Autometer pro control conectar
  • Autometer pro control conectar
    Sinceramente busque en todo el foro y no encotre nada que diga exactamente, tengo un autometer pro control, lo tenia en un fito andaba joya, compre un uno cl, y lo qiero conectar pero de la forma q lo conectaba en el fito no me arranca, busq el manual pero no lo entiendo si alguno se copa me da un poco de info le agradeceria un abrazo para todos
    Respuesta: Autometer pro control conectar
    rojo positivo
    negro negativo
    verde negativo de bobina
    y el otro luz de tablero
      Originally posted by roskete128 View Post
      rojo positivo
      negro negativo
      si pero qedan mas, sabes de q corte te digo?
        trig neg bobina
        grd maza
        12v contacto
        nc positivo bobina
        no (podes poner una lamparita o led para que te indique cuando corta) es opcional eso
        entre +12 y com lleva un puente,fijate que no se haya salido
          http://www.autometer.com/download_instruction/238J.pdf
          perdona pense que era un taco
            hola, atras debes de tener dos lazos uno azul y otro marron, depende el modelo del taco te queda el marron, xq te digo depende porque los primeros habia que cortar los dos lazos para que te quede en 4cl, pero la linea 2010 queda el lazo marron conectado. raro xq si el 600 tnia un 4cl deberias conectarlo y arrancaria de una....... revisa la coneccion
              no muchachos, es un largador no un tacometro, y sige igual, hace el ruidito todo el corte pero no corta, noc q estare conectando mal... un abrazo
                si apretas el boton de testeo , te va a cortar a la mitad de las revoluciones seteadas, probaste si pasa de esas rpm?
                o sea si cumple la funcion realmente mas alla del show
                  si apretas el boton, osea lo tengo en limite de 6000 vueltas y apreto el boton y tiene q vortar a la mita osea 3000, a las 3mil hace ruidito pero no corta noc q estara mal..
                    la aguja sigue subiendo?
