Duda con armado
  • Duda con armado
    Gente les hago una pregunta capaz esto este hablado como no , pero en si no encontre nada parecido ... queria saber si para hacer mi fiat uno 1.7 puedo poner cigueñal original desplazado 2.5 mm , bielas mpi y los pistones que tengo puestos actualmente que son iapel en 87.4 y si se puede que cilindrada queda ? el posteo que esta en preguntas borrenlo por favor !
    Respuesta: Duda con armado
    el cigüeñal lo podes desplazar tranquilamente, ahora los pistones no creo porque te pasas si no me anda mal la cabeza en 4 mm, no se cuanto tienen los pistones de resto
      aaa y que puedo hacer para safar los pistones ? puedo armar un 1.8 o 1.9 con esos pistones ?
        no, ni ahi, salvo dezplazando un milimetro solo, que le bajas al piston 5 decimas, pero tenes q usar bielas originales
          vas a tener que poner pistones reformar 1.3 a 1.5 de iapel!
          Yo lo tengo armado asi.
          Saludos.
            pero tampoco existe la posibilidad de armarlo 1.8 o 1.9 con estos pistones ? y no hablo de este cigueñal sino que poniendo el de linea o de 1.5 ...
              me parece q vas a tener q gastar en pistones papa
                pero si pones de linea te vas mas aun, lo que necesitas son pistones con menor altura de compresion asi no se te escapa tanto del plano
                  a bueno entonces lo unico que puedo hacer para safar los pistones es desplazar 1 mm el cigueñal que tengo ? que cilindrada quedaria ya que ahora mismo es 1617 ... es seguro que mande a alivianar el cigueñal y bielas originales ?
                    queda 1660 aprox.
                    Si lo hace alguien que sepa queda bien la alivianada, tambien mandaria los pistones.
                    Habla con VHF
                      y si te kedan sobresaliendo vas a tener que poner los pistones de mejora como te dijeron anteriormente. pensa que es lo mismo cuando armas de 1.3 a 1.6 pistones mas cortitos con las bielas orig.
                        Tenes que desarmar por algo en especial? si esta bien el tormo creo que buscaria la ganancia por otro lado, tapa o caja...
                          Si , me esta vibrando el motor ...
