distribuidor fiat uno turbo
  • distribuidor fiat uno turbo
    alguno sabe si el distribuidor de fiat uno turbo es hall o inductivo como los comunes??
    aparte, entra de una en un block mil3 ??? es para sacar el distribuidor de arriba y pasarlo abajo!! hay q hacerle alguna modificacion o calza solito???
    muchas gracias!!!
    Respuesta: distribuidor fiat uno turbo
    No entendi bien, vos tenes un distribuidor de uno i.e. puesto arriba en un 1.3 y lo queres pasar para abajo?? Si es asi, no.
      si no le pifio creo q es parecido al de regatta electronico,no creo q sea hall,pero con un poco d maña si queres un hall podes adaptar el de vw
        nono. yo tengo puesto el de motor tipo arriba, en un motor mil3 mil6. el de uno turbo va abajo como el del mil3 original. pero necesito pasarlo abajo, y q sea hall para manejar la dac. si es asi me sirve, sino tengo q adaptar algo.
        sisi ya se. pero aparecio uno para comprar y tengo q saber si me sirve. pasa q no lo vi y no pude ver si era hall o no, ni si entra en el alojamiento del block mio asi de una.
          pone el del gol lukaz o el del regatta 1500
            pero el de gol lo tengo q tornear y adaptar todo. si consigo algo q vaya de una mejor.
            como es el de regatta 1500?? es hall.??
              el del regata CREO que es inductivo tambien.
              pone bobinas individuales
                es una opcion, pero los costos de una opcion y la otra son muuuy distintos, y la funcionalidad basicamente la misma.
                  El distribuidor del Fiat Uno Turbo ie, no es ni Hall ni Inductivo, ya que el captor esta del lado de las poleas y toma señal de dos puntas del cigueñal. Por asi decirlo, el distribuidor esta "vacio", solo esta para tener la tapa, el rotor y justamente, distribuir la chispa.
                  No tiene nada que hacer un distribuidor inductivo de fiat contra un sistema con rueda dentada y chispa perdida (o bobinas individuales)
                    muchisimas gracias por el dato lean!!!
                    no estaba comparando su eficacia bajo ningun punto de vista, solo diciendo q en este momento (teniendo en cuenta q tengo puesto un inductivo arriba), poniendo un hall abajo y manejando la curva desde la ecu, ya era mucho mejor q lo q tengo.
                      Por mas que manejes el avance con una compu, si la referencia que te da el distribuidor no es buena, vas a tener problemas igual.
                        se secaste la palabra de la boca. el distribuidor del ie es solo para repartir chispa. yo te lo digo lo q podrias hacer. agarras uno de gol. torneas el cuerpo de aluminio y ya entra en el block. y el tema del eje agarras una bomba de aceite vieja y usas ese eje. se lo llevas a un tornero y te lo suelda al eje del distribuidor del gol y te keda cañon. saludos.
                          pero por lo menos dejo de tener 35° de avance desde q arranco el motor...
                          si eso me lo habian comentado tmb, pero con todo ese laburo me termina siendo mas simple poner una rueda fonica. si el del ie era hall me venia cañon jajajaja
                          muchas gracias!!!
                            Bobinas de palio y a la mierda!!!
                              no es mucho laburo, el cuerpo lo torneas en un toke y el eje tmb. y keda joya.
