Leva Antelo 11.70 para Corsa? PAGINA 2
  • Leva Antelo 11.70 para Corsa? PAGINA 2
    Muchachos, un amigo tiene un corsa modelo 98 (linea vieja medio bataton) y quiere jugarse con una buena prepa, mi duda es la siguiente: Vi que los corsa tienen una ECU bastante toqueteable, hasta que leva conocen o tienen uds se le puede poner sin necesidad de caer en una programable?
    Respuesta: Hasta que leva? Corsa inyeccion + Chip
    Con inye original la leva mas grande que conozco es la 11.37 de antelo. un amigo la tiene puesta y es bastante violenta. creo que ya las mas grandes requieren de una programable.
      la de RG de 13mm de alzada anda con inyeccion original, la tienen muchos autos q andan MUY bien con compu original
        Pregunta, no cambiaban al menos injectores? o se pueden utilizar los que trae el auto?
          seguro que cambian los inyectores porque son chicos para esas levas, minimo le ponen de r21
            Para la de 13 mm que hay que cambiar? algun parametro de tiempo?
              yo tngo leva de 13, con ecu original, los injectores originales agrandados un pokito.. y anda jamon... tenes k poner fijos si o si y laburar bien la tapa cualkier duda chifla..
                Que tiempo hiciste? Velocidad de punta? jeje la vendes? cualquier cosa pm
                  tiempos ni idea todavia no fui x trabajo. pero tiene casi lo mismo que el corsa verde de pablo cuando lo banquie me dio 156 al motor ahora ya le hize otras cositas mas asi k tndria k banquiar de nuevo.. igual tiempos haria menos xk el mio es 5P. si fuera 3P tndria k estar en la 5 como el de el. la leva, tapa, chip, los injec.. y eso m lo hizo todo marcos... si keres habla con el y preguntale k t va a sacar todas las dudas.. es re piola.
                    La parte baja la tenes STD? si hable un par de veces con el, le voy a decir a mi amigo que lo llame MIL GRACIAS!
                      yo para la prepa que quiere tu amigo pondria. leva 10.50 de antelo, relacion de comprecion 11.1 o 10.5.1, admicion directa, chip, planta, y le mandas la resistencia en el caudal de aire, yo con eso, en 250 metros hago 12.20. velocidad final 213
                        no. lo tngo echo 1.7 con iapel en 81 y el cigue original dezplazado
                          Creo que no se dijo en el post, pero mira que la de 13 es para botadores fijos...
                            el del cabe tiene originales y chip de PI, botadores fijos
                              si, fijate que en un posteo mas arriba puso que si o si van fijos
