Duda luz de piston URGENTE
  • Duda luz de piston URGENTE
    Gente estoy por llevar a la rectificadora el block del fiat
    les comento es 1.4 y esta std tengo los pistones en 81.5(81.44) para TURBO(aro original)
    alguien sabe qe luz de piston lleva?
    muchas gracias!
    Respuesta: Duda luz de piston URGENTE
    0.60
      esa es la luz que lleva de manual en 81.5?
        Si el piston es 81.44 es para que el cilindro te quede en 81.5.
        Si vos le queres dar mas, alla a vos.
          yo la verdad pregunto porque ni idea cuanto lleva para no hacer cagada...
            Son iapel?
              tnes q llevar el cilindro a 81.5 el piston ya viene en 81,44 para la luz
                pregunta de ignorante ,0.60 es la luz que te recomienda iapel para pistones turbo no??
                  hola, iapel? si....cuanta luz lleva....
                    Es asi.
                        0.7 o 0.8 para aspirados, para turbo ni idea, pero iapel ya te da el calculo, igual ahi muchos que le dan menos o mas a lo que te dice iapel...
                        conosco gente que armo con 0.5 otros con 0.6 pero ai que darle ablande
                          aprovechando el post los De jorge llevan mas luz o la misma?
                            El piston viene en 81.44 para que vos rectifiques en 81.5, la luz es 0.06
                              Exacto, 0.06 a 0.10, algunos dicen que el iapel cabecea con 0.10, la verdad yo nunca escuche que cabeceara, hemos armado iapel con 0.10 de luz y ni un drama, es mas, con distribuidor trabado con 34 de avance. Y otro motor con 0.08 de luz, y distribuidor trabado en 38 o 36 finales. Y nunca un cabeceo, ni en frio ni nada.
