Perdida de Aceite
  • Perdida de Aceite
    muchachos me pierde aceite el 18 y queda al costado de la pared del block, , el mecanico me dijo que puede ser la junta
    adjunto estas 2 fotos para que vean
    Respuesta: Perdida de Aceite
    Tiene pinta de ser la junta de la tapa...o que viene de arriba seguro porque fijate en la primera foto se ve inclusive mojadito al costado de el multiple...
      Mas arriba del múltiple tambien está manchado, o del múltiple para abajo?
        mas arriba del multiple esta limpio, le pase la mano al borde la tapa de valvulas y esta todo seco,
          Limpiá bien todo el motor y volvé a fijarte de donde viene. Te baja el nivel?
            tengo turno mañana en el lavadero, consume un poco de aceite, pero la perdida esta aparecio hace un par de dias,
              Mucho aceite consume? Se tye ensucia el escape de aceite?
              Pueden ser filtraciones de aceite por la junta del escape o de nafta, como te conté por PM.
              Saludos.
                Che arriba de la carcaza dela caja tambien se ve aceite, no sera el o`ring del distribuidor? esa es otra opcion...
                  Saludos.
                  consume aceite si le doy con los dos pies sino anda bien, en cualquier momento hay que hacerle un cambio de aros al menos,
                  FEDE: eso que nombras, el mecanico ya se lo habia cambiado che
                    lo recalentaste ultimamente?
                      hace 2 años atras una vez, y hace poco comenzo con esta perdida,
                        aaah entonces quasi-descartado
                          puede que te este perdiendo por el oring del distribuidor, son una bosta, revisalo,
                            me juego a que pierde por el distribuidor....
                              Chalu mira primero q nada el o ring q te dicen todos es lo mas seguro, demonio sabe por que estubo alas puteadas conmigo jajaja, cambiaselo y ponele apenitas sellador de alta temperatura y proba, no perdes nada saludos.
