Tengo un 147 con motor fiasa turbo, me dijeron que debo comprar un Master Boost MSD para retardar la chispa pero por los momentos el presupuesto no me da, ahora les pregunto: ¿Existe otra manera de retardar la chispa sin ese modulo?, agradezco sus respuestas.
Atrasar Chispa en carro Turbo
Respuesta: Atrasar Chispa en carro Turbo
Con turbo es casi imprescindible tener un atrasador ... lo pones a punto para q en la parte aspirada no ande baba y cuando levanta presion el turbo te atrasa el encendio progresibamente para no detonar ( con el pistoneo) atraves de un sensor map q trae el modulo turbo retard.
NO dije en ningun momento que los auto turbos no andan sin eso !
Originally posted by alfredo gomes da costa View Posttengo un 147 con motor fiasa turbo, me dijeron que debo comprar un master boost msd para retardar la chispa pero por los momentos el presupuesto no me da, ahora les pregunto: ¿existe otra manera de retardar la chispa sin ese modulo?, agradezco sus respuestas.
Originally posted by Alfredo Gomes Da Costa View PostYo lo puse fijo pero el carro no avanzaba, en cambio original con sus resortes si avanza bastante.
si con los resortes avanzaba bien tu auto, quiere decir que al dejarlo fijo lo habras dejado mas atrasado, pistolealo hasta encontrar los grados de avance justos en que tu auto ande bien, obviamente cargando la presion maxima que estas usando, saludos!!
Originally posted by oclusor_76 View Postsi con los resortes avanzaba bien tu auto, quiere decir que al dejarlo fijo lo habras dejado mas atrasado, pistolealo hasta encontrar los grados de avance justos en que tu auto ande bien, obviamente cargando la presion maxima que estas usando, saludos!!
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
Originally posted by diegouy View PostSi lo dejas fijo en el punto final digamos a los grados que tu motor va en plena carga de turbo ahi no vas a tener porblemas
tiene pulmon de avanze tu distribuidor?
escuche una ves q se invertia este sistema de alguna forma y se le ponia un resorte con X tension de acuerdo a la presion para atrasar.
es casero pero efectivo... pero se traba o no funciona y cagaste.
