Gracias chicos de ISR performance(banqueo 147 turbo by REAR1)
  • Gracias chicos de ISR performance(banqueo 147 turbo by REAR1)
    Hola gente, les cuento que el miercoles fui a el taller ISR a banquear el fiat 147 turbo y logre ponerlo a punto con la ayuda de Andres , mi primo Martin e Ivan. Arrancamos con una potencia de 130 hp maso y terminamos en 205 hp ,fue muy notable lo que mejoro el auto .
    Asi que aprobecho para agradecerle a los chicos de ISR que tienen la mejor onda y son super recomendables. ah y a mi primo Martin REAR1.
    Respuesta: Gracias chicos de ISR performance(banqueo 147 turbo by REAR1)
    Puff pegate un salto de hps!
    Che conta, como esta el banco, el taller,
    Precios?
      Precios?
      esta nuevo armado hace poco
      Felicitaciones y como viene ese banquito, me lo estan gastando a ivan
        buena marcos!!!
        era sabido que el auto habia quedado cañon! (por algo me cague todo la otra vez que salimos a probarlo! jaja )
        te felicito a vos y a los chicos ... se las ganas que le pusiste a todo esto y ahi queda demostrado ...en como quedo el auto .. y en el motor que armaste junto a Martin que cada vez demuestra mas lo que sabe
        en fin ...ahora hay que probarlo otra vez en el galvez a ver cuantos numeritos bajo....
          felicitaciones!
          70 y pico d hp de diferencia jajaj
          si que valio la pena e :D
          y vos toto para cuando?
            cuanta mejora loco!!! ojala se te de en pista tb esa mejora y que vaya bien. cuanto power aparte!
              ah ... y hay que tener en cuenta de que es 1.4 puro ...
              la verdad que es increible lo bien que quedo ese motor... y esta todo echo por marcos y su primo ! ;)
                a la mierda, lindo aumento de potencia... cuentense un poco como esta armado... con que fierros... si con inyeccion o carburador... etc...
                  Seguimos en la misma............. falta data para hacer este tipo de post!
                  Media pila!!!!!!
                  Igualmente te felicito!
                    ahi subo las fotos del banqueo ...
                    el auto esta armado asi :
                    1.4 puro con una turbina Master Power apl388 , carbu de 1 con una sobre fs con 2 monopuntos con metanol y con un booster ...cuando la banquearon fue con 23 psi ...
                    asi que por lo poco que tiene la verdad que me parece mas que un merito de los chicos ... ademas de que asusta como va!!!! ahora con el booster se puso malo malo!! jaja
                      que lindos ponys felicitaciones!! a la rueda?
                        vos no le compraste un portainyector y no se que otra cosa a un pibe de munro?? creo que vos y yo nos conocemos!!
                          si si ...hasta dnd me acuerdo fue a pekka... igual capaz que lo conoces a marcos el dueño ... puede ser! yo vivo colgado de una rama! jajaja
                            Felicitaciones un cañon el 47. suerte.
                              felicitaciones..la verdad q lo hicieron rendir mucho por la prepa q tenes..
