Sistema de Embrague Hidraulico para Fiat
  • Sistema de Embrague Hidraulico para Fiat
    bueno gente el tema es asi tengo que instalar un sistema de accionamiento de embrague Hidraulico en un Fiat Uno dado que tengo un embrague multidisco y la placa por lo que vi es bastante cojuda, se que en el Fiat palio (por lo que me dijeron) viene con un sistema Hidraulico, alguien me podria decir 1ero que palio es en el que viene y si tienen fotos se los agradeceria ya que quiero hacer algo que quede los mas original posible, cosa de que si se jode algo cambiarlo como se cambiaria en un auto con este sistema
    desde ya muchas gracias
    Respuesta: Sistema de Embrague Hidraulico para Fiat
    los tempra tambien traen hidraulico, fijate si podes ir a un desarmadero y buscar esa parte de la carcaza y pasas todos tus arboles a esa caja.... calculo que sera la misma
      Dani por que no le mandas un PM a nan2o que en el uno casco habia armado algo asi, con bombin de peugeot si no me equivoco...
        fijate si podés poner un bombin y la horquilla q empuja el rulemán de algún alfa, tipo el 146, yo tengo una caja de esas si puedo después te pongo fotos, el tema es q nosé como subirlas je,je!
          Los Palio/Siena modelo 2000+ son hidraulicos
            esta es del uno q tenia nan20
              Es Peugeot Doc eso?
                Es Peugeot Doc eso?
                fiat uno bolo,el bombin supongo q si,desconozco
                  Ahhh un Fiat no me digas
                  El bombin te preguntaba jaja
                    y pero habla mejor pascual,no soy adivino jaja...me dijiste "es peugeot doc eso" cuando la cosa seria el bombin es d peugeot doc?
                      EXCELENTE FOTO voy a laburar con esa base aver que sale
                      muchas gracias!!!
                        el bombin el fiat,, el fiat tipo tambien lo trae..
                        ahora no te creas que es mucho mas blando que a cable (yo pensaba que si.... pero NO jajaja)
                          el palio fire 1.3 16 v es hidraulico
                            esa foto que subieron es muy parecida al sitema que trae el palio fire, lo que tenes que cambiar es la pata que acciona el embrague y si queres que te quede original tenes que cambiar la carcaza del medio
