Fiat 128 con caja de fiat uno
  • Fiat 128 con caja de fiat uno
    Hola quisiera hacerles una pregunta a los que tienen el 28 con caja de uno ya que estoy teniendo un problema con el varillaje que me esta molestando el servo de freno y también quería saber si les cortaron los que vienen originales en el uno o hay alguno regulable.
    Saludos y gracias
    Respuesta: Fiat 128 con caja de fiat uno
    usa varillas regulables y al servo desplazalo hacia adelante!!
      +1 a las varillas regulables..proba ahi y sino desplaza un poquito el servo
        Pone varillas regulables
          gracias por la respuestas.
          alguien sabe donde las puedo conseguir por zona oeste ( Liniers, mataderos, Ramos, Lomas del mirador ).
          por otro lado lei que el que molesta no es el servo sino el soporte? puede ser?
            Chicos me meto en una consultita, por algo que dijeron aca.
            Si el servo lo desplazan para adelante el pedal se baja segun lo que se lo corra?
              si se te baja pero lo tenes q alargar!!
              yo al mio se lo sake al servo...
                si se lo corres asi a lo cabeza si... se baja el pedal.
                Pero para hacerlo bien tenes que alargarlo la misma distancia que desplazaste el servo y queda igual que antes.
                  yo saque al carajo el servo! ami me frena bien jaaja
                    varilla regulable larga o intermedia y cortale en forma de U un pedaso al soporte del servo asi pasa bien y tenes q doblar menos la varilla
                      entonces lo mejor que es?
                      varillas regulables siempre.
                      cortar el soporte o correr el servo?
                      yo lo que no quiero es doblar las varillas.
                      que me recomiendan? algo que quede bien.
                        mira yo el saque el servo a la bosta, le puse varillas regulables y las tuve q doblar un poco igual y santo remedio, entran bien los cambios, en mi caso aparte de las varillas q me tocaban el soporte cuando las doble me tocaba ya la selectora de la caja en el servo, asi q chau servo!!
                          Pasa que mi pedal esta altisimo jauaj, tengo que levantar el pie en el aire para frenar.
                            las varillas regulables donde las consigo por Liniers, mataderos, Ramos, Lomas del mirador conocen algun lado donde las vendan
                              las venden en cualquier fiat, no tengas miedo de doblarlas que no pasa nada, si queres conservar el servo yo iria por la opcion de hacerle una U al soporte como hice yo, sino saca el servo a la mierda
