ayuda aceite para fiat
  • ayuda aceite para fiat
    hola gente como estan?tengo un problema mande un comicionista a comprar aceite motul 6100 15w50 y m trajo 5100 15w50 xq le dijeron q la 6100 no existe.y no acen devoluciones...
    la duda es me va a servir o no sirve para mi caso?el motor es 10031006 con fierros....
    Respuesta: ayuda aceite para fiat
    por lo que se el 5100 es para motos , calculo que tiene que andar lo mismo !
      he escuchado eso que no se hace mas... pero no se...yo le puse el 6100 hace menos de un mes y lo conseguia en cualquier lado
        Ponelo que no vas a tener drama.
          Me comentaron que el 6100 esta dificil de conseguir por que creo que no se hace mas
          Pone el 5100 que no vas a tener problemas, de todas formas yo hubiera gastado unos pesos mas y pongo un 8100 que ese si es buen aceite
            ah listo le echo esa nomas...es para acentarlo se lo tiro al tiempito y le pongo uno mejor...el levista m dijo esa o 300v pero aca en pigüe las nombras y t miran con cara de q es eso??asi q se complica....gracias muchachos x aclararm la duda saludos!!!
              300v es demasiado! Yo al menos no lo justifico por el momento
              Pone un 8100 que es un excelente sintético
                Para que tanto aceite para asentar un motor? Que gasto al pedo ehh.
                  Naaaaaaa no creo que le haya dicho ese aceite para asentar el motor
                  Asentalo con un 15/40 mineral medio pelo que con eso te sobra
                    sisi mira mas arriba que hay un mensaje que dice que es para asentarlo, que al tiempito se lo tira y le pone otro jajaajajaj
                      me parece que para asentar un motor es cuando mejor aceite hay que ponerle, es donde mas friccion tiene todo, que le ponga el mismo que va a usar despues de asentarlo, lo que si que lo cambie a los 1000 o 1500k
                        a mi me gusta al reves ponerle un normal 40 asi asienta bien si vos pones un muy buen aceite no se asienta mas xq la idea es q las partes se gasten y se asienten entres ellas, va q se yo yo siempre tire un normal 40 500 km despues otro medio pelo 1000 km mas asi limpia todo
                        y despues si uno bueno, yo t recomiendo castrol magnatec es muy bueno
                          el aceite normal 40 vas a hacer una asentada rapida digmamos, prefiero hacer 1000 con aceite bueno, tirarla, hacer hasta los 5000 otra vez con aceite bueno y ahi poner de nuevo... un ablande de mas kms, pero mejor ascentado.. es mi opinion.
                            sobre asentamientos podemos escribir el libro gordo de petete!
                            alguno nombro el v300 por ahi arriba, en un fiat te dura menos que un pedo en una canasta
                              Yo asente varios motores con sae40, los usaba unos 200 km y le ponia el que iba
                              A mi me dio muy buenos resultados asi
                              Pero como dicen. Hay teorías y teorías y la discusión puede ser laaaaaarga
