Problema con distri uno lucas indiel
  • Problema con distri uno lucas indiel
    Gente como andan? el finde desarme un distri lucas indiel, el que va arriba, de un uno, el tema es que me quede sin poder sacar el eje, saque el resorte que tapa el perno pero lo cague a masasos con un perno mas chico y no quiere salir..
    Es rarisimo pq todos los que desarme los sacas con un clavo asi nomas, a alguno le paso?
    que puedo hacer? le tire coca, wd40 y nada...
    saludos y gracias.
    Rodrigo
    Respuesta: Problema con distri uno lucas indiel
    mmm que raro, proba con un perno mas largo, al pegarle hace mas fuerza, sino pasarle una mecha con muchooo cuidado, en lo posible en un taladro de banco, y despues pones otro perno.
      si es rarisimo, voy a terminar haciendo esa, pq le di hasta con una stilson y no sale, y se me rompio un pedacito de aluminio del distri, espero q no pierda aceite pq es justo arriba del oring, asiq tratare de hacer lo de la mecha..
        A mi una vez me paso de no poder sacar el perno, pero le di hasta que salio
        Fue por que le habian pegado al eje y ovalaron el agujero, despues lo repase con una mecha
          yo digo q ahi no nacio, cagalo a mazasos q sale.
            si voy a seguir dandole hoy jaja, encima rompi un poco arriba de donde va el oring, y voy a tener que cambiar eso sino seguro va a perder aceite, que garcha!
              Fijate si podes reconstruir el pedacito que rompiste con epoxi acero. Anda muy bien ese material y cuanto mas caliente el medio en el que se desempeñe mas duro se pone
              Lo aplicas, le das mas o menos la forma, lo dejas 24hs y lo moldeas con el torno
                sale,si no sale para 1 lado sale para el otro,fijate eso
                  Exacto, con el parssec masilla epoxy o epoxy acero no vas a tener problemas.
                  Con respecto a tu problema no puedo creer que no lo puedas sacar, antes de empezar a golpear tenes que analizar bien la situacion, mas vale maña que fuerza.
                    Me paso, termine desclavando el marcador de pulsos del eje lo puse en la morza y le di para q tenga , salio pero guarda q despues tenes q poner el marcador en el mismo lugar con respecto al eje o aunq sea masomenos, si no despues te podes quedar sin corredera para darle avance
