regulador de voltaje del 147
  • regulador de voltaje del 147
    Buen dia. Mi duda de hoy es como se conecta el regulador de voltaje del 147 ese q va al lado de la fucilera.( no el q va colocado en el alternador ). Aclaro por q ayer lo mande a comprar y me trajeron ese q va en el alternado y yo no tengo ese. Si pueden colavorar con una ayudita.
    Respuesta: regulador de voltaje del 147
    si tenes el externo de 1 elemento y le queres poner uno incorporado(y tu alternador no lo lleva),no lo podes poner,cambialo por el que va
      Si master. Le voy a poner el q va. Queria saber como se conecta y como se q esta bien conectado para no mandarme cagadas. Por q no se si el q tenia esta bien conectado. Gracias
        Tenes un terminal con tornillo y uno con paleta hembra,no le podes errar nunca.
        La masa la hace las patas,o sea,amurala al chasis,el terminal paleta va a la llave de contacto(+)y el tornillo a la salida del alternador(señal).
          El regulador q yo tengo lleva una ficha con tres patitas planas macho.
          q son esos tres cables?
            Porque no te pones una foto mejor?O si tiene algun codigo ponelo,sino es un bardo.
              Ahora no lo tengo porq se lo di a un amigo para q lo compre y lo llevo de muestra. Ni bien lo tenga subo el código y modelo.
