EnfiRRados, perdon que los moleste con este post, pero ando necesitando saber, a donde carajo puedo hacer plantillas de escape para fabricar un multiple a medida, en caso de que no se llame plantilla yo lo conozco asi, estoy hablando de la base del multiple de escape que es donde se apoya el multiple en la tapa !! soy de cordoba capital, el que conozca me avise si no es molestia !
plantilla multiple de escape a medida
Respuesta: plantilla multiple de escape a medida
vas a tener que averiguar en una casa de escape que de seguro las hacen y si queres renegar yo consegui la planchuela de hierro de 10mm y lo lleve a cortar con corte de chorro de agua o tambien podes hacerlo cortar con plasma en alguna metalurgica.
saludos.
Tampoco inventes la rueda, si el diametro de primario q vas a usar, esta dentro de los valores de original, pedi una plantilla del multiple en una casa de escapes. de todas formas, te sugiero q lo hagas y con paciencia los vayas agrandando hasta tenerlo del diametro q necesitas.
si es muy guasa la dif (ojo con eso), fijate de conseguirte la junta, un calibre, y mucha paciencia y te lo dibujas en autocad.
Yo cuando hago los multiples llevo el dibujo en Autocad a Hierrotodo en San Miguel. El tema es que donde van los caños no te queda perfecto, yo prefiero que me lo hagan un poco mas chico y lo agrando yo, pero tampoco mucho porque en una planchuela de 10mm te cagas de infeliz. Igual la ultima que hise la pedi sin los agujeros y se los hise en la fresadora, esa ultima quedo de 10 porque el caño me clavaba al pelo, esto que te cuento es para una admision pero es el mismo sistema.
En los espesores que estas manejando podes hacerlo cortar sin problemas por laser y te va a salir mas barato que el water jet (chorro de agua). Es simple, solo tenes que hacer el diseño en CAD y lo llevas a cortar........ mas facil imposible.
Un Abrazo! cualquier duda a tu disposicion!
Graciasss genteeee me gustan sus aportes, lei que muchos usan autocad cosa que yo no se usarlo de ignorante, no me queda otra que comprar una junta de escape, llevarlo a una metalurgica, que lo dibujen y lo corten. el tema es saber a cual metalurgica llevar, no todas deben tener esos mecanismos laser o water jet para cortar .
Originally posted by TitusR View PostGraciasss genteeee me gustan sus aportes, lei que muchos usan autocad cosa que yo no se usarlo de ignorante, no me queda otra que comprar una junta de escape, llevarlo a una metalurgica, que lo dibujen y lo corten. el tema es saber a cual metalurgica llevar, no todas deben tener esos mecanismos laser o water jet para cortar .
Me pidieron en inox 300 mangos sin materiales ni iva en un lugar muy conocido sobre san martin casi gral paz......
Terminaron cortandolas por pantografo como dice blanquito y costaron nada...... (15 mangos) :=)
Originally posted by Diego1.8T View Postcon chorro de agua pedi cortar unas piezas cuando queria hacer lo mismo q vos.
La planta esta en V. Ballester, yo mande a cortar inox y la verdad no me gusto, esta como cortado en diagonal y para escuadralo hay q fresarlo. Igual para el multiple no importa, cumplieron en el pazo por ese lado bien.
