R 12 con carburador carter
  • R 12 con carburador carter
    hola chicos un amigo compro un r12 1.4 y tiene un carburador marca carter y dice que le gasta una locura..
    que carburador mas sensillo se le puede poner al 12?¿
    es un r 12 mod 84tl
    Respuesta: R 12 con carburador carter
    un weber 32 le tiene q funcionar de 10!! si no q intente carburarlo a mandarlo a carburar bien!!
      +1 El 32 aunque no me gusta anda bien en el 12 .
        Weber ICF 30 .. El original.. O sino tambien eh visto que le calzan el Solex 34 del 404 puede ser?.. No recuerdo el modelo en este momento.. Pero movia bien con ese burca. Saludos.
          mi viejo tiene un '89 y es impresionante lo economico q es.. proba con tirarle el original como dijo bajer5861
            caresa 28 - 30 y solex 34 34
            el caresa 28 el mismo que trajo el renault 6 creo y hasta el fiat 600 con ese burca yo gastaba 7 u 8 litros cada 4 o 5 dias creo que consume 5 lts cada 100 eso si a mas de 120 no lo pones ni loco...yo uso uno para los dias entre semana y otro los findes
            con una base adaptadora lo dejas que es otro tema, bien carburados ya los 2 no te hacen ningun drama...
            donde vivo no existe el gnc...y medio que hasta con el d 1 boca se me hace a veces caro salir
              jajjaja me haces recordar! yo hacia el cambiazo tambien! andaba con un progresivo solex que me daba 9 por litro con filtro.... y los viernes o domingos llegaba al dromo y le metia el 36 simultaneo jojojojoj
              para no gastar y llegar a los 13 por litro en ciudad para mi va el webber 30
                Que lo vuele ese Carter,son una bosta,ponele un Weber,salen $100 mas que un Caresa,y es superior,de ultima un Caresa tipo Weber o Solex
                  como te dijeron acá
                  ponele un 32 y a la mierda
                    ahora ese solex esta en 36 36 y esta simultaneo con un multiple corto
                      Asi que me recomiendan un weber 32 tiene algun otro dato el carburador o lo pido asi como suena..
                      Vieron que algunos son 32 seguidos de algunas letras..
                      Aclaro que el pibe lo quiere solamente para pasear nada de picar y eso...
