Motor Sevel 1.6 8V, o que Fazer ???
  • Motor Sevel 1.6 8V, o que Fazer ???
    Bueno amigos, joy soy Brasileiro, e me gusta saber o que fazer para el motor Sevel 1.6 ottovalvole, fique com mas HP's
    Me perdoem por mi Espanol, e muchas gracias a todos que ajudarem !!!
    Gracias !!!!
    Re: Motor Sevel 1.6 8V, o que Fazer ???
    amigo brasilero, hay miles de manera de potenciar un sevel 1.6, aca le sacamos mucho jugo, solo que influy el bolsillo de cada uno, si pones buenos elementos, el auto tendra muchos cvs, sino no, saludos.
    amigo brasilero, há milhares de maneira de potenciar um sevel 1.6, aca lhe sacamos muito suco, só que influy o bolso de cada um, se pões bons elementos, o auto tendra muitos cvs, senão não, saudações.
      Mui Bueno, no queria gastar muita plata, mas yo já rebaixei o cabeçote e está com taxa de 10:1 (?????) não sei se é assim que escreve !!!
      O que eu queria saber é onde achar um comando de valvulas mas bravo, pois aqui em Brasil só peças para VW, tiene um monte...
      Por isso estoy a pedir ajuda para los amigos... se precisarem de alguma ajuda com los VW , eu ajudo !!!!
      E onde eu consigo comprar essas peças na Argentina pra enfierrar lo SEVEL
      Muchas Gracias !!!
        Muchas Gracias !!!
        lo unico que entendi es algo de 10:1 y que no quiere gastar mucha plata...
          Muchas Gracias !!!
          não há problema amigo, aca em argentina já temos alguns desenvolvimentos para comando de valvulas de 16v, tanto para botadores hidraulicos, como para botadores fixos, passo-te meu email e falamos por ahi, saudações
          consultascaride@fibertel.com.ar // www.caride1.com.ar
          saudações
            Dice que cepillo la tapa a 10.1, que necesita una leva cojuda porque alla en brazil esto todo vw y está hasta las pelotas de eso
            También ofrece ayuda por si aca necesitan alguna mano con un vw, y por ultimo dice doonde puede conseguir una leva en argentina para el sevel..
            La respuesta es "hasta en los kioskos"
              Gracias amigo!! eu no caso un fulbo de brasilero
              y si..levas conseguis en cualquier lado!!
                perdon!! confundi-me com teu colega que tem um motor 16v e pense que o teu tambien era 16v, para 8v, há de tudo e para todos os gostos!! saudações
                  cof cof deja de robar con el traductor de google cof cof
                    OBVIO AJAJ USO UN TRADUCTOR OTRO EL GOOGLE NO, PERO MAS VALE!! YO PARA QUE SE SIENTA MEJOR, TOTAL NO ME CUESTA NADA, COPIAR Y PEGAR.
                    SALUDOS. ALGO ENTIENDO PERO NO PA ESCRIBIR ASI
                      jajaja, si, a mi me pasa lo mismo, laburo en una empresa brasilera y de vez en cuando viajo, entender entiendo todo, pero no puedo escribir ni mi apellido en portugues!!!!
                      Suerte para el brazuka en la enfierrada
                        Bueno amigos, muchas gracias pela atencion de todos, mui contento com isso...
                        Desculpem mi espanol, jejejeje
                        Yo quiero saber quanto custa um pistones de medida 87,4 para Sevel 1.6, e como faço para transforma-lo em 1.8
                        Novamiente muchas gracias a todos
                        Florianópolis/SC - Brasil
                          Mas alguem...
                          Yo queria saber o $$$$ de algumas levas daí... podem me ajudar ????
                          Comando de valvulas botadores fixos, polia regulavel para acertar lo comando!!!!
                          Valvulas maiores, tenho 38mm adm, e 32esc, yo queria 40mm adm, e 34 esc... $$$$
                          E pistones de 87,4mm no hay precisar ser forjado !!!
                          Gracias
                            Mas alguem...
                            Gracias
                            Mira, Arbol de levas tenes en aproximadamente $500 hasta $700 creo que mas no, botadores, valen monedas, un corrector de leva (polea regulable) $150, Juego de valvulas creo que estaban entre $350 y $400 y pistones creo que solo vas a conseguir forjados, eso los precios te los va a saber decir mejor maxi
                            Damian
                              To gostando do tópico heim!
                              gostaria muito de poder ajudar heehheheeh pena q não falo nem escrevo nada em espanhol
