que compresion con que leva
  • que compresion con que leva
    amigos... les paso a comentar que mi maquina no andaba bien del todo..
    en los calculos de hoja teoticamentetendira que darme 10.2/.3 de RC, bueno como la sentia que de abajo cagonea mucho (fiat 128 europa 1300) decidi llevarmlo al taller de una amigo a medir la compresion, dio 8 libras me dijeron que muy poco para una leva que tiene 290º de permanencia
    en cuanto andan uds con levas similares.. cuanta RC tengo que darle para que ande lo que tiene que andar?
    Respuesta: que compresion con que leva
    No entiendo la relación entre libras y RC.
    Dio 8:1 de RC... eso quisiste decir?
      ehh?? que midieron compresión del cilindro??
        Si< tiene 8 libras.. esta reventado el cilindro, pero literal tiene un agujero del tamaño del piston en la tapa.
        Si te dio 80, no tenes aros , o un agujero del tamaño de una valvula.
        si tenes 8:1 la relacion de compresion, el que te lo armo es un animalito de dios.
        Sea como sea, algo esta mal.
          si tal cual !!!!
            una cosa en la presion de compresion!! y otra la RC!! no habran sido 80 psi???
              y si fuesen 80 psi, tambien esta mal...
                si ya se esta bajo..pero por eso le pregunto a el...cuanto le midio
                  Aca hay algo mal que no anda bien
                  Una cosa es la relacion de compresion que es la cantidad de veces que comprime un cierto volumen y otra cosa es lo que infla el cilindro que vendria a ser la presion que junta
                  Medi la compresion otra vez y contanons que paso
                    Amigo mio, esa deberia ser la presion de las gomas, para que con 290º tenga 80 libras deberia estar en 6 a 1 de RC. Saludos
                      perdon, quise decir 80psi... y el auto lo arme yo...! sepan disculpar mi ignorancia
                      el tema es que de RC segun mis calculos quedo entre 10.2 y 10.4 aprox con la camara cubicando en 26.5 cc con junta de 0.8 y el diametro del cilindro en medida std
                      ahora 80 psi es poco verdad, nose si sera que le pesa la leva (por la permanencia que son 286º exactamente) o se me vino abajo de aros si bien el motor no esta 0km pero tampoco estaba tan echo bost@ como para hacerlo a nuevo...
                      me entienden..?
                        Decile al mecanico que haga fisica de segundo, esta o estan confundiendo presion con volumen...
                          me entienden..?
                          mmm me parece que te tendria que dar 11.xxx por el volumen que decis y creo que te falta cubicar el piston
                            el mecanico soy yo... y no estoy confundiendo, solo quiero saber cuanto "infla" un cilindro normal para una leva de 290º de permanencia
                            ---------- Post added at 10:52 ---------- Previous post was at 10:45 ----------
                            el piston tiene las muecas, no lo cubique pero saque info de que eran 3.5 cc asi que las muecas a la hora de calcular la RC la tuve en cuenta..
                            que RC se le da cuando tenes mucha permanecia en la leva, mas de 11 verdad? puede ser con los 10 de RC aprox que le di al mio con esa leva infle tan poco el cilindro o no da mas de aros?'
                            para no crear mas confucion y dejar de lado las medidad, la Rc de mi motor a calcule como se debe, el tema es que no tengo compresion dinamica...
                              Con una leva de ese tamaño yo usaria cerca de 11.5:1 de RC.
                              El cilindro deberia estar inflando (para mi) arriba de 180 con el compresometro...
