duda con luz para iapel
  • duda con luz para iapel
    hola gente tengo una duda,tengo un motor tipo y quiero poner los iapel ya q la diferencia con pistones originales es poca,la duda es q hable con iapel y aconsejan en el 1.6 DE 0.8 PARA SALIR DE UNA Y MATARLO O una luz de 0.6 o sea mi camisA en 86.99 xq los iapel vienen en 86.93 q estos serian para una camisa en 87mm ¿alGuein uso los iapel con 0.6 de luz?EN IAPEL ME DIJO Q C PUEDE SI LE HAGO UN ABLANDE DE UNA!
    YO EL AUTO LO USO PARA IR A TRABAJAR Y LE HARIA UN BUEN ABLANDE!!!SIN PALIZA X UN LAPSO!!NO CREO Q C AGARRE NO? Q OPINAN?
    Respuesta: duda con luz para iapel
    yo habia armado un 206 1.6 16v con 06, y qdo perfecto... ablande 500 km y despues a darle masa
      No deberias tener problema
      Hacele un ablande un poco mas riguroso
        mucahs gracias x sus repuestas!!la idea es lograr q no cascabeleee en frioo como es tipico con los iapel saludosss!!!
          el cascabeleo es Normal, no creo q lo evites... luz siempre hay q darle (06-08), segun me dijo el de iapel son forjados y tardan en agarrar temperatura unos segundos mas q un piston comun
            en el piston dice la medida del cilindro y la del piston, y sino cuando los compras te dice la luz, dandole 6 o 7 centecimas NO cascabelea, recien empieza a cascabelear cuando armas con 10 o 11 centecimas y se calla cuando calienta pero no dura nada el motor(es mas q nada para motores de pista)
              yo les doi 0.5 de luz y 0 problemas..
                muchisimas gracias chicos!!! le voi a dar 0.5 de luz y un buen ablande!! y dios quiera q ande joya jajaja!!!!la idea es buscar la mayor durabilidad para el motor!!tuve el 1.1 1.4 y metia 15.52 armado con burca de uno pero tenia 0.8 de luz y me duro 18.mil km aprox!!!
                  y cual fue la causa del desarme? pregunto de intriga porque tengo una prepa similar
                    yo coloque iapel al gol y les di la luz que dice en el costado del piston que etsa grabado la madida del piston es 81.44 y el cilindro 81.5 y cascabelea cuando lo arranco
                      es raro, yo siempre armo con la luz q dice iapel salvo motores solo de carrera y jamas cascabeleo en el arranque. Como anda de encendido inicial?
                        los iasa que me dieron van en 1 decima
                          tengo que controlar bien el encendido puede ser que sea eso pasa que lo arme recien jaja solo tiene 20 km el motor jaja
                            entonces si esta bien de medidas,(si no le erro el q rectifico) olvidate, no puede cascabelear, buscalo por otro lado.
                              Le podes dejar 5, pero tenes que ablandarlo con mucho cariño, igual si lo armas con 6 o 7 no tiene porque cascabelear.
