Bomba de aceite, que aconsejan???
  • Bomba de aceite, que aconsejan???
    Hola a todos, queria consultarles sobre las bombas de aceite, es para un motor renault 2000!!
    Alguien probo las bombas de aceite "caresa", saben de alguien que haya probado o tenido una experiencia con esta marca???
    En lo que respecta a Duncam no consegui ni stock ni precio....Fallone menos......
    Yo tengo puesta una, que no jode, pero ya que voy a destapar prefiero cambiarla a que se cague por el uso......
    Respuesta: Bomba de aceite, que aconsejan???
    por lo menos yo, mucho no escuche al respecto... pero la vas a cambiar solo por las dudas? por que desarmas?
      Digamos que si, ya que debe tener sus añitos y antes de que deje de laburar y garque todo el motor preferiria cambiarla.....pero tengo miedo de poner algo nuevo y que sea peor de lo que esta puesto!!!!! mas que nada por eso, es para prevenir!!!
        No conseguis Fallone?
          No, sabes de alguien que pueda llegar a tener en capital????
            En Warnes conseguis seguro...conozco distribuidoras,pero no te van a vender al publico....
              fallone segun me comentaron esta viniendo chota,las caresa las prove,no tuve problemas grandes,pero si a veces alivia presion demas y oscila mucho la presion,cosa q no me gusta,si podes encontrar DUNCAN como sea,pone esa q es la q va
                +100 con el doc mandale duncan que esta mas que probada !
                  Disculpa q sea intruso, pero yo que vos pongo un reloj bien a la vista y la dejo la que tiene... Lo que anda bien no se toca dicen los viejos...
                    Es cierto ese dicho, pero si hace el motor a nuevo, lo viejo se reciente!
                      Dato q no tenia en cuenta... Solamente dice q la quiere cambiar por que si, xq esta vieja... Si es solo por eso yo no la cambio ni a palos... Saludos
                        eso es una boludes q decian los viejos antes,si anda bien es obvio q no la vas a tocar por q si,ahora si desarmas es conveniente ya q estas cambiarla,pensa q la q tiene ya presenta un desgaste por mas q ande bien
                          Por eso mismo, quiero buscar algo que sea bueno!!! ya que si la bomba falla puedo cagar el resto......Vos sabes que onda las bombas caresa???? estoy en busca de una duncam pero es dificil encontrar algo en warnes....
                            Duncan el lo que va pero casi no hay
                            Yo tengo una Fallone y hasta ahora 0 dramas
                              Ojo que Caresa no es nada malo ehh, Fallone obviamente menos que menos.. obvio que jugar con la bomba de aceite es como jugar con el corazon de uno..
                              Si no estas seguro en lo que vas a hacer, mas vale lava bien tu bomba (la que tenes puesta ahora) y seguila usando, yo hice eso en mi Saveiro y sigo con la misma hace mas de 4 años y jamas un drama..
