hola nesecito ayuda intale un tubo t2 a mi palio pero me queda botando aceite por la salida de escape el turbo esta nuebo, la toma de aceite la agarre de la valvula de precion de aceite QUE sera le estoy metiendo muchaprecion de aceite o el carter tiene que estar por de vajo de la salida de aceite del turbo AYUDA PORFA
ten un problema con el turbo adactacion a un palio 1.3 mpi
Respuesta: ten un problema con el turbo adactacion a un palio 1.3 mpi
El problema lo tenes en la salida , fijate lo que te dicen los chicos .Controla Que medida le diste a la salida , si Tiene muchas curvas , si esta colocada por sobre el nivel de aceite .
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Originally posted by romerbike View Postdiscumpen mi innorancia por que tiene que estar arriba del nivel de aceite......
Originally posted by romerbike View Postel turbo lo compre usado pero lo mande a reparar creo que el error esta en que la salida del aceite esta mas a bajo del carter
es muy probable q haya quedado mal!!! casi nunca quedan bien los turbos reparados!! y q quede la descarga sobre el nivel de aceite es solo una recomendacion no es obligatorio,ya q de fabrica los 1.8 turbo 20v tienen la descarga abajo de todo!! ahora lo q podrias hacer es quitarle precion de aceite con algun chikler o algo de eso!!
Originally posted by SL_racing View Postes muy probable q haya quedado mal!!! casi nunca quedan bien los turbos reparados!! y q quede la descarga sobre el nivel de aceite es solo una recomendacion no es obligatorio,ya q de fabrica los 1.8 turbo 20v tienen la descarga abajo de todo!! ahora lo q podrias hacer es quitarle precion de aceite con algun chikler o algo de eso!!
