Mapa avance Fiat 1.6 Turbo Megasquirt
  • Mapa avance Fiat 1.6 Turbo Megasquirt
    Hola Amigos .... Les hago una consulta .. Estoy con el mapeo del europa 1.6 turbo y mas o menos llegue a este mapa modificando algo del q tenia antes ??
    Ahora quisiera ver q opinan ustedes de este mapeo ....
    El auto tiene lo siguiente ....
    Motor 1.6
    RC. 7.5
    Inyeccion Megasquirt
    Inyectores 450 cc
    Water Cooler
    Nafta de surtidor
    Super 70/ esc 84
    Leva antelo 10.50
    antes tenia lo mismo solo con en super 50 y 7 a 1 de RC y un poco mas de avance .... EN PROMEDIO SAQUE UNOS 3 GRADOS EN ALGUNAS PARTES DE LA TABLA....
    Les dejo una foto de la tabla q fui creando ......
    http://imageshack.us/f/713/mapaavance.jpg/
    Que opinan ???
    Respuesta: Mapa avance Fiat 1.6 Turbo Megasquirt
    no se ve nada padre...
      No se xq no me carga las fotos ... ahi arregle y puse el link
        ---------- Post added at 00:52 ---------- Previous post was at 00:43 ----------
        30 grados de avance regulando?? :|
        ---------- Post added at 00:53 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
        tenes muchos saltos de avance... ta muy desprolija, es un kilombo esa tabla loco...
          O tenes mal la referencia, o no tenes esa compresion o el surtidor donde cargas da metanol.
            jajaj
            ya son muchos los que cargan en ese surtidor!!!!
              jajajaja seeee, le dio avance a morir el tipo... te tiene q pistonear hasta en aspirado con ese avance.
                Loco andas a metanol?????
                ---------- Post added at 03:46 ---------- Previous post was at 03:45 ----------
                o GNC jajaj
                  uuuuuuuuuuuuu, conta como anda el auto.
                    Bueno ... el auto anda bien no pistonea nada .
                    La Nafta es de SURTIDOR .... Vpower SHELL !!!
                    Con ese mapa solo con unos grados mas el auto estaba corriendo el Lavalle Mza haciendo 10 seg en 250 ....
                    El primer mapeo me lo realizo Lucas Gonzales (Representante de Fuelltech en Mza) yo solo saque unos grados
                    Gracias por los consejos
                    ---------- Post added at 12:58 ---------- Previous post was at 12:53 ----------
                    Gracias Pekka .... tirando con la lampara dejaba fija la mega en 10 grados y en el volante me marcaba 10 .. pero cuando aceleraba tendia a bajar a 5 ... el distribuidor lo tengo trabado y es Hall ... es normal q tenga esa oscilacion ??
                    ---------- Post added at 12:59 ---------- Previous post was at 12:58 ----------
                    No da Metanol ...... Es nafta de surtidor !!
                      Fijate lo que dice Lean, tenes mal la referencia, te tienen que coincidir los valores de la tabla con los de la lampara
                        Si pablo ... dejo el mapa fijo en 10 grados y pongo la lampara y me da 10 ... pero hacelero y tiende a atrasar 5 grados + o - ...
                          Con qué presión final lo usas?
                          Me parece mucho avance para esa configuración...
                            Eso mas de 25 grados a nafta surtidor 1.5kgs seria demaciado, que tengas 30 35 grados es imposible.
                            La mega tiene una opcion para cuando ocurre eso de que se te atrasa solo, es por el tiempo que le toma al transistor de ignicion cerrar el circuito de la bobina, y tenes una opcion para compensarlo. More Ignition Settings-Spark Hardware Latency Proba valores de 50 a lo que te deje el programa para ver como reacciona el avance si notas una mejora o no depende de eso.
                              hay un metodo para corregir ese problema, pero no lo recuerdo honestamente, y es una de esas cosas que uno lee 10 mil veces mientras lee cosas del megamanual, y cuando las buscas no te acordas donde estaban... la put madre...
                              ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:31 ----------
                              jaaa justo posteo ariel, aunque no recuerdo si es como él dijo, proba hacer eso...
