Problema transmisión Fiat 1500
  • Problema transmisión Fiat 1500
    Buenas gente! Hace unos días presenté mi Fiat en el foro, hace poco que lo empecé a usar (era de mi hermano) y recientemente tuve la posibilidad de probar como andaba en la ruta. La verdad que me decepcionó un poco, me costó llegar a los 105 km/h. El motor esta rectificado hace menos de 1000km, tiene leva callejera, weber 32/34, escape completo de 2", pistones forjados sobredimensionados... anda impecable, y por lo que tengo entendido el auto STD arañaba los 150 km/h. La caja es original, de 4ta y al piso, la 1ra y 2da marcha son extremadamente cortitas y la 2da chilla cuando entra, pero la 3ra y 4ta son largas. Un amigo me dijo que el problema puede ser el embrague.. pero lo quería consultar con ustedes. Alguno sabe que puede llegar a ser el problema?
    Desde ya muchas gracias, saludos.
    Respuesta: Problema transmisión Fiat 1500
    105km/h a fondo ? en que cambio jeje.. era jodita, hablando seriamente que falla hace el auto ? tironea, pistonea ? a que rmp vas en ese cambio para que nada mas llegue a 105 remontando ? describi un poco que hace el auto, sino se complica...
      Jaja perdón, me explico un poco mejor, iba en 4ta, no tengo idea a cuantas rpm porque no tengo cuenta vueltas, pero A FONDO. Y el auto como que tironeaba y se notaba que iba forzadisimo.. Igual siempre me da la sensación de que va acelerado por demás.. no creo que sea normal eso. Gracias por responder
        principalmente revisaria la puesta a punto, controlar las bujias y platino, saludos!!
          Y si tironea que no le este faltando nafta.
          Pero lo del embrague es bastante notorio, digamos que el motor no acelera linealmente con lo que camina.
          O sea de repente subis 1500 vueltas y vas a la misma velocidad.
          Pero si tironea, o es encendido, o se va vaciando la cuba.
            Voy a revisar bien el tema del encendido, no se si tiene algo que ver pero cuando esta parado en punto muerto, acelera y no tengo ningún problema. Por eso es que supuse que el problema es la transmisión o el embrague.. osea, no tira explosiones ni nada.
              Use la caja de 1500 en el 125
              La primera es igual
              La segunda y tercera son mas cortas que la de 125
              La 4tas son 4tas, que van a ser sino ??? 1:1
              el 1500 orillaba los 150-155 en la epoca
              revisa todo por que estas mal de nafta y / o encendido o quizas tambien mal el punto de la leva
                Ah ahora que lo pienso, larga bastante olor a nafta cuando esta encendido.. demasiado creo yo. Tiene sentido lo del encendido eh?
                  y que medidas de cubiertas tenes? eso tambien influye!
                    Las ruedas son bastante más anchas que las originales, creo que son 170 o 175, pero no croe que eso influya TANTO...
                      viene por el lado de la puesta a punto y la carburacion, fija
                        no hablo del ancho hablo del "alto"
                          no andara mal el velocimetro?? Con que medias la velocidad?
                          a 100 tiene q llegar en 3a si tiene una caja y rodados normales. Por lo menos pasar los 80 si es corto el diferencia o la 3a..
                          algo raro hay!!
                            seguramente debe estar apretado con el burca y mala puesta a punto......
                              la leva tiene corrector? trata de corregis tambien por ahi y fijate bien la carburacion y encendido...
                              despues fijate la transmision... no valla a ser cosa que bajes la caja al pedo...
