hola gente tengo un siena 2009 y se me qdan prendidas las luces de posicion aun sacando el contacto y la llave cortando todo nose q podra ser
Problema luces en siena
Respuesta: Problema luces en siena
le arregle el rele doble que tiene para los giros, no se como sera que maneja los giros porque como eso andaba bien no le di bola, pero con tiempo, paciencia y buscando los componentes electronicos se arregla, seguramente tiene quemado algun transistor entonces queda activadas las luces
si te das maña con la electricidad, fijate que cuando vos "prendes" las luces con la llave, tenes que tener masa en la entrada de la caja esa, pero por mas que vos tengas o no masa, vas a tener siempre salida positiva a las luces, corta ese cable y ponele una tecla momentaneamente
Mira, fijate que en el siena, palio (almenos el Fire) y Uno fire, vos colocas la llave, apretás en el tambor un botoncito y vas para atràs con la llave te quedan las luces de posición prendidas aùn sacando la llave (seria como los vw y demàs que tienen luces de estacionamiento).. revisá si esa parte del tambor no esta jodiendo....
