Info Chip original potencia real....
  • Info Chip original potencia real....
    Como están? bueno mi intención es informarles un poco mas a la gente que recien comienza en esto sobre los chips originales y la potencia que se declara y que no se delire a la gente cuando realiza un post ya que el anterior lo cerraron.
    Resumiendo y en contacto con famosos chiperos y experiencia personal daria lo siguiente:
    corsa 1.6 standard 1997 al 2002: 92 HP al motor reales
    corsa 1.6 standard 2003 en adelante: 93 94 HP al motor reales
    - Motivo de la diferencia:
    - Bobina de modelos nuevos con mayor chispa
    - Bielas mas livianas lo que se traduce en menor peso en rotacion
    - Curva de chip mejorada
    - Consumo de combustible mejorado
    Mismos corsas con filtro biconico y escape completo 2/14 con un solo tacho (motor totalmente original hasta el ultimo tornillo)
    97 hp
    Les aclaro desde ya que un motor 100% de fabrica sin tocar ni abrir nada no puede pasar esas potencias, ni siquiera rechipeado en concesionaria por problemas de fabrica (años 2005 cierta tanda de vehiculos, se acuerdan???) ni hablar de 102 hp eso seria lo que da un motor 1.8 de corsa 2 u otro auto similar.
    Respuesta: Info Chip original potencia real....
    buena data, lo de las diferencias para los que no conociamos.
    por lo demas es un poco logico, era clavado que tenia una tapa diferente o mismo con mas compresion. (el del post cerrado)
      que paso con el post del corsa que tenia 109 std ? al final la tapa no era original , no ?
        asi es,,
          e cuenten..que paso ahi
            bien por el post!
              paso un corsa std (cuack) con escape y filtro tenia 109hp y con chip le sacaron 113hp !
                si eso lo vi...pero cuando se avivaron de la tapa?
                  eran suposiciones agus, porque el post lo cerraron al toque...
                    jaja por eso puse, la panadera lo cocino y rfompio algo, fue al desarmadero y le vendieron una del cuarto de milla, con los conductos retocados y mas RC.
                    jaja
                    Igualmente si tenia 109, por que con un chip le pudieron sacar 4 hp solamente, y no 10 aprox. como le sacan siempre? Pregunto porque no se.
                      Que buena info! gracias
                        jaja
                        No puede ser que ya haya estado chipeado o estoy bardeando cualquiera?
                          segun el user no, todo todo era standard....
                            Hola, con 109 caballos haria la 3, unos 16:00 seg en los 402 metros en el galvez, es mucho para un auto original, similar potencia a un fiat uno 1.6 con una levita y carbu trabajado.
                            Saludos!
                              nadie se comio que eso estaba oem...
