Gol con turbo
  • Gol con turbo
    Hola q tal? Buen dia a todos, queria sacerme una duda, tengo un gol 2001 con turbo y mi idea es sacarle el turbo y dejarlo aspirado, se puede????? Es decir, no hay q hacer tantos cambios???? Espero una ayuda, gracias
    Respuesta: Gol con turbo
    tendrias q ver el tema de la compresion, en cuanto esta, ya que sin turbo por ahi es una torta.
      Buenas capo, primero que este post no va acá
      primero leete las reglas http://foro.enfierrados.com/informac...-del-foro.html
      y pedí que te cambien el tema a dudas
      y con respecto a lo que preguntas, sí, seguramente vas a tener que AUMENTAR la relación de compresión, sino no te va a andar ni para atrás...
        Originally posted by jooze View Post
        y con respecto a lo que preguntas, sí, seguramente vas a tener que bajar la relación de compresión, sino no te va a andar ni para atrás...
        aumentarla en todo caso
          asi es, suponiendo que esta la relacion de comprecion bajada, deberias ver la forma de subirla a la ralacion original.
          ahora seria bueno que explicaras como esta armado el motor.
          cunata presion? tenes pistones de turbo? sobre?
            y si lo vendes armado y te compras uno std ?
              Poder se puede... Como dicen arriba, fijate como queda la RC, seguramente tengas que subirla...
                para saber tenemos ke saber como esta armado. si al motor stock le pusiste turbo tnes que cambiar los multiples nada mas, no se si tendra chip, carburador...
                  Si esta 8,5 a 1 de relacion compresion no creo que se arrastre tanto, para un uso urbano deberia andar
                    ahhh el profesor jooze, che antes de mandarle reglas leé lo que pregunta?
                    si le baja mas la compre, está frito.
                    on: si queres que ande fuerte aspirado vas a tener que hacer algunas cosas, si lo quered dejar "std" lo principal es la compresion, asi a grandes razgos. despues el tema inye y eso hay que ver si esta toqueteada o no.
                    y algun otro detalle seguramente.
                      Como poder se puede, ahora si me preguntás que haría yo, lo vendería y compraría uno aspirado oem. Suerte!
                        tal cual no tendia ningun problema. Creo que hasta 7.5 es un auto que se puede usar...
                          con 7,5 es una torta aspirado.
                            Tira mas datos del motor asi se puede ser mas especifico en la explicacion .
                            Poder se puede , lo mas dificil que es enturbarlo y ya esta hecho asi que volver atras es mas facil .
                            ---------- Post added at 15:51 ---------- Previous post was at 15:50 ----------
                            Seee mal
                              jjaja fué el error de escritura, del enojo de que el post no estaba en el lugar correcto se me pifió jaja
