rectificar cilindro...queda bien?
  • rectificar cilindro...queda bien?
    tema super hablado ya lo se....peroooo resulta q hice al 128 1100 a 1400 y los cilindros lo lleve a 82mm, a los 1000 km aprox me paso esto
    Uploaded with ImageShack.us
    evidentemente tengo q encamisar pero mi duda es si estan los cilindros en esa medida (82mm) va a quedar bien.... en rg me dijeron esto...
    Buenos Dias aqui le envio el presupuesto solicitado para motor FIAT 128
    Block
    -Lavado
    -Rectificado de base de block
    -Encamisado (1)
    -Rectifciado de cilindros (1)
    -Soldar block (en cilindro encamisar)
    -Enchavetado
    Precio:$ 2.300 + IVA
    NOTA:
    Si traes el motor a repara aca, revisamos el resto y vemos si esta en condiciones para armar.
    Por ej: revisar pistones,aros,pernos,cigueñal ,metales
    Cualquier duda te comunicas
    Saluda atte
    Fabiana
    ahora....puedo andar trankilo con el motor con UN solo cilindro encamisado??? no es una negrada eso?? voy a poder darle rosca otra vez al motor?
    yo lo que mas miedo me da es q se me raje otro cilindro...
    espero sus respuestas
    Respuesta: rectificar cilindro...queda bien?
    Si lo llevas a Rg quedate tranquilo , ademas ...no es lo ideal pero no vas a tener mayores problemas.
      si voy a empezar a tener problemas, sean de temp o lo q sea, armo un 1.6 y a la mierda...el tema es q ya de movida tengo 3 lukas de block....
      pero el precio de rg esta bien?
        por soldar , encamisar y rectificar un solo cilindro te pasaron $2300 ??? , me parece un choreo !!!... no tiene nada de malo andar con un solo cilindro encamisado , yo tengo un block mil tres con una sola camisa y esta armado con turbo y nunca tube un problema !!!
        por esa plata comprate un block okm , cuesta $3500 .... o uno usado en el cesvi !!!
          si si 2300 + IVA ... osea casi 2800 pesos...pero ellos lo arman tb de abajo...
          pero en la medida q esta el cilindro no pasa nada?
            Y fijate vos los costos , RG cobra pero labura bien , eso si si andas ahi de un 1,6 ni lo dudes.
            LLamalo a Balestrini a ver cuanto te pasa.
              no se decirte ...yo armaria un block 1.6 que por esa plata a lo mejor encontras un block semi armado !!!
                por un cilindro eso solo es mucho.. yo me estiraria por un 1.6 puro
                  a mi por encamisar un cilndro rectificar todo lavado y un plano me cobraron 1800 y ya hace 1 año q le vengo dando salsa al motor y ni un problema
                    a mi el precio se me hace medio salado por encamisar 1 cilindro nada mas...me quiero suponer q el laburo comprende...encamisado,repasado de cilindros ya sea bruñido,enchaventado del mismo con todo metales nuevos,aros nuevos,plano de block y bue los q comprende limpieza y esas cosas para entregarte un motor q no tengas dramas...igualmente me parece caro,pero pensa q rg labura muy bien y vas a tenr la garantia de ellos...con el encamisado no vas atener ningun drama,ya sea en 82 y en 83 tampoco...la camisa es bastante gruesita...como t dijo dany el 47 esta armado con 1 cilindro encamisado y esta en 87,4 con turbo y no esta con 600grs...esta con 1k y proximamente 1,5k,con respecto a la camisa le sobra material como para llevarlo a la ultima medida tranquilamente,es mas es mucho mas resistente q el mismo cilindro original je
                    pero por el precio ese,mas alla d q laburen muy bien...pongo un block 1.6
                      Te estan cobrando el riesgo que ellos tienen, te dan garantia? Si lo vas a hacer asegurate que te den garantia..
                        medio bastante salado!! a mi hace un año atras para encamisar un solo cilindro me cobraban $200!! llevalo a otra rectificadora estan enfermos ahi ajaj mira si te tienen q hacer los 4?? te cobran 12 lucas?? !
                          es rg, anda con los ojos cerrados, son un poco mas caros que la media pero no son los mas caros tampoco
                            Rg es muyyy bueno sino averigua en Cerritolaburan muy bien tambien
                            REPUESTOS Y RECTCACION CERRITO
                            REPUESTOS Y RECTIFICACION CERRITO
                            AV. DE LOS CONSTITUYENTES 1254 Tel: (011) 4740-8062GENERAL PACHECO - (B1617AAZ) - GRAN BUENOS AIRES Fax: (011) 4740-8062
                              yo por lo q te cobran prefiero armar un mil 6
