duda embrague 147
  • duda embrague 147
    hola gente como andan???tengo una consulta arme el embrague con la caja y queria saber si hay alguna manera de probarlo antes de ponerlo en el motor xq noto q la pata donce calza el cable esta demasido dura y no se si con el cable lo voy a poder accionar el tem es evitar tener q sacar la caja una vez puest todo en el auto gracias saludos!!!!!
    Respuesta: duda embrague 147
    gente se q fue una pregunta tonta obvio q probar el embrague se prueba de una sola manera,m referia a cules son los problemas mas recurrentes??q puede llegar a fallar??a q le tengo q prestar mas atencion??tal vez m pase algun detalle...gracias!!perdon x la preguntonta jaja
      Ni idea, pero si te queda demasiado duro el pedal es porque está mal el tiraje de la placa.
      Saludos.
        desde ya te digo que si probaste con la mano olvidate que lo vas a mover , necesitas si o si poner el cable y pobralo con el pedal !
          aja entonces no m va a kedar otra q poner todo y probar...el original lo movia con la mano sabia q iba a kedar mas duro pero no imaginaba esa diferencia,weno gente gracias x las respuestas pruebo con el pedal y les cuento sino a revisar el tiraje...
