Motor: Chevrolet corsa 1.6 @ 1.8
elementos:
Bielas daewo.
Pistones IAPEL.
Cigueñal de meriva.
El tema es asi, el motor lo tengo armado 1.6 con forjados tiene menos de 300 kilometros y lo quiero armar 1.8.
Para dejarlo 1.8 va con pistones de meriva, bielas originales o forjadas y cigueñal de meriva.
El diametro del cilindro esta en 79.50 el 1.6 cc y el 1.8 viene en 80.50
Ahora bien que pasa si dejo los pistones del 1.6 79.50 mas los 0.50 que hay que respetar como dice IAPEL me queda en 80 el cilindro por ejemplo ya con el piston dilatado, ahora que es lo que pasa? los pistones del 1.6 son de mas altura que los pistones 1.8 aproximadamente calculo unos 4 milimetros, si los torneo dara la medida?? capas que me quede en 1.7xx pero la idea no es hacer mierda los pistones al pedo.
Dejo fotos de los pistones que tengo:
Uploaded with ImageShack.us
Altura de comprecion 28 mm
Espesores de ranuras 1.0 1.0 2.0
Diametro del perno 18
Volumen de la cabeza - (plana = a 0 )
PISTONES CORSA 1.8 :
Altura de comprecion 24.10
Espesores de ranura 1.2 1.2 2.0
1.0 1.0 2.0
volumen de la cabeza -10.80
Gracias y espero que entiendan !!!
elementos:
Bielas daewo.
Pistones IAPEL.
Cigueñal de meriva.
1.0 1.0 2.0
