Hola bueno tengo un problema con la correa de distribución.Mi problemas es que giro el cigueñal pero la correa se corre para el lado del caballete mientras mas giro el cigueñal mas se corre la corre hasta el punto de salirse ... ¿Por que pasa esto? ¿Cual es la solución?.desde ya muchas gracias
Ayuda con la correa!!!
Respuesta: Ayuda con la correa!!!
seguramente no este bien centrados los engranajes,si se corre 1 poco para dentro o afuera no pasa nadaa veces se deve al desgaste d las poleas en si,pero ya si se sale,hay algo q no esta bien...revisa todas las poleas,fijate q esten en buen estado...igualmente estaria bueno q comentes q auto es
Originally posted by sashamoonpark View Postclaroooo disculpen mi ignorancia jajajaj...es un motor tipo 1.4 que esta en un fiat 147 vivace del 94
los otros engranajes
levas,arbol auxiliar,piñon del cigueñal ... no tienen q estan taaaaan gastados...y si lo estan..si mal no recuerdo son de chapa...tienden a quedar filosos los dientes,no a gastarse...
puede ser que tengas juego axial y por eso,al moverse el engranaje del cigueñal te arrastre la correa hacia afuera
ami me pasaba en un 1.3 saludos y suerteLast edited by saba_rugby; 02-08-2011, 12:41.
el tensor lleva un pieza para q quede separado del block,como un separador nombrandolo asi nomas...si no lo pusiste seguramente la correa este tratando d apoyar bien en el tensor y por eso se corre,en si no tiene una posicion especifica el tensor ya q es un ruleman simple con 2 partes en las cuales apoya,pero si no pusiste el separador y el centrador tal vez sea ese el drama...si podes pone una foto d como lo tenes al tensor
