diferencia entre cigueñales 1.8 , 1.9 y 2.0
  • diferencia entre cigueñales 1.8 , 1.9 y 2.0
    buenas a todos, hace mucho q no posteaba algo pero bueno ahora volvi.
    Le cuento q estoy armando mi gol y queria saber si alguien sabe que volteo trae los cigueñales 1.8 , 1.9 y 2.0, Hace poco compre una tapa crossflow con el multiple y ahora estoy viendo q le puedo hace al resto del motor.
    se que algunos hacen combinaciones con los cigueñales del 1.9 y los pistones del 1.8 y queria sabes q cilindrada quedari con esas combinaciones.
    bueno si alguien me puede ayudar les agradesco, saludos a todos.
    Respuesta: diferencia entre cigueñales 1.8 , 1.9 y 2.0
    De 1.9 gasolero?
    1.6 77.xx de carrera es de 4 contrapesos
    1.6d - 1.8 86.4 de carrera 8 contrapesos y de acero los gasolerdos
    2.0 92.8 de carrera y hay algunos de acero y otros no....
    1.9d 95.5 de carrera acero
    ---------- Post added at 05:29 ---------- Previous post was at 05:28 ----------
    Que pretendes hacer con el auto, turbo ,aspirado?
      emmm creo que queda 2.1 , pero fijate que no se si va el piston del 1.8 eso no lo tengo muy en claro
        http://foro.enfierrados.com/guia-del...cilindros.html
          ayude a armar un 1.8 con cigue del 1.9 D, y turbo.
          quedo en un poco mas de 2.1, e iba muy bien...
            Se me hace que se cruza un poquito jajaj le faltan como 10 mm de biela :P
            ---------- Post added at 12:28 ---------- Previous post was at 12:22 ----------
              puff como me gusto 100 x 82
                buenas, gracias x los comentarios. Miren mi idea es ponerla la tapa croosflow con toda la admicion y obviamente laburada, yo lo quiero armar aspirado q me gusta mas q turbo.
                pero como la tapa es de un 2.0 no sabia bien q hacerle al resto del block, lo unico q se me habia ocurrido es ponerle el cigueñal del 1.9 con los pistones del 1.8 pero no sabia q cilindrada quedaba o si funcionaba bien asi.
                Si alguno armo algo asi me gustaria escuchar su opinion, saludos a todos.
                  el cigueñal del 1.9 con pistones de 1.8 ? te va a sobrar medio metro de cabeza...
                  consejo a mi forma de ver...hacelo 2.0(cigue de 2.0 y pistones en 82,5) y que le hagan la tapa a tal fin con una leva linda tiene que ir muy bien!!!! todo balanceado,y unos pernitos livianos,ha,acompañados de unos bulones de biela en lo posible ARP,ape artasi vas a aprovechar un poco mejor la admicion original
                    van con pistones iapel con el perno mas arriba para compensar la mayor carrera.
                      Para eso pongo el piston que va, con el perno centrado
                        Se puede poner el piston del 2,0 con una pequeña torneadita a la cabeza .
                          eso no e sun piston de 1.8
                          igual lo haria 2.0 sin ingertos preocupandome por otras cosas....
                            capo tenes idea como puedo identificar un cigueñal de 2.0 a simple vista? por lo q estube viendo la tenes clara con los ap.
                            gracias
                              gracias
                              Busca en google, los codigos de cigueñales. Sino, tenes que medir la carrera.
