URGENTE: falla electrica en el bora
  • #16
    Respuesta: URGENTE: falla electrica en el bora
    Originally posted by Nachito View Post
    Sisi, estoy viendo si ubico a 2 personas que podrian scanearlmelo hoy o mañana
    a barbaro, bueno suerte y espero que sea una boludes
    • #17
      cambiale cables y bujias para probar
      • #18
        La unica que se me ocurre es que haya quedado alguna bobina hinchando pero sino por las dudas hechale limpia conectores a todas las fichas que anden por ahi y conecta de nuevo
        ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:26 ----------
        No lleva cables
        ---------- Post added at 20:27 ---------- Previous post was at 20:27 ----------
        va, si pero no jaja
        • #19
          Lo primero y principal que voy a hacer es poner las 4 bujias iguales y nuevas, despues lo dejo todo a la suerte.
          Con el scaner salta la ficha el tema de bobinas o bujias ?
          • #20
            te puede tirar una avería de bobinas con el Vag com pero tambien puede q no... ya te dije primero pone 4 bujias nuevas platino o iridium... pero me la juego bobina o sino alguna perdida, pregunta si sacaron alguna manguera sobre todo del panqueque ese q va antes del intercooler
            • #21
              hace eso y fijate, por lo menos vas descartando.. y si, el scaner te salta la ficha al toke
              • #22
                Scanner!
                • #23
                  Si la sacaron ! ahora voy a scanearlo de un amigo y cuando vuelvo les cuento !
                  Gracias por la onda
                  • #24
                    Originally posted by pablom16v View Post
                    No lleva cables
                    va, si pero no jaja
                    ah, porque tiene las bobinas conectadas a las bujias, es verdad me confundi
                    • #25
                      Gracias por la onda
                      entonces o es bobina o una perdida por ahi...
                      P.D: el scanner no hace magia...
                      • #26
                        fijate el platino.
                        XD
                        • #27
                          no hace magia, es una herramienta mas, pero el que no se maneja con parametros de inyeccion no sabe como mierda usar un multimetro o un osciloscopio, por lo tanto
                          miras en el vanomotor y es como si nada, conectas el scanner y por lo menos sabes donde apuntar la pistola...
                          • #28
                            ajam... si tengo varios eh, pero no te "CANTA LA POSTA" siempre
                            • #29
                              che en vacio a 2500 rpm se nota q fuga aire??
                              EDIT: eso tiene MAF no?? puede ser entonces, se pone loco xq sensa aire q no entra al final
                              • #30
                                La falla que tira es TRANSMISOR DE LA PRESION DE SOBREALIMENTACION SEÑAL MUY ALTA. El sensor marca eso tanto enchufado como desenchufado, mi amigo se quedo mas indignado que yo porque no le encontramos la vuelta
                                ---------- Post added at 23:04 ---------- Previous post was at 23:00 ----------
                                Es mas, hasta con el motor apagado sigue tirando la misma falla, la borramos y sigue apareciendo. Sacamos el sensor que va en el intercooler que teoricamente es este, y nada...
