Problemas con mi 47!!
  • #16
    Respuesta: Problemas con mi 47!!
    Originally posted by reloadstorino View Post
    debe estar laburando para la mierd... mucho lo bajaste? a mi me ha pasado en 128 o 147. pero suplementando se termino el tema.
    Esta a un dedo del guarda barro u.u
    ---------- Post added at 18:15 ---------- Previous post was at 18:11 ----------
    Originally posted by Dr.FiErRo View Post
    el q t dijo q el 47 tiene ese problema t esta mintiendo...yo tengo uno,y la rueda esta metida medio dedo adentro y nunca le tuve q suplementar nada,jamas se me rompio una triceta,solo 1 vez una homocinetica por q se ve q la habia reparado el anterior dueƱo(un croto jaaj) pero bue,baje otros 147 uno con la cubierta al raz del guardabarro y otro con la goma metida 2 dedos,y tambien,lo unico q hice fue cambiar la correa por una mas corta...por q no revisas si no tenes las patas d motor medio jodidas,a veces pasa q estan rotas y el motor se cae y labura todavia mas cruzado
    pasa q seguro q le ponias kit de suspencion deportiva, yo agarre mande a cortar los espirales y fue si a este auto lo tome de parte de pago no quiero meterle gita!!! pero bueno voy a revisar las patas y lo voy a levantar un poco y fue, y si consigo un palier mas largo lo mando aver si cambia jejeje gracias por la ayuda man
    • #17
      tuvo algun choque? capas tenes cruzada la trompa.
      • #18
        no no, el casco esta de 10 ni picado esta yo lo revise bn xq la mayoria de los 47 se quiebran eso lo sabia asi q me fije bn y mi tio chapista tambien lo vio
        • #19
          nono,jamas use un kit d suspencion deportiva...igualmente aunque la use es lo mismo si el auto tiene la altura q t dije no importa si es suspencion deportiva o no,el palier si trabaja,trabaja mal u punto,por eso siempre lo digo y recomiendo para no tener estos problemas d q se rompen homocineticas,triceteas etc...es q la altura ideal es usar el palier derecho ya se con suspencion deportiva o suspencion con espiral cortado
          el problema d usar un palier mas largo es q si la cola del palier t queda muy adentro y rosa contra el perno del diferencial,preparate para cambiar la caja despues por q se t corta el perno y se abre como una uva
          • #20
            Ahhhh boeee menos mal q me avisast!! entonces lo dejo asi lo pongo en venta y fue!!!!
