Fallas inyeccion-chevrolet corsa 2 y meriva 8 valvulas- delphi
  • Fallas inyeccion-chevrolet corsa 2 y meriva 8 valvulas- delphi
    FALLA: encendido luz check- sistema funcionando en emergencia. espordicos tironeos.
    aparicion del codogo falla P0115 señal erronea sensor de temperatura de agua. tencion alta tension baja del sensor.
    SOLUCION: si la falla aparece y desaparese cambiar un sensor.
    FALLA: funciona en 2 cilindros esporadicamente.
    aparicion de falla.
    -P0351 tencion alta o baja cable exitacion bobina 1 y 4
    -P0352 tencion alta o baja cable exitacion bobina 2 y 3
    se pone en corto a masa o a corriente el cable que va a la exitacion de las bobinas (generalmete corto fugitivo a masa)
    puede aparecer al realizar una mala maniobra al pasar los cambieos de primera a segunda exigida por el movimiento propio del motor.
    esto puede generar el codigo generalmente el P0351
    SOLUCION: verificar cables exitacion bobinas. aislar y reparar.
    FALLA: encendido de la luz de diagnostico. se nota una mayor lentitud en la desaceleracion.
    aparece el codigo de falla P0500 no hay señal de velocidad del vehiculo
    SOLUCION: el sensor esta puesto en la rueda y no en la caja y es del tipo inductivo.
    se estiran los cables porque estan muy tensos con dar vuelta la ficha se soluciona el problema.
    FALLAS: problemas de regulacion de ralenti,queda acelerado oscilando o bajo de vueltas. si no se lo tiene acelerado el motor se para.
    verificar el coneccionado del motor paso a paso.
    SOLUCION: ficha motor paso a paso uno de los cables se corta al ras del conector.
    FALLAS: cortes de corriente y/o detenciones abruptas del motor
    tablero de intrumentos puede producir cortes de corrientes u detenciones abruptas (red can)
    SOLUCION: revisar conector tablero, revisar cables de red si esta todo ok reemplazar tablero de instrumentos.
    FALLA: falta de potencia , exceso de combustible, suena raro el motor.
    el catalizador se afloja,vibra, se parte y obstruye el escape.
    SOLUCION: reemplazar catalizador o tirarlo a la bosta.
    FALLA: ralenti acelerado a 1500rpm, luz inyeccion encendida -con codigo de motor de relenti-
    verificacion a ojimetro de la estanqueidad del sistema de admision.
    SOLUCION:se desconecta la manguera del purga canister. reconectarla luego
    FALLA: ruido raro del lado de la guantera dentro del habitaculo.
    producido por la elecreovalvula del purga canister, que se transmite en el habitaculo sobretodo regulando.
    SOLUCION: poner sobre soporte de goma la electrovalvula y recubrir con aislante que sea acustico.
    chicas estas son las principales fallas del sistema delphi de la meriva y el corsa 2 saludos
