problema con orion 1.8
  • problema con orion 1.8
    hola gente tengo un problema con un orion 1.8 monopunto no tiene chispa le cambie la bobina distribuidor, y lleve a provar el modulo y esta ok ,me llega corriente a la bobina t al distribuidor tambien la tapa y el rotor son nuevas, tambien desconecte la alarma pero no tiene chispa si alguien me da una mano le agradesco
    Respuesta: problema con orion 1.8
    hay un puto relay que esta abajo del tablero como en los pointer,te enferma la cabeza esa falla hasta que lo encontras
      gracias me voy a fijar no saves el color del relay o algo que lo pueda identificar gracias
        no me acuerdo el color pero es grandecito
          ese rele es el de inyeccion ( color verde ) no tiene nada q ver con el encendido.
          ahora vos decis q no tiene chispa pero q le llega corrienta a la tapa. o lei mal?
            hola no mira le llega corrriente a la bobina pero no sale al captor tambien llega corriente
              no mariano,el relay que yo digo es uno que manda corriente al encendido ,vos probas los elementos afuera y funciona todo pero en el auto anda cuando quiere
                tenes razon miyagi, es el rele de potencia ( verde) comanda inyeccion y encendido.
                revisa ademas el fusible q lleva el modulo en la fusiblera. tambien captor y su ficha.
                  dale me voy a fijar gracias
                  ---------- Post added at 20:12 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
                  gracias voy a revisar eso
                    no se pero, no conosco nadie que tenga un orion mas de un año y no sufra algun desperfecto de tipo electronico rompedor de cabeza.
                    Despues contanos como te fue con el relay
                      yo tuve dos pointer desde cero km , uno se vendio a los 170.000 y el otro lo seguimos teniendo(140.000) y jamas tuve un problema electrico ni mecanico. me resulto mas q fiel. la diferencia es q se cuida.
                        hola mira le cambie el relay y sigue igual no se que hacer le voy a ganar por cansancio jajaj
                        ---------- Post added at 20:45 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
                        que suerte todos los que le pregunto no los quieren ni ver
                          Yo también tuve un Pointer desde 0 km, hasta hace 1 mes q lo vendí, un CAÑO, en 15 años se quedó en la calle solo 2 veces, y ambas fueron boludeces arregladas por 2 mangos... Una fue por el relay ese y la otra por el rotor del distribuidor. Está bien q tuvo pocos km y nunca fue cagado a palos, pero igualmente, un auto recontra fiel...
                            en censor de punto muerto superior
                              es mono punto ¿lleva sensor de pms?
