mi pregunta es mas bien sencilla,tuve que arreglar una fisurita absjo de una camisa de un motor,y el tipo de la rectificadora me dijo que le ponga un toque de poxipol,ahore,mi duda,aguantara temperatura,yo use uno igual pero de parsecs,si me pueden ayudar,desde ya muchisimas gracias
sirve el poxipol para un block?
Re: sirve el poxipol para un block?
Yo le pondría Erpox Acero. Nosotros lo usamos para ese tipo de cosas y nunca un problema. Tambien usamos poxilina para poner adentro de los motores 2t y va perfecto. Lo que si, asegurate de que la superficie de lo que tengas que tapar esté lo mas limpia posible y libre de aceites y esas cosas.
Originally posted by dpyo mande apintar un carter con epoxi y qdo de 10 pero en el block no se si va a resistir ya q hay mas temperatura
yo en mi auto cuando le hice el motor y le cambie los conjutos, cuando limpie a full el block vi q dond apoyaban las camisas en el block estaba todo desparejo, re vaqueta mal...le puse poxipol y hasta ahora hace un año y emdio q no tuve ningun drama (pero igual toco madera)... espero q t sirva
