pregunta fiat turbo
  • pregunta fiat turbo
    hola que tal, tengo un par de dudas, en un motor fiat tipo 1.6 que cojinetes usan para turbo, de aluminio, metal rosado, etc?, y que luz de aceite usan, la original o varia al ponerle turbo?muchas gracias, me gustaria que respondan lo que verdaderamente saben del tema, muchas gracias
    Respuesta: pregunta fiat turbo
    te cuento mi experiencia, yo tengo honda, y aconsejan armarlo si o si con metales genuinos, con la luz original. yo creo que no tendras problemas con luz original,lo que si estaria bueno que trabajes la bomba para que tire un poco mas de presion, y si podes hacer un micropulido de cigueñal, trabajando sus conductos y sentido de la gota.
    saluods
      saluods
      Muchas gracias por contar tu experiencia.
        mira, en fiat turbo si queres armar algo con mucha potencia, yo uso 0,07 en bancada y 0,09 en biela, y motul 300v, yo uso metales clevite, sino los mahle, pero son calidades distintas, y distintas holguras a utilizar.. hacele la lagrima al muñon del cigueñal, para tratar de aumentar la fuga, y que el aceite se caliente lo menos posible, pone mucha atencion en el sentido de la gota, que si te fijas bien, lo sacas solo el tema de la orientacion de la gota. un abrazo, cualquier cosa avisa!!
          gota, lagrima se gual''!!!
            uso 0,08 en ambas y metales originales mahale o sintermetal...si es mas violento usaria clevite trimetal pero estan algo de 600 solo para las bielas...lo d lagrima queda en cada uno,yo no lo utilizo
              muchas gracias a todos. sigo escuchando opiniones.
                a menos que le quieras sacar 400 hp al fiat, ponele metales originales, sintermetal por ejemplo... si queres andar mas comodo y palizearlo de uno dejale buena luz y listo.
                si usas aluminio, metal rosado o trimetal tenes que nitrurar el cigue, sino se lo morfa...
                  yo le pondria metales clevite y si no conseguis mahle que tmb son muy buenos ¡
                    Te puedo asegurar que con todo original sobra.
                      Y llegado al caso de hacer algo violento estimado (400hp)que es lo que ponen y con que luces?
                      pd: yo pienso darle 1.5 o 2kg,
                        tengo 0.08mm de luz en biela y bancada..uso aceite Castrol Edge...
                        metales Federal Mogul,cigueñal pulido y nada mas...
                        un tiempo lo use con 1.5kg y andaba igual...
                        Pinche los 4 iapel nomas ...y cuando desarme...medi todo y la parte baja estaba perfecta
                          jajaja buenisimo
                            clevitte 77 la mejor opcion en bielas, bancadas mahle, luces originales con motul 300v le mans 20-60
                            un saludo
                              si conseguis clevite77 que son tricapa, es lo que va, acordate el tratamiento de dureza al cigue... aumenta la presion de aceite, yo uso 20w50 semi sintetico y le agrego aceite de ricino... eso y un patriot power y te olvidas...
                              es más normal romper abajo por tener problemas arriba, o problemas en la puesta a punto, que romper por tener demasiada potencia... (doblar una biela forjada o aplastar los metales de biela o bancada...)
