Piston para turbo Fiat...
  • Piston para turbo Fiat...
    Gente use el buscador pero no encontre nada concreto y algunas contradicciones, mi duda es viene algun piston con 28.8 o menos de altura de compresion para turbo, cuando digo para turbo es que venga con pozo y si saben cuanto cubica el pozo que tienen, en iapel no encontre info del tema, saludos!
    Respuesta: Piston para turbo Fiat...
    bueno parece que voy a tener que llamar a iapel
      Lo que te conviene es hablar con iapel y que te vendan lo que mas se asemeje a lo que queres...
        por lo q preguntas seria para algun fiat 1.3a1.6 o 1.1a1.4,pero no existe esa reforma para turbo en iapel por lo q se...iasa si t los hace con pozo y la cubicacion q quieras,pero valen el doble q los iapel
          y sino trabaja los cielos de la tapa si ya tenes esos pistones de la reforma.....
            Pasa que en un 16v se complica laburar mucho los cielos de la tapa
              q estas armando? 1.5/1.6a1.8 T la cosa?
                Si, la idea es de 1.6 a 1.8T
                  tas medio complicado pero si podes trata d lograr dejar el piston por debajo del plano,achicando un poco la carrera del cigue,aunque sea 1mm por debajo del plano el piston sirve bastante...lo q si le desconfio un poco a los pistones boxer para esa reforma,por lo cortitos q son
                    Es que la idea es usar pistones de la reforma 1.3/1.6 no los boxer, voy a llamar a ver que pozo me pueden hacer y esas que decis vos de dejarlo un poco por debajo del plano del block tambien la pense, hay que ver si se puede hacer, va con 75 de carrera, saludos.
