lave el motor y no arranca
  • lave el motor y no arranca
    holas...
    muchachos les cuento que me paso aver si me pueden ayudar.
    el sabado lave el motor del corsa, los paso que hise fueron... lo rosie con gasoil todo el motor, lo deje un ratito despues le puse desengrasande de cosina que viene en spray..(en eso seguro que me made un mocaso), despues le di la hidro..le tape bobina cables de bujia filtro
    despues lo quise arrancar y no arranco, no tenia chispa en los cables de bujia, a la noche pruebo y me arranca. salgo de joda el sabado a la noche todo bien.
    el domingo lo quiero arrancar arranco pero se paro prendiendome la luz de chek, y desde ahi no arranco mas, no tiene chispa, hise controlar la bobina y anda perfecta no se que puedo hacer
    espero su ayuda muchas gracias
    Respuesta: lave el motor y no arranca
    seguro q se sulfato alguna ficha, saca ficha por ficha y tirale wd80, sobre todo a la ficha de puesta a punto, la del sensor q esta en la rueda fonica si se sulfata esa ficha el auto no arranca y te salta el chek, despues fijate si tira chispa, y tirale wd80 a todas las fichas
      che loco cual es la rueda fonica...
        la rueda dentada q tiene en el cigueƱal en donde esta la distribucion, ahi hay un sensor de puesta a punto, fijata a donde tiene la ficha ese sensor y tirale wd80 a la ficha de ese sensor y fijate
          no hay chispa en ningun cable bujia de los 4?
            Desconecta ficha por ficha y tirale un chorro de aire con el compresor, luego un chirrito de wd40, otro chorro de aire y recien volve a conectar. Esto lo haces con absolutamente todas las fichas que hay inclusive los cables de bujias
              Tal cual, mientras tanto desconecta el borne negativo de la bateria durante unas horas para resetear la ECU
                ensucialo de vuelta
