fierros para el vento 2,5 20v
  • #46
    Respuesta: fierros para el vento 2,5 20v
    si le sacarian 2 cilindros, le achicarian la carrera y el diametro a 76 x 73. Con eso seria el motor .
    • #47
      El 2.5 TFSI es directa mientras que los aspirados de 150cv y 170cv son indirecta.
      Los de 170cv y 150cv son serie CXX y BXX... denominación 07K.
      El del 2.5 TFSI es 07K.3 el material y block es diferente al aspirado, obviamente el del turbo es una fundición más densa y resistente.. con un diseño bastante más reforzadito. Ya viene con bielas en acero de fábrica y mil detalles que el aspirado soñaria tener.
      Igualmente el aspirado es una máquina preciosa.
      La tapa es diferente desde el punto de vistas que el conducto de admisión tiene otro diseño más familiar a los TFSI con la lamina central para mejorar el tumble en determinados regimenes de marcha.. mientras que el aspirado no lo tiene. Y NO me acuerdo.. pero seguramente debe pasar lo mismo que en los motores 2L que entre el serie B y los más nuevos... vienen las bancadas incluidas en la tapa de válvulas.
      La lista de diferencias es bastante larga.. por eso dije que eran dos bichos muy distintos.
      Un abrazo!
      Diego es inapelable tu conocimiento sore los VAG.....
      Pero estas nombrando detalles y sutilezas, todas de ellas reemplazales para hacer del motor base y convertirlo en la bestia turbo que puede llegar a ser
      Entiendo que la fundicion de block sea distinta, tamien que el material de las bielas tambien lo sea, pero un block de 5 cilindros aspirados puede ser tranquilamente convertido en un motor ultrapotente con casi casi lo mismo que el nacido con turbo
      A eso me referia
      Si otros le sacan lo que le sacan a un AP, por que no se podria con este ???
      Es cierto que el dueño del post no apunta a esto, y busca despertar solo un poco mas un aspirado
      Saludos !!!
      • #48
        Originally posted by matias sosa View Post
        los stage de audi performance racing ...
        en mi cuidad hay un vento de esos, que lo compraron en bahia y le instalaron un stage 3 de ee.uu LOS FRENOS ES LO MAS LLAMATIVO QUE TIENE EL AUTO, Y VA COMO TREEEEEN REALMENTE...
        ESOS BREMBO SON HERMOSOS...
        Ese que decis es gris? es 2.0T no 2.5. ... ALto Bielazo tiene ese auto.
        • #49
          • #50
            si dejen de desviar el post y lean hablan de stages a ventos y son todos de 2.0T!!! no sabia lo que dijo diego muy buena info!!
            • #51
              recorri internet y todavia no vi nada de 2.5 5cil 20v aspirineta manoseado, despues de haber renegado tanto y tirado tanto$$$$ me gustaria saber si de afuera ya hay una levita probada para este motor
              • #52
                Fijate aca si no hay levas para el 5 cyl 20 valves
                AVL SCHRICK GmbH - Member of the AVL Group
                el que postee en el video con ITBs estaba bien manoseado tambien
                • #53
                  No es el vento q daba 296 reales q revento en varios pedacitos ?
                  • #54
                    Si hablan de ese pero la causa de la rotura fue error humano
                    venia 4ta a fondo y en vez de poner 5ta metio 3ra
                    esto contado x su anterior dueño
                    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:08 ----------
                    Con respecto al 2.5 de pajare, yo le pondria cañossilen, filtro k&n,
                    un lindo chip hecho en rodillos y un lindo ayudin(NOS) con eso ya te divertis
                    • #55
                      Nitro usaria si es un auto para salir a pistear, para tirar 1/4 de milla y esas cosas... sino es ir matandolo de a poco.
                      y con respecto a meter tercera en lugar de quinta, hubiera sido bueno ver eso... sabes el cagazo !
                      • #56
                        no se si habra algo pero si hay se debe poner lindo con un poco de furia
                        averiua en antelo a ver que onda
                        • #57
                          Por eso le dije que comprara las Schrick ya que problema de plata no hay dijo y son las más desarrolladas para este motor. Le daran unos 15hp más.
                          Son para el motor 5 cilindros 4 válvulas de Audi 601-1 E1/A1.
                          • #58
                            ariel dejate de joder con manosear vende el plomo y comprate el turbo
                            • #59
                              [QUOTE=Ibiza20v;3032735]Por eso le dije que comprara las Schrick ya que problema de plata no hay dijo y son las más desarrolladas para este motor. Le daran unos 15hp más.
                              Son para el motor 5 cilindros 4 válvulas de Audi 601-1 E1/A1.[/QUOTE
                              ---------- Post added at 13:41 ---------- Previous post was at 13:38 ----------
                              q jugador jose lpmqlp!
