AFR para leva antelo POT
  • AFR para leva antelo POT
    Buenas tardes, si se puede decir "buena"
    Consulta: como algunos sabran tengo el auto con una leva POT, tapa y mega, el auto funciona muy bien a fondo pero ahora le estoy emprolijando un poco el ralenti y demas, queria saber en que relacion aire-nafta lo suelen dejar en ralenti a los motores que arman con esta levita para que quede bien. El mio lo tengo en 13.5 aprox
    Gracias.
    Respuesta: AFR para leva antelo POT
    capoo pasame un video por favorrrrr
    quiero ver como regula con esa leva ..
    y por lo otro no tengo ideaaa.. perdon
      Yo en ralenti lo dejaría lo más fino logicamente posible y ayudaría con el encendido. Así no gastas combustible al pedo en ciudad.
      Algo más de 14.5:1 no te va?
      Slds!
        Es un 405 con cuerpos... Difícil q te sirva de referencia
        Adhiero dejado fino regulando , aunque hay que ver cuanto corrige sola la mega en eso
          es que no lo quiero como referencia. simplemente quiero escuchar la leva
          ---------- Post added at 14:57 ---------- Previous post was at 14:55 ----------
          otra cosa si lo deja muy fino no le va a costar reaccionar cuando lo quiera pisar ?
            Tenes un parametro para darle autoridad en la correccion.
            Yo tengo en el corsa una 11.37 y lo tengo regulando en 14.1 y traba pero no es una locura...
            a GNC esta en 14.6 y en media se va a 16.5
              Lean, los cuerpos los vendí no me gustaron los mecatrol, pronto se vienen unos de moto.
              ---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:45 ----------
              Slds!
              Voy a probar dejarlo mas fino pero cuando lo tenia en 14.5 y lo dejaba regulando a veces tiraba a bajar las vueltas y cuando arrancaba el electro medio que se tiraba a apagar...
              ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:46 ----------
              Ah mira vos, voy subirlo unos puntos entonces a ver que hace, gracias por tu ayuda. Que es de Fabian la leva?
                Por eso te dije que jugaras con el avance. Unas RPM por debajo del regimen de ralenti le das más avance, cosa que el motor tienda a recuperarse cuando arranca el electro.. etc. También lo importante es que tengas una señal de vacio buena y que todos los cuerpos esten regulados parejos. Seguro si eso te lo armo Lean/TeTe está próximo a lo mejor posible, pero lo digo nada más.
                Igual llamalo a Lean y preguntale que opina, santo remedio jaja.
                Un abrazo!
                  Si pero no se si es parecida a la pot
                  vendo cuerpos de R1 40mm con inyes de 330cm3
                  ---------- Post added at 16:04 ---------- Previous post was at 16:04 ----------
                  Fijate de jugar con el avance para que no joda el electro
                    Un uno con una f3 y 32/34 suena trabado, a ese uno le pones cuerpos y regula std.... Y ni hablar si es otro auto otro motor... No tiene nada que ver con la del gol en si ojo
                      Mira, yo a la sierra la tengo con una mega. En relanti esta rozando los 15, 14.5, 15 oscila por ahi. Para que cuando arranque el electro no se me venga abajo hice lo que dice ibiza le di 2 puntos mas de avance. De todos modos lo tengo en 22º en relanti...
                        Parámetro es porcentual?? O es un numero fijo onda +- 0,5???
                          Es un porcentaje, si le das mucha autoridad empieza a oscilar y te rompe las bolas
                            Yo lo tengo en 1 a eso, es una basura no sirve.
                              Ahí depende del rango que uses... 10% puede ser poco o mucho depende donde Andes...
                              Si tenes 15:1 ... Vas andar de justo a fino... Ahora si tenes 10... Vas andar siempre gordo por ejemplo
