Buenas se me colgo la wide que tengo en el auto, necesitaba si alguno tiene una y tiene el programa instalado en la compu y tiene el cable serial si me aguanta que tengo que resetearla y no encuentro el cable serial por ningun lado para enchufarla!!!!
Alguno tiene un wide innovate lm-1 instalada?
Respuesta: Alguno tiene un wide innovate lm-1 instalada?
sip parece, si pido un h4 xenon o un producto de 3M seguro que no falta jejejejeej no importa me mando traer el cable de afuera directo para usb y mientras un amigachu me presta una aem,
gracias al amigo cti ahora me organizo, les comento por si alguno le pasa, hay veces donde se bloque y hay que resetear, en este caso por alguna extraña razon la landa lee como maximo 1.35, entonces se bloquea automaticamente, esto es para evitar que se presione recalibre por error, entonces hay que enchufar la lm-1 al logworks y listo el pollo, como esto es un foro y es para ayudar el que quiera divertirce un rato, tengo que todo el sistema de adquision de de datos para poder graficar todo lo del auto! si alguno lo necesita ya sabe!
Originally posted by colchon View Postgracias al amigo cti ahora me organizo, les comento por si alguno le pasa, hay veces donde se bloque y hay que resetear, en este caso por alguna extraña razon la landa lee como maximo 1.35, entonces se bloquea automaticamente, esto es para evitar que se presione recalibre por error, entonces hay que enchufar la lm-1 al logworks y listo el pollo, como esto es un foro y es para ayudar el que quiera divertirce un rato, tengo que todo el sistema de adquision de de datos para poder graficar todo lo del auto! si alguno lo necesita ya sabe!
El cable serie del LM-1, es diferente a los demas productos de innovate.
Si lo perdiste, te lo podes armar o pasate por el taller que te doy una mano
http://www.innovatemotorsports.com/s...LM1_Manual.pdf
En la pagina 20 esta el pin-out de la ficha, creo que tengo algun Mini DIN 8 para armarlo.
Originally posted by Lean_TS View PostEl cable serie del LM-1, es diferente a los demas productos de innovate.
