tengo un gol 1.6 inyeccion el problema es arranca 2 segundos y se corta la chispa le cambie la bobina cables tapa rotor captor bujias y sigue igual si alguien me tira algun dato le agradesco
ayuda con volskwagen gol
Respuesta: ayuda co volwaguen gol
la compu es la original del auto. la alarma se la anule
---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:55 ----------
yo le doy arranque arranca normal y se para y en el provador de chispa la chispa se corta le vuelvo a dar arranque y vuelve arrancar 2 segundos y corta
+1 al inmovilizador! raro q no te quede prendido el testigo de la llave! o q titile. pero es esa, yo tengo los cables para cagar los codigo de las llaves, y cuando pongo las nuevas hace eso . fijate esa metelo a escanear
Respuesta: ayuda con volskwagen gol
Me juego que es el inmovilizador. Recuerdo a mi ex corsa con una copia de llave sin chip que me hice lo intenté arrancar para probar y hacia exactamente lo mismo!. Algunos ni arrancan en esa circunstancia pero otros se ve que ni bien arranca lo corta.
Siempre suponiendo de que el apagado del auto es "perfecto" y queda en contacto como si lo estuvieses haciendo a mano.
Saludos.-
