hola chicos, con mi viejo estamos x armar el corsa y el motor fue llevado a 0.5 las bocas y la tapa esta baja, el problema es que va a agarrar mucha compresion (x otro lado me gusta q sea asi) y no sabemos si el check engine prende si tenemos mezcla pobre, se que prende si la mezcla es rica. alguien sabe?
Prende el CheckEngine si la somda registra mezcla pobre?
Respuesta: Prende el CheckEngine si la somda registra mezcla pobre?
deberia prender pero no prende, las sondas en muchos casos son muy putas y funcionan mal mas en la de los corsas q son de 1 solo cable y andan ya de por si mal. por ese lado no vas a tener dramas
No entiendo.. Por rectificar los cilindros se va a poner pobre? Y eso va a hacer que prenda el check?
Como dijeron por ahÃ, el corsa no le dá mucha bola a la sonda, no prende ni a palos, ni cuando se rompe la misma sonda (por lo menos vi unos cuantos asÃ)
cuando la compresion se te va al moño, vos tenes temperatura en la etapa de compresion, por ende si la somda registra mezcla pobre, el motor arriba queda mui fino y lo podes romper, por eso nesecitaba saber si el check prende cuando registras mezcla pobre, porque si es asi le tengo q mandar a hacer un chip
Originally posted by Agustin Vanina View Postsi la sonda registra pobre, te va a intentar meter mas nafta.
de todas maneras, cualquier modificacion del plano mecanico al motor, debe estar seguida de la correspondiente modificacion electronica.
Asi que como decis vos... A reprogramar
