Ayuda para programar ECU ERC
  • Ayuda para programar ECU ERC
    Gente estoy intalando una programable de ERC IP304x2-a en un corsa 1.6 8v y tengo que configurar este setup pero la verdad es que no la tengo bien clara todabia queria saber si lo que fui colocando hasta ahora esta bien lo que ya puse esta en la foto con un circulo rojo ahora no tengo idea del tema de los grados del captor esta señalado con verde y un signo de ? espero me puedan dar una mano y si esta algo mal me corrijan y los otros valores que no los marque tambien si me pueden decir como completarlos.
    Respuesta: Ayuda para programar ECU ERC
    Hola, te aclaro que no conozco esa inyección, pero por lo que entiendo, en ese campo que señalaste en verde tenés que setear la cantidad de grados antes del PMS que pasa el faltante de dientes de la rueda dentada por el captor, no se si me explico.
    O sea, enfrentá el faltante de dientes al captor y girá el motor en sentido horario hasta que llegue al PMS el pistón Nº 1, ahí contá la cantidad de dientes desde el faltante hasta el captor y multiplicá por 6, que es la cantidad de grados que comprende cada diente en una rueda de 60-2.
    Ese valor debés setearlo en el campo que tenés la duda.
    Espero haberte ayudado.
    Saludos.
      Saludos.
      Fue clarisimo ahora con respecto al resto que opinas lo setie bien? y lo qu eno marque que opinas que tengo que completar si es que sabes. Saludos y gracias
        Creo que lo otro está bien, solo te faltaría setear el TPS, donde dice inicio está bien 0, y donde dice final creo que deberias poner el valor que te indique con el pié a fondo, que no siempre es el 100%, por eso fijate y seteá eso.
        Lo de la bomba de pique tendrías que leer el manual para ver una referencia, porque no en todos los sistemas es igual.
        Saludos.
