haca les dejo donde van ubicado el numero de motor y de chasis de cada auto no me pidan que se los acomode es un lio busquen ustedes esta actualizado hasta el 2006
o si kieren descargarlo MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
004 G T V (COUPE) "Visto de frente el número se encuentra en el lado derecho sobre una base plana-oblicua fácilmente visible.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos. Además suele traer dos asteriscos."
001 10.1 - 10.4 - 10.6 - 10.9 "El nro. se halla en el lado derecho parte media del block, debajo de la segunda o tercera bujía (generalmente sobre una chapa remachada).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos (de los cuales 7 corresponden al prefijo y los 6 restantes, al número de motor propiamente dicho). En algunos casos el vehículo carece de prefijo, por lo que se deberán tomar solo (6) dígitos."
001 243 - 244 - 246 - 320 "Diesel Perkins: se lo encuentra en el lado derecho del block, en su parte media, bajo la segunda o tercera bujía.
Cantidad de dígitos: (10). Comienza con un prefijo alfanumérico."
007 AM 825 (COMBI) "El número de motor se halla grabado en el block, en la parte media inferior, lado izquierdo. Está grabado con cuños, sobre una base rectángular mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos."
007 ROCSTA (JEEP STD DIESEL DX - GT HT 4X4 DIESEL) "El número de motor se halla grabado en el block, cercano al cárter, en su parte baja delantera (del lado izquierdo). Se vizualiza bien desde abajo del vehículo.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, si es naftero; u (11) alfanuméricos, si es gasolero. Ambos comienzan con un prefijo."
007 TOPIC (FURGON DIESEL - T.DE PASAJEROS) "El número de motor está grabado en el lado izquierdo del block (hacia atrás), en la parte baja, debajo del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
007 TOPIC DLX (MINIBUS DIESEL) "Se encuentra grabado, levantando el asiento del acompañante, a la izquierda, parte media sobre una base semiporosa. Se halla grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo.Tambien puede estar grabado en la base que se encuentran del lado derecho."
007 TOWNER (TIPO FURGON - TIPO MINUBUS) "El número de motor está grabado en la parte trasera del block, por encima de la carcaza de la corona de arranque (motor transversal).
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
183 SERIE BM MODELOS 304 Y 305 DIESEL "Visto de frente, el nro. de motor se halla grabado en el block (lado derecho), en la parte delantera superior sobre una base mecanizada rectangular. La grabación está efectuada con cuños (bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (15) posiciones numéricas."
011 80 "Se encuentra grabado en el costado derecho del block (en su zona media), ì
debajo y entre la segunda y tercera bujía, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
011 100 (TODAS SUS VERSIONES) "Se encuentra grabado en el costado derecho del block (en su zona media), debajo y entre la segunda y tercera bujía, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: sin datos."
011 COUPE. TT. Y TT ROADSTER QUATTRO. "El número se halla grabado en el block en su costado derecho, sobre una ì
018 318 IS "Se halla grabado en el lado derecho del block, abajo y al medio, en una base mecanizada bajo relieve.
Cantidad de dígitos (13) alfanuméricos."
018 320 I.- Z3 COUPE 4 CILINDROS. "Se encuentra grabado en el block, lado derecho, parte delantera inferior, ì
sobre una base mecanizada de forma rectangular grabado con cuños bajo ì
relieve.
cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos."
018 325 I- 325 CI.XI.- 325 M3 -330 CI DESCAPOTABLE - 525 I.- M ROADSTER. "Grabado sobre el lado derecho sobre un plano horizomtal en zona de contacto ì
con el cárter, en el centro del block (parte media abajo, lado derecho).
Para mejor vista se aconseja retirar el filtro del aire.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos."
018 740 I "Se encuentra en la parte delantera del motor, a media altura en el centro, en bajo relieve, en una base horizontal rectificada, debajo del múltiple de escape.
018 750 I - 850 CSI "El nro. de motor está grabado sobre el block, lado izquierdo, en plano vertical, en zona de contacto con la culata debajo de la primer bujía.
018 540 I - 730 I A.- "Grabado bajo relieve. Base rectangular pulida, en el centro del block, parte delantera (motor V8, en donde confluyen los cilindros). La visualización del nro. es difícil por las características del motor.En este caso,pedir que saquen tapa de plastico,que cubre el motor y se ve con mayor comodidad.
018 328 I / 330I. "Visto de frente, lado derecho, parte media baja, sobre una base rectangular. ì
Se halla grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos con un sufijo de 5 dígitos. HAY ì
algunos 330 i, que segun la procedencia llevan 9 digitos numericos."
018 M 5 "Visto de frente, en un plano longitudinal (parte trasera del block, debajo de ì
la manguera), sobre una superficie plana. Grabada con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (11 alfanumericos.).Para mirar con mayor facilidad,pedir ì
que saquen las toberas de aire,y mirar con espejo."
140 BTM (TODAS SUS VARIANTES) "Visto de frente, el nro. se encuentra en la parte central (lado derecho), sobre una superficie pulida en posición horizontal grabado bajo relieve (para correcta visualización del motor se debe levantar la cabina).
Cantidad de dígitos: (5) dígitos numéricos."
161 CENTURY - LESABRE - REGAL (ORIGEN: EE.UU.) "Motor transversal con el nro. grabado en la parte delantera del lado derecho inferior, sobre superficie mecanizada. Se halla grabado con cuños del lado de la caja de cambios.
201 DEVILLE "El nro. se encuentra grabado en el block de cilindros en el costado derecho, parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos.
En la limousina Deville se localiza en la parte frontal del block (disp transversal) en chapita remachada. coincide con la terminación del chasis.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos."
024 LUMINA (APV - APV LS) -ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en el block, costado derecho, parte baja delantera.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comenzando con un prefijo y coincide ì
con los últimos dígitos del chasis. "
024 CORSA (1.4 EFI GL - 1.4 EFI WIND- ORIGEN BRASIL. "Visto de frente parte derecha del block, detrás del filtro de aceite, grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, comenzando con un prefijo."
024 BLAZER 4X4 (TAHOE - 2.8L - 1500 TD) TODAS SUS VERSIONES -ORIGEN: EE.UU. "El número está gragado arriba del block, parte media, bajo la tapa del turbo, ì
al lado del aternador. Ocasionalmente puede faltar dicho número.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos. Comienza con un prefijo y ì
coincide con los últimos nros. del chasis. En ocasiones las letras no ì
resultan coincidentes.
El modelo 1500 TD, posee un número de motor compuesto por (7) dígitos ì
alfanuméricos; pero respeta la regla sobre coincidencia, con la terminación ì
del chasis."
024 MONZA (GL 2.0 EFI - GLS 2.0 EFI - SL 2.0 - E2.0) ORIGEN: BRASIL "El número de motor se encuentra grabado sobre el block del lado izquierdo del mismo, parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
024 KADETT (GL 1.8 EFI - GLS 1.8 EFI) - ORIGEN: BRASIL "Grabado lado derecho adelante, detrás de la varilla de aceite.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo. "
024 PICK UP (VERSIONES NAFTA) ORIGEN: EE.UU. "Motor naftero tipo G: el nro. del mismo está inscripto en la parte saliente del lado posterior derecho (atrás y abajo) del block de cilindros.
Motor naftero tipo C22: el nro. del motor está grabado sobre el lado derecho del cuerpo del cilindro (block), parte trasera media."
024 EL CAMINO (PICK UP) ORIGEN: EE.UU. "El nro. del motor de localiza grabado sobre el block, en el costado ì
izquierdo, al lado del alternador, sobre base fresada.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos, comienza con un prefijo y coincide ì
024 CORVETTE (TODAS SUS VERSIONES) ORIGEN: EE.UU. "En nro. del motor se encuentra grabado sobre el costado izquierdo del block, ì
sobre base mecanizada o fresada.
Cantidad de dígitos: (7 a 9) alfanuméricos. Los modelos ì
1999 aparecieron con motor V8 sin numero. Por lo tanto se graba RPA."
024 SILVERADO - CHEYENNE - VAN FRONTAL 6 CILINDROS - ORIGEN: EE.UU. "Motor 6 cilindros: grabado en el block de cilindros, sobre el costado ì
izquierdo y cerca del distribuidor, o grabado también sobre el block, en su ì
parte trasera derecha y sobre la carcaza cubre volante, (observar desde una ì
fosa).
Motor V8 naftero: grabado en el block, en lado izquierdo, delante de la ì
culata de cilindros, o en zona trasera derecha al lado del filtro de aceite.
Motor V8 diesel: en un rótulo lozalizado en la tapa cubre válvula, lado ì
izquierdo y según informe de fábrica en cara anterior o posterior (puede ì
variar)
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, comienza con un prefijo. Es ì
coincidente con los últimos dígitos del chasis."
024 BERETTA (GT 3.1 V6) ORIGEN: EE.UU. "La numeración de estas versiones se ubica grabada sobre el block de cilindros ì
en zona de arriba y al medio.
Cantidad de dígitos: Son (7 a 9) dígitos alfanuméricos con un prefijo, siendo ì
coincidente con los últimos dígitos del chasis. "
024 IPANENA ORIGEN: BRASIL "Motor transversal. Del lado derecho, mirando de arriba hacia abajo, en un plano horizontal.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo"
024 D 14000 "Visto de frente, lado derecho en un plano vertical. Se halla en la parte delantera, en sentido longitudinal.
Cantidad de dígitos: ( ) dígitos alfanuméricos."
024 SUBURBAN ORIGEN: EE.UU. " Si el esta grabado,el mismo se encuentra en el ì
lado derecho,en base mecanizada perpendicular,sobre el lateral del ì
block,justo al lado dela caja.Se mira de abajo,grabado con lapiz electrico,en ì
base porosa.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.Los ultimos 8 ì
digitos,coinciden con la terminacion del chasis."
024 PICK UP (VERSIONES DIESEL). ORIGEN: EE.UU. "Motor diesel 4JA: la numeración del motor está estampada en el costado derecho del block de cilindros, zona media trasera (altura bomba de inyección).
Cantidad de dígitos: (8 a 9) alfanuméricos, con prefijo, coincidentes con últimos dígitos del chasis."
025 CARAVAN SE - SPIRIT ES - LE BARON ORIGEN: EE.UU. "El número del motor grabado sobre el plano superior del block de cilindros, ì
entre el cobertor de la correa de distribución y el alojamiento del ì
distribuidor.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos y comienza con un prefijo,coincidentes ì
025 INTREPID ORIGEN: EE.UU. "Números grabados sobre la cara delantera del block de cilindros, en el ì
ensanchamiento que hace de base al filtro de aceite. Numeración visible desde ì
la parte inferior del vehículo.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, comienza con un prefijo y debe ser ì
coincidente con los últimos dígitos de la numeración del chasis. "
025 NEON (HIGHLINE - SPORT) ORIGEN: EE.UU. "El nro. del motor se localiza visto desde abajo, lado izquierdo, parte ì
delantera sobre una superficie cuadrada. Grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo debiendo ser ì
coincidente con lo últimos dígitos del chasis. "
025 VOYAGER (MODELOS S.E. - T.D.C.) ORIGEN: EE.UU. 4 CILINDROS. "Visto de frente, en la parte media frontal del block, en una base mecanizada ì
de aproximadamente 12 cms. O en el lateral derecho, bajo la tapa de ì
cilindros, Y detras de dos caños de refrigeración.
Cantidad de dígitos: Son (7 a 8) dígitos alfanuméricos con un prefijo y es ì
027 XANTIA 2.0 "Visto desde el frente, el nro. de motor se halla grabado en saliente rectangular entre asteriscos, y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de digitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos) Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 ZX (AURA TURBO DIESEL) "La numeración del motor va grabada en una plaqueta fijada al block de cilindros en su frente y debajo de la bomba inyectora (motor transversal).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"", seguido de una letra)."
027 SERIE AX "La placa que especifica identidad del motor, se encuentra fijada al block (en el motor transversal), en el frente del mismo, casi en su zona media.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) digitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 SERIE BX "La placa de identidad del motor va fijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: Sin datos. "
027 SERIE XM "La placa de identidad el motor va dijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 SERIE ZX (MOTORES 1.4 - 1.8 - 1.9 - 2.0) "La placa de identidad del motor va fijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanumérico, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de un letra)."
030 TLX - TLX (CABINA DOBLE) "La numeración del motor se encuentra, sobre el lado derecho, en su parte media grabada sobre una plaqueta de identidad.
Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos."
031 ESPERO (SERIE MFPI - DLX - 2.0 LTR DELUXE)-CIELO. "El número de motor se encuentra grabado en el frente del block (parte central, debajo del múltiple de escape o parte delantera lado derecho). Grabado con lápiz eléctrico, sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: Entre 11 y 13 digitos.Alfanumericos."
031 TICO (DX - DX AUTOMATIC - PM) "La numeración del motor se encuentra grabada sobre su lateral izquierdo, parte baja, en una base rectangular y mecanizada, al lado del arranque. Para mejorar su visualización, se debe observar desde una fosa.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
031 RACER (GTI - ETI - GSI 1.5) "Se encuentra grabado en el block lado derecho sobre la parte delantera, sobre una base mecanizada de forma cuadrada grabada con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, con un prefijo."
031 DAMAS (TODAS SUS VARIANTES) Y LANOS.- El numero de motor se encuentra debajo del burro de arranque,cercano a la pata de motor.Para visualisarlo hay que tirarse debajo del motor.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.Grabados con cuños.
031 HUMMER "Visto el vehículo de frente y el motor desde arriba, se encuentra grabado con cuños sobre una saliente del block, en su parte media-derecha (puede estar cubierto con oxido o pintura).
Cantidad de dígitos: (7 ó 8) dígitos alfanuméricos. También hay símbolos"
032 APPLAUSE (SERIE 1.6) "Se halla grabado en la parte delantera del block (lado derecho), en el volante del motor (o en forma vertical cuando el motor sea transversal, lado izquierdo.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cual eleva el total de dígitos a 11)."
032 CHARADE (SERIE CX 5P - SERIE GT 3P) "Grabado sobre el block en su parte trasera derecha, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total de dígitos a 11)."
032 CUORE "Grabado en la parte trasera del block (en la zona media y a la izquierda) del motor transversal.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total de dígitos a 11)."
032 DELTA V-116 (CAMION NAFTERO) "Grabado en el block, a la derecha de la medida de la varilla de aceite. Es visible levantando el asiento del acompañante.
032 FEROZA "Se halla grabado en el block, en el costado derecho (parte media trasera).
032 HIJET "Está grabado en el extemo delantero de la culata de cilindros. El tipo de motor está estampado en el lado trasero den el block.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total del dígitos a 11)."
158 COLT - COLT DL -ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en el block (del lado derecho, parte delantera superior) ì
sobre una base mecanizada rectangular. Motor transversal.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, son coincidentes con lo últimos ì
números del chasis. "
158 CARAVAN (SE - LE) -ORIGEN: EE.UU. "El nro. de motor se halla grabado en el block, del lado derecho (parte ì
trasera, junto a la carcaza del embrague), sobre una base rectangular ì
mecanizada.
Motor transversal. En algunos casos el vehículo carece de dicho número, por ì
lo que corresponde el grabado de R.P.A.
158 RAM (1500 - 2500 - 3500) ORIGEN: EE.UU. "El nro. va grabado en el costado izquierdo trasero, en la parte baja del ì
block, sobre base fresada.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, que son coincidentes con los últimos ì
158 INTREPID ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en la parte trasera del block (de frente al torpedo), ì
lado derecho.
Cantida de dígitos: (8) alfanuméricos, que son coincidentes con lo últimos ì
195 355 (GTS - BERLINETTA) "El nro. se encuentra detrás del filtro de aceite, siendo visible con linterna (la ubicación del filtro es en el medio del block), ya que es un motor en V trasero.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
195 456 GT "El nro. de motor se encuentra grabado en el block, en el lado izquierdo cerca de la segunda bujía (comenzando a contar de adelante hacia atrás).
Cantidad de dígitos: (10) alfanumérico, comienza con un prefijo."
195 246 GTS DINO "El nro. se localiza en una base mecanizada, ubicada bajo el distribuidor.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos.
195 550 MARANELLO "El nro. se encuentra grabado en una base mecanizada vertical, ubicada en el lado izquierdo, parte delantera.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
044 REGATTA (SERIE WEEKEND - 70 - 85 - 100S - 2000) "Se hallan grabados en el block de cilindros al lado del múltiple de escape y del soporte del filtro de aceite; en cuanto al ""100 S"" está sobre el block, debajo de la bomba de nafta (sobre una superficie mecanizada).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
044 DUNA (WEEKEND 1.6 - 1.7) "Está grabado sobre el block de cilindros, en cara posterior, a la izquierda ì
del termostato sobre una superficie mecanizada. El motor diesel se halla ì
grabado sobre una saliente del block, próximo a la bujía de calentamiento, ì
situado del lado del volante.
Cantidad de dígitos. (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
044 PANDA "Se halla en el lado izquierdo del block, en la parte trasera y abajo, grabado bajo relieve, en un base vertical rectificada.
044 SERIE UNO "Está grabado sobre el block de cilindros, en el costado derecho debajo del termostato. Para los motores Inyection se encuentra debajo de la primer bujía.
044 SERIE TIPO "Se halla en el block de cilindros (parte inferior lado derecho), sobre superficie mecanizada.
044 FIORINO (1.4, 1.3MPI, Y 1.7) DIESEL. WORKING. MODELO 1050 NAFTA "Se halla grabado en el block de cilindros en su parte superior, debajo de la ì
manguera de calefacción y próximo a la bujía de precalentamiento.
El modelo 1050 lo tiene en el lado superior derecho (superficie triangular).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo. En el ì
modelo 1050 naftero se han detectado (14) alfanuméricos, con el prefijo ì
incluido."
044 DUCATO (TIPO FURGON, MINIBUS - MAXI TURBO - 10 - 14) "Se halla ubicado en el costado derecho del block parte superior zona del bulbo de aceite. La versión naftera lleva dicho número en el frente, cerca del caño del respiradero.
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos u (11) dígitos numéricos en el caso de la Maxi."
044 TEMPRA (SWSLX - 1.6 - 2.0 TURBO) "Se halla grabado sobre el lateral derecho (parte media del block de cilindros), sobre una superficie mecanizada rectangular, ubicada debajo del distribuidor.
En el modelo SW SLX naftero, se halla grabado debajo del múltiple de escape.
044 CROMA I.E. "Visto de frente, se encuentra en la parte baja central, grabado bajo relieve, sobre una superficie mecanizada. El número se halla dividido en dos filas.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, con prefijo."
044 PICK UP DIESEL "Es éste caso como excepción a la norma se recomienda mirarlo desde el asiento del acompañante, en forma perpendicular.
044 BRAVA 1.8 16V - BRAVO 2.0 20V "Se localiza grabado sobre una base rectificada,del lado derecho parte ì
delantera pegado a la caja de velocidades (parte media del block, grabado ì
con lápiz eléctrico).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, con prefijo."
047 ESCORT CL - LX (SERIES 1.1 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.0XR3) "(Transversal) ubicado en el frente del block, en su zona media, pegado a la ì
bomba de nafta. El modelo 1.1L, lo posee grabado en una superficie ì
rectificada ubicada en el lado derecho (visto desde arriba).O en el lateral ì
izquierdo delantero (se mira desde la puerta), sacando una carcaza de ì
plástico.
Cantidad de dígitos: (7 a 9) alfanuméricos, que coinciden con la terminación ì
del numéro de chasis, (para los vehículos ì
fabricados en U.S.A.) ó (9) alfanuméricos (como nro. que generalmente no es ì
coincidente con el chasis), si son vehículos fabricados en el Brasil."
047 FIESTA CL (CLX - CLD) ORIGEN: ESPAÑA "(transversal) en el lado izquierdo, a la altura de la última bujía, sobre una base mecanizada. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos, sin potenciación de motor, Deberán ser coincidentes con la terminación del chasis."
047 SERIE MUSTANG "Está insertado en la parte trasera izquierda o derecha del block del motor, ì
en la sección final del mismo (donde comienza la caja), sobre una base ì
porosa.
Cantidad de dígitos: 7 o´ 8 digitos alfanumericos. pueden venir con una o ì
dos letras, mas 6 numeros."
047 ORION (CL - 1.6 - 1.6D - 1.8 - 2.0I) ORIGEN: EE.UU. "Se halla grabado en el lado derecho junto al soporte del aternador.
Cantidad de dígitos: son alfanuméricos y comienzan con un prefijo. La cantidad de dígitos puede variar (9 a 11). En general son totalmente coincidentes con la terminación del chasis, pero se puede detectar variaciones en los componentes alfabéticos, no extendiéndose a los números (dígitos finales del motor)."
047 GALAXI (2.0I - 2.0IL - 2.0I GLI - 2.0I GHIA) ORIGEN: BRASIL "Se encuentra grabado en su lateral izquierdo (en su parte media), sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comenzando con un prefijo."
047 MONDEO DIESEL (VERSIONES IMPORTADAS POR FORD ARGENTINA S.A.) ORIGEN: BELGICA Motor diesel transveral. Se ubica, visto de frente, en el lado derecho, parte baja. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 dígitos alfanuméricos, precedidos de tres dígitos (generalmente alfabéticos) que no forman parte de la identificación numérica del motor (hacen referencia al tipo de motor y son códigos internos del fabricante).
047 PICK UP (F100 - F150 - F250 - F350) ORIGEN: EE.UU. "Está grabado en la parte posterior del block o en la parte media, donde este finaliza y comienza la caja (sobre una superficie porosa).
Cantidad de dígitos: (7 u 8) dígitos alfanuméricos, siendo coincidentes con la terminación del número del chasis."
047 F 800 - F 1000 - F 4000 - F 7000 - F 8000 - F 14000. ORIGEN: BRASIL "Grabado en el lado izquierdo o derecho del block, cercano a la bomba ì
inyectora.En el F 4000 con motor Cummins,esta grabado en parte trasera.motor ì
lineal,en el borde del block.Se mira con espejo.
Cantidad de dígitos: (11) dígitos numéricos.
En los F 4000 con motor M.W.M. el numero esta del lado izqiuerdo parte media ì
superior del block.Cantidad de digitos: 7 numericos.
Esta grabado lado izquierdo o derecho del block,base mecanizada,cercano a la ì
bomba inyectora.En los F 4000,con motor Cummins,el numero esta en la parte ì
trasera superior del block.Se mira con espejo.
Cantidada de digitos:( 11 ) numericos."
047 F 800 - F 1000 - F 4000 - F 7000 - F 8000 - F 14000. ORIGEN: EE.UU. "Generalmente carece de nro. de motor (en la parte media delantera del block, lado derecho, hay un buen lugar para efectuar la grabación de un nro.). En caso de confirmarse este hecho se grabará R.P.A.
Cantidad de dígitos: Sin datos ó R.P.A."
047 ECONOLINE (VARIANTES F150 - F250 - F350). ORIGEN: EE.UU. "Está grabado sobre el block de cilindros, lado delantero izquierdo (parte ì
inferior), cercano a la bomba de nafta; ó (V8) en la parte trasera inferior ì
izquierda (zona de terminación del cárter y cubre volante). Otro lugar donde ì
se halla grabado podría ser sobre el block de motor, parte trasera superior, ì
sobre el cubre volante.
Cantidad de dígitos: (7 u 8) dígitos alfanuméricos, siendo coincidentes con ì
047 CONTOUR (LX) "La numeración del motor, se halla en base rectificada vertical, en la parte ì
inferior media (de la parte frontal del block), encima del cárter. Para su ì
visualización se deber mirar desde abajo (motor naftero).
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos (grabados bajo relieve), que ì
son coincidentes con la terminación del chasis."
047 TRANSIT (FURGON) Y TRANSIT 330. "En el motor gasolero, se encuentra grabado en el lado derecho, en la base del ì
block.Apartir de la fecha 28-4-97,llegaron partidas de TRANSIT,con el numero ì
ubicado en el lado izquierdo,parte trasera,debajo del burro de arranque.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos alfanuméricos (dos letras y cinco números). ì
Tambien puede venir sobre el lado izquierdo en el borde del block, justo ì
pegado al carter."
047 AEROSTAR (XL - XLT) "Destapando la tapa del motor (inferior), visto de frente, grabado sobre una ì
base grande rectificada e inclinada. Se halla grabado bajo relieve, ì
coincidiendo el nro. con los últimos dígitos del chasis (generalmente del ì
lado derecho del block).
Cantidad de dígitos: (7 a 9) dígitos alfanuméricos."
047 BRONCO "Se halla en la parte delantera del block, lado izquierdo a media altura sobre ì
una base vertical rectificada (grabado bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, coincidentes con los últimos números ì
del chasis.Tambien puede venir en la parte trasera izquierda,donde se junta ì
la caja con el block."
047 CARGO TURBO (1416 - 1722). TRACTOR. Y CHASIS CON CABINA. "Grabado en la parte trasera del block (para visualizar el nro., no hace falta ì
izar la cabina, ya que el mismo se ve de atrás.
Cantidad de dígitos: (8) numéricos"
047 SERIE FIESTA (MOTOR NAFTERO Y DIESEL) ORIGEN:BRASIL. "Grabado con cuños, en la parte delantera del block (lado derecho), sobre una base lisa vertical.MOTOR ZETEC 16 V.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con el prefijo de letras incluido.En el motor naftero ENDURA E,el numero esta en el lado derecho,base mecanizada,debajo de la tapa de cilindros.Cantidad de digitos:(10) alfanumericos,con prefijo.El motor diesel ENDURA D,se encuentra en el mismo lugar,que el ENDURA E.(Para ver numero,sacar pieza electreonica al lado de bomba inyectora."
047 PICK UP (F100 - F150 - F250 - F350) ORIGEN: BRASIL "Está grabado en la parte posterior del block, donde éste finaliza y comienza ì
la caja (sobre una superficie porosa). El nro. también puede venir grabado en ì
la parte media del block, grabado con lápiz elétrico. Se puede visualizar de ì
abajo al lado del filtro de aceite.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos. Esta numeración puede o no ì
ser coincidente con la terminación del chasis.En las F 100 nafta el numero ì
esta en base saliente lado derecho parte trasera inferior del block.Cantidad ì
de digitos:(8) alfanumericos.En el motor diesel esta grabado lado izquierdo ì
delantero parte superior.Cantidad de digitos:(14)alfanumericos.Los motores ì
M.W.M.el numero se encuentra en el lado izqierdo,parte media.Cantidad de ì
digitos: 7 numericos."
047 SCORPIO 2.0I "Visto de frente se localiza en una base horizontal, en el lado izquierdo del block, coincide con la terminación del nro. de chasis. Grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos."
047 EXPLORER "Visto de frente se localiza en lado izquierdo entrando por la rueda delantera al lado del filtro de aceite.En base mecanizada al final del block y comienzo de la caja.Se mira de abajo.
Cantidad de dígitos: Entre 6 y 7 digitos alfanumericos.Varia por los dos primeros digitos que pueden ser una o dos letras."
047 RANGER XL "Visto de frente, se halla grabado en el block de motor, parte derecha media, alt. media sobre una base rectangular sobresaliente. Se encuentra al lado del filtro de aceite. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) posiciones alfanuméricas."
047 TAURUS L "Visto de frente, se halla grabado en el block de motor, parte derecha trasera, en una base en forma de círculo.
Cantidad de dígitos: (8) posiciones alfanuméricas."
271 TODO TERRENO XL TURBO WAGON (MOTOR DIESEL). "Se localiza del aldo derecho, parte posterior sobre una base rectificada vertical (en dos líneas).
Cantidad de dígitos: (11) dígitos alfanuméricos."
236 3307 "Visto de frente en el lado izquierdo (parte frontal de la misma), sobre una superficie mecanizada. punta saliente rectangular y grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
236 4301 "Visto de frente, en el lado derecho abajo (en su parte delantera). El número se halla grabado bajo relieve, sobre una superficie mecanizada rectangular.
Cantidad de dígitos: (14 ó 16) dígitos alfanuméricos, grabados entre signos."
236 33023 "Visto de frente, lado derecho, parte media del block (sobre sup.mecanizada), se halla grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos. (13) dígitos alfanuméricos."
236 3309 "Se encuentra al costado de la bomba de agua, en la parte delantera del motor.
Es una plaqueta de aluminio, sujeta con remaches originales.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos."
263 TMS 180 (CAMION GRUA) "El motor marca CUMMINS no posee numeración visible. Corresponde el grabado de R.P.A..
Cantidad de dígitos: R.P.A."
286 TIPO SEMIRREMOLQUE (2 EJES). ORIGEN EE. UU. "No posee
Cantidad de digitos: No posee.
055 CIVIC (TODAS SUS VARIANTES "Se encuentra grabado en la parte izquierda del block, sobre una base mecanizada, de forma cuadrada (grabado con cuños, bajo relieve).
Cantidad de digitos: (12) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
055 COUPE NSX "Se encuentra grabado del lado derecho, debajo de la tapa de cilindros, en zona que puede denominarse trasera.
cantidad de digitos: sin datos"
055 PASSPORT (2WD - LX - EX - 4WD - LX - EX) "El nro. se halla visto de frente, del lado derecho (parte baja del motor). Girando la rueda hacia la izquierda, se levanta un babero de goma en el bloque saliente grabado con nros. grandes.
Cantidad de dígitos: (6) númericos (motor ISUZU)."
055 ACCORD (SERIES EX - LX - DX) "Se encuentra grabado en el lado izquierdo parte delantera, sobre una base ì
semiporosa de forma rectangular. Los dígitos se hallan grabados con cuños ì
bajo relieve de forma rectangular. Motor transversal.12 digitos ì
alfanumericos."
055 PRELUDE (TODAS LAS VARIANTES) "Se encuentra grabado en el costado izquierdo del block, debajo de la manguera y la toma de aire (en un plano semi-inclinado).
Cantidad de dígitos: (12) posiciones alfanuméricas."
055 ODYSSEY (TIPO RURAL) "Se encuentra grabado en la parte delantera izquierda del block, sobre una base mecanizada, de forma cuadrada (grabada con cuños, bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
058 EXCEL (GL-GLS-GLSI-LS) "El nro. se encuentra grabado en el block de cilindros, al lado de la careta de distribución.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
058 ACCENT (GS - GLS) "El nro. se halla grabado en el block (lado izquierdo), parte delantera superior, sobre una base mecanizada saliente, de forma rectangular, detrás de la varilla de aceite (grabado con cuños bajo relieve).
058 ELANTRA GLS.(1.6 - 1.8) "Se encuentra grabado en el block lado derecho, parte delantera inferior, en ì
una base mecanizada (grabado con cuños, bajo relieve, en base rectangular ì
detrás y bajo de la varilla de aceite).
058 SONATA (GLS-GLSI-GLSI6V) "Se lo localiza en el block de cilindros, detrás del alternador. En la versión de 6 cilindros se halla en la parte trasera del block debajo de la tapa de cilindros.
058 PORTER 125 "Se halla en el block de cilindros, próximo al filtro de aceite.
Cantidad de dígitos:( 11) alfanuméricos, comienza con un prefijo.
058 MIGHTY - Y 3.5 TON "Se encuentra grabado en el block de cilindros, en el costado izquierdo (parte trasera media).
141 REMOLQUE - SEMIREMOLQUE "No posee.
244 ELBA (1.6 I.E. - 1.7 D) "Se encuentra grabado en el block, lado derecho, parte delantera sobre una base mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Se aconseja utilizar espejo.
210 COF 5470 (CAMION CISTERNA) "Se encuentra grabado en la parte superior trasera izquierda del block, sobre una superficie mecanizada saliente (grabado bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, que comienzan con un prefijo."
210 4700 (CAMION DT 466) - 4900 (CAMION DT466) .2500 S. "Se encuentra grabado en la parte derecha (superior trasera) del block, sobre una superficie mecanizada, con lápiz eléctrico.
061 WFR DIESEL (MINIBUS). "Se halla grabado en el lado derecho del block, parte trasera, en el borde con la caja, bajo relieve.
Cantidad de dígitos (6) dígitos numéricos."
061 RODEO V6 "Se lo localiza en el lado derecho (arriba del motor de arranque). Se aconseja intentar visualizarlo por el guardabarros derecho, girando la rueda.
061 PICKUP MOTOR NAFTERO "Naftero: grabado en el block de cilindros (lado izquierdo), cercano al distribuidor.
061 TROOPER (MOTOR NAFTERO - MOTOR DIESEL) - TROOPER II "Naftero: se encuentra grabado en el block del cilindro, del lado derecho (en ì
la oreja inferior derecha del soporte de la caja)
Diesel: se lo ubica en el block de cilindros a la altura del aternador.
En el modelo Trooper II se halla ubicado en la parte superior delantera ì
izquierda.Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos (en ocasiones ì
antecedidos por un prefijo alfanumérico de cuatro dígitos.En los modelo ì
88.motor de cuatrocilindros naftero,en numero se encuentra a la ì
izquierda,parte superior,debajo del multiple,parte delantera,con 6 digitos."
063 PICK UP DAILY 35-8 / 49-10D "Se encuentra en el lado izquierdo del block, parte delantera, sobre una base mecanizada de forma rectangular. El modelo 35-8 se halla grabado bajo relieve y el modelo 49-10 con lápiz eléctrico.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos numéricos. En caso de que el motor sea marca SOFIM, los dígitos de la numeración del motor los dígitos se elevan a (11) posic. (con el prefijo de 4 dígitos). Los primeros doce dígitos identifican marca y modelo (ej.:SOMIF8140.27S)y no se toman como numeración."
063 190 - 38 "El nro, se localiza en el lado derecho, parte superior delantera, al lado de la tapa de cilindro.
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos con un prefijo."
171 XJ6 4.2 - XJ12 5.3 - XJS 5.3 "Motor 4.2: grabado en lado derecho del block en el apoyo con la carcaza de embrague.
motor 5.3: grabado sobre el block del motor en la parte trasera entre los dos bancos de cilindros, en el apoyo con la carcaza de embrague.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
171 MK2 "Se encuentra grabado en el lado del block, parte media abajo, junto a una placa.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V 8. Y 5,9.C.C.- "El nro. de motor se encuentra en el block (parte delantera derecha).
Se halla debajo de la tapa de cilindro, en forma oblicua, detrás del ventilador.
Cantidad de dígitos: (13) posiciones alfanuméricas, con prefijo (motor v8)."
151 GRAND CHEROKEE (LAREDO - ORVIS) - DIESEL- "El nro. de motor se encuentra grabado en el block (el número se localiza del lado izquierdo principalmente, pero hay casos donde fue localizado en la parte derecha). Para su mejor visualización es conveniente mirarlo de abajo, pegado al cárter y a la caja de velocidades.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, coincidentes con la terminación del nro. de chasis."
151 CHEROKEE 2.5 L. TD. DIESEL. "grabado bajo relieve, sobre una superficie rectangular, ubicado del lado ì
derecho adelante.
Cantidad de dígitos: ( 8) dígitos alfanuméricos, coincidentes con la ì
151 COUNTRY (NAFTA) ORIGEN EE.UU. "No trae número de motor grabado. Corresponde el grabado de motor (R.P.A.).
Cantidad de dígitos: R.P.A. "
151 WRANGLER ORIGEN EE.UU. "Visto de frente, lado izquierdo, parte media del block. Se halla grabado con cuños bajo relieve.
068 55111 - 54112 - 53212 "Se encuentra estampado en una placa de forma rectangular, situada en la cara externa del block de cilindros (sobre la izquierda). La chapita se halla fijada en sus cuatro puntas, con remaches.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos numéricos."
072 SPORTAGE (VERSION DIESEL) "Se encuentra grabado sobre el lado izquierdo, parte media delantera detrás del aire acondicionado, no pudiendo ser visualizado sin ser desarmado. Por nota de Dirección Nacional de los Registros_D.N.R.P.A._, se deberá grabar R.P.A.
En el modelo nuevo, el nro. se localiza visto de frente en el lado derecho, sobre base mecanizada y grabado con cuños (bajo relieve, entre el primero y segundo inyector, contando de atrás hacia adelante, desarmando el turbo).
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
072 SPORTAGE (VERSION NAFTA) "Se encuentra grabado sobre base mecanizada, ubicada en la pared lateral del lado derecho, bajo la última salida del múltiple de escape,o en la parte delantera.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos. Con prefijo"
072 BESTA (SERIE 9C) "Grabado en el block del lado izquierdo, parte delantera inferior (semiporosa), del alternador. Se recomienda la observación por detrás de la rueda del acompañante.Tambien se puede encontrar en base mecanizada,lado derecho,entre 3ª y 4ª inyector.Ambos casos grabados con cuños.
072 SEPHIA GTX.-LS./- SHUMA GS.NAFTA.RETONA TD. "Visto de frente, en el costado izquierdo, parte media superior sobre una base mecanizada cuadrada. Se halla grabado con cuños.
072 SPORTAGE INTERCOOLER T. DIESEL "Visto de frente, se encuentra del lado derecho sobre una base mecanizada y grabado con cuños bajo relieve entre el primero y segundo inyector (contando de atrás para adelante). Para visualizarlo se deberá desarmar Turbo.
075 LAIKA SERIE 210 (1.5 - 1.6 - 1.7) "Se encuentra grabado sobre el lateral derecho, parte baja del block, sobre una base mecanizada. Dicha grabación está compuesta de dos renglones.
Cantidad de dígitos: (11 ó 12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
075 NIVA SERIE 212 "Se lo localiza sobre el lateral derecho, parte baja del block, sobre una base mecanizada. Dicha grabación está compuesta de dos renglones.
Cantidad de dígitos : (12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
075 SAMARA 2108 (1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 IE) "Se lo halla sobre el lateral derecho en una base rectangular y porosa.
366 MIURA BERTONE (COUPE) "Visto de frente, en la parte superior, zona media del motor entre las dos tapas de cilindro (motor V12). El motor es transversal y se ubica en la parte trasera del automóvil.
078 SERIE Y10 - DADRA "El nro. de motor está grabado sobre el block de cilindros en una superficie mecanizada, lado izquierdo, cercano al múltiple.
Cantidad de dígitos: (15) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
078 PRISMA INTEGRALE "al no encontrarse el nro. de motor se procede a la grabación de R.P.A.
180 DISCOVERY TDI "Se halla grabado en el block, lado izquierdo. Motor transversal.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo. "
180 DEFENDER (TODAS SUS VERSIONES) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, en la parte ì
media superior debajo de la primera y la segunda bujía. O en su defecto se ì
localiza en una base mecanizada en la parte delantera superior (lado ì
izquierdo) en una base horizontal.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
180 RANGE ROVER V8 "Visto de frente, se localiza sobre el lado derecho, en su parte central a media altura (grabado con cuños, sobre base mecanizada). Para visualizarlo mejor, se recomienda sacar el ""chupete"" de la bujía.Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
288 6X6 GRUA "Motor Hércules Engine (multifuel): se encuentra en una placa sujeta con remaches, del lado derecho adelante.
288 CAMION VOLCADOR "Se encuentra grabado del lado izquierdo, detrás de la varilla de aceite y del compresor del aire.
Cantidad de dígitos: (20) dígitos alfanuméricos."
288 MH613 (CABINA FRONTAL 3 EJES) "Visto de frente, se localiza en el lado izquierdo, parte posterior. Se halla sobre una superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (14) dígitos alfanuméricos."
245 CAMION 2 EJES DIESEL "Grabado en la parte superior del block, bajo relieve, en una saliente al costado de la bomba inyectora.
Cantidad de dígitos : (5) dígitos numéricos."
281 150 D10 (AUTOBOMBA) - 170 D11 (AUTOBOMBA) "150 D10: El nro. se halla grabado en una chapa remachada. Visto de frente, en ì
el lado izquierdo, parte superior delantera.
170 D11: Visto de frente en la parte trasera superior, en una chapa remachada ì
al block y en una base mecanizada. La misma este en una pieza desmontable, ì
por lo tanto se graba un R.P.A.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos."
259 19.422 (CAMION TRACTOR) "Para la correcta visualización del nro. de motor se deberá levantar la cabina (mirando de frente, el nro. se halla en el block, del lado derecho en su parte inicial).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
300 GHIGLIA 2.0I- . ZAGATO. "Se encuentra grabado en el block, lado izquierdo parte trasera, en una base ì
rectificada. Se aconseja ver con espejo en mano izquierda por debajo del aire ì
acondicionado.
Cantidad de dígitos: (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
089 121 LX 1.3 "Se halla en la parte derecha por detrás del block, sobre una base rectangular mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Motor transversal.
089 SERIE 323 NAFTERO. "Naftero: se encuentra grabado en el lado derecho, parte media sobre una base ì
mecanizada.Pegado a la tapa de valvulas.Grabado con cuños.
089 626 2.0 - 2.2 . GLX. "El nro. del motor está grabado sobre el lado izquierdo del block, entre el ì
distribuidor y la varilla de aceite.
Para la versión 2.0 automático, el nro. se halla grabado sobre el volante del ì
embrague en el block.
089 929 (HG56 - L) "El nro. está grabado en el costado derecho del block, cercano al distribuidor y varilla de aceite.
089 MX (MODELOS V6 - BS - GS - LS - MIATA) Y GT. "Se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, parte trasera. Se halla ì
bajo relieve, sobre una superficie pulida.
089 RX7 (TURBO II) "Se encuentra grabado en el block debajo del alternador.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo. En caso de no presentar prefijo, el nro. de motor estaría compuesto por (6) dígitos numéricos."
089 2000 - 2200 - 2600 (UF26 - UF27 - UF29 - UF32 - UF97). "Naftero: el nro. está grabado sobre el costado izquierdo del block debajo del distribuidor.
Diesel: el nro. se encuentra grabado en el block debajo de la bomba inyectora o segunda bujía de calentamiento.
089 T4000 (WF 68 LCU). "El nro. de motor se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, en una saliente de la parte trasera, debajo del múltiple de escape.
089 MPV "De frente, se encuentra grabado a la derecha arriba del alternador.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo. En los modelos ì
2000.El numero esta en la parte delantera inferior, abajo y a la derecha del ì
filtro de aceite.Hay que mirarlo con espejo.Esta en base mecanizada y grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. "
092 E 220 - C 220 - C 180 - C 180 ELEGANCE.-C 230.-E 230.-C 200.NAFTA. "En nro. se halla grabado en la cara posterior vertical, sobre superficie mecanizada de base alargada, con cuños (bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos numéricos."
092 190E - 190ES "Se halla grabado en el block (del lado derecho), en la parte media sobre una base rectangular mecanizada. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
092 MB 180 D (FURGON - PICK UP - MINIBUS) "Se encuentra grabado en el lado derecho, parte trasera, sobre base mecanizada de forma rectangular, con cuños bajo relieve.
092 E 200 DIESEL -C 200 D -C 220 D -E 250 D -C 250 D - 190 D - E 290 TD "Visto de frente, ubicado en la esquina superior derecha delantera del block, entre la bomba inyectora y el filtro de gas-oil (sobre una base rectangular saliente).
092 300 SD TURBO D - E 300 D - 300 CD "Visto de frente lado derecho, parte trasera superior, base rectangular ì
mecanizada.Tambien puede venir grabado en la parte frontal del lado derecho.
092 SE 300 -S 500 -SL 500 -SEL 500 -S 600 -SL 600 "El nro. de motor se lo encuentra grabado en el block de cilindros, lado derecho, adelante.
092 E 300 "El número de motor está grabada en el block, en el lado lateral derecho, sobre base mecanizada de forma rectangular alargada.
092 912 - 1618 - 1622 CAMION "Se encuentra en una chapita identificatoria sobre relieve, en la tapa de ì
cilindros y en la parte derecha, (parado de frente detrás de las poleas y ì
correas del motor).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos numéricos. Los motores que viene con ì
inyección electrica, traen 12 digitos numericos."
092 1414 (CAMION). "Se lo ubica en una placa de identificación, fijada con remaches en el bloque del motor y en la tapa de balancines.
092 LK 2325 (CHASIS CON CABINA) "Se encuentra grabado sobre una chapita con remaches sobre la parte delantera superior izquierda del block.
092 1113 (AUTOBOMBA) "Se encuentra en una chapa con remaches, del lado izquierdo del block, junto a la varilla de aceite.
092 UNIMOG "El número original de fábrica se localiza grabado en la chapa remachada al motor.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos numéricos."
191 VILLAGER LS "Ubicado en el lado derecho (parte trasera) sobre una superficie lisa. Se ì
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos no coincidentes con ì
terminación de chasis. O (7) dígitos alfanuméricos coincidentes con la ì
093 3000 (GT - GT SL) "La numeración del motor se encuentra grabada en el block, en el lado izquierdo por debajo del distribuidor (es visible desde el costado). El motor es de tipo transversal ""V6"".
093 COLT GLX "El nro, del motor va grabado en el block de cilindros, hacia la izquierda, arriba del alternador.
093 SPACE WAGON (GLX - GLXI) "El nro. del motor está grabado en lado izquierdo del block de cilindros, debajo del múltiple de escape.Parte trasera.
Cantidad de dígitos: (10) digitos alfanuméricos, con prefijo."
093 LANCER (GLX - 1500 GLX) "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho parte superior, debajo de la primer bujía, en una base rectangular y mecanizada.
093 GALANT "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho (en una base de forma rectangular y mecanizada).
Cantidad de dígitos :(10) dígitos alfanuméricos."
093 GALANT (LS - ES - MMC - GLSI) "Se encuentra grabado en su lado izquierdo, parte delantera, sobre base mecanizada.
Cantidad de dígitos : (10)posiciones alfanuméricas."
093 VAN L300 "se encuentra grabado en su lado izquierdo(parte media del block), sobre una base mecanizada, debajo de la primer bujía.
Cantidad de dígitos : (10) posiciones alfanuméricas."
093 ECLIPSE (GS - RS - GSX - GSX AWD) "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho, en la parte baja del block, en una base mecanizada de forma rectangular.
Cantidad de dígitos : (10) dígitos alfanuméricos. También se lo ha visualizado en la parte media delantera del block, en una base mecanizada, grabado con lápiz eléctrico, con 20 dígitos alfanuméricos (en dos líneas)."
093 MONTERO ( LS - TURBO INTERCOOLER - METAL TOP - SR - GLS V6 - GLS) PAJERO. "El nro. se localiza en el lado izquierdo del block, parte media inferior, sobre una base mecanizada de forma rectangular, y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (6 ó 10) alfanuméricos, según el modelo y ubicación del prefijo."
093 L200 4X4 2.5 TD "La numeración del motor se encuentra grabada con cuños en el lado derecho del motor, en la parte trasera del block sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos:( 10) dígitos alfanuméricos."
102 MAXIMA (GXE - GLE - 30 GV) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, parte trasera del block, en dos bases mecanizadas, colocadas en forma inclinada, debajo de la tapa de cilindros.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número."
102 SENTRA (SUPER SALOOM - EX SALOOM) "El nro. de motor se halla en el block, del lado izquierdo, adelante. En el caso del automático, al lado del volante.
Cantidad de dígitos: (10 o´11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número."
102 SENTRA (LE - GLE- -XE - GXE - DIESEL 1.7) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, parte superior, pudiendo estar en una o dos bases inclinadas y mecanizadas.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra el número."
102 BLUEBIRD (SSS 2.0 - SSS-G - SSS-V - XE SALOOM D) "El nro. del motor se lo puede ubicar tanto en el lateral derecho o izquierdo del block en una base rectangular mecanizada.
102 PATHFINDER (LE 4X4 - SE V6 - XE V6) "Motor diesel: el nro. de motor se encuentra grabado en el costado, en la zona ì
delantera, debajo a la tapa de cilindros.
Motor naftero: la numeración se ubica en el lado derecho sobre el block, ì
entre las bridas del múltiple de escape (o en el lado izquierdo en el final ì
del block, en plano inclinado) cortado en 2 partes.
Cantidad de dígitos: (10 o 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final ì
102 200 SX "La identificación se halla en el frente del block, grabada en el lado izquierdo, en la parte media del block. En un motor convencional sería en el lado derecho, (parte delantera).
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número"
102 VANETTE "El nro. del motor se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, entre el distribuidor y alternador. Existe otro tipo de motor que equipa a esta unidad, en la que el nro. se halla grabado en el block, en el lado derecho.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, con prefijo."
102 PATROL - PATROL 4WD "La numeración se encuentra grabada sobre el block en el lado derecho, en la parte delantera superior (cercana a la tapa de cilindros).
102 PICK-UP(DIES.-DOBLE CAB.DIES.-DOBLE CAB.NAF.-2000 NAF.-2000 DOBLE CAB.NAF.) "Motor diesel: el nro. de motor se halla grabado en el lado derecho del block de cilindros, en la zona de inyectores y bomba de inyección.
Motor Naftero:
102 ALTIMA (SE - GXE) "El nro. de motor se localiza en la parte delantera (esquina superior derecha), grabajo bajo relieve sobre una base mecanizada saliente.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que encierra al número."
102 CAMION (L80 - L88) "El nro. de motor se encuentra en el block, en el lado izquierdo (parte trasera), cerca de la carcaza cubre volante.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, con prefijo."
102 QUEST (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: El nro. de motor se encuentra ubicado en la parte trasera (lado derecho, motor transversal).
102 TERRANO II SE ORIGEN: ESPAÑA "El número de motor se halla en la parte delantera y del lado derecho del motor sobre una superficie plana, anterior al colector de escape.
Cantidad de dígitos: (13) dígitos alfanuméricos."
102 SERENA 2.3 SLX (TIPO FAMILIAR) DIESEL "Visto de frente sobre el lateral derecho, parte media delantera, sobre una base mecanizada vertical (el motor se localiza dentro del habitáculo y por lo tanto se deberá rebatir el asiento del conductor).
103 OMEGA 2.5 V6 CD NAFTA - CALIBRA (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor se ubica grabado en el lado derecho del block, sobre el reborde del carter-motor.
2.5 V6 CD NAFTA: Se encuentra el nro. grabado en una base mecanizada vert. se ve desde abajo en la parte delantera, lado del conductor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos y según el modelo pueden incorporar dos signos artiméticos."
103 VECTRA (GL 1.7 D - GL 1.7 TD). "El nor. de motor se ubica próximo a la unión del block y la caja de velocidades.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos. Además puede traer dos signos de origen aritmético.
En el modelo GL 1.7 TD, los doce (12) dígitos se hallan separados en dos partes distintas del motor, por lo tanto deberán tomarse los seis (6) dígitos numéricos grabados bajo relieve y en forma vertical."
103 VECTRA (GL 2.0I - GLS 2.0I - GLS 2.0I TA). "El nro. de motor se lo ubica en el lado derecho del block, sobre el reborde del cárter-motor.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos. Además puede traer dos signos de origen aritmético."
103 ASTRA (GL 1.4-GL 1.6 -CARAVAN -GL 1.7 D-GL 1.6 TA -GSI 2.0 -1.4I) "El nro. del motor se halla grabada en el block, lado derecho detrás del filtro de aceite en forma oblicua. Es visible de frente, hacia la derecha.
Cantidad de dígitos: (12 ó 13) alfanuméricos, según el modelo, a los que se suele sumar dos signos aritméticos."
103 BLITZ (AUTOBOMBA) "El nro. de motor se halla grabada en una base mecanizada saliente del block (con cuños) del lado derecho del mismo.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos."
103 FRONTERA SPORT 4X4 2.8 TDI "Visto de frente se encuentra en el lado derecho, parte trasera del block, cerca de la varilla de aceite. Es una base mecanizada y se halla con cuños.
Cantida de dígitos: (6 ó 10) alfanuméricos."
103 OMEGA 2.5 CD (TURBO DIESEL). "El nro. de motor se ubica grabado en el lado derecho del block, bien abajo, sobre una base mecanizada en forma rectangular (Motor B.M.W.).
Cantidad de dígitos: (12 ó 13) alfanuméricos."
272 CUTLASS (TODAS SUS VARIANTES). "El nro. de motor se encuentra grabado en una saliente vertical del block (en ì
el frente del mismo, a 1/3 empezando por la derecha.
Cantidad de dígitos: Son (8 ó 9 ) dígitos alfanuméricos (de pequeño tamaño) ì
160 362 - 362 COE - 377 -ORIGEN: EE.UU. "Visto de frente, lado izquierdo abajo y atrás en el block. Se halla sujetado con remaches. Para su correcta visualización se deberá levantar la cabina.
160 CHASIS CON CABINA -ORIGEN: EE.UU. "Visto de frente, a la derecha en la parte trasera del block, justo debajo de la tapa de cilindro, sobre una parte mecanizada.
104 405 (TODOS SUS MODELOS) "Según el modelo, el nro. de motor se puede ubicar siempre sobre el block, visto de frente, lado derecho o izquierdo (parte media, bajo relieve o sobre una chapa de aluminio adherida al block con remaches).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos no se debe incluir.
Los vehículos modelo ""92"" y anteriores suelen traer un nro. de motor de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
104 205 -DIESEL- "El nro. de motor se encuentra en su parte delantera, sobre una chapita fijada con remaches (junto a la caja de velocidades).Tambien se encuentra grabado en la parte media inferior,base mecanizada,con lapiz electrico.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos, no se debe incluir."
104 505 (TODAS SUS VERSIONES). "Se encuentra en su lado derecho, en la parte media del block, o en la pata del motor. Ambas numeraciones están grabadas sobre bases porosas, con cuñós.
Cantidad de dígitos: Sin datos."
104 306 (TODAS SUS VERSIONES).MOTOR DIESEL. Motor diesel transversal. Se encuentra sobre el block, en su parte central inferior.Está grabado con lápiz eléctrico ó con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.Con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos no se debe incluir.
104 605 (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor va estampado en una chapita o placa en la parte central del block, entre la 2da. y 3er. bujía.
104 406 (DIESEL - DIESEL TURBO). "Visto de frente se encuentra en el block de motor en la parte delantera media y baja (forma horizontal), bajo relieve. También puede venir en placa remachada.
Cantidad de dígitos: (13) dígitos alfanuméricos, con prefijo incluido. Para la visualización completa es necesario aflojar una planchuela que lo tapa en forma parcial."
252 VOYAGER "Visto de frente, en nro. de motor se encuentra grabado con lápiz eléctrico ì
sobre una base mecanizada en el lateral derecho del block, bajo la salida del ì
múltiple de escape. Cantidad de dígitos: (8) dígitos.
En el motor V6 3.0, el número de motor se encuentra visto de frente, a la ì
izquierda entre el distribuidor y el final del block en una base plana ì
horizontal. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos siendo los 2 primeros letras ì
y el resto números
252 NEON "Visto de frente, el nro. de motor original de fábrica se encuentra grabado en ì
una base mecanizada, ubicada en la parte derecha del block bajo tapa de ì
cilindros. Generalmente es coincidente con la terminación del chasis. ì
Cantidad de dígitos: (8) dígitos."
252 SUNDANCE (SEDAN 4 PUERTAS). "Visto de frente, el nro. de motor original de fábrica se encuentra grabado en ì
cilindros y arriba de la caja de velocidades.
186 PORTER DIESEL (FURGON). Y NAFTERO MOTOR DAHIATSU. "Se debe levantar el asiento del conductor para poder observarlo. Se localiza grabado sobre una chapita con cuatro remaches, sobre el block, en la parte lateral izquierda.
Cantidad de dígitos: (15 ó 16) alfanuméricos con prefijo.En los motores a nafta,marca DAIHATSU,el numero esta ubicado del lado del conductor y consta de 7 digitos numericos."
175 911 (CARRERA 2 - CARRERA 4 - T - S - TARGA - S TARGA). "El nro. de motor se halla grabado sobre el block de cilindros, en forma vertical, abajo y a la izquierda de la turbina, sobre una nervadura del motor.
Cantidad de dígitos: (7 u 8) numéricos o alfanuméricos."
175 928 "La numeración del motor se halla grabada en el frente del block de cilindros, en la zona de refuerzo (o reborde de la parte media del cárter).
175 944 S "La numeración del motor se halla grabada en el lado derecho, en el sentido de marcha y en el cárter de los cilindros, junto a la caja de embrague.
175 BOXSTER.BOXTER S. Y CARRERA.-Y CARRERA 4 TURBO. "La numeración del motor se halla grabada en la parte trasera izquierda, sobre ì
una base mecanizada (con lápiz eléctrico). Se ve con facilidad desde una ì
fosa.Tambien se ve por detras de la rueda trasera.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos. siendo los tres primeros los que ì
identifican el año y el cuarto una barra."
190 COUPE FIREBIRD NAFTA "El nro. de motor se halla grabado en base mecanizada, lado izquierdo del block (bajo el múltiple de escape).
112 SERIES R19 (TODAS SUS VERSIONES). "La numeración se encuentra sobre el lateral derecho, en la parte inferior del mismo, detrás de la varilla de medición de aceite. Se encuentra grabada en una plaqueta de aluminio de forma rectangular de 10cm x 5cm. aproximadamente, la que se encuentra fijada con remaches y colocada verticalmente en el block.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, comienza con una letra seguida de un número e incluye la potenciación."
112 21 (GTS - TXE - TXI) "El nro. de motor se ubica en el block, parte delantera media, sobre una chapa de aluminio en forma retangular (fijada con remaches).
112 CLIO (TODOS SUS MODELOS). "El nro. de motor se encuentra grabado visto de frente en la parte media del ì
block en una chapita de aluminio de forma rectangular, ubicada detrás de la ì
varilla de medición de aceite. Es aconsejable efectuar la lectura con la ì
utilización de un espejo.
Cantidad de dígitos: (14 ó 15) alfanuméricos (puede o no llevar una barra) ì
dependiendo del modelo del motor. Se debe incluir la potenciación del motor ì
(E7JT7).En los Diesel CDI 2003, el número de motor esta tapado por unas ì
gomas y hay que mirar con espejo."
112 LAGUNA 2.0S(RXE - MOTOR NAFTERO) "El nro. del motor se localiza visto de frente en el lado izquierdo del block, en la parte posterior e inferior del motor.
Cantidad de dígitos: (13 ó 15) dígitos alfanuméricos con prefijo, incluyendo la potenciación del motor."
112 EXPRESS.1,9 D.RN.DIESEL. "El nro. de motor se encuentra grabado, visto de frente en la parte media del block lateral derecho, en una placa de aluminio de forma rectangular, ubicada detrás de la varilla de medición de aceite. Es aconsejable efectuar la lectura con la utilización de un espejo.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos."
112 TRAFIC (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se halla grabado en el block, del lado izquierdo parte ì
delantera, sobre una base mecanizada, en una placa sujeta con remaches.
Cantidad de dígitos: (38) viene grabado en tres columnas. No se deben tomar ì
los primeros nueve números (que representan la marca del motor ""SOFIM"" y la ì
potenciación del mismo), quedando conformado por (29) dígitos numéricos.
Suele traer (7 ó 14) dígitos numéricos para modelos armados en los países ì
limítrofes, pero lo que la fabrica toma como numero, son los 11 digitos que ì
estan entre asteriscos."
112 TWINGO (NAFTA) "Se encuentra en una chapa con remaches sobre el block. La chapa está: viendo el motor (transversal) de frente, en el lado izquierdo (bien visible).
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos ó (15) alfanuméricos (en caso de hallarse grabada la barra ""/"").En los modelos ( 98 ),con motor multipunto,el numero puede venir en chapita con un solo remache,o grabado con lapiz electrico,en el borde del block,parte media,al lado del bulbo de aceite.Cantidad de digitos:14 alfanumericos."
112 25 TDX "La numeración se encuentra sobre el lateral derecho, en la parte inferior del mismo, detrás de la varilla de medición de aceite. Se encuentra grabada en una plaqueta de alumino de forma rectangular de 10cm x 5cm aproximadamente, la que se encuentra fijada con remaches y colocada verticalmente en el block.
326 S.R.F.M. (CARROZADO). No posee.
284 AÑO 46 (VOLANTE DERECHO) "Se encuentra en el block, lado derecho cerca de las correas y múltiple, sobre una base mecanizada, grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (4)"
115 216 - 416 (SLI - GSI) / 214 - "El nro. de motor se halla grabado en el block debajo del múltiple de escape, en el borde del block (junto al cárter), en una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos con prefijo."
115 414 SLI "El nro. de motor se encuentra grabado en el borde del block, debajo del múltiple de escape, aproximandamente a la altura del 4to. cilindro. Se halla sobre una superficie mecanizada de posición vertical.
Cantidad de dígitos. (14) alfanuméricos."
115 820 TI "el nro. de motor se encuentra grabado en el borde del block, junto al cárter.
115 620 SDI "Visto de frente se encuentra en la parte delantera lateral izquierda, debajo de la tapa plástica detrás del disyuntor. Está grabado con lápiz eléctrico sobre base lisa (es necesario sacar la tapa plástica para la correcta visualización).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos."
116 SERIE 900 (EN TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se halla ubicado en la parte inferior del block, sobre una base mecanizada saliente, entre el turbo y la caja de cambios (perpendicular a la pared del block y grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa).
Cantidad de dígitos: (16) dígitos alfanuméricos."
116 SERIE 9000 "El nro. de motor se halla (visto de abajo, a la izquierda), sobre una superficie alargada y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (16) dígitos alfanuméricos.Hay algunos modelos que viene grabado en el lado derecho,parte trasera.Se mira con espejo."
120 113E - 93M.- K 113 TL.- 1241 B.- "El nro. de motor se encuentra grabado sobre el block, en el costado izquierdo ì
sector superior, debajo el termostato. Además se halla estampado sobre una ì
placa metálica, fijada en el mismo lado (cercana a la anterior).
121 CORDOBA (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. del motor se localiza, visto de frente, grabado en el frente del ì
block con lápiz eléctrico (debajo de unas mangueras).
Cantidad de dígitos: (8 a 10) dígitos alfanuméricos, según el modelo del ì
motor. A partir de 1999 también se puede encontrar mirando de frente debajo ì
del múltiple de escape. Se deberá sacar la tapa que cubre el múltiple de ì
escape. Está grabado con lápiz eléctrico y posee 9 dígitos alfanuméricos"
121 IBIZA (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se ubica grabado sobre una superficie mecanizada, en la ì
parte delantera del block de cilindros. En algunas versiones el nro. se ì
encuentra en la zona superior (unión del cambio de velocidades con el block), ì
motor."
121 TOLEDO (SERIE 1.9 - SERIE 2.0) "El nro. de motor se encuentra en la parte delantera del block. Se halla grabado sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos, según modelo de motor."
121 MARBELLA "Motor naftero: el nro. de motor va troquelado en la parte superior del block de cilindros, lado distribución, sobre superficie mecanizada.
Motor diesel: el nro. va grabado en la cara superior del block de cilindros, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos, según modelo del motor."
322 FELICIA GLX "Se localiza en el block, lado izquierdo, parte delantera superior, grabado con cuños bajo relieve.
125 KORANDO FAMILY 4WD RS "El nro. de motor está grabado en el block de cilindros en el costado derecho, parte delantera, zona media.
cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
125 MUSSO EL DIESEL 601 - 602.- "Se encuentra en la parte superior delantera, detrás del filtro, sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (14 ó 15) numéricos."
126 LEGACY (TODAS SUS VARIANTES) "El nro. de motor se encuentra sobre su lateral derecho, parte trasera ì
superior del block, en una base rectangular alargada y mecanizada, al lado de ì
la caja.
Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos (sin prefijo).tambien pueden venir ì
con una letra adelante de los 6 digitos numericos."
126 J12 4WD SII - J12 4WD GLII "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho parte media del block, debajo del distribuidor (en una base en forma rectangular, inclinada y fina). En la misma presenta un autoadhesivo, donde aparece la numeración, debajo del mismo, se encuentra la numeración estampada con cuños. La base es mecanizada.
Cantidad de dígitos: Sin datos"
126 IMPREZA(GL 4WD - GT 4WD - L 4WD).- Y FORESTER AWD.NAFTA. S TURBO. "El nro. del motor se localiza grabado sobre el block, hacia la derecha, ì
encima del burro de arranque. Motor horizontal de 4 cilindros opuestos.
Cantidad de dígitos; (6) dígitos numéricos (sin prefijo).Tambien puede venir ì
grabado con una letra mas seis digitos numericos, segun sea el pais de ì
procedencia. "
127 SWIFT (GL - GLX - GT - GTI) "El nro. de motor se ubica grabado en la parte baja del block, sobre el borde del mismo, prácticamente a la altura del filtro de aceite. La numeración va pegada a la caja de cambios.
127 SIDEKICK (JX - JLX). "El nro. de motor se localiza en la parte derecha trasera inferior del block, en la proximidad de la caja de cambios, a la misma altura del filtro de aceite.
127 SAMURAI (TODOS SUS MODELOS) "El nro. de motor se encuentra estampado en la parte trasera de la sección del faldón derecho del block de cilindros, al lado del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos, con prefijo.
Esta línea de modelos, cuando el país fabricante es España, se conoce bajo el nombre de marca: SANTANA. La ubicación de los nros. de motor y chasis es, en la generalidad de los casos, identica."
127 VITARA (JX - JLX) "El nro. de motor se localiza en la parte derecha trasera inferior del block (se halla próximo a la caja de cambios, a la misma altura del filtro de aceite).
127 ESTEEM GLX "Motor transversal. Visto de frente se localiza en forma vertical, donde comienza la caja. Grabado bajo relieve.
139 608 DIESEL.-SUMO,SUMO TURBO Y SUMO EX 4X4.- SAFARI Y 609 E.- 609. "Ubicado en una plaqueta remachada en la parte posterior del block de ì
cilindros.
Se visualiza desde el interior de la cabina.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, con prefijo inicial de tres letras.A ì
partir de la fecha 06/07/98,los numeros de motor se toman con sus 17 digitos ì
alfanumericos,los cuales son declarados por el importador. Las unidades ì
modelo año 2000, se toman los 9 digitos alfanumericos del segundo renglon, ì
declarados por nota del importador."
130 CAMRY (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se localiza mirándolo de frente (parte media superior), sobre una superficie rectangular mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Es un motor transversal.
130 4 RUNNER (V6 - SR5 V6 - 2.8 D - 3.0 TD) "El nro. de motor se halla en el block de cilindros, en el costado derecho de su parte delantera media, sobre una base mecanizada rectangular.
Cantidad de dígitos: (9 ó 10) dígitos alfanuméricos, con prefijo (según el país de procedencia)."
130 COROLLA (DX - XL - GL 1.6 - GLI 1.6) / 1.8 SE-G / XEI / XLI/ "El nro. de motor se encuentra estampado en el block de cilindros, en el lado ì
derecho (en su parte trasera, casi al borde del block). La numeración se ì
halla en forma vertical.
130 HILUX (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: numeración grabada en el block de cilindros en su lado izquierdo zona media del motor.
Motor diesel: el nro. está grabado en el block de cilindros en su lado derecho, parte delantera alta.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo (motor diesel); o (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo (motor nafta)."
130 DYNA (150 - 300 VERSIONES NAFTERAS Y GASOLEROS DE 4 Y 6 CILINDROS) "Motor naftero de 4 cilindros: se encuentra grabado en el costado derecho del block, en la parte trasera (baja).
Motor diesel de 4 cilindros: se localiza en el block en su lado derecho, parte delantera alta.
Motor diesel de 6 cilindros: se halla grabado en el costado izquierdo del block, parte delantera alta.
Cantidad de dígitos: (7 ó 9) alfanuméricos, con prefijo."
130 HIACE 12 PASAJEROS - 15 PASAJEROS (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor se halla grabado en el costado izquierdo del block en su parte delantera alta.
130 LAND CRUISER (TODAS SUS VERSIONES) "Se encuentra grabado en el block, lado derecho parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (7) numéricos o (10) alfanuméricos con prefijo."
130 CELICA (MODELOS GT). "El nro. de motor se encuentra grabado en el block (costado izquierdo), parte delantera.
130 CORONA - CRESSIDA (TODAS SUS VERSIONES) "Está grabado en el block de cilindros (derecha o izquierda según el modelo), sobre una base mecanizada, a una altura media y tirando hacia adelante, sobre una base mecanizada. El motor se halla colocado en forma transversal.
Cantidad de dígitos: (7 ó 9) dígitos."
130 COASTER DIESEL (VERSIONES DE 20 Y 30 PASAJEROS). "Se localiza grabado en el block, lado derecho, parte delantera, sobre una base mecanizada.
130 PREVIA LE "Se localiza grabado debajo del asiento del conductor, en esa posición, a la izquierda en la parte superior. Y se encuentra grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) numéricos."
130 RAV4 Motor naftero transversal. Visto de frente, el nro. se localiza en la parte derecha (del lado del conductor), al comenzar el block y al lado del distribuidor, en una base mecanizada rectangular. Es visible a simple vista y se halla grabado con cuños bajo relieve. Consta de 9 dígitos alfanuméricos.
136 GOL (GL - GLI - GTI) "El nro. se encuentra ubicado en la parte superior izquierda (zona media) sobre una base mecanizada, perpendicular a la base de la tapa de cilindros. Los nros. se encuentran grabados bajo relieve, delante del distribuidor y a un lado de la bomba de nafta (entre la 2da. y 3er. bujía).
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos."
136 PASSAT (GL - GL VARIANT - GLX - VR6) "Numeración grabada en el block de cilindros, en el sector medio, lado derecho, parte trasera, cercano a la bomba de nafta y el distribuidor.
136 GOLF (TODAS SUS VERSIONES) "Grabado en el block, al lado del distribuidor y cercano a la bomba de nafta.
136 SAVEIRO (TODAS SUS VERSIONES).GOL 1,6 D.1,9 D. "Motor naftero: Se halla grabado sobre el saliente del block de cilindros donde se fija la bomba de combustible.
Motor Diesel: Se halla grabado en el lado derecho del block, detrás de la bomba inyectora y debajo del conector de la manguera de agua existente en la tapa de cilindros.
136 QUANTUN (TODAS SUS VERSIONES) -ORIGEN: BRASIL "El nro. del motor se encuentra grabado en el lado derecho del block de cilindros debajo de la pipeta de salida de agua, por arriba de la bomba de nafta.
136 POINTER (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. del motor se encuentra grabado en la junta, abajo de la tapa de cilindros.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos."
136 POLO.- DERBY. "Visto de frente, en el block parte delantera superior, en un motor ì
transversal. Se halla grabado con cuños o lápiz eléctrico.
136 JETTA GL DIESEL "Visto de frente, en el block parte delantera superior, sobre base mecanizada.
Posee motor transversal con respecto al chasis.
137 242 - 244 - 245 (TODAS SUS VERSIONES) "Se halla grabado en el lado derecho del block, frente a la bomba de nafta y el distribuidor.
Cantidad de dígitos: sin datos."
137 740 (TODAS SUS VERSIONES) "Grabado en el block, lado derecho, parte media sobre una base mecanizada, en forma rectangular, Viene grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (17) posiciones alfanuméricos."
137 760 (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se ubica sobre su lado derecho, en una plaqueta identificatoria, fijada con remaches, debajo del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (17) dígitos alfanuméricos."
137 850 (TODAS SUS VERSIONES) Y 960. "El nro. de motor se localiza sobre el lado derecho del block (parte delantera), sobre un plano inclinado. O en su defecto en la parte trasera, sobre el lado izquierdo.
cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos"
137 940 (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: se halla en el costado derecho del block, con lápiz eléctrico.
Motor diesel: se encuentra en el costado derecho debajo de la bomba de vacío.
Cantidad de dígitos: (18) dígitos alfanuméricos."
137 NL 10 - NL 12 (TODAS SUS VERSIONES) "Modelos NL 10:
Se encuentra estampado en el block en su lado derecho encima de la bomba inyectora.
Modelos NL 12:
Se encuentra estampado en el block, lado izquierdo, en su parte media, a la derecha del filtro de aire (el vehículo, visto de frente).
Cantidad de dígitos: (15) dígitos alfanuméricos."
137 240 GL "Se encuentra grabado sobre el block (parte superior) del lado derecho.
Cantidad de dígitos: (17) dígitos alfanuméricos (entre asteriscos)."
032 DELTA V-116 (CAMION DIESEL) "Grabado en el block en su costado derecho, entre los inyectores primero y segundo. Para apreciar bien el nro. se debe levantar el asiento del conductor y la palanca de frenos (previamente se deben sacar los tornillos).
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cual eleva el total de dígitos a 11)."
171 XJR - SOREVEIGN "Se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, al lado del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos."
297 6510 (VOLCADOR MODELO KPA 3) "Visto desde arriba, en la parte superior a la izquierda y atrás (del block), Se halla en una plaqueta, suyeta con remaches.
274 SPITFIRE 1500 "Ubicado en una plaqueta grabada, lado derecho trasero horizontal, bajo la tapa de cilindro.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos."
158 GRAND CARAVAN (SE - LE) "Grabado en el block, parte delantera inferior (visto de abajo), lado ì
izquierdo en una base rectangular mecanizada, grabada con cuños originales.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, que son coincidentes con los ì
últimos números del chasis. "
044 PALIO ELYELX TD.PICK-UP STRADA TD. "Motor diesel transversal.Se halla ì
grabado al costado derecho, en su parte delantera en dos líneas con cuños ì
chicos ó con lápiz eléctrico. Consta de 15 dígitos alfanuméricos y comienza ì
con un prefijo."
127 BALENO Motor naftero transversal (4 cilindros). Se halla grabado en la parte delantera media del block, sobre una base mecanizada, con cuños. Consta de 10 dígitos alfanuméricos.
102 SERENA 2.3D SLX ORIGEN: ESPAÑA Motor diesel lineal. El número se ubica detrás del alternador, lado derecho, en forma vertical y dividido en dos partes. Se halla grabado sobre una base mecanizada, con cuños, y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
047 KA Motor naftero transversal. El número se halla en el costado derecho sobre una base rectangular mecanizada y se observa con espejo. En las unidades con aire acondicionado, se debe desplazar un caño haciendo palanca y observar el mismo con un espejo angosto (el caño tapa la base). Se halla grabado con cuño ó con lápiz eléctrico y consta de 7 dígitos alfanuméricos.
044 PALIO EL 1.6.- STYLE.- SPI. "Motor naftero transversal. Se ubica en el lado derecho, al costado, parte ì
delantera (se visualiza mejor con espejo). Se halla grabado con lápiz ì
eléctrico y en dos líneas. Consta de 15 dígitos alfanuméricos."
044 PALIO HL 16V "Motor naftero transversal. Se observa del lado derecho, mirando de costado su parte trasera. Se halla grabado con cuños ó lápiz eléctrico en dos líneas y consta de 15 dígitos alfanuméricos (con prefijo).
También se encuentra en la misma base que la especificada precedentemente pero en la parte delantera de la misma (para visualizarlo es conveniente observarlo desde debajo del automóvil)"
044 DUCATO 2.5 Y 2,8. DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica visto de frente, en la parte posterior inferior izquierda (se observa hacia la derecha desde abajo del furgón). Se recomienda utilizar fosa ó elevador para su visualización. Se halla grabado sobre una base mecanizada y consta de 20 dígitos alfanuméricos que se presentan en dos líneas.
104 BOXER DIESEL / TURBO DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) "Motor diesel ó turbo diesel transversal. Se observa de frente, mirando la ì
parte media del block desde abajo por entre los orificios del chapón de ì
plástico (si no se observara se debe solicitar que retiren dicho chapón). Se ì
encuentra grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de ì
13 dígitos alfanuméricos.Las modelos 98,el numero se mira desde arriba,en la ì
parte media inferior del block,detras de la varilla de aceite.Las que tiene ì
motor SOFIN, el numero esta en el lado izquierdo, parte posterior. Se mira ì
con espejo.Pegado a la primer salida del multiple de escape.Se toman los 11 ì
digitos que estan entre asteriscos.Cantidad de digitos: 11 numericos."
127 VITARA 2.0 TURBO DIESEL INTERCOOLER Motor diesel lineal. Se halla en la parte derecha trasera del block (debajo del 4° cilindro). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada. Consta de 8 dígitos alfanuméricos.
092 L 1620 (CHASIS C/CABINA) Visto de frente, se ubica sobre el lateral izquierdo en chapa con remaches originales. El número está sobrerelieve y consta de 14 dígitos numéricos.
004 146 TI (NAFTA) Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera del block, hacia la derecha. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
004 146 2.0 TURBO DIESEL. Motor diesel transversal. Visto de frente, se ubica del lado derecho y para su visualización es necesario espejo. Se halla grabado con cuños sobre una base porosa ó mecanizada (se dan ambas situaciones) y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
018 523 I- 528 I. Motor naftero lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho del block, en su parte trasera inferior. Se halla grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos (el 12° dígito es el alfabético).
063 EUROCARGO 120 E 15 DIESEL (TRACTOR) "Se ubica del lado izquierdo del block (bien visible). Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 25 dígitos alfanuméricos (cifra ésta que comprende los símbolos especiales: ""."", ""-"" y ""*"")."
104 406 (NAFTA) - 106 XR-XN-ZEN - QUIKSILVER 1,1. NAFTA - "Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera inferior derecha ì
del block. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y ì
consta de 13 dígitos alfanuméricos."
024 BLAZER DLX (NAFTA) ORIGEN: BRASIL Motor naftero lineal. Se encuentra del lado derecho sobre una base rectangular (porosa) donde se úne el block con el volante y caja de velocidad, en forma diagonal. Se halla grabado con lápiz eléctrico y consta de 9 dígitos alfanuméricos. También se lo ha localizado sobre una base mecanizada, lado derecho, parte superior trasera del block, grabado con cuños (también con 9 dígitos alfanuméricos)
025 NEON (LE / LX) "Motor naftero transversal. A partir de la fecha 08/05/97,CHRYSLER ARGENTINA ì
S.A.nos comunica que el numero de motor esta ubicado en una base mecanizada ì
saliente del block,pegada a la caja de velocidad.Consta de 8 digitos ì
alfanumericos grabado con cuños y debe coincidir con la terminacion del ì
chasis. Consta de dos letras y seis numeros. Se visualiza sin espejo."
125 KORANDO 602 EL Motor diesel lineal. Se ubica desde arriba en forma vertical. Se halla grabado bajo relieve sobre una base mecanizada y posee 14 dígitos numéricos.
171 XK8 Motor naftero lineal. Se ubica del lado derecho, parte delantera. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 18 dígitos numéricos.
137 V40 2.0 / S40 2.0 (RURAL 5 PTAS. Y SEDAN 4 PTAS. RESPECTIVAMENTE) Motor naftero transversal. Se ubica del lado izquierdo, parte trasera y se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada. Consta de 13 dígitos alfanuméricos.
024 CHASIS C/CABINA SIN IDENTIFICACION DE MODELO (MOTOR MARCA CATERPILLAR) Motor diesel lineal marca CATERPILLAR de 6 cilindros. Se ubica en el lado izquierdo, sector inferior trasero. Se halla grabado con cuños bajo relieve y consta de 8 dígitos alfanuméricos. El número identificatorio no se encuentra grabado sobre una base sino que está estampado directamente en el block (el motor está pintado luego de armado y grabado, por lo que a veces hay que limpiarlo previamente para su mejor viasualización).
024 BLAZER DLX (DIESEL) ORIGEN: BRASIL Motor turbo-diesel lineal (4 cilindros) marca: MAXION. Se ubica del lado izquierdo, parte delantera (se visualiza desde arriba). Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base pororsa y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
024 S 10 / S 10 DELUXE (PICK-UP) ORIGEN: BRASIL Motor turbo-diesel lineal (4 cilindros) marca: MAXION. Se ubica del lado izuquierdo, parte delantera y se visualiza desde arriba. Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 14 dígitos alfanuméricos. En el modelo S 10 DELUXE está tapado por el compresor del aire acondicionado por lo que se visualiza de costado.
047 MONDEO NAFTA V 6 GHIA ORIGEN:BELGICA "Motor naftero transversal. Se ubica visto de frente, lado izquierdo, parte ì
media. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base porosa y consta de ì
7 dígitos alfanuméricos que están precedidos por tres dígitos (habitualmente ì
alfabéticos) que no forman parte de la identificación numérica del motor ì
(hacen referencia al tipo de motor y son códigos internos del fabricante). En ì
las versiones 2000/2001, el número está en la parte inferior del block, en la ì
unión con el carter. Hay que tirarse al piso. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos."
047 PICK UP F 250 XLT HEAVY DUTY 4X4 DIESEL Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica en la parte inferior derecha, detrás del filtro de aceite (en general de color blanco para su mejor individualización). Se halla grabado con cuños bajo relieve en una plaqueta o sobre base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
024 VECTRA (VERSIONES: 2.0 GLS / CD 16V Y 2,2 GL.) Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica del lado derecho, parte delantera del block. Está grabado sobre una base porosa vertical con lápiz eléctrico y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
390 SXZ1045 (VERSIONES: B / BP/ BD/ BWD). CAMION/CHASIS CON CABINA. DIESEL Motor diesel transversal (3.3 litros). Se ubica del lado izquierdo, visto de abajo desde la izquierda de la rueda delantera. Se halla grabado sobre una base mecanizada con cuños y consta de 15 dígitos alfanuméricos.
201 EL DORADO (AÑO 1966) Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Se ubica en la parte posterior del block, en forma horizontal. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de ocho dígitos. Comentario: Se visualiza desde arriba y se encuentra contigüo a la carcaza del embrague.
284 AÑO 72 Motor naftero lineal (8 cilindros en V). No se encuentra la ubicación del número de motor por lo que se deberá grabar un R.P.A.
044 DUCATO 1.9 DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica en el lado derecho, en la unión del block y la carcaza del volante de inercia. Se halla grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 15 dígitos alfanuméricos en dos líneas (ejemplo: 230A2000 en la 1° línea y 2014766 en la 2° línea). Mirando desde arriba se visualiza con espejo y desde abajo del vehículo sin él.
136 TRANSPORTER (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica del lado izquierdo, parte trasera inferior. Está grabado sobre una plaqueta con un sólo remache original con cuños bajo relieve y consta de 9 dígitos alfanuméricos. Se visualiza con espejo.
024 NPR 4.3 DIESEL Y NKR. (EN TODAS SUS VERSIONES) ORIGEN: JAPON Motor diesel lineal marca: ISUZU. Se ubica del lado izquierdo, detrás del alternador, parte media del block, al lado de la pata del motor. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
104 504 XSD 5V Motor diesel lineal. Se ubica en el lateral derecho, parte superior media. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 6 dígitos numéricos.
004 SPIDER V6 Motor naftero transversal (6 cilindros en V). Se ubica del lado derecho, parte delantera, junto a la caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
288 CF-600 DIESEL Motor turbo diesel lineal de 6 cilindros. Se ubica debajo del turbo y está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada. Consta de 18 dígitos alfanuméricos.
121 INCA (FURGONETA) Motor diesel transversal. Se ubica en la parte media del block. Se mira de frente. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
092 SLK 230 KOMPRESSOR (COUPE CONVERTIBLE) Motor naftero lineal (6 cilindros). Se ubica en la parte trasera del block, del lado derecho, debajo del número de chasis. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos numéricos.
104 PARTNER (FURGON) Motor naftero transversal. Se ubica en la parte trasera del block, con vista hacia la parrilla, alineado con el símbolo de la marca. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
058 CHORUS DELUXE Motor diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho, parte posterior trasera, debajo del último inyector. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
058 H 250 Motor diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho, parte posterior trasera, debajo del último inyector. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
047 ESCORT CLX.- "Motor naftero transversal (Zetec) 4 cilindros, 16 V. Se ubica, visto de ì
frente, del lado derecho, en el borde del block, en forma vertical. Está ì
grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 7 ì
dígitos alfanuméricos que se leen en forma ascendente."
112 MEDALLON Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte media delantera, en una chapa con remache original debajo del múltiple. Está grabado con cuños sobre relieve en la plaqueta antes mencionada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
112 AE MAGNUM 420 TI (TRACTOR DE CARRETERA) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media del block, sobre una plaqueta. Está grabado sobre relieve sobre la plaqueta antes mencionada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
180 RANGE ROVER 2.5 DSF - TD6. "Motor diesel lineal (BMW). Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte ì
media inferior sobre una base mecanizada. Está grabado con cuños bajo ì
relieve o lapiz electrico,sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos ì
alfanuméricos."
180 RANGE ROVER 4.0 SF Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lado derecho, junto a la varilla de aceite, parte media inferior del block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
047 PROBE SE Motor naftero. Se ubica en la parte trasera inferior del block (se visualiza desde foza) en una chapa remachada (parte de aluminio abulonada al block). Consta de 17 dígitos alfanuméricos y repite el número de chasis).
047 XR3 I Motor naftero. Se ubica en la parte media del block, detrás del radiador. Está grabado con cuños bajo relieve, sobre una base rectangular lisa y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
047 COURIER Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, parte superior del block, detrás de una pieza electrónica. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.Las unidades que entraron en el año 1999,traen 11 digitos.( 5 letras y 6 numeros).
018 318 TDS Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica del lado derecho, debajo del filtro de aceite. Debe observarse con espejo (la placa está orientada hacia abajo). Está grabado sobre una plaqueta mecanizada con cuños bajo relieve y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
024 SUBURBAN CUSTOM DELUXE 20 (TODO TERRENO) Motor naftero. Se ubica, visto de frente, en la ranura que queda entre el block y el alternador. Está grabado con cuños bajo relieve y consta de 17 posiciones alfanuméricas.
047 FESTIVA GL "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho, en la ì
unión con el block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 posiciones alfanuméricas."
092 E 320 (ELEGANCE / AVANTGARDE) Motor naftero lineal, 6 cilindros en V. Visto de frente, se ubica en la parte trasera izquierda, en el acople de la caja y el motor. Se debe visualizar del lado izquierdo metiendo la linterna entre la batería y la manguera del turbo. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 posiciones numéricas.
216 COUPE DESCAPOTABLE Motor naftero transversal ubicado en la parte trasera del vehículo. Visto desde atrás, se ubica del lado izquierdo inferior del block. Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada vertical y consta de 14 posiciones alfanuméricas. Para su visualización se necesita espejo.
103 TIGRA Motor naftero transversal (1600 cc). Se ubica, visto de frente, junto a la carcaza del embrague, en un plano vertical. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 17 posiciones alfanuméricas.
047 MONDEO (COMUN Y GHIA CON MOTORES 1.8 16V ZETEC Y 2.0 16V ZETEC) Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, a la derecha en el borde del block, en forma vertical. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 7 posiciones alfanuméricas. Se lee en forma ascendente.
055 CRV (TODO TERRENO) Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte delantera media. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 12 posiciones alfanuméricas.
183 HD 764.38 (CHASIS CON CABINA / CAMION) Y HD 7 84.38.- Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica, visto de frente, lado derecho, a la altura de la rueda delantera (debe mirarse por el hueco entre la rueda y la cabina). Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base lijada y consta de 17 posiciones lafanuméricas.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED TURBO DIESEL (4X4) "Motor turbo diesel lineal. Se ubica, visto de frente, desde abajo, lado ì
derecho, parte media del block, sobre una superficie rectangular. Está ì
grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 ì
posiciones alfanuméricas. Para su mejor visualización se debe elevar el ì
vehículo u observarlo desde una fosa.Si el motor es de 5 cilindros
puede ì
venir grabado visto de frente,lado izquierdo,abajo y adelante.Consta de 8 ì
digitos alfanumericos y coinciden con el final del numero de chasis.
151 GRAND CHEROKEE LAREDO NAFTA (4X4) "Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, desde arriba, lado ì
izquierdo, parte media del block, sobre una superficie saliente al lado del ì
distribuidor de bujías. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 posiciones alfanuméricas (debe coincidir con los ì
últimos dígitos alfanuméricos del chasis. Cabe consignar que en ì
posición anterior al número grabado con lápiz eléctrico se encontró grabado ì
con cuños bajo relieve otro número de 7 posiciones que no debe tomarse en ì
cuenta."
151 CHEROKEE SPORT 4.0 LITROS "Motor naftero lienal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral izquierdo, ì
parte media-alta del block, sobre una superficie rectangular sobresaliente, a ì
la izquierda del distribuidor. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una ì
base mecanizada y consta de 7 posiciones alfanuméricas. Se ha observado en ì
ocasiones que el número de motor está grabado a la derecha del distribuidor ì
donde también se halla grabado con cuños bajo relieve una numeración de 7 ì
digitos que no debe ser tomada en cuenta."
025 STRATUS (LE / LX). SEBRING. "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte ì
baja, sobre una superficie saliente rectangular. Está grabado con cuños bajo ì
relieve sobre una base mecanizada y consta de 7 posiciones alfanuméricas. ì
Para su mejor visualización es conveniente elevar el vehículo u observarlo ì
desde una fosa. Debe coincidir con los últimos dígitos alfanuméricos del ì
chasis. "
025 CARAVAN SE "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, desde abajo, parte ì
delantera lado izquierdo, sobre una superficie rectangular saliente del ì
block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta ì
e 7 posiciones alfanuméricas. Deberá coincidir con las últimas posiciones ì
alfanuméricas del chasis. "
025 GRAND CARAVAN SE/LIMITED "Motor naftero transversal. Visto de frente, desde abajo, parte delantera, ì
lado izquierdo, sobre una superficie rectangular saliente del block, al lado ì
del filtro de aceite. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base ì
mecanizada y consta de 7 posiciones alfanumércias. "
092 S 320 Motor naftero lineal. Se ubica en la parte delantera izquierda inferior del block. Se debe visualizar desed abajo retirando un chapón. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base lijada y consta de 14 posiciones.
104 605 V6 Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos (para visulizarlo se deberá retirar una tapa de plástico y mirar desde arriba).
027 XANTIA XM Motor naftero transversal (6 cilindros en V). Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte trasera inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada. Para su mejor visualización hay que retirar una tapa plástica y mirar desde arriba. Consta de 13 digitos alfanumericos.
027 ZX AVANTAGE.XSARA. Motor diesel transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, parte inferior delantera del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
027 C15/FIRST 1,9D.FURGONETA. "Motor diesel transversal (4 cilindros). Se ubica en la parte media delantera ì
e inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos."
011 A4 1.8 "Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, lado ì
derecho, parte media del block, a la altura de la 3° y 4° bujía, debajo del ì
múltiple. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta ì
de 9 posiciones alfanuméricas.
Observación:Los dos últimos dígitos son muy difíciles de ver; están tapados ì
por una pestaña de metal que sobresale de la tapa de válvulas; se recomienda ì
visualizarlo con espejo muy angosto."
137 S70 2.5 / S70 T5 / S 70,20 V./ V 70..V70 XC./S 80.2,9./ Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte izquierda y posterior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
137 S90 3.0 Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, en la parte izquierda y anterior del motor, debajo de un deflector de aluminio, donde comienza el múltiple de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
025 CARAVAN SE 2.5L "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, parte media inferior, ì
en el borde inferior del block. Se visualiza desde arriba. Está grabado con ì
lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 posiciones ì
alfanuméricas."
055 LEGEND Motor naftero lineal (6 cilindros en V). Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte inferior del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 12 posiciones alfanuméricos.
072 SPORTAGE GRAND Motor diesel lineal. Visto de frente, lado derecho, parte trasera sobre plano horizontal, al lado de la junta de tapa de cilindro. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y posee 8 dígitos alfanuméricos.
104 306 NAFTA Motor naftero transversal. Se ubica del lado derecho inferior del block, cerca de la caja de velocidad. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 13 dígitos alfanuméricos.
104 205 NAFTA Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera, lado derecho inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 13 dígitos alfanuméricos. Se lee en forma vertical.
044 BARCHETTA Motor naftero transversal(16 válvulas, 1800 cm3). Visto de frente, se ubica del lado derecho, desde arriba, en una superficie horizontal, al lado del múltiple de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 15 dígitos alfanuméricos.
264 330.30 Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral derecho, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y posee 15 dígitos alfanuméricos.
307 AUTOBOMBA Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, a media altura de la parte delantera del block. Se observó el número de motor grabado sobre una base mecanizada con cuños (17 dígitos alfanuméricos) ó con lápiz eléctrico (18 dígitos alfanuméricos). Para su mejor visualización se debe retirar una tapa que está en el habitáculo del autobomba.
011 A3 1.9TDI "Motor diesel turbo transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente y ì
arriba, en el block junto a la carcaza de embrague. Para visualizarlo hay que ì
retirar una tapa. Está grbaado con lápiz eléctrico sobre una base porosa y ì
consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A4 2.8 QUATTRO - A4 3.0 "Motor naftero lineal (6 cilindros en V). Visto de frente, se ubica del lado ì
izquierdo, debajo de la bovina (sobre el block). Hay que retirar una tapa. ì
Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 ì
011 A4 1.9TDI "Motor turbo diesel lineal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, sobre el ì
lado derecho del block, detrás de la bomba inyectora. Está grabado con lápiz ì
eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A3 1.8/ A 3 1.8T QUATTRO Y A3 1,6. "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente y desde arriba, junto a ì
la carcaza del embrague. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
porosa y consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A4 1.8T QUATTRO "Motor naftero lineal. Visto de frente, se ubica sobre el block del lado ì
derecho, inmediatamente debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con ì
lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos ì
alfanuméricos."
011 A4/A6/ALLROAD -2.5TDI QUATTRO. SEDAN Y RURAL.DIESEL. "Motor turbo diesel lineal (5 cilindros). Se ubica, visto de frente,sobre el ì
block, lado izquierdo, anterior a la bomba inyectora. Está grabado con lápiz ì
011 A8 4.2 QUATTRO "Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Visto de frente, se ubica sobre el ì
lado derecho del block, anterior a la varilla de aceite. Está grabado con ì
alfanuméricos."
158 RAM 2500 LARAMIE SLT (MOTOR MARCA CUMMINS TURBO DIESEL) ORIGEN: EE.UU. "Motor turbo diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado izquierdo desde ì
abajo, al finalizar el block, sobre una base saliente rectangular, al final ì
del cárter y cuando comienza la caja. Está grabado con cuños sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos. Debe coincidir con la ì
terminación del chasis."
195 MONDIAL Motor naftero transversal (V8 turbo). Se ubica entre las dos líneas de cilindros, del lado izquierdo (visto de frente). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 5 dígitos alfanuméricos (posee un prefijo alfanuméricos sobre relieve que no se debe tomar). Para una mejor visualización hay que desarmar una pieza.
024 CORSA CITY.DIESEL.- Y COMBO D.775 - 1,7.FURGONETA.- Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, abajo, junto a la carcaza del embrague. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
058 H 100 GRAND SALOON.H 100 SUPER. "Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte ì
delantera, zona media. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y ì
consta de 11 dígitos alfanuméricos."
058 COUPE FX Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media, entre la tapa de válvulas y la carcaza de embrague. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
004 146 1.8 T.SPARK Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte derecha baja, debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos alfanuméricos (los 7 primeros dígitos corresponden a un prefijo y los 7 últimos dígitos son numéricos).
004 145 1.8 T.SPARK Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte derecha baja, debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos alfanuméricos (los siete primeros corresponden a un prefijo y los últimos 7 son numéricos).
112 MEGANE CLASSIC RXT 1.9 DT Motor diesel transversal. Visto de frente, se ubica en la parte media del block. Está grabado con cuños sobrerelieve sobre una plaqueta y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
236 33027. Visto de frente,lado derecho,parte media del block.Sobre superficie mecanizada.cantidad de digitos: 12 numericos.
195 348 SPIDER Motor naftero lineal (8 cilindros en V). El número de motor se ubica en una base mecanizada horizontal entre los cilindros, delante del filtro de aceite. Está grabado con cuños y consta de 9 dígitos alfanuméricos (ejemplo: G04033778).
189 1829 (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho, parte delantera del block en una base saliente. Está grabado con cuños y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
112 LAGUNA 2,0 - RT.NAFTERO.Y 1,8- Motor transversal,se mira de frente lado derecho,casi donde termina el block y comienza la caja.Grabado en chapa con remaches de fabrica.con cuños sobre relieve.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Por nota enviada de RENAULT,a partir de la fecha 10/03/99,los motores 1,8.cc.Pueden traer 13 o 14 digitos.Esto varia deacuerdo a la procedencia del lugar de fabricacion del motor.
112 LAGUNA 2,0 D- RT / DIESEL 2,2 DT. Y RURAL DIESEL. "Esta grabado en la parte media inferior y posterior del block.En una chapa ì
con remaches originales de fabrica.con cuños sobre relieve.Se mira desde ì
abajo en fosa.cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
120 TORINO GV (36 ASIENTOS).- BUSS 340 .- "Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, al final de la carrocería, ì
lado izquierdo, parte superior. Está grabado sobre una base semi-porosa con ì
cuños y consta de 7 dígitos numéricos."
180 DISCOVERY (NAFTA) Motor naftero llineal. Se ubica del lado derecho, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
047 F-350 (ORIGEN BRASIL) "Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho, parte inferior trasera del block, en la unión con la carcaza de la caja de velocidades (la superficie es una ""medialuna""). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 20 dígitos (los primeros 12 dígitos están grabados con cuños y los restantes 8 con lápiz eléctrico)."
070 7400 (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho (al fondo). El último dígito se visualiza generalmente con espejo. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos numéricos.
112 SAFRANE RXT V6 Motor naftero transversal (V6). Se ubica del lado izquierdo, parte superior media. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 17 dígitos alfanuméricos con prefijo.
047 EXPEDITION Motor naftero lineal. Se ubica del lado izquierdo, visto de frente, detrás de la tapa de cilindros, cerca del escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
139 TELCO SPORT.TELCOLINE TDI. CABINA SIMPLE Y DOBLE. "Motor diesel lienal. Se ubica del lado derecho, parte media sobre una ì
""chapita"" remachada al block. Está grabado con cuños en una plaqueta y consta ì
de 17 dígitos alfanuméricos. En las unidades modelo año 2000, se toman 9 ì
digitos alfanumericos del segundo renglon deacuerdo a lo declarado por el ì
importador."
130 LITEACE GXL 4WD TURBO (FAMILIAR) - KIJIAN.- Motor diesel lineal. Visto de frente, lado derecho del block, parte trasera superior limitando con la tapa de cilindros (son dos bases con el prefijo en una de ellas y el número en la otra). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos (para su mejor visualización hay que levantar el asiento del acompañante -volante a la derecha-).
072 K 3600 S Motor diesel lineal. Se ubica del lado izquierdo, sobre una base rectangular porosa y sobresaliente, debajo del múltiple de admisión, detrás del alternador. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 8 dígitos alfanuméricos (para su mejor visualización observar desde atrás de la cabina).
092 710-1418-1718-914-1214C-1722-1938-1633-1622-914.CHASIS C/CABINA Y CHASIS C/MO "Motor diesel lineal. Se ubica del lado izuiqerdo a media altura antes de la ì
caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y ì
consta de 14 dígitos numéricos. También puede venir grabado sobre placa ì
remachada. Se debe quitar en la cabina la carcaza central bajo el torpedo que ì
cubre la caja de velocidades. Se observa desde el interior de la cabina.En ì
el caso de los motores a inyeccion electronica,llevan 12 digitos ì
alfanumericos."
115 618 I / 620 SI Motor naftero transversal. Se ubica en un plano horizontal, parte media. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta e 13 dígitos alfanuméricos.
115 420 SI Motor naftero transversal. Se ubica en un plano vertical debajo del múltiple de escape. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
158 RAM 1500 V8 MAGNUM Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Se ubica en la parte delantera del block, en una base fresada. Está grabado con lápiz eléctrico y consta de 13 dígitos alfanuméricos (se visuliza desde abajo).
120 112 M INTERCOOLER Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho, junto al alternador. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta ed 7 dígitos numéricos. Para visualizar el número debe levantarse la cabina.
112 5 TC Motor naftero transversal. Se ubica del lado derecho del block, en una chapa remachada. Está grabado con lápiz eléctrico sobre relieve en una plaqueta y consta de 15 dígitos alfanuméricos.
112 MEGANE RXE 2.0 - Y MEGANE COUPE 2,0 - 16V.SCENIC 16V, 1.6- RT.Y RXE.-RT/RXE 1 "Motor naftero transversal.Se ubica parte derecha del block detras de la ì
varilla de aceite. Está grabado con cuños sobre relieve en una plaqueta y ì
consta de 14 dígitos alfanuméricos.En el caso del diesel, el numero esta en ì
la parte inferior derecho en base mecanizada."
112 MEGANE RT 1.6 Y 1.6 16V. / 2.0 "Motor naftero transversal. Se ubica en la parte media del block, detrás del ì
múltiple de admisión. Está grabado con cuños sobre relieve en una plaqueta y ì
consta de 15 dígitos alfanuméricos (incluye ""/""). Para su mejor visulización ì
se debe utilizar espejo.En los modelos nuevos no se toma la barra."
136 PASSAT 1.8 - Y VW. PARATI GLS 2,0 MI.- "Motor naftero lineal. Se ubica del lado derecho, parte media, debajo de la salida del múltiple, justo cuando finaliza la parte superior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanumericos (entre ""*"")."
136 PASSAT TDI "Motor diesel lienal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media ì
debajo de la salida del múltiple, justo cuando finaliza la parte superior del ì
block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta ì
de 9 dígitos alfanuméricos (entre ""*"").Los modelos 2003, el número esta en ì
la parte trasera, en la union del block con la caja."
092 2318 6X4 (DOBLE EJE TRASERO) Motor diesel lineal. Se ubica del lado izquierdo antes de la caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos numéricos. Puede estar grabado también sobre una plaqueta remachada. Se debe quitar en la cabina la carcaza central bajo el torpedo que cubre la caja de velocidades. Se ve desde el interior de la cabina.
190 SUNFIRE GT.SEDAN 2 PUERTAS. El numero de motor esta ubicado en la parte derecha,inferior del block.En base mecanizada.cantidad de digitos : 9 alfanumericos.
195 365 GT4 - 12 V- El numero de motor se encuentra en una base mecanizada en el medio del block,donde se forma la v del mismo.Motor trasero lineal.Cantidad de digitos:13 alfanumericos.
180 DISCOVERY -NAFTA - V 8.- SERIE II./ VOGUE. "Esta ubicado en el lado derecho,parte media superior del block,en una base ì
saliente del mismo,detras del multiple.Cantidad de digitos: 9 ì
alfanumericos.Grabado con cuños."
093 MONTERO - TURBO INTERCOOLER - GLX - Motor lineal.Lado derecho,parte trasera del block,detras del filtro de aceite,en base mecanizada.grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
208 BRIGADIER -CAMION- Motor marca Detroit.Ubicado en el lado izquierdo parte delantera,a la altura del larguero.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 16 o 17 alfanumericos.
104 406 COUPE V 6 -24 VALVULAS. "Motor transversal.Ubicado en el medio del block,detras del multiple de ì
escape.Se mira con espejo, o mirar desde abajo, por uno de los orificios del ì
chapón.Base mecanizada,grabada con lapiz electrico.Cantidad de digitos: ì
13 alfanumericos."
447 NJ 1041 DER. - CAMION - Y NJ6604 D. -MINIBUS - Esta ubicado en el lado izquierdo del block,parte inferior trasera,mirandolo por detras de la rueda delantera.Base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Cabe aclarar,que en los MINIBUS,llevan 13 digitos alfanumericos.
031 ESPERO CD (CAJA MANUAL) Motor naftero transversal. Se ubica, en un plano inclinado, junto a la carcaza de embrague. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
031 ESPERO CD (CAJA AUTOMATICO) Motor naftero transversal. Se ubica en un plano inclinado junto a la carcaza de embrague. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
047 ESCORT TD (DIESEL) Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, debajo de la tapa de cilindros, bajo el filtro del gas-oil. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
148 ALTO Motor naftero transversal. Se ubica en el borde con la caja, parte anterior, abajo. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta ed 10 dígitos alfanuméricos.
112 385 ARRIETA (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral derecho, parte delantera baja, detrás del larguero. Está grabado con cuños sobre una plaqueta y consta ed 10 dígitos alfanuméricos.
089 626 GLX 2.0 DIESEL Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, parte superior del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
092 1623 Motor diesel lineal (V 8). Se ubica en la parte trasera superior, lado derecho (visto de frente). Está grabado con cuños sobre plaqueta y consta de 14 dígitos.
089 B 2500 D 4X2 - 4X4 - PICK - UP. Lado izquierdo parte media delantera del block.Junto a la bomba inyectora.Grabada con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos : 8 alfanumericos.
171 SOVEEIGN 4.0 LITRE. Lado derecho,parte superior delantera,en base porosa.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
044 MAREA HLX TD 100. DIESEL.- Y1,9 JTD. "Mirando de frente,lado derecho parte inferior,pegado a la caja de ì
cambios,detras de una manguera de refrigeración.En base mecanizada,grabado ì
con lápiz eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos,con prefijo."
044 MAREA 2,0 - 20 V. ELX,MPI./ HLX Y COUPE 2,20. NAFTA.- "Lado derecho,parte inferior,en una base mecanizada vertical,detras de caños ì
de goma.Para verlo mejor el numero,sacar tapa superior de plastico,la cual ì
esta ajustada con dos tornillos,que se encuentra a la derecha.Esta grabado ì
con lápiz electrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo alfanuméricos."
447 NJ 1061 DE.CHASIS CON CABINA.-DIESEL.- Ubicado parte trasera izquierda,superior del block.En base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 5 numericos,entre asteriscos.
025 TOUN & COUNTRY Motor naftero transversal (V6 3.8). Se ubica, mirando de frente la unidad, lado derecho, parte anterior, debajo del caño de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos (coinciden con la terminación del número de chasis). Se visualiza con espejo desde arriba; si hubiera que limpiar se aconseja visualizar desde abajo.
089 MIATA MX-5 Motor naftero lineal (1.8 litros, 16 válvulas). Visto de frente, se ubica del lado derecho, junto a la varilla de aceite. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos (ejemplo: BP280070).
299 CAMION TRACTOR Motor diesel lineal marca CUMMINS (6 cilindros en línea). Se ubica debajo de la cabina del conductor. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 7 dígitos numéricos (ejemplo: 112-1433). Se ubica, visto de frente, del lado derecho, a la altura de la rueda delantera, sobre el lateral del block de motor.
047 CONTOUR GL "Motor naftero transversal marca ZETEC (4 cilindros, 16 válvulas). Se ubica, ì
visto de frente, parte media inferior del block, sobre superficie saliente a ì
la altura del catalizador. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos que coinciden con la ì
terminación del chasis (ejemplo: WM104580)."
024 CELEBRITY EUROSPORT 2.8 MULTIPORT F1 Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho del block, bajo el múltiple de escape. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 19 dígitos alfanuméricos (ejemplo: A080412CZM1J6227281).
032 MOVE. Motortransversal:Se encuentra del lado derecho,parte inferior.Esta oculto por una base saliente de latapa de valvulas.se debe usar espejo.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
092 S - 600 -V 12. Se mira por el lado izquierdo,desde abajo,parte trasera del motor.Cantidad de digitos: 14 numericos.Grabado con cuños.
024 6- 150 - TURBO - 18 V - MWM -CHASIS CON CABINA. DIESEL. "Motor lineal,lado derecho,parte media del block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: ( 9 o"" 11 numericos)."
024 OMEGA CD 4,1 PFI. Esta ubicado en el lado izquierdo parte delantera en base saliente en forma horizontal.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
024 AVALANCHE 5.3 V8 TODO TERRENO NO POSEE NUMERO DE MOTOR. SE DEBE GRABAR RPA.
024 14 - 190 CAT.CHASIS CON CABINA - DIESEL -ORIGEN BRASIL. Esta grabado en el lado izquierdo parte trasera,en el borde del block,base porosa,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
125 ISTANA ECONOMY.ELITE. Mirando desde el interior del vehiculo,lado del conductor,sacando tapa del buche.Parte delantera, a la altura del primer inyector.Cantidad de digitos: 14 numericos.Grabados con cuños.
158 DAKOTA SPORT.- V 6.- Y V 8.- Esta ubicado del lado derecho,parte frontal del block.ubicado en forma oblicua,grabado con lapiz electrico,y consta de 13 digitos alfanumericos,con prefijo.
024 CORSA 1,6 MPFI Y WIND SEDAN - RURAL - PICK - UP, Y 16V.- Esta ubicado en el lado derecho,sobre el borde el block,en la union de la caja con el mismo.Grabado con lapiz electrico y consta de 9 digitos alfanumericos.
102 AD.WAGON 1,6 LX.NAFTA. RURAL. Parte media del block,en base vertical.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos.
183 HD7 44.34.-MOTOR IVECO. Mirando de frente,parte superior del block,lado derecho,grabado con cuños.Cantidad de digitos:17 alfanumericos.
575 MOTOR V 8 DIESEL.TODAS SUS VERCIONES.MOTOR G.M. Esta ubicado en la parte media superior,en una base mecanizada.Se mira desde arriba.
072 K 2400. PICK -UP. DIESEL. Motor lineal,lado izquierdo,parte media del block,en base porosa,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Tambien puede aparecer el numero grbado del lado derecho,en base porosa,con cuños.
024 LUV. LS. 2,5 DIESEL.PICK-UP Motor lineal.Grabado en el lado derecho,parte media del block,en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 alfanumericos,grabado con cuños.
024 ASTRA TD - GL.-DIESEL.SEDAN Y RURAL. ASTRA BERTONE. NAFTA. "GRABADO EN LA PARTE INFERIOR DEL BLOCK,EN EL BORDE DEL MISMO,DONDE SE JUNTA ì
CON LA CAJA DE VELCIDAD.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
044 MAREA SX 1,6 16 V.NAFTA. "Lado derecho,parte inferior,en base macanizada horizntal,pegado a la ì
caja.Grabado con cuños o lap.eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo ì
alfanumérico.Para ver el número,es mejor tirarse abajo,como en el PALIO.
Otra opción es visto de frente lado derecho parte lateral del block cercana a ì
la tapa de cilindros en base macanizada."
044 COUPE 2,20 V. "Se encuentra en el lado derecho,domde termina el block y comienza la caja,en ì
base mecanizada vertical,tapado por gomas de refrigeración.Grabado con lápiz ì
eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo alfanuméricos."
093 MIRAGE LS.NAFTA Motor transversal,lado derecho donde se juntan block y caja,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad e digitos: 10 alfanumericos.
151 WRANGLER 4,0 L.SPORT. Lado izquierdo,parte media,a la izquierda del ditribuidor sobre una superficie rectangular mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos,coincidentes con la terminacion del chasis.
447 NJ-1062 D-E.DIESEL. Lado izquierdo,sobre base mecanizada,pasando la rueda delantera.Cantidad de digitos: 5 numericos.Grabado con cuños.
092 320 SL. NAFTA. Lado izquierdo,parte deleantera,en el borde del block.Para verlo mejor,sacar caja de plastico negra que esta a la izquierda,que corresponde a la toma de aire.Cantidad de digitos: 14 numericos.
092 320 ML.TODO TERRENO.- Y 430. "Lado izquierdo,parte trasera,inferior,en base mecanizada.Grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos."
675 2188-AXIAL-FLOW.- Hay que subir por la parte trasera de la maquina,el motor esta en forma transversal.Asi como se sube,se enfrenta con dos tapas que cubren el motor.Sacar las mismas,y el numero esta del lado derecho abajo en el borde del block,grabado con cuños chicos.Cantidad de digitos:8 numericos.
674 CARGADOR FRONTAL 544 H.- Y FRONTAL C/RETROEXCAVADORA 310 E.- DIESEL. Mirando de frente,lado izquierdo,parte trasera del block,en chapa con remaches.Cantidad de digitos :13 alfanumericos.
674 MOTONIVELADORA 670 CH.- "Lado izquierdo,parte trasera superior,en chapa con remaches.Cantidad de ì
digitos:13 alfanumericos."
031 NUBINA CDX.NAFTA.- Motor trasversal,lado derecho inferior,en base vertical.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
674 9500.-COSECHADORA. "Subiendo a la maquina por la parte trasera,se encuentra frente a uno,detras ì
del filtro de aceite.Motor transversal,en chapa con remaches.Cantidad de ì
674 9970.-COSECHADORA DE ALGODON Y 9935.- 9750 STS. "Lado derecho,parte media,sacando la tapa del medio,se encuentra una chapa con ì
remaches,detras de filtros de combustible.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
674 TRACTOR 7810. 4X4.- Lado izquierdo,parte media del block,en chapa con remaches detras de filtros de combustibles.Cantidad de digitos:13 alfanumericos.
676 TR 98/99 TWIN ROLAR COSECHADORA MOTOR NEW HOLAND "Para visualizar el numero,hay que subir por la parte trasera de la tolva.El ì
numero se encuentra grabado con cuños en base mecanizada,en la parte central ì
inferior.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
676 TRACTOR 9482 VERSATILE - ARTICULADO.- MOTOR CUMMINS. Lado derecho,parte trasera del block,grabado con cuños bajo relieve.Los mismos estan detras de mangueras y soportes.Cantidad de digitos: 8 numericos.
682 H 16 - H 18.CARRETILLA CON DISP.DE ELEVACION.MOTOR V.W.DIESEL.- H 25. Debajo del asiento,en la parte meida del block,en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
683 HD 13.APLANADORA DE UN RODILLO.DIESEL.MOTOR DEUTZ.- Lado derecho,parte delantera inferior del block,sobre base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 8 numericos.-Para poder ver el numero,subirse al motor,apoyando lafrente en la parte delantera de la maquina.
032 TEREOS.TODO TERRENO. Lado derecho parte trasera,junto a la carcaza de embreague,en base porosa,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 7 numericos.
165 CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA. 416 CIT. Mirando al motor desde el lado derecho de la maquina, el numero de motor se encuentra en la parte delantera superior,puede estar grabado,o en chapa con remaches.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 CARGADORA DE RUEDAS 938 F.CAT.- Lado izquierdo,bajo la bomba inyectora,en chapa con remaches,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 COMPACTADORA DE ASFALTO CB - 534 C.- Lado derecho,detras de la escalera de ascenso a la cabina,y debajo de los inyectores,en chapa con remaches,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
675 580 L.-CARGADORA Y RETROEXCAVADORA.- 721 B.CARGADORA.- "Los numeros de motor,van a R.P.A.por no tener numero grabado en el block,ni ì
chapa con remaches de fabrica en el block, excepto en las maquinas que vienen ì
con motor Cummins de Brasil. En ese caso, el número se encuentra en la parte ì
trasera del block debajo de la tapa de cilindros. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos"
676 110 - 90 DT.TRACTOR.- "Lado derecho parte delantera media,atras y abajo del alternador,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 numericos."
676 55-56 TRACTOR.- "Lado derecho en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 ì
numericos."
676 55-86 TRACTOR. Lado derecho,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 numericos.
180 FREELANDER. TODO TERRENO.DIESEL. Lado izquierdo,parte media del motor,debajo de tapa de plastico,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.
136 PASSAT V 6. Lado izquierdo parte deleantera superior,debajo de la tapa de cilindros.Baselijada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
708 W R. 2500.RECICLADOR DE ASFALTO.- MOTOR DAIMLER BENZ. Subiendo a la maquina,en la parte superior del block,en una plaqueta,grabado con coños sobre relieve.Cantidad de digitos: 15 numericos.
708 SP 250.EXTENDEDORA DE ASFALTO.MOTOR FIAT. Lado izquierdo en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos:15 numericos.
165 TOPADORA CAT. D6G.Y SR. "
Lado derecho del block,en una plaqueta con remaches,grabado con cuños bajo relieve.Cantadad de digitos: 8 alfanumericos.En algunos casos,el numero viene grabado con cuños,debaj de la plaqueta."
137 V 70 TDI. Motor transversal,parte media delantera,en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
165 MOTONIVELADORA 120 H.DIESEL. Y 140 H.- Lado izquierdo del block en su parte media, en base porosa grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 TRACTOR CON ORUGA. DGG.DIESEL. Visto de frente,lado derecho parte superior,bien atras,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
092 CLK 230.-V 6.-COUPE.NAFTA. Lado izquierdo,parte trasera,junto a la caja,en base poroza,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:14 numericos.Para poder verlo con comodidad,sacar tapa del filtro de aire,y correrla a la derecha,junto con el tubo que lo acompaña.
137 V 40 T.D.DIESEL. Motor transersal.Grabado sobre relieve,en una chapita con remaches,com los motores renault,en la parte madia inferior del block.Cantidad de digito:17 alfanumericos.
447 METRO.TRANSP. DE PASAJEROS. Motor lineal,grabado en base mecanizada,con cuños,ubicado debajo del multiple de admision,cerca de la tapa de cilindros.,pegado a la caja de velocidad.Cantidad de digitos:5 numericos.
018 323 T.I.SEDAN 3 PUERTAS. Lado derecho,parte media,inferiordel block,en base mecanizada,con cuñosCantidad de digitos: 13 alfanumericos.
805 CLUB CAR .UTILITARIO.ELECTRICO.Y TURF II.CARRYALL.NAFTA. No tiene numero de motor.se pide un grabado de R.P.A.
112 MASTER T 35.2,8 TDI Y 2,5.FURGON DIESEL.- "Motor transversal,lado izquierdo,parte trasera,en el borde del block,al lado ì
del multiple.Se mira con espejo,es un moto SOFIM,grbado con lapiz electrico,y ì
consta de 11 digitos nuericos,entre asteriscos.El resto de la numeracion,no ì
se toma,por ser marca,modelo,y potenciacion del motor,deacuerdo a las ì
especificaciones de RENAULT."
112 KANGOO RN. D 65.-DIESEL.FURGONETA.- RN 1,4.NAFTA. Parte media del block,serca de la varilla de aceite,en chapa con remaches,grabado sobre relieve,con 14 digitos alfanumericos.En los motores a nafta,la posicion del numero es la misma,pero dentro de los 14 digitos,se incluye la (/) barra.
112 ESPACE RXT. V 6.-RURAL.NAFTA. ESPACE RXT 2,2 DT.DIESEL. "El numero se encuentra grabado en una chapa sobre relieve,con remaches,visto ì
de abajo,en la parte posterior inferior,del block,lado izquierdo.Cantidad de ì
digitos:14 alfanumericos."
058 HL 740-3 CARGADORA FRONTAL Y ROBEX 180 LC3 EXCAVADORA CON ORUGA "Mirando de atras,lado derecho.Hay que subir a la maquina.motor ì
transversal,grabado en plaqueta."
697 AUTOELEVADOR. GP1-SAFJUAE.1995.- Lado derecho,parte trasera superior del block,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
823 AUTOELEVADOR ELECTRICO.R 30 N. Grabado bajo relieve en una plaqueta con remaces,en la zona centro delantera de la unidad.Es necesario sacar la bateria,la cual pesa 1500 kg.Cantidad de digitos:6 numericos.
823 AUTOELEVADOR ELECTRICO.R 60 N. Grabado en la zona centro delantera,acostado en forma longitudinal,en chapa con remaches.Hay que levantar el piso de la pedalera,debajo de un travesaño.Cantidad de digitos: 6 numericos.
735 CARGADORA FR - 140.DIESEL. Grabado en la parte trasera del block,donde se junta con la campana del embrague.Se mira por una abertura que hay en la cabina de mando.Grabado con cuños y consta de 8 digitos numericos.Motor CUMMINS BRASILERO.
691 COMPACTADORA.PW 20 R.- DIESEL.CUMMINS AMERICANO.- Los motores CUMMINS,de procedencia americana,no posee numero de motor.Por lo tanto se pide grabado de motor.R.P.A.-
168 AUTOELEVADOR.CGP20.- Y CGP25.-DIESEL. Levantando el asiento de conduccion,parte superior del block,junto a la tapa de valvulas,lado derecho,mirando de frente.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
675 CARGADORA W 20 E.DIESEL.MOTOR CUMMINS,AMERICANO.- El numero no esta grabado en el block,tiene un numero en chapa,sobre el cubrecorrea.se pide grabado de motor.R.P.A.
102 AUTOELEVADOR ELECTRICO.FPO1L15V.- Parte superior de la carcaza del motor,en calcomania de aluminio,y consta de 8 digitos alfanumericos.
675 CARGADORA 1890.DIESEL. El numero que se encuentra,esta en una chapa con remaches en el cubrecorrea.Por lo tanto se pide grabado de motor.R.P.A.
675 TRACTOR AGRICOLO.MX 135.DIESEL. El numero esta en chapa en el cubrecorrea.Se pide grabado de motor.R.P.A.
063 EUROCARGO,150 - E- 18. Lado izquierdo,al final del motor,parte lateral,levantando la cabina.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:17 alfanumericos.La palabra FIAT,no se toma.
063 EUROTRAKKER.720 E 37.-380 E 37.TRACTOR Y CHASIS C/CABINA. Lado dercho,a la mitad del motor,parte media del block,grabado con cuños,cantidad de digitos:16 alfanumericos.
092 V - 230 NAFTA.FAMILIAR.- FASHION,Y TREND. Motor transversal.Lado derecho al final del motor,donde se junta con la campana de embrague,en base mecanizada y consta de 14 digitos numericos.
092 VITO L. 110 D.DIESEL.FAMILIAR.V 230.TURBO DIESEL. Motor transversal.Lado izquierdo debajo de la bomba de agua,en base mecanizada.Cantidad de digitos:14 alfanumericos.
102 AUTOELEVADOR 30.FGJ02 A 30V.DIESEL. Lado izquierdo,levantando el asiento,en base mecanizada,grabado con cuños,con 10 digitos alfanumericos.
093 AUTOELEVADOR ELECTRICO.ESR 36. Visto de atras,a la izquierda,abriendo la tapa del compartimiento.Si no se ve el numero,hay que pedir que giren el motor,hasta visuaizarlo.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:entre 5 y 7,alfanumericos.
677 CARGADORA 125 B.- Visto de frente lado izquierdo,sobre el block parte midia inferior,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
102 AUTOELEVADOR FJ02 A 25.DIESEL. Lado izquierdo,parte central a media altura del motor,en base mequanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
697 AUTOELEVADOR SUMITOMO YALE. 11-FD 25 PV11XA.-DIESEL. Lado izquierdo,parte central,amedia altura,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:entre 7 y 9 alfanumericos.
024 CHEVROLET 1500 TAHOE T.TERRENO.ORIGEN: CANADA.NAFTERA V 8.- Mirando desde abajo,en una base pegada a la campana de embrague,entrando por el lado derecho,grabado con cuños chicos.cantidad de digitos:5 numericos.
165 TOPADORA O TRACTOR CON ORUGA.938 G.- Lado derecho parte delantera,a media altura del motor.Grabado con cuños en base porosa.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.Es necesario levantar la tapa de motor,que tiene un dispositivo electrico.
677 CARGADORA 55 CI.DIESEL.- Lado derecho parte media,grabado con cuños,en plaqueta.Cantidad de digitos:16 numericos.
093 PROTON D. GLS.DIESEL. Motor transversal.parte posterior izquierdo,inferior,grabado con cuños.Cantidad e digitos:11 alfanumericos.
725 COMPACTADORA APISONADORA. SD.100 F.DIESEL./ ECM 580.PERFORADORA. "Estas maquinas traen motor CUMMINS americano,el cual no tiene numero de ì
motor.Por lo tanto se pide grabado del mismo.R.P.A."
715 TRACTOR.885.S.DIESEL.- Lado izquierdo,parte media del block.en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
715 TRACTOR 1380,1680,1880 S.DIESEL.- Lado izquierdoparte media del block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos.
165 CARGADORA FRONTAL ARTICULADA 966 F.DIESEL.- Lado izquierdo,parte media,tapado por una pieza del motor,debajo de chapa con remaches,se encuentra grabado con cuños.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
803 AUTOELEVADOR FD 20 NT.DIESEL. Motor lineal,parte trasera,debajo del multiple.Se mira con espejo.Grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 numericos.
137 CARGADORA FRONTAL L 70 C.DIESEL TURBO.- "Motor lineal,visto de atras,lado derecho,debajo de la entrada del ì
turbo.Grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 16 ì
alfanumericos."
136 ESCARABAJO.SEDAN 3 PUERTAS.NAFTA 2,0. Y 1,9 TDI.DIESEL.- "Mirando de frente,lado derecho,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos.Los tres primeros son prefijos alfabeticos.Para ì
mirar el numero,se debe quitar la tapa de plastico que cubre el ì
motor,desconectar ficha de bulbo de temperatura,y ficha de cables del ì
distribuidor.Se mira con espejo."
072 PREGIO RS.DIESEL.TRANSPORTE DE PASAJEROS. Y 2.7 RS. "Lado derecho, arriba de la bomba de gasoil. Hay que sacar tapa de chapa y se ì
mira de costado. Es una base horizontal y esta grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 8 alfanumericos."
697 AUTOELEVADOR ELECTRICO DE PASILLO ANGOSTO.NR-035,040,045.NS.NDR.-AC,AD,AE,BC. Mirando la maquina deatras,lado izquierdo,sacando la tapa que cubre al motor.
112 MAGNUM INTEGRAL TRACTOR "Visto de frente, el numero de motor se encuentra del lado izquierdo en la ì
parte delantera del motor, al lado del larguero. Se encuentra en una chapa ì
pegada al block. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos"
112 MS300P MIDLINES.CHASIS CON CAB. "El numero de motor se ubica mirando de frente sobre el lateral derecho debajo ì
del múltiple de admision. El número se encuentra sobre una plaqueta grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos "
819 TRANSPORTE DE PASAJERO.DIESEL. Lado izqierdo,debajo del multiple,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.Para mirar el numero,hay que levantar tapa que cubre el motor,ubicada en el interior de la unidad,y se mira con espejo.
819 CAMION DIESEL,SIN IDENTIFICACION DE MODELO.Y HFC1041K. "Lado izquierdo debajo del multiple,grabado en base mecanizada,con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 o 15 alfanumericos.Para mirar el numero,hay que ì
levantar el asiento del acompañante.En los cabina volcable,se levanta la ì
misma para mirar."
116 95 Y 95 SE.NAFTA.93 SE.9.5 LINEAR-ARC AT.- VECTOR "Motor transversal,lado izquierdo,parte inferior,en base mecanizada.Cantidad ì
de digitos:16 alfanumericos."
749 LE 10.AUTOELEVADOR. GRabado env la parte media del block.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos.
027 BERLINGO.FURGONETA NAFTA. Lado derecho,parte inferior del block.pegado a la campana de embrague,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
024 VECTRA TURBO DIESEL. Motor transversal.El numero esta ubicado a la mitad del block,parte inferior,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Incluye prefijo.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
102 TERRANO II. SE. TURBO DIESEL.INTERCOOLER. "Lado derecho parte delantera,en base saliente mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos."
773 TRACTOR TS 300 Y TY 180. Lado derecho parte media del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 alfanumericos.
682 H 70 D.AUTOELEVADOR. Lado derecho parte media inferior en chapa remachada,al block,grabado con cuños .Cantidad de digitos: 8 numericos.
722 CARGADORA 4625. Mirando de atras lado izquierdo,parte superior,en una base saliente mecanizada.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
102 PRIMERA GXE.NAFTA. Lado derecho pegado a la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos con prefijo.
855 CAMION SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. Mirando desde atras y levantando la cabina,lado derecho parte trasera de motor.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
092 E 55. AMG. V 8. NAFTA. Lado izquierdo parte trasera inferior,pegado a la caja de velocidad,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos.
734 SEDAN 5 PUERTAS SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. Parte media,detras del caño por el cual se coloca el aceite,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.Termina con un digito alfabetico.
236 FURGON SIN IDENTIFICACION DE MODELO,MOTOR SOFIN.DIESEL. Lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada,grabado con cuños,o lapiz electrico.Cantidad de digitos:20 alfanumericos.
872 TRANSPORTE DE PASAJEROS.DIESEL. "Lado izquierdo,parte trasera,debajo de la tapa de clindros,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Para acceder al motor,hay que levantar la tapa ì
que esta en el interior del vehiculo.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. A ì
partir de junio de 1999 el numero de motor se encuentra sobre el lado derecho ì
parte trasera superior y posee 5 digitos numéircos (grabado con cuños)"
146 420 D.GLS.DIESEL. Motor transversal,parte posterior izquierda,en base lijada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 numericos.
018 320 TDS.DIESEL. Y TOURING. "Se mira con elevador.Visto de abajo,lado del conductor,al lado del motor de ì
arranque,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
102 ECO T 100 TURBO INTERCOLER.DIESEL.CAMION. Lado del acompañante,levantando la cabina,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad e digitos: 13 alfanumericos.
112 LAGUNA V 6 24 V.RXE.NAFTA.CLIO SPORT V6. "Motor transversal,parte media inferior del block,al lado del filtro de ì
aceite,en base mecanizada,grabado cuños,o lapiz electrico.Se mira de ì
abajo,entrando por el medio de la trompa del auto.Cantidad de digitos: 14 ì
alfanumericos."
136 15-160.TURBO CHARGER, Y 17-160.CAMION DIESEL. 17-210 Y 17-220. 17-310. "Motor lineal,parte trasera,abajo de la tapa de cilindros,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos."
136 9-140 TURBO CHARGER.CAMION DIESEL. Motor lineal,parte media izquierda,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
803 FD 30.DIESEL.AUTOELEVADOR. Motor lineal,lado izquierdo,parte anterior,grabado con cuños,en base porosa.Cantidad de digitos: 16 alfanumericos.
803 FD.DIESEL.AUTOELEVADOR. Lado derecho bajo el multiple,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 numericos.
112 KANGOO RNC. 1,2.NAFTA.1,6. 16V. 4X4 FAMILIAR. "Motor transversal,parte delantera lado superior derecho del block.Grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
093 AUTELEVADOR FD 35 AB-D. Grabado en la parte trasera del chasis,y consta de 9 digitos.
674 MINICARGADORA.6675. Abrir puerta trasera,levantando la tapa,el numero se encuentra en una chapa con remaches,en el block.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
888 BARREDORA 550.DIESEL.CAMION. Grabado en el lado izquierdo,parte media del block.Cantidad de digitos:11 numericos.
061 TFS 55HSAL- 55 HDAL.PICK-UP.4X4. "Lado derecho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 6 numericos."
127 WAGON R.1.0GA. Lado derecho,parte trasera inferior,en la union de la caja,con el block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
127 JIMNY 1.3 JX.JLX.TODO TERRENO. "Lado dercho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños. Cantidad de ì
dígitos: 11 alfanuméricos"
058 H 1.SVX.HSV.TRANSP.DE PASAJEROS,Y FAMILIAR.Y HYUNDAI STAREX. "Motor lineal,lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada.Grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
674 644 B.-CARGADORA. Abriendo la tapa lateral izquierda,parte media del block.Consta de 10 digitos.
697 AUTOELEVADOR.GDP.070LG-GP070LG-80LG-90LG-100MG-110MG-. Lado derecho,parte media,levantando tapa,al costado del asiento.Grabado en chapa,con remaches.
819 HFC.6601 KY.CHASIS SIN CABINA.DIESEL. Grabado parte media del block,debajo del multiple de escape,con cuños.cantidad de digitos:15 alfanumericos.
027 XSARA 1.9 D.TURBO.- Y 16 V 1.8- "Lado derecho,parte inferior pegado a la caja,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
093 CANTER.CHASIS CON CABINA. Levantando la cabina,lado izquierdo,a la altura del larguero,parte media.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
018 Z 3.- 6 CILINDROS. "Lado derecho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
676 FX 375 COSECHADORA. Lado izquierdo,parte media del block,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 numericos.
271 GALLOPER II.EXCEED.INTERCOOLER TURBO.TODO TERRENO. "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,granado con cuños.Cantidad de ì
dígitos:11 alfanuméricos."
093 GLXI. 16 V.SPACE WAGON.MOTOR TRANSVERSAL. Lado derecho,debajo del multiple de escape,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
092 CLASE A. A 160.AVANTAGE Y ELEGANCE.NAFTA. Motor transversal acostado.El numero esta grabado en el borde del block,pegado el carter,en base mecanizada,grabado con cuños.Hay que mirarlo desde abajo.El numero esta bien adentro,del lado izquierdo,a la altura mas o menos del teblero.Cantidad de digitos:14 numericos.
031 LEGANZA.SEDAN. Motor transversal,grabado en la parte interior bien abajo,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:12 alfanumericos.
165 EXCAVADORA 325 L. Mirando desde atras,el numero se encuentra al comienzo del block,cerca de la tapa de cilindros,grabado en base porosa,con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
092 E 430.ELEGANCE.SEDAN.-NAFTA. Y CLK 430 ELEGANCE COUPE. Lado izquierdo,parte trasera,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
102 COUPE 240 SX. Lado derecho,parte superior central,en base mecanizada,grabado con cuños.Se mira por el espacio que aparece en el medio de la chapa que cubre el multiple.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
692 COSECHADORA R 72.MOTOR CUMMINS DIESEL. El numero se mira entrando por la rueda trasera derecha,subiendo al eje de la misma,el numero esta en una base mecanizada,en la parte superior delantera del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
024 15- 190 DIESEL.ELECTRONIC.CAT. Lado izquierdo parte inferior trasera,grabado en base porosa,con cuños.Para mirar el numero,hay que sacar el pasa ruedas.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
058 TIBURON TGX.COUPE. Motor transversal,lado derecho superior,sobre la cara que da al guardabarros,grabado en foerma horizontal,en base mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
058 SONATA V6,VERCION 99. Motor transversal,parte frontal derecha.Se mira por debajo del protector plastico,justo debajo de la boca de entrada de aceite,grabado en forma horizontal,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
130 AUTOELEVADOR FD25. Lado izquierdo,parte delantera del block,en base mecanizada,grabado concuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
024 CORVETTE STINGRAY.COUPE. Lado izquierdo,parte delantera,en la punta donde comienza el block,en base mecanizada,grabado con cuños chicos.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos,que coinciden con la terminacion del chasis.
531 COPUE 1933. Lado izquierdo,sobre lapata del motor,que forma parte del block.Es todo una pieza.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 5 numericos.
102 UD.CHASIS CON CABINA.DIESEL. Lado derecho,parte delantera superior del block.en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
901 FUMIGADORA PATRIOT XL.DIESEL.MOTOR JOHN DEERE. Motor transversal,parte delantera,detras del filtro de aceite,grabado con cuños,en chpa con remaches.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
901 FUMIGADORA PRTRIOT 150.DIESEL.MOTOR MAGIRUS DEUTZ. Motor transversal,parte delantera,en base saliente del block,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos.
676 TX 68 PLUS COSECHADORA.DIESEL. "Mirando de atras,parte izquierda.Motor transversal,en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 10 numericos."
199 LS 400.SEDAN./ GS 300. "Motor lineal,grabado debajo de la entrada del filtro de aceite,en base ì
mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
024 LUV. LS. 2,5 D.TURBO.PICK-UP. Lado derecho,parte trasera,contra la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 numericos.
333 PICK-UP. Lado derecho,parte trasera,grabado con cuños,en el blck,sobre base porosa.Cantidad de digitos:5 alfanumericos.
093 LANCER EVOLUTION 5. Y 8. "Lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada vertical,grabado con ì
818 S V 110.DIESEL. Motor lineal.Visto de arriba con espejo,al lado del alternador.Hay que levantar el asiento.Grabado con cuños bajo relieve,en base mecanizada.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
032 ROCKY SX.TODO TERRENO,DIESEL. Lado derecho parte superior delantera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
104 206 XS/XT/CC.SEDAN NAFTA.- Y DESCAPOTABLE. "Lado derecho al lado de la varilla de aceite,en base mecanizada ì
vertical,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
092 C 220 CDI.CLASSIC.DIESEL. C270. "Lado derecho,parte media inferior del block,en base mecanizada ì
rectangular.Esta justo debajo del multiple de admision y pegado a la pata del ì
motor.Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
092 1523.ATEGO.CHASIS CON CABIMA.DIESEL. Lado derecho,parte trasera,pegado a la caja en una chapa con remaches.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
092 712 C. ELECTRONICO.E INYECCION DIRECTA.DIESEL. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo,parte media del block,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Esto es en el caso de los motores ì
de inyeccion directa.En los motores con inyeccion electronica,la cantidad de ì
digitos es de : 12 alfanumericos."
136 GOLF. 1,6 NAFTA Y TDI DIESEL.MODELOS 99 Y 2000 EN ADELANTE. "Lado derecho,parte inferior media,en base mecanizada.puede venir grabado con ì
cuños,o lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
2000 EN ADELANTE: VISTO DE FRENTE, MOTOR TRANSVERSAL, LADO DERECHO PARTE ì
SUPERIOR DE COSTADO. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADO CON LAPIZ ì
ELECTRICO"
072 CARNIVAL PARK.FAMILIAR.NAFTA. V 6.- Motor transversal.Lado derecho del block,entre las ramas del blck en v. Hacia el lado de la tapa de cilindro que da al frente.Base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Para mirarlo hay que correr una manguera que cubre unos cables,hacia el lado de la v que da al frente.Hay que usar espejo.
261 TODAS SUS VERCIONES. MOTOR V 8. El motor no tiene numero.Por lo tanto se graba R.P.A.
180 FREELANDER.NAFTA.Y V6. "Lado derecho,debajo del multiple,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
102 TRADE 100.DIESEL. FURGON. Al lado del alternador,lado derecho en base horizontal,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
024 VECTRA DIESEL. Visto de frente a mitad del block,parte inferior,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
136 GOL MIL. Y GOL 16 V. Si se mira por arriba,el numero esta por detras y debajo del multiple de escape,el cual esta cubierto por una tapa plastica.Se nesecita espejo para mirarlo.La otra forma es mirarlo de abajo con linterna.Esta grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
025 M 300. 3,5 L.V 6-24 VALVULAS. Motor lineal.Se mira deabajo,el numero esta en una base mecanizada,que sobresale del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos. 8 alfanumericos.
047 FOCUS GUIA 16 V.MOTOR ZETEC.NAFTA. "Lado derecho,parte deleantera inferior,en base vertical,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos."
130 COROLLA 2.0 D. Y LINEA TERRA.DIESEL. "Motor transversal,grabado en la parte media del block,parte inferior,en base ì
mecanizada.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
676 TRACTOR TM 120/ TM 140.DISEL. TM 190. "Lado izqierdo,parte interiortrasera,al lado del filtro de aceite.Cantidad de ì
digitos: 17 alfanumericos."
152 MOTOCICLETA 125.NAFTA. Lado derecho debajo de la palanca de cambios,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 5 numericos.
069 CLASIC. Lado izquierdo,parte inferior,en base mecanizada,crabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
055 MOTO.TRANSLALP RALLY TOURING 600 V. Lado izquierdo,parte media inferior,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.La cilindrada esta mas arriba del numero de motor.
393 CUATRICICLO X - PRESS 300./ TRAIL BLAZER Y BOSS 250.XPLORER 300/400.SPORTSMAN "Lado izquierdo,parte media,hacia arriba,en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos: 7.(siete numericos).
948 CUATRICICLO 250. 2X4/300 2X4,4X4/400 2X4,4X4/500 4X4.- Lado derecho,parte media y debajo del cilindro,en base macanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
025
112 PREMIUM 300.CHASIS CON CABINA. Lado derecho inferior,en plaqueta sellada al block.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
393 SPORT 400. JC RAMBLER 400. Lado izquierdo,parte trasera superior del motor,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
130 AUTOELEVADOR FD 20.FG 25.F615.FD15.FD18.FD30. Los FD. son diesel.Los FG son nafta.Los dos estan grabados en la parte delantera derecha,con cuños.El diesel lleva 10 y el naftero 9.Los dos son alfanumericos.
192 SCOOTER HONDA ZX. Lado derecho,parte superior trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos,con subfijo.
223 SCOOTER QUADRA.ARK. Lado derecho,al lado de donde engancha el amortiguador,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 10 o 11 alfanumericos.
047 ECONOLINE 350 TRITON V 10.FAMILIAR.NAFTA.F 150 CUSTOM. "Lado derecho,parte trasera,por debajo de la tapa de cilindros,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Coinciden con la ì
terminacion del chasis."
158 DAKOTA SPORT 2,5 L.PICK-UP.TURBO DIESEL.Y MAGNUM POWER NAFTA. "Lado derecho parte media inferior,en base mecanizada,grabado con cuños.El ì
motor naftero lo tiene del lado izquierdo. Cantidad de digitos de los dos: 10 ì
alfanumericos."
697 AUTOELEVADOR G0P155CAVPBV147 motor PERKINS diesel. El numero se ubica en el lado derecho (sentado en el vehiculo), por el centro del mismo. 15 digitos
165 TRACTOR D6MXL / D6R. "Motor diesel lineal. Se ubica visto de frente, a la izquierda en la parte ì
baja posterior. Es muy dificil de visualizarlo. Para su mejor visualizacion ì
es conveniente retirar una chapa abulonada."
735 MOTONIVELADORA FG70-EP Y FG170 "motor cummins diesel. Visto de frente, en la parte derecha posterior. 8 ì
numericos. Es conveniente utilizar espejo para su visualizacion"
735 CARGADORA Y RETROEXCAVADORA FB80.2 motor diesel. Mirando de frente, parte izquierda inferior. Sobre una base porosa. Bajo relieve con cuños. 8 alfanumericos. Se toma solo el numero que esta entre asteriscos
717 FD25T-12 AUTOELEVADOR El numero de motor se encuentra en el centro del block. Se ve a simple vista. Cantidad de digitos: 10 digitos alfanumericos
168 AUTOELEVADOR CGP30 Levantando el asiento del conductor, parte superior del block, junto a la tapa de valvulas, lado derecho, mirando de frente. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanuméricos
717 D65EX TRACTOR SOBRE ORUGAS Se ubica en el lado derecho del block en su parte media. Cantidad de digitos: 10 digitos
717 PC220LC-6 Y PC300LC-6 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Se ubica en la parte trasera. 10 o 12 digitos
755 H09965T Y M09965T COSECHADORA idem JOHN DEERE. Subiendo por la escalera trasera de la maquina, visto de atras sobre el block con la chapa caracteristica de los motores JOHN DEERE. 13 alfanumericos
679 AUTOELEVADOR M26-2 / MT 732T ( TURBO ). / MC 50 POWERSHIFT. "Motor diesel Perkins. En plaqueta del lado izquierdo en el centro del motor. ì
8 alfanumericos"
678 CARAGADORA 773.- 763. motor diesel KUVOTA. Parte sobresaliente del lado derecho, al lado de la bomba de inyeccion. 11 alfanumericos
678 CARGADORA 873 Motor Diesel Deutz. Visto de atras, El numero de motor se encuentra en la esquina izquierda arriba. 6 numericos
784 AUTOELEVADOR FG25N5 Motor Nissan naftero. Lado derecho, arriba del distribuidor. 10 alfanumericos
718 COMPACTADORA CA25 Motor CUMMINS.Parte posterior,debajo de la tapa de cilindros,donde se encuentra el volante de embrague.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
137 S40 SEDAN 4 PUERTAS motor Renault en chapa remachada en la parte media superior derecha sobre la cara delantera del block. 17 alfanumericos
061 PICK UP DIESEL 2.5, 2.8 Y 3.1 (EN TODAS SUS VERSIONES) visto de frente lado derecho parte trasera del block arriba del burro de arranque. 6 numericos. Suele ser dificil de ver por estar la base tapada por mangueras y ser una base oscura(color negro). Ver con linterna
735 MOTONIVELADORA FG140 "motor New Holland. El numero se encuentra en una base en la parte inferior del block cercano a la junta del carter. La base puede estar pintada (usar espatula o removedor). Son 24 digitos alfanumericos debiendose incluir ademas los asteriscos y una barra (""/"")"
032 MIRA SEDAN 5 PUERTAS motor naftero. El numero de motor se encuentra mirando de frente en la parte derecha del block, en la union del block con la caja. Cantidad de digitos: 7 numéricos
032 SIRION Motor transversal. Se encuentra del lado derecho parte inferior. Esta oculto por una base saliente de la tapa de valvulas. Se debe usar espejo. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 7 numéricos
735 CARGADORA FRONTAL CON RETROEXCAVADORA FB80.2 COMPACT LINE motor marca NEW HOLLAND. Lado derecho justo sobre la junta entre el block y el carter. 21 digitos alfanumericos
165 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 428C El numero de motor se encuentra en la parte central del block. Es bien visible. El numero esta en base remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos
165 COMPACTADORA CP533C Mirando de frente a la maquina en el lado izquierdo. El numero de motor se encuentra mirando al block desde ese lado en la parte baja del mismo, al lado de la chapa remachada. 8 alfanumericos. Visible facilmente.
112 EXPRESS RL.1,6 I. NAFTA. "Parte delantera superior izquierda,grabado sobre el mismo block,con ì
cuños.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos."
700 MAQUINA CARGADORA Y RETROEXCAVADORA.214 SERIE 3.DIESEL. Motor Perkins. El numero de motor se ubica mirando de frente, sobre el lado derecho en la parte media del block. En una plaqueta grabada sobrerrelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
024 ASTRA DI-16 V.DIESEL. GLS DTI. "Motor diesel. Parte inferior del motor. El numero de motor debe visualizarse ì
desde abajo del vehiculo y con linterna (similar al Vectra diesel). 14 ì
alfanumericos"
271 GALLOPER SANTAMO AWD RURAL 5 PTAS TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS "nafta. visto de frente, abajo y a la derecha del múltiple de escape.Cantidad ì
de dígitos: 11 alfanuméricos."
044 BRAVO HGT 155 20V "Motor nafta cilindros en linea.El número de motor se encuentra en la parte ì
delantera sector medio. Para su mejor visualización, se debe sacar la toma de ì
aire. 15 alfanuméricos"
802 CARGADORA 6635 SXT TURBO visto de frente, lado izquierdo parte delantera debajo de una chapa protectora. Se recomienda mirar con espejo y levantar la cabina. 8 numericos
878 TRACTOR 685, 785 "El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo del block, parte ì
superior trasera. Cantidad de digitos: 11 numericos.En los motores VALTRA no ì
se toma el prefijo o subfijo."
878 TRACTOR 985S, 1180S, 885S "El numero de motor se encuentra sobre el lado derecho, parte media del ì
block. El 985S posee 11 alfanumericos y el modelo 1180S y 885S posee 10 ì
alfanumericos.En los motores valtra no se toman el prefijo o subfijo."
165 CARGADORA 924F / 924G. "Motor diesel. El numero de motor se encuentra en el lado izquierdo del block ì
en su parte media superior, en chapa remachada, grabado con cuños sobre ì
relieve. Cantidad de dígitos: 8 alfanumericos"
093 AUTOELEVADOR FRONTAL FD25 El numero de motor se encuentra en la parte delantera superior del block. motor diesel. Grabado con cuños. 9 alfanumericos
047 F 100. ( XL- XLT ).NAFTA. V6.AñO 1999.- Lado derecho,sobre superficie mecanizada,donde se une el block con el carter,grabado con cuños.Se recomienda mirarlo desde abajo de la unidad.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.El mismo lleva la terminacion del chasis.
047 F 100 ( XL - XLT ).DIESEL.MOTOR CUMMINS.- "Visto desde abajo de la unidad,en la parte posterior del block cerca de la ì
caja,grabado con cuños.No se puede ver desde arriba.Cantidad de digitos: 8 ì
numericos."
683 H D 85.MOTOR DEUTZ.COMPACTADORA.DIESEL. Parte media del block,del lado del rodillo trasero,grabado en plaqueta remachada. Cantidad de digitos: 7 numericos.
168 AUTOELEVADOR CGP50 motor Perkins diesel. mirando de frente al autoelevador, sobre el lado izquierdo, en chapa remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
061 AMIGO V6 4WD TODO TERRENO El numero de motor se encuentra visto de frente, parte inferior lateral derecha. Se recomienda mirar por el guardabarros derecho, girando la rueda. 6 digitos
031 MATIZ SE SEDAN "mirando al motor de frente, a la izquierda abajo en base color oxido. Se ì
visualiza desde adelante entre los huecos del babero o spoiler alumbrando ì
desde abajo. El primer digito no se puede ver desde abajo y hay que verlo ì
desde arriba. 10 alfanuméricos. En los modelos 2001, hay que sacar un chapon ì
que cubre el motor."
024 BLAZER DLX 4X4 EXECUTIVE 4,3 V6.NAFTA.- Por no poseer numero,se graba R.P.A.
149 SAMURAI 1,9 TD. TODO TERRENO.DIESEL. Lado derecho,parte media del block,grabado con lapiz electrico,en una plaqueta con un solo remache.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
735 TOPADORA FD 255.DIESEL. Lado derecho debajo del filtro de aceite.Hay que sacar la tapa del lado derecho.Grabado en base mecanizada con cuños.Cantidad de digitos: 9 numericos.
061 NPR TURBO INTERCOOLER 4,8. DIESEL.CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte media inferior,detras de una manguera blanca,grabado con ì
cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 numericos.En los modelos año ì
2000.El numero viene en el lado izquierdo parte media,superior en base ì
mecanizada horizontal."
058 ATOS GLS.SEDAN 5 PUERTAS.NAFTA. Motor nafta 4 cilindros en linea. Lado derecho,en el borde del block,pegado al cubrevolante,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
112 LAGUNA DTI.1,9.DIESEL.RXE.CDI. "Parte media delantera del block,en chapa con remaches o pegada,cualquiera de ì
las dos formas es aceptado. Grabado con cuños sobre relieve.Cantidad de ì
digitos: 14 alfanumericos.Tambien puede venir grabado con lapiz electrico, en ì
la pared del block.En el caso del CDI, el número esta mas a la derecha y ì
tapado por mangueras."
093 NATIVA LS. 4WD.V6.NAFTA.TODO TERRENO. Lado izquierdo,parte inferior,al lado de la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
271 SANTAMO RURAL 5 PUERTAS.NAFTA. "Lado derecho parte inferior,debajo del múltiple.grabado con cuños,en base ì
mecanizada.Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
072 CARNIVAL GS.TURBO DIESEL.FAMILIAR. "Parte delantera izquierda,debajo de la tapa por donde se coloca el aceite y ì
por arriba de la bomba inyectora,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. El numero se visualiza mirando ì
desde la parrilla."
682 E 16C.AUTOELEVADOR. Motor electrico.no pose numero,por lo tanto se graba un R.P.A.
682 H 25 D-03.AUTOELEVADOR. H45D-04-600. " Lado izquierdo justo abajo de la tapa de cilindro.Es motor PERKINS.Se toma ì
lo que esta entre asteriscos.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
137 360 NL 12 ELECTRONIC. EDC.CHASIS CON CABINA. Lado izquierdo parte superior del block.Se ve entre unos caños.Esta en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.
674 CARGADORA 444 H.DIESEL. Lado izquierdo en chapa remachada.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
047 F 100 XLT TURBO DIESEL.MOTOR M.W.M. Lado derecho parte superior delantera.El numero se ve desde arriba.Esta en base mecanizada,grabada con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 numericos.
047 F 4000.MODELO 99.MOTOR CUMMINS.DIESEL. Paret posterior del motor,debajo de la tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con cuños.Se mira desde abajo de la unidad.Cantidad de digitos: 8 numericos.
158 RAM PICK -UP.DIESEL MOTOR CUMMINS.ORIGEN : BRASIL. "Lado izquierdo,parte delantera superior,en una saliente del block,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos."
072 GRAND SPORTAGE.NAFTA. Lado derecho,parte delantera,en base mecanizada saliente del block,justo debajo de laq tapa de valvulas,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
093 MONTERO SPORT.V6 3,0L.XLS. Lado izquierdo,parte trasera,pegado a la caja,en base mecanizada vertical,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
127 GRAN VITARA V6.TODO TERRENO.NAFTA . Lado derecho parte inferior delantera.Se mira a traves del vano de la rueda.Esta en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
A03 MOTONIVELADORA SHM5NB.MOTOR PERKINS.DIESEL. Lado izquierdo en una base saliente,grabado en una chapa,c0n cuños sobre relieve,remachada.Cantidad de digitos: 8 digitos alfanumericos.
092 SPRINTER 412 D.FURGON DIESEL. Lado derecho en base mecanizada,cerca de la bomba inyectora.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos.
069 CUATRICICLO PRAIKIE AUTOMATIC 300-400-BAYON 220. Lado izquierdo en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos. 13 alfanumericos.
171 XJ8. V8. Grabado en el medio de la V del block,parte delantera.Se mira mejor del lado izquierdo.Es muy dificil de mirar.Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 18 numericos.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V8. MOTOR 4,7 L. Lado izquierdo,parte lateral del block,cerca del frente del mismo,en forma horizontal,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Coincide con al terminacion del chasis.
004 166 3.0 V6 24V - 166 SUPER visto de frente, lado derecho bajo la tapa de aceite. Se ve a simple vista. 12 alfanuméricos
678 CARGADORA 863 El numero de motor se ubica en la parte posterior del block a la izquierda. 6 numéricos
675 CARGADORA 1845 C no posee numero de motor. por lo tanto va a RPA.
675 CARGADORA 1838 motor diesel. Sobre el cuerpo de la bomba inyectora que es parte del block. 13 alfanuméricos. Se ve desde el lado derecho de la maquina
675 COSECHADORA 2388 AFS Y 2388. "no posee numero de motor. se debera grabar RPA.En caso de ser motor ì
Americano.El resto tiene el numero en la parte trasera media del lado ì
derecho,grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 numericos."
675 CARGADORA 9050B CON RETRO "cummins diesel. visto de frente, parte posterior del block, lado izquierdo ì
superior. 8 digitos numericos.Grabado con lapiz electrico."
675 CARGADORA 721B motor diesel. no posee numero de motor grabado por lo tanto se le debera grabar un RPA.
024 TIGRA COUPE Motor naftero 16V. Visto de frente en el block en la parte derecha en la union entre el motor y la caja. Cantidad de digitos: 14 alfanuméricos
044 STRADA TD PICK UP CABINA SIMPLE Y LX.WORKING 1,7 TD. "Motor 4 cilindros en linea diesel turbo. El numero de motor se visualiza ì
mirando de frente, sobre el lado derecho trasero. Se debe mirar con espejo. ì
El numero de motor se visualiza de igual forma que el Palio Weekend TD Rural ì
5 puertas"
055 FOREMAN ES.TRX ES/FM 450- 4X4 CUATRICICLO "motor naftero. El numero de motor se ubica mirando a la unidad de frente, ì
sobre el lado derecho en la base superior del block. 12 alfanuméricos"
069 300 PREIRIE / AUTOMATIC - 300 PREIRIE 4X4 - 300 BOUKOU. CUATRICICLO "Motor nafta. Visto de frente, desde el lado derecho, sobre la parte trasera ì
del block. 13 alfanumericos"
069 400 PREIRIE CUATRICICLO Motor nafta. El numero de motor se ubica mirando de frente, en la parte derecha del block, delante de la tapa del motor. Se lo visualiza mirando desde abajo, entre la tapa del motor y la rueda delantera. 13 alfanuméricos
242 TOWN CAR SEDAN 4 PUERTAS Motor nafta. 8 cilindros en V. No posee numero de motor. Se debera grabar RPA
A30 4150 TM SERIE MAGNUM Motor 6 cilindros. diesel. Lado izquierdo, parte delantera superior, pegado a la cabina de mando. Visto desde arriba, entre los tubos del multiple. Cantidad de digitos: 8.- coincidentes con la chapita en la tapa de distribucion.
092 CLK 430 ELEGANCE. SEDAN 2 PUERTAS Motor nafta. El numero de motor se encuentra en el lado izquierdo parte trasera del motor. Cantidad de digitos: 14 digitos numéricos
818 SE 210 LC 3. RETRO EXCAVADORA Motor diesel. El numero de motor se encuentra en la parte media del block, abajo del multiple de admision, del lado de la cabina. Grabado en base mecanizada con cuños bajorrelieve. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
127 SHOGUN - SHOGUN R 110. MOTOCICLETA El numero de motor se encuentra en el lado derecho del block, en la parte inferior del mismo. Cantidad de digitos: 12 alfanuméricos
127 NEW BRAVO. MOTOCICLETA Se encuentra en el lado izquierdo, en la parte superior del block. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos
127 TORNADO GS. MOTOCICLETA Se encuentra en la parte superior del block, sobre el lado izquierdo. Se ubica de la misma forma que el modelo New Bravo
784 FD 25 Z5 AUTOELEVADOR "Motor diesel Isuzu. Grabado con cuños bajo relieve. El numero de motor se ì
ubica mirando de frente en la parte izquierda superior y atras del block. Se ì
ve solo con espejo y esta debajo del multiple de escape. Cantidad de digitos: ì
6 numericos"
845 FORTERRA 11641. TRACTOR Motor diesel Deutz. No posee numero de motor, por lo tanto se le debera grabar RPA
845 7340 TURBO, S243, 3340. TRACTOR Motor diesel. El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo del block en la parte superior. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 13 numéricos. Son diez numeros entre asteriscos y 3 despues del asterisco
845 9540 TRACTOR Motor diesel. El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, en la parte trasera superior. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 13 numéricos (10 entre asteriscos y 3 despues)
195 360 MODENA. COUPE / 360 SPIDER. "Motor nafta. El numero de motor se encuentra en la parte central superior, ì
debajo de la tapa de cilindros. Grabado con cuños sobre una base porosa. ì
Cantidad de digitos: 5 (la base dice FERRARI F131B y luego viene el numero)"
031 ISTANA PRIME. TRANSPORTE DE PASAJEROS Motor diesel. Es dificil de ver. Descubriendo la tapa del motor que esta en la cabina de conduccion, el numero de motor se visualiza en la parte delantera del motor. Se debe observar ubicandose entre el volante y el asiento del conductor. Esta grabado con cuños en una base horizontal debajo de los caños de los inyectores. Cantidad de digitos: 14 numéricos
031 CHAIRMAN CM 600L Y CM 600S. SEDAN 4 PUERTAS Motor naftero. El numero de motor se encuentra mirando de frente, lado izquierdo abajo. Debajo del multiple de escape. Se recomienda ver desde abajo. Cantidad de digitos: 14 numéricos
165 CARGADORA 914G Motor diesel. El numero de motor se ubica mirando de atras, arriba a la izquierda. El numero esta en una chapa remachada al block. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
093 LANCER EVOLUTION VI SEDAN 4 PUERTAS Motor nafta. El número de motor se encuentra en la parte delantera izquierda superior. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
093 MONTERO IO TODO TERRENO 3 PUERTAS Motor nafta. El numero de motor se encuentra sobre el lado derecho parte media debajo de la chapa que cubre el multiple de escape. Se debe mirar con espejo. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
829 F42 CX 4WD TRACTOR El numero de motor se encuentra en una base mecanizada sobre la parte media inferior del lado derecho del block. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 5 o 7 digitos
112 385 PRIVILEGE PREMIUM TRACTOR El numero de motor se encuentra en una chapa pegada al block. Mirando de frente, el numero se halla en el lado derecho parte delantera del motor, detras del larguero. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
717 FB18EX-7 AUTOELEVADOR ELECTRICO. Y EX- 8. "El numero de motor se ubica en la parte superior media del motor. Grabado ì
sobre una plaqueta. Cantidad de digitos: 6 digitos numericos"
717 PC 220-6 EXCAVADORA CON ORUGAS "Motor diesel transversal. El numero de motor se encuentra en la parte media ì
superior del block, del lado de la cabina delantera. Esta grabado con cuños. ì
Se encuentra grabado en dos renglones. Cantidad de digitos: 13 alfanuméricos"
025 NEON 2.0I 16V LE SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta transversal. El numero de motor se visualiza mirando desde abajo ì
del vehiculo en una base saliente rectangular en la parte derecha delantera. ì
Es una base mecanizada grabada con cuños.Esta justo de bajo del burro de ì
arranque. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos (un prefijo de 2 letras ì
continuado de 6 numeros). El numero es coincidente con la terminacion del ì
chasis."
370 FOX 70 SCOOTER Tipo de motor: 2 tiempos. El numero de motor se encuentra grabado con cuños a la altura de la rueda trasera en la base donde apoya el amortiguador. Cantidad de digitos: 5 numéricos
102 30 G SEDAN 4 PUERTAS Motor transversal nafta, 6 cilindros en V. El numero de motor se encuentra grabado en la parte trasera superior del lado derecho, junto a la caja de velocidades. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 11 alfanuméricos
147 CHASIS CON CABINA SIN ID. DE MODELO Motor diesel. El numero de motor se encuentra grabado del lado izquierdo en la parte media trasera. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
171 S-TYPE SEDAN 4 PUERTAS Motor 6 cilindros en V. El numero está grabado con lapiz eléctrico, mirando de frente lado derecho parte media inferior, cercano al filtro de aceite. Es conveniente mirarlo desde abajo. Cantidad de digitos: 11 alfanuméricos
092 C240 ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS NAFTA Y DIESEL "Motor 6 cilindros en V. Visto de frente el numero de motor se encuentra en la ì
parte trasera izquierda junto a la caja. Está grabado con lápiz eléctrico. ì
Cantidad de dígitos: 14 dígitos numéricos"
092 CLK320 ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS NAFTA Motor 6 cilindros en V. El numero de motor se encuentra mirando de frente en la parte trasera izquierda junto a la caja de cambios. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos
047 F14000 160 CHASIS CON CABINA "Motor Cummins Diesel. El numero de motor se encuentra mirando de frente, en ì
la parte trasera del motor. El número se observa mejor desde abajo del ì
vehículo. Cantidad de digitos: 8 numéricos"
136 GOLF GTI.20 V.TURBO.- TDI.1,9.- "Lado derecho,en el borde del blck,pegado a la caja,grabado con lapiz ì
027 JUMPER.FURGON.MOTOR SOFIN.DIESEL.- "Motor transversal.Lado izquierdo,parte trasera,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Se mira con espejo,corriendo mangueras,que tapan el ì
numero.Cantidad de digitos: 11 numericos entre asteriscos."
027 JUMPER MOTOR CITROEN.DIESEL.BERLINGO. "Parte media inferior del block,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
165 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 438B El numero de motor se encuentra mirando desde el lado derecho de la maquina, sacando la tapa que cubre al motor, en la parte derecha superior del block. El numero se encuentra en chapa sobrerelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
165 MOTONIVELADORA 160 H El numero de motor se encuentra mirando de frente a la maquina, del lado derecho, parte trasera media del block. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
165 CARGADORA FRONTAL 962G "El numero de motor se encuentra mirando de frente a la maquina, sobre el lado ì
derecho, a media altura en la parte izquierda del motor en plano vertical. ì
Puede ser dificil de ver por estar cubierto con mucha pintura. Esta grabado ì
con cuños bajorelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos"
165 AUTOELEVADOR THG3 "Mirando de frente a la maquina, el numero de motor se encuentra sobre el lado ì
izquierdo en la parte trasera superior del block. El numero se encuentra ì
sobre una chapa remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos"
072 CARNIVAL PARK DIESEL 4 CILINDROS "El numero de motor se encuentra en la parte delantera del motor hacia la ì
izquierda, junto a los tapones de agua. Esta acuñado. Se debe ver con espejo. ì
058 ELANTRA GLD SEDAN 4 PUERTAS Y RURAL 5 PUERTAS "Motor Peugeot. Motor 4 cilindros en linea. El numero de motor se encuentra en ì
la parte delantera inferior del numero de motor. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanuméricos. Los números están dispuestos en 3 filas. Se deben tomar solo ì
la segunda y tercer fila. "
871 REFLEX AC AUTOELEVADOR ELECTRICO "Motor eléctrico. El número de motor se encuentra mirando de frente, en la ì
parte media. El número se encuentra sobre una calcomania pegada. Cantidad de ì
digitos: 13 numéricos. "
674 CARGADORA 8875 "Mirando de frente, sobre el lateral izquierdo bajo la tapa de cilindros. El ì
número de motor se encuentra sobre una chapa remachada. Es bien visible. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanuméricos "
831 PALA CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 750 "Motor Diesel lineal. El numero de motor se encuentra en el block sobre el ì
lado derecho, parte superior media. El numero esta grabado sobre una plaqueta ì
remachada sobrerrelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos (entre ì
asteriscos)"
735 EXCAVADORA FX 500 LC "En las maquinas que poseen motor Cummins procedente de Brasil, el número de ì
motor se encuentra en la parte trasera del block, debajo de la tapa de ì
cilindros. Cantidad de dígitos: 8 numéricos"
871 AUTOELEVADOR FRONTAL SIN IDENTIFIACION "Motor eléctrico. El número de motor se encuentra en la parte inferior de la ì
carcaza del mismo. Se debe ver con espejo. El número se encuentra sobre una ì
calcomanía. Cantidad de dígitos: 4 numéricos"
818 SL-180-2 CARGADORA FRONTAL "En el caso de poseer motor Cummins americano, no posee número grabado en el ì
block y por lo tanto se debera grabar un RPA. "
047 KA IMAGE GL. NAFTA.MOTOR ZETEC. "Mirando de frente la unidad,el numero esta sobre el lado derecho,parte ì
trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.El mismo coincide con la ì
terminacion del chasis.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.Para ver el ì
numero hay que levantar la unidad."
691 BW 213 PDH-3.DIESEL.COMPACTADORA.(PATA DE CABRA.) "Lado izquierdo,debajo del alternador,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
202 CD 100 - 3B.MOTOCICLETA.NAFTA. "Lado izquierdo,arriba del pedalin,atras delpedal de cambio de velocidad,en ì
base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:16 ì
alfanumericos. "
202 LC 100 T-9.SCOOTER.NAFTA. "Se mira desde atras,lado izquierdo,cara trasera del tambor de freno,de la ì
rueda posterior.Grabado con lapiz electrico,en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos:17 alfanumericos. "
202 150 MOTOCICLETA.NAFTA. "Lado izquierdo,debajo de la tapa del motor,en el semicarte izquierdo,en base ì
mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. ì
344 TRACTOR DE CARRETERA,SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. "Lado derecho,al final del block,de costado,grabado en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos:8 numericos. "
717 GD650A-2 MOTONIVELADORA "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra en la parte izquierda ì
trasera superior del motor. Esta grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos"
199 RX 300 TODO TERRENO.- "Motor transversal,parte delantera media del block.en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos."
691 BW 124 D.COMPACTADORA. "Motor DEUTZ.Lado izquierdo,ente el burro y el volante,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:8 numericos."
004 156 2,5 V6 24 V. "Lado derecho,debajo de la tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
138 VR - R MOTOCICLETA. "Detras del cilindro,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos.El numero coincide con el de cuadro."
236 CAMION SIN IDENTIFICACION DE MODELO. "Lado derecho,parte inferior delantera,en el borde del block,grabado con ì
cuños,y consta de 14 digitos numericos.El mismo esta tapado por el burro de ì
arranque,el cual impide ver el numero.Como esto no es de facil desarme,se le ì
graba un R.P.A.Tambien lleva el numero original en una chapa,pero la misma no ì
esta remachada al block.Esta en el cubre correa."
092 VIANO 2.2 CDI FAMILIAR "Motor transversal diesel. El numero de motor se encuentra debajo del multiple ì
de admision en la parte central, se ve desde la parte derecha, mirando a la ì
altura del paragolpe. Cantidad de dígitos: 14 numéricos. Es difícil de ver. ì
En los modelos 2000. El numero se encuentra en una base mecanizada, del lado ì
derecho, pegada a la caja de embrague,con la misma cantidad de digitos."
069 NINJA ZXR 16 V. 4 CILINDROS.250 C.C.- ZX 250 C.C.- ZX-9R.- ZX-6R.- ZX 12 R. "Ubicado debajo de la carcaza de embrague,en base horizontal e invertido,en ì
base porosa,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
047 KA MOTOR 1000 C.C.NAFTA. / KA TECNO GL.MOTOR ROCAM.- KA 1,6 Y XR. "Visto de frente,cara posterior,mirando al parallamas,lado derecho parte ì
inferior en forma vertical.Grabado en base mecanizada con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.Se debe mirar con espejo."
985 AUTOELEVADOR Z-45/25J.DIESEL. "Lado derecho a media altura en forma vertical,grabado en base mecanizada con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos. "
202 QAX 100.MOTOCICLETA.MOTOR SUZUKI.- "Grabado en base mecanizada,con lapiz electrico,debajo del cilindro.Cantidad ì
de digitos: 18 alfanumericos,incluyendo los asteriscos. "
718 COMPACTADORA CC222 "motor marca Deutz. El número de motor se encuentra grabado con cuños bajo ì
relieve sobre una base rectangular mecanizada ubicada mirando de frente ì
(motor transversal) parte posterior lado izquierdo. debajo del burro de ì
arranque y proximo al volante de embrague y coincide con una chapa remachada ì
en la tapa de válvulas. Cantidad de dígitos: 8 numéricos"
104 206 GTI "Motor transversal nafta. El número de motor se encuentra visto de frente ì
sobre el lado izquierdo en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos"
061 VEHICROOS TODO TERRENO "Motor lineal nafta. 6 cilindros en V. El número de motor se ve levantado un ì
plástico del guardabarro sobre el lado derecho. Cantidad de dígitos: 6 ì
numéricos "
061 F55 CHASIS CON CABINA "El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, parte delantera ì
superior del block. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos "
031 D30S-2 Y D25S-2AUTOELEVADOR./ D255-3./D30S-3 "Motor diesel lineal. El número de motor se visualiza mirando de frente sobre ì
el lado izquierdo, en la parte trasera superior del block. Grabado con cuños. ì
Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos"
717 WA320-3A PALA CARGADORA "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, ì
en la parte media delantera. Grabado con cuños. CAntidad de dígitos: 10 ì
alfanuméricos "
044 UNO S INYECCION Y UNO S TOP 1.3 MPI. SEDAN 3 Y 5 PUERTAS "Motor transversal 4 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
mirando de frente, en la parte trasera del block,lado derecho. Grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 15 dígitos alfanuméricos"
047 FIESTA 16V.MOTOR ZETEC.ORIGEN BRASIL. "Lado derecho,parte delantera inferior,grabado con cuños,en forma vertical,en ì
base mecanizada.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
047 FIESTA NAFTA.MOTOR ENDURA E.NAFTA Y ENDURA D.DIESEL.ORIGEN BRASIL.- "Lado derecho debajo de la tapa de valvulas,grabado con cuños.En el diesel hay ì
que sacar pieza electronica,al lado dela bomba inyectora.Cantidad de digitos: ì
10 alfanumericos."
235 9200 CAMION "Motor Cummins. El número se encuentra sobre el lado derecho parte media ì
trasera sobre una base que sobresale. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos
El número se encuentra tambien sobre una chapa pegada en el block sobre el ì
mismo lado en la parte media"
011 80 2.6 E RURAL 5 PUERTAS "Motor 6 cilindros en V. El numero se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo, mirando desde arriba cerca del electroventilador en posicion ì
oblicua en la parte delantera del block. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos. Para su visualizacion se deberá sacar la tapa plástica que ì
cubre al motor."
165 CARGADORA 902 "El número de motor se encuentra por encima de la bomba inyectora sobre una ì
plaqueta grabada con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos "
674 CARGADORA 250.- EXCAVADORA 200 LC. "El número de motor se encuentra sobre el lado derecho en la parte media. El ì
número se encuentra grabado sobre un plaqueta. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos "
206 WR 360 MOTOCICLETA CROSS "Motor 2 tiempos, 1 cilindro. Visto de frente, sobre el semiblock izquierdo ì
detras del piños de transmision. Grabado sobre una base porosa en lapiz ì
electrico, CAntidad de dígitos: 7 alfanuméricos "
138 VIRAGO 1100 MOTOCICLETA. "Motor transversal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo en ì
la parte superior del block. Grabado con cuños sobre una base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
355 SCOOTER MIL XDZ 300 DT.MOTOR ELECTRICO.ORIGEN CHINO.- "Lado izquierdo,en la masa de la rueda trasera,grabado con lapiz electrico en ì
ds renglones.Cantidad de digitos: 17 alfanumericos."
055 FOURTRAX .- TRX 250,TRX 250 TM,350Y.CUATRICICLO.CON DISP. DE ENGANCHE. 4X2. "Parte posterior detras del encendido,grabado en base porosa,con cuños.Para ì
poder ver el numero,hay que elevar el cuatriciclo,y observar desde la parte ì
posterior hacia el frente,sobre el lado derecho.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos,en dos renglones."
179 SOFTAIL.88CUBIC.INCHES.FXST.MOTCICLETA. "Lado izquierdo,debajo de la union de los dos cilindros,en base porsa,grabado ì
con lapiz electrioc.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos en un solo renglon."
206 LT 610.MOTOCICLETA CROSS.4 TIEMPOS.- "Lado derecho,detras del caño de escape,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos: 7 alfanumericos.El prefijo de 3 letras y 1 numero,no se toma."
462 MOTOCICLETA QM 125 - 2B.124 C.C. "Lado izquierdo,parte media,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:14 ì
alfanumericos.6 corresponden al modelo y 8 entre asteriscos."
127 MOTOCICLETA SE II.ELECTRIC START . - Y VOLTY 250 CC. "Lado izquierdo,bajo la patada de arranque,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
138 MOTOCILCETA YT 115 CC. "Lado derecho,parte superior del block,grabado con lapiz electrico.Cantidad de ì
digitos:9 alfanumericos."
431 SCOOTER SCOOTY ES. "Lado derecho,parte trasera, a la altura de la rueda,en base ì
mecanizada,grabado con cuños,en forma vertical.Cantidad de digitos:11 ì
alfanumericos,en 1 sola linea."
370 SILVER FOX 100.SCOOTER. "Lado derecho parte trasera,en forma horizontal,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:5 numericos entre asteriscos."
055 FOURTRAX 300 CC. CUATRICICLO.4X4. "Lado izquierdo parte trasera,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos."
197 SCOOTER BX 90 E. "Lado derecho en la parte trasera,a la altura de la rueda,sobre la ì
distribucion en forma horizontal,grabado con lapiz electrico.Cantidad de ì
150 SCOOTER TRANS UP. "Lado derecho,a la altura de la rueda trasera,grabado con lapiz electrico,en ì
dos renglones.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
202 AX 100 MOTOCICLETA. "Parte delantera del motor,justo debajo del tanque de nafta,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 17 alfanumericos."
202 JL 100 T-3.SCOOTER. "Lado izquierdo,levantando el asiento,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:17 alfanumericos."
334 WJ90-A ELECTRIC STARTER.- / .WJ 100-2. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo,debajo de la palanca del freno,grabado con cuños.Cantidad de ì
digitos:14 alfanumericos,en dos renglones."
047 FOCUS GHIA. DIESEL TURBO. "Lado derecho,debajo de tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos."
202 LX 100 - 3B.( 4 STROKE ).MOTOCICLETA. "Lado izquierdo,detras del freno trasero,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos:16 alfanumericos,en dos renglónes."
202 JL 100 T-9.SCOOTER. "Mirando desde atras,por donde esta el eje trasero,grabado con cuños.Cantidad ì
717 PC27R-8 EXCAVADORA CON ORUGAS "Motor transversal. Mirando desde la parte trasera de la maquina, el número se ì
encuentra sobre la parte posterior del block lado derecho, cercano al burro ì
de arranque. se debe mirar con espejo y literna. esta sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 7 alfanuméricos"
055 S 2000 DESCAPOTABLE "El número de motor se encuentra mirando de frente en la parte delantera ì
derecho del block. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos"
103 FRONTERA SPORT.TODO TERRENO.NAFTA. "Lado derecho,parte trasera,en la union del block con la caja,en base ì
vertical mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
104 EXPERT FURGON.DIESEL. "Parte central del block,cercano a la unión con la caja,en base ì
mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
058 ELANTRA 2.0 GLS.NAFTA.SEDAN 4 PUERTAS. "Parte posterior del motor,arriba de la union del block con la caja de ì
cambios,grabado en base mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos."
136 POLO 5 PUERTAS NAFTA.1,4 CC. "Motor transversal.Lado derecho,en base mecanizada,debajo de tapa de ì
cilindro,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
136 VENTO CL.SEDAN 4 PUERTAS.NAFTA. "Motor transversal.Grabado en base mecanizada,en la parte media del ì
block,debajo de la tapa de cilindros.El mismo esta grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos."
673 HB 1605.PICK-UP.DIESEL. "Parte trasera del block,en base mecanizada.Se mira desde abajo,entrando por ì
la parte trasera de la cabina.Esta grabado con cuños.Cantidad de digitos:7 ì
numericos."
024 GRAND VITARA.TODO TERRENO.NAFTA. "Lado derecho,en base mecanizada,pegada a la caja de velocidad,grabado con ì
024 GRAND VITARA 2.0 TD.DIESEL.TODO TERRENO. "Lado derecho,en base mecanizada horizontal y mira hacia arriba.Grabado con ì
058 HD 65 CAMION Y CHASIS CON CABINA.DIESEL "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
058 HD 72 INTERCOOLER.DIESEL.CHASIS CON CABINA. "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
055 CIVIC EX SEDAN 4 PUERTAS. PAIS DE PROCEDENCIA BRASIL "Motor transversal nafta. El número se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo del block. Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 11 ì
alfanuméricos "
A40 P35.13EVS, P35.7EVT, P40.16EVS AUTOELEVADORES "Motor Perkins diesel 4 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
grabado sobre una plaqueta sobre el lateral izauierdo del block, Grabado con ì
lápiz eléctrico, Cantidad de dítos: 8 alfanuméricos "
337 HYSTER 60 AUTOELEVADOR "Motor diesel Perkins. El número de motor se encuentra sobre el lado derecho ì
en la parte delantera media. Grabado sobre una plaqueta. Cantidad de dígitos: ì
8 alfanuméricos "
024 ASTRA GL 1.8 MPFI Y ASTRA CD 2.0 MPFI SEDAN 4 PUERTAS "Nafta. visto de frente, lado derecho parte media. Grabado vertical junto a la ì
union del motor y la caja. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
180 DISCOVERY TD5 TODO TERRENO "Motor 5 cilindros diesel. El número de motor se encuentra sobre el lado ì
derecho a la altura del primer inyector. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
127 CARRY 1.3 FAMILIAR Y FURGON "Motor nafta lineal. El número de motor se encuentra en la parte trasera lado ì
derecho contra la caja de velocidad. Para una mejor visualización se deberá ì
verlo desde aajo del vehículo detras de la rueda derecha. Cantidad de ì
B04 COUPE "Motor Mercedes Benz 3 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
mirando de frente, sobre el lado derecho parte anterior. Allado del ì
cubrevolante de embrague. Cantidad de dígitos: 7, 11 o 14 numéricos. "
845 5320 4X2 TRACTOR "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo ì
del block. Se encuentra grabado con cuños sobre una base mecanizada. Cantidad ì
de dígitos: 16 alfanuméricos (10 de los cuales se encuentran entre ì
asteriscos) "
179 DYNA GLIDE CONVERTIBLE MOTOCICLETA . VRSCA. "El número de motor se encuentra sobre el lado derecho en su parte media sobre ì
una base mecanizada. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos más 2 asteriscos "
038 D30 AUTOELEVADOR "Motor marca Fiat. El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo en su parte media baja. Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos ì
más dos asteriscos "
024 ASTRA CD 2.0 16V SEDAN 4 PUERTAS.- GSI 16V. SEDAN 3 PUERTAS. 1,8. COUPE. "Motor nafta. El número de motor se encuetra mirando de frente sobre el lado ì
derecho parte media. Grabado en forma vertical junto a la unión del motor y ì
la caja. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
011 S4 SEDAN 4 PUERTAS. - V6 BITURBO RURAL. "Motor nafta. El número se encuentra del lado izquierdo del block parte ì
superior delantera, mirando de frente. Esta grabado sobre base mecanizada con ì
lapiz electrico bajo relieve. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
092 E 320 CDI ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS "Motor lineal diesel. El número se encuentra sobre el lado derecho parte media ì
inferior del block, debajo del múltiple de admision. Se encuentra grabado con ì
lápiz eléctrico. Para su mejor visualizacion se debe sacar la tapa de ì
plástico o ver con espejo. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos"
198 AX100B MOTOCICLETA "El número se encuentra en la parte inferior del cilindro sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
137 CARGADORA L 30 Z Y L 30 B-Z. "Visto de frente en la parte posterior lado izquierdo inferior en una base ì
transversal. cantidad de dígitos: 8 numéricos"
121 TOLEDO 1.6 SR SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta. El número de motor se encuentra mirando de frente junto a la ì
caja de cambio. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos "
121 TOLEDO V5 SEDAN 4 PUERTAS " El número de motor se encuentra mirando de frente ì
sobre el lateral derecho parte trasera inferior, en base mecanizada vertical ì
. Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
121 TOLEDO 20V SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta. El número se encuentra mirando de frente junto a la caja de ì
cambio. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
047 ESCORT 75 FURGONETA "El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el lado derecho. El ì
número de motor se ve de la misma manera que el Fiesta Diesel. Cantidad de ì
018 X 5 4.4I TODO TERRENO "Motor nafta V8. El número de motor se ve de la misma manera que el BMW 540. ì
En el medio de la V. Hay que sacar la tapa de plástico. Sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos
Es bastante difícil de visualizar
676 FX 58 COSECHADORA "El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el lado derecho parte ì
media del motor debajo del turbo. El motor se encuentra en la parte trasera ì
de la maquinaria. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos"
047 GALAXY 2.3 SI NAFTA RURAL 5 PUERTAS "Motor nafta transversal. El número se encuentra mirando de frente en la parte ì
inferior. El número se encuentra grabado verticalmente. Se encuentra ubicado ì
de la misma manera que el Focus nafta. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos"
011 S3 SEDAN 3 PUERTAS "Motor transversal nafta 4 cilindros en linea. Mirando de frente, el número se ì
encuentra desde arriba junto a la carcaza del embrague. Es la misma ubicación ì
que el A3. Grabado con lapiz eléctrico en base porosa. 9 dígitos ì
alfanuméricos"
018 530 D SEDAN 4 PUERTAS DIESEL/ 530I. "Motor lineal 6 cilindros en línea. El número de motor se encuentra mirando de ì
frente parte lateral derecha en el centro del block detrás del filtro de ì
aceite. Grabado con cuños sobre base mecanizada. 8 dígitos numéricos mas un ì
sufijo de 5 dígitos alfanuméricos. Ejemplo: 20649331 306D1 "
B05 CA1091K2L2 CAMION 4X2 "El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo en la parte media. ì
Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 16 alfanuméricos"
686 LEIXON 460 COSECHADORA "Motor diesel transversal. El número de motor se encuentra en la parte ì
delantera debajo de la tapa de cilindro en chapa remachada. 15 dígitos ì
numéricos. El número posee además un punto y dos guiones"
121 VARIO SDI RURAL 5 PUERTAS "Motor diesel. Se halla ubicado en la parte delantera mirando de frente lado ì
izquierdo. Cerca de la caja de cambios. Grabado sobre una base mecanizada con ì
cuños bajorelieve. 9 dígitos alfanuméricos"
092 1718 A CHASIS CON CABINA MODELO 2000 "Motor diesel. El número de motor se encuentra mirando de frente, sobre el ì
lateral izquierdo parte trasera debajo de los inyectores. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de dígitos: 16 alfanuméricos"
676 TM 125 / 165 / 135 / 150 TRACTOR AGRICOLA "Motor lineal diesel. En número de motro se visualiza mirando de frente, lado ì
izquierdo, por encima de la linea del carter parte media. Grabado con cuños ì
bajo relieve. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos"
058 STAREX Y STAREX SVX FAMILIAR "Motor 6 cilindros en V. Motor diesel. El numero de motor se encuentra del ì
lado izquierdo parte superior delantera. debajo del múltiple de escape. ì
Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos. "
675 75 XT CARGADORA "El número de motor se encuentra en la parte trasera. Esta en una base ì
rectificada donde acopla el filtro de aceite (visto desde arriba). Lado ì
derecho parte superior. El número es muy chico. Grabado en lápiz eléctrico ì
sobre una base mecanizada. Cantidad de dígitos: 8 dígitos numéricos"
136 9-150 CHASIS CON CABINA "El número de motor se encuentra mirando de frente en su parte media, lado ì
izquierdo del motor, grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de ì
dígitos: 7 numéricos"
865 TR- 250M. GRUA. "Motor lineal diesel. Lado izquierdo parte superior, en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
717 WA 500-3. PALA CARGADORA. "Motor lineal diesel. Lado derecho, parte media, en base mecanizada.Grabado ì
A41 DS 650. CUATRICICLO. "Grabado en la parte central y superior del block.Esta grabado con lapiz ì
electrico,sobre base porsa.Cantidad de digitos: 6 numericos."
047 PICK-UP F 350 SUPERDUTY. DOBLE CABINA V 8. DIESEL. "Visto de frente, lado derecho, proximo al filtro de aceite.Para visualizarlo, ì
ver de abajo.Grabado con lapiz electrico,en base mecanizada.Cantidad de ì
047 EXCURSION LIMITED 4X4 TODO TERRENO "Motor 10 cilindros en V. Grabado sobre el lado derecho mirando desde abajo, ì
arriba del cubrevolante debajo de la tapa de cilindros. Se debe ver con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos. Grabado con lapiz eléctrico"
081 BYTE AT 10 SCOOTER "El número se encuentra en la parte trasera del motor a la altura de la rueda ì
trasera en la carcaza que cubre la transmision a cadena del scooter. se ve a ì
simple vista desde atrás. Cantidad de dígitos : 12 (incluyendo un asterísco ì
""*"" y un guion ""-"")"
676 LM 430 AUTOELEVADOR "Motor diesel. El número se encuentra sobre el lado izquierdo del block debajo ì
del alternador. Grabado con lapiz eléctrico sobre una base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 9 numéricos"
138 YBR 125 MOTOCICLETA. / YBR 4 STOKE 125. "Visto de frente lado izquierdo, al lado de la palanca de arranque,en base ì
mecanizada. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 12 ì
alfanumericos."
025 CARAVAN SE TURBO DIESEL. "Motor transversal. Lado derecho, parte inferior,y por detras de cables y ì
mangueras,en base mecanizada.Esta grabado con lapiz electrico muy suave.El ì
mismo esta pegado a una cantidad de digitos que estan grabados con cuños ì
grandes y asteriscos, que no hacen a la identificacion del numero de motor. ì
La cantidad de digitos es de : 8 alfanumericos, que coincide con la ì
025 NEON 1.6 C.C. "Se mira desde abajo.Grabado en base mecanizada saliente del block,sobre el ì
lado derecho.Tiene 8 digitos alfanumericos, grabados con cuños. "
025 PT CRUISER,LIMITED,Y TOURING. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Se mira de abajo,grabado con cuños en base mecanizada, sobre el lado ì
derecho.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. "
024 BLAZER 2,8 DLX T. INTERCOOLER 4X4 TODO TERRENO.DIESEL. "Lado derecho,en base mecanizada, grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos. "
102 TERRANO II 2,7 T.D. "Lado derecho parte media, grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos. "
047 PUMA. COUPE. NAFTA. "Lado derecho, parte delantera,en base mecanizada.Motor transversal.Grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos. "
180 DISCOVERY SERIE II. TDS. DIESEL. TODO TERRENO. "Motor lineal. Lado derecho, parte superior, en base porosa, grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. "
191 MYSTIQUE GS. SEDAN 4 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal. Parte media inferior del block, donde se une con el ì
carter.Se debe mirar de abajo,levantando el auto.Esta grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos, y correspoende a la ì
terminacion del chasis. "
717 GD 511 A-1.MOTONIVELADORA. DIESEL. "Parte derecha media en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de digitos: ì
11 alfanumericos. "
676 LS 150 SUPER BOOM, Y LS 170 TURBO SUPER BOOM.CARGADORA. DIESEL. "El numero esta grabado con lapiz electrico, en una chapa remachada a la bomba ì
inyectora, la cual forma parte del block.Cantidad de digitos: 5 numericos."
047 F 150 TRITON V8 4X4 OFF ROAD.NAFTA. El mismo carece de numeracion. Por lo tanto se graba un R.P.A.
171 E TYPE. "Motor lineal.Lado izquierdo, mirando de costado,parte media inferior,justo ì
arriba del filtro de aceite.Esta grabado con cuños, en base porosa.Cantidad ì
031 SL220LC-V. ESCAVADORA. DIESEL. "El motor esta en la parte trasera.Mirando el motor de frente, esta del lado ì
derecho,parte inferior serca del carte y del soporte del aire ì
acondicionado.Esta en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
165 AUTOELEVADOR ELECTRICO. 2EC 25. MOTOR GENERAL ELECTRIC. "Sobre el lado derecho, sore la carcaza del motor, se encuentra una calcomonia ì
con un numero. Pero sacando ese calco, aparece el numero grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 6 o 7 alfanumericos."
089 PICK-UP B 2500 12 V. Y B2500 12 V. CABINA SIMPLE Y DOBLE. DIESEL. "Lado izquierdo, parte media, en base mecanizada, mirando hacia arriba.Esta ì
grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
089 SERIE 323 DIESEL. "Motor transversal. Parte central del block, en la union del block con la tapa ì
de valvulas, mirando hacia arriba,grabado en base mecanizada, con cuños. ì
104 406 HDI. DIESEL. - PACK CONCFORT. "Motor transversal.Esta grabado con cuños en la union del block con el ì
carter,en la parte media del motor.Esta en base mecanizada. Cantidad de ì
027 XSARA PICASSO.DIESEL. "Parte inferior y en el medio del block.Grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
473 QJ 100-3C.MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del carter, en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos."
473 QJ 110-A. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del carter, en base mecanizada. Cantidad de ì
150 SCOOTER NS 125 II. "Lado derecho, a la altura de la palanca de arranque.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
200 CB2. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, en la parte inferior, a la altura de la pata de arranque, en ì
base mecanizada.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
675 8910 Y 8920 TRACTOR. "El numero esta ubicado en el lado izquierdo, parte delantera inferior, sobre ì
el borde del block. El mismo esta en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico.El mismo esta tapado con pintura.Cantidad de digitos: 8 numericos."
104 607 SEDAN 4 PUERTAS. MOTOR V6.- "Motor transversal.Esta ubicado en el centro del block, parte inferior, debajo ì
del multiple de escape.Hay que mirar con espejo, o desde abajo por uno de los ì
orificios del chapón.Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: ì
13 alfanumericos."
092 ML 270 CDI.TODO TERENO. DIESEL. "Lado derecho, sacando la tapa de plastico, el numero esta grabado en la parte ì
media superior del block, en base mecanizada. La misma esta ubicada arriba de ì
la pata de motor. Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos : 14 ì
numericos."
473 QJ 125-U. "Lado derecho, debajo del pedal de cambios, en lisa, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
370 VR150 H.MOTOCICLETA. "Lado derecho en la pedalera de cambios, grabado con cuños en base lisa. ì
Cantidad de digitos: 6 numericos mas dos asteriscos."
202 QM 110.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo a la altura del pedal de freno, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos mas dos ì
asteriscos. "
202 C 50.MOTOCICLETA. "Esta en forma horizontal en base mecanizada detras de la pedalera de ì
cambios.Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos ì
mas dos asteriscos. "
202 QM 125-11A. MOTOCICLETA. "Grabado con lapiz electrico en base mecanizada en forma horizontal, detras de ì
la pedalera de cambios. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos. "
127 GN 125. "Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada, detras de la pedalera de ì
cambios. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos mas un guión. "
138 600. CC.MOTOCICLETA. "Grabado con cuños en base mecanizada horizontal, colocado en el ì
embrague.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión. "
130 CELICA 2000. COUPE. "Lado derecho parte posterior del motor a media altura del block, grabado con ì
cuños, en base mecanizada.Se mira con espejo. Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos."
727 JT 1720. TUNELERA. DIESEL. "Motor lineal. Lado derecho, parte trasera del block, en placa celigrafica ì
remachada . Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
479 ROAD POWER 50.SCOOTER. "Lado derecho, parte trasera en base porosa, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 12 alfanumericos mas dos asteriscos. "
287 FF. CHASIS CON CABINA. DIESEL. "Lado izquierdo, parte media del block, en base mecanizada y pintada, grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
396 PB 260 D. COMPACTADORA DE NIEVE. DIESEL. "El motor es marca CUMMINS. El numero esta en chapa remachada al cubre ì
correas. La misma es pieza desarmable. Por tal motivo se graba un R.P.A."
138 SIGMA E.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior en base plana mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos, mas un guión."
197 MG 125-D.MOTOCICLETA. "Lado derecho debajo de la palanca de cambios, en base mecanizada. Grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos mas dos asteriscos."
197 MG 90-C-. SCOOTER. "Lado derecho en la parte posterior, junto a la rueda trasera. Esta grabado ì
con lapiz electrico en base porosa. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas ì
dos asteriscos."
230 MOTOCICLETA SI IDENT. DE MODELO. "Parte superior del block, en chapa remachada grabado con cuños. Cantidad de ì
206 HUSKY BOY. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo detras del cilindro, en base porosa, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 5 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 QM 50-QT3.SCOOTER. "Lado derecho parte trasera, a la altura de la rueda trasera, en base plana, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 19 alfanumericos mas un ì
guión y dos asteriscos."
820 FBRF14 Y FBRF16. AUTOELEVADOR ELECTRICO. "Esta grabado con cuños en la mima carcasa del motor en su parte media. ì
127 DRZ 400. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior del block en base plana, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 10 alfanumericos mas un guión."
104 306 XR 2.0 HDI. DIESEL. "Motor transversal, lado derecho en su parte inferior. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
138 CRYPTON. MOTOCICLETA. "Lado derecho parte superior trasera, grabado con lapiz electrico, en base ì
porosa. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión.
138 BLASTER. CUATRICICLO. "Lado derecho, parte superior, grabado con lapiz electrico en base mecanizada. ì
138 BREEZE AUTOMATIC. CUATRICICLO. "Lado derecho parte superior trasera, grabado con lapiz electrico en base ì
porosa. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión. "
136 BORA VR6.NAFTA. "Lado derecho parte media del block, debajo de la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. En los ì
modelos 2000, el numero esta del lado izquierdo, parte trasera, en una ì
pestaña saliente del block, en forma vertical."
018 F650 GS. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte inferior del block, en base mecanizada, grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, en dos renglones."
676 TN 90F.TRACTOR. "Lado derecho parte central, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 10 numericos nas un guión."
825 GOFER. AUTOELEVADOR.ELECTRICO. "Ubicado en la carcaza del motor, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 4 ì
numericos."
878 885TS.TRACTOR. "Lado izquierdo en base mecanizada, arriba del motor de arranque, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos. No se toma prefio o subfijo. "
121 LEON 1.8 20V TURBO. Y 1.9 TDI. DIESEL. "Lado derecho parte delantera, en base mecanizada rectangular. La misma ì
esta pegada a la campana de embrague. Grabado con lapiz electrico. Cantidad ì
024 SILVERADO PICK UP TURBO DIESEL, Y SILVERADO CONQUEST. "Lado derecho, parte media del block, en base mecanizada, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 numericos. "
011 A6 2.8 QUATTRO. "Lado izquierdo parte delantera superior, en base horizontal mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
678 863 HIGH FLOW. PALA CARGADORA. "Levantando la cabina del conductor, parte derecha inferior, pegado al ì
cubrevolante. Grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 ì
numericos."
138 BANSHEE TWN 350 6 SPEED. CUATRICICLO. "Lateral derecho en base mecanizada, grabado con lapiz eléctrico. Cantidad de ì
digitos: 9 alfanumericos mas un guión."
103 ZAFIRA DI 16V. DIESEL. FAMILIAR. "Motor transversal. Parte media anterior izquierdo, proximo al carter.Grabado ì
en base mecanizada, con lapiz electrico. El numero se observa por una ventana ì
rectangular que tiene el chapón que cubre el carter. Cantidad de digitos: 14 ì
alfanumericos."
138 DRAGSTAR. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior del block, en base plana, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, entre asteriscos, mas un ì
guión."
138 ROYAL STAR. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte superior del block, en base plana, grabado con lapiz ì
168 CMP20 Y CMP25. AUTOELEVADOR. "Lado izquierdo, parte inferior, al lado de la pata de motor, en base ì
mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 5 numéricos."
168 CMP40. AUTOELEVADOR. "Parte delantera del motor, por debajo de uno de los inyectores. Grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
717 D155AX-S. TRACTOR. "Lado izquierdo, parte trasera del motor, atras del multiple de escape, y ì
detras del soporte del turbo, grabado con cuños en base porosa. Cantidad de ì
digitos: 10 alfanumericos, mas un guión. "
055 TRX 500 FA. FOREMAN ES,TRX 450 ES, RUBICON. Y TRX 250 EX. CUATRICICLO. "Lado derecho, parte inferior, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 12 ì
718 F 12 W. PAVIMENTADORA. "Se mira por el lado de la cabina, parte media inferior. El numero esta en una ì
plaqueta grabada con cerografía. Cantidad de digitos: 8 numericos."
A69 MOTOCULTOR, SIN IDENT. NAFTA. El motor no posee numero. Por lo tanto se graba un R.P.A.
137 B12B. 6X2. TRANSP. DE PASAJEROS. "Lado derecho en la parte trasera en el costado del block. Cantidad de ì
274 TR3 DESCAPOTABLE. "Lateral derecho, a la altura de la ultima bujia, en su parte media alta del ì
block. Grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 7 ì
alfanumericos."
952 MAXSL 200/35. AUTOELEVADOR ELECTRICO. Parte superior de la carcaza. Cantidad de digitos: 5 numericos.
202 QM 100.MOTOCICLETA. "Lado derecho del block, en base plana, grabado con lapiz electrico. Cantidad ì
de digitos: 18 alfanumericos, mas dos asteriscos. "
202 FUTURA 110. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior de block. en base plana. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos mas dos asteriscos. "
138 TIMBERWOLF CUATRICICLO 4X4 "Lado izquierdo, parte superior, en base mecanizada, grabado ocn cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión."
138 BEARTRACKER SCOOTER. Y CUATRICICLO. "Lado izuierdo parte superior, en base mecanisada, grabado con cuños. Cantidad ì
de digitos: 11 alfanumericos mas un guión."
479 CUSTOM 150.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte inferior, detras de la palanca de cambios, en base porosa, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos."
202 YL 150. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior en base plana, grabado con lapiz electrico. ì
027 XSARA SX 2.0 HDI./SX 2.0I. "Parte media del block, en el boerde del mismo, grabado con lapiz electrico. ì
136 POLO CL DIESEL. NAFTA. "Lado derecho y de costado, debajo de la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada. Es necesario ver con espejo. Grabado con cuños. Cantidad de ì
379 748 Y 748 S, 749 S, MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, en forma horizontal, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos mas dos asteriscos. "
675 MX110 / MX120 TRACTOR 4X4 Y 4X2. "Lado izquierdo, debajodel filtro de aceite en base mecanizada en forma ì
vertical, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 numericos."
199 IS 200-SEDAN 4 PUERTAS. "Lado derecho, parte trasera, debajo del multiple de admision,en en la union ì
del block con la caja, en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
092 S 400 CDI.DIESEL. V8. "Parte trasera, en la union del block con la caja, en base mecanizada, grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
201 SEDAN 2 PUERTAS. SIN IDENT. VISIBLE. "Lado izquierdo en base mecanizada, al comienzo del motor, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 numericos."
092 C 200 KOMPRESSOR. "Parte trasera inferior, en la union con la caja, grabado con cuños. Cantidad ì
de digitos: 14 numericos."
136 MULTIVAN. "Motor transversal, parte media del block, mirando de abajo, por los orificios ì
del chapón. Esta grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de ì
165 AUTOELEVADOR ELECTRICO NFP 22. Parte inferior trasera, frente al motor. Cantidad de digitos: 7 numericos.
323 BONUS 125 MOTOCICLETA. Lado izquierdo debajo del block.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
075 SAMARA 21093/21099 1.5 I.NAFTA. "Lado derecho, entre la caja de cambios y la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada, grabado con cuños.Cantidad de digitos. 11 numericos."
044 BRAVA DIESEL. "Lado derecho cercano a la caja de velocidad, en base mecanizada, grabado con ì
lápiz eléctrico. Para mirar hay que sacar tapa plastica de la toma de aire. ì
Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos. "
011 A6 4.2 QUATTRO. "Motor V8.Sacando tapa plastica, el numero se encuentra del lado izquierdo, ì
parte deleantera del block, grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de ì
370 RD 125 SPORTING TOURING. MOTOCICLETA. "Lado derecho, debajo del carter, en base mecanizada vertical, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
168 CMP 18 D.AUTOELEVADOR.Y CMP 20 SD. "Lado izquierdo, parte media inferior, grabado con cuños en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 7 alfanumericos. "
137 MICRO. "Lado izquierdo del micro,abriendo una puerta, el numero esta debajo de la ì
tapa de cilindros en el extremo derecho. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
137 L 90 D. CARGADORA. "Lado izquierdo, abriendo una puerta, el numero se encuentra en una base ì
mecanizada grabado con cuños, debajo de la tapa de cilindros del lado de la ì
cabina de conducccion. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos."
686 MEDION 320. COSECHADORA. "Lado derecho parte trasera del motor.visto desde la puerta del compartimiento ì
del motor, el numero esta del lado izquierdo en la parte superior del block, ì
grabado con cuños sobre relieve en plaqueta. Cantidad de digitos: 14 ì
numericos. Motor M.BENZ."
138 TTR 600.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, detras del cilindro, en base mecanizada inclinada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos con 2 asteriscos y ì
un guión."
198 JC125-2. MOTOCICLETA. "Debajo del carter sobre el lado derecho, grabado con lapiz electrico, en dos ì
renglones. Cantidad de digitos: 15 digitos mas dos asteriscos y un guión."
198 JC 50 Q-7. MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos, mas un guión."
198 JC100Y MOTOCICLETA. "Lado derecho, sobre el carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 15 alfanumericos, en dos renglones."
198 JC 50 Q-3 FOUR STROKE. / JC 50 QS. MOTOCICLETAS. "Lado derecho debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 17 alfanumericos mas un guión, grabdo en dos renglones."
198 JC110-2 CITI. MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos mas un guión, en dos renglones."
202 AG 50 SCOOTER. "Parte trasera de la caja de trasmision-motor, al lado de la rueda. Grabado ì
con lapiz electrico en dos renglones. Cantidad de digitos: 18 alfanumericos."
202 110 FUTURA. MOTOCICLETA. "Lado derecho, debajo del embrague, en base porosa, grbado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 GLA 100. MOTOCICLETA. "Lado derecho debajo del embrague, en base porosa, grabado con lapiz ì
138 WR 426, 450 F. / YZ 250,450 F. / WR 250F. MOTOCICLETAS. "Lado izquierdo del motor, mirando hacia abajo, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos. 11 alfanumericos mas dos asteriscos ì
y un guión."
058 VERNA SEDAN CUATRO PUERTAS. "Lado derecho, parte media superior del block, en una base mecanizada, grabado ì
130 AUTOELEVADOR 02-7FG10. Visto de frente, lado derecho.Cantidad de digito:9 alfanumericos.
138 YFM 600R.CUATRICICLO. "Parte superior del blokc,grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión."
479 CG 150. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior, grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos asteriscos. "
202 FUTURA. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del block, y debajo de la pedalera. Grabado con ì
lapiz electrico, en basev mecanizada. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, ì
254 FOX. Y FOX 100.CUATRICICLO. "Lado derecho, en forma horizontal, al lado de la pata de arranque. Grabado ì
con lapiz electrico, en base porosa. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, ì
063 EUROTECH CURSOR 310. CAMION. "Lado derecho parte trasera media del block.Grabado en una plaqueta remchada ì
al block. Cantidad de digitos: 19 alfanumericos en 2 renglones. "
080 MA 8.5 TCA. CHASIS CON CABINA. VOLARE A6 - A8.TRANSP. DE PASAJEROS. "Lateral izquierdo, parte trasera, en el borde del block. Grabado con ì
044 PALIO FIRE EX - ELX 16V. "Lado izquierdo, parte delantera, debajo de tapa plastica, en base mecanizada. ì
Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
138 BIGBEAR. CUATRICICLO.400 4X4. "Lado izquierdo en base mecanizada, detras del escape, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos. "
735 TOPADORA CON ORUGA. FD 170. "Lado derecho, parte delantera, proximo a la bomba inyectora. Se accede a ì
traves de la compuerta lateral derecha.Grabado con cuños en plaqueta ì
remachada al block. Cantidad de digitos. 8 numericos. "
735 CARGADORA FR 140-2. "Parte trasera, pegado a la campana de embrague, y debajo de la tapa de ì
valvulas. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 numericos. "
689 COSECHADORA 5650. "El numero se mira por el lateral del motor que mira hacia el frente de la ì
maquina. El motor se encuentra atrs y arriba de la maquina. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos. "
793 COMPACTADORA TRANSH MASTER 335C. "Lado derecho, en base saliente del block, y debajo del multiple de escape. El ì
numero esta grabado del lado contrario a la chapa remachada del cubre ì
correas. Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 numericos."
047 ESCAPE. TODO TERRENO.NAFTA. "Visto de frente, detras del catalizador,en la union del block y el carter. ì
Debe verse del lado derecho con buena luz.Si la base esta oxidada, es ì
imposible verlo. Esta grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 ì
alfanumericos. Cuando se graba R.P.A. el numero se mira desde arriba, lado ì
izquierdo, donde se ubican las poleas de la correa de transmisión, en ì
superficie mecanizada, y grabado en forma vertical, en la parte inferior.Se ì
debe utilizar espejo con mango."
206 TC 570.MOTOCICLETA "Lado derecho, al lado del pedal de arranque, en forma horizontal,y en base ì
mecanizada. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos. 10 ì
alfanumericos."
171 S- TYPE. V8. "Lado derecho, detras de la rueda. Ver desde abajo, cerca de la caja de ì
dirección.Esta grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad de ì
digitos. 18 numericos."
355 MOTOCICLETA S/IDENT. DE MODELO. "Lado derecho, debajo de la patada de arranque, grabadoen base mecanizada con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos."
150 NF 100V. MOTOCICLETA. "Grabado con cuños en base mecanizada, a la altura de la palanca de cambios. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanumericos en dos renglónes. "
370 KL 50D. SCOOTER. Lado derecho parte trasera. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos.
031 G25E-3 AUTOELEVADOR. "Grabado atras del alternador, y debajo de la salida del multiple. Cantidad de ì
093 MONTERO DI-D GLS 3.2.CC. "Lado derecho cerca del volante del motor, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Se mira por encima de la bateria y por debajo del multiple de ì
admision. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
092 1718 M. CHASIS CON CABINA. "Lado derecho parte media del block, grabado en una plaqueta con cuños. ì
Cantidad de digitos: 12 numericos."
180 FREELANDER TD4. "Lado derecho parte delantera inferior del block.Grabado con lapiz electrico ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos. 13 alfanumericos."
058 SANTA FE 4WD. TODO TERRENO. DIESEL "Motor transversal. Lado derecho parte media inferior, en base mecanizada, ì
grabado con cuños. Hay que mirar con espejo. Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos. "
058 TRAJET RURAL DIESEL. "Motor transversal.Lado derecho, parte media inferior, en base mecanizada, ì
grabado con cuños. Hay que mirar con espejo y sacar codo plastico. acantidad ì
de digitos: 11 alfanumericos. "
379 996 S.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte inferior, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos. 14 mas dos asteriscos. "
024 ZAFIRA GLS/GL 2.0 16V. SEDAN 5 PUERTAS.- MARIVA GL, GLS 1.8 NAFTA "Lado derecho al final del block, donde se junta con la caja de ì
veocidad.Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos. ì
9 alfanumnericos."
121 ALAMBRA TDI. DIESEL. "Lado derecho, en una pestaña saliente de la parte inferior del block, en ì
forma vertical.Grabado con lapiz electrico. Para ver el numero, hay que sacar ì
tapa plastica que cubre el motor. mirar de costado, ya que hay unas magueras ì
que dificultan su vision. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. "
675 C80 Y CX100. TRACTOR. "Lado derecho, parte media del block, en una plaqueta remachada al mismo. ì
Grabado con cuños. Cantidad de digitos. 8 alfanumericos."
112 MAGNUM 440 E-ETECH.TRACTOR DE CARRETERA. "Lado izquierdo parte central, grabado con cuños en una chapa pegada al block. ì
Cantidad de digitos. 10 alfanumericos."
127 GSX R 1000. MOTOCICLETA "Parte trasera del motor, en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 10 alfanumericos, mas un guión."
027 SAXO DIESEL. "Parte delantera, en el medio del block, y levemente inclinado hacia la ì
derecha. Grabado en base mecanizada, con cuños. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos, en dos renglones. "
027 SAXO NAFTA. SAXO VTS. "Parte delantera y en el medio del block, y por detras de chapa deflectora. ì
Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos. "
092 CF-1417. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte trasera, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 12 numericos."
186 LIBERTY CATALIZED. SCOOTER. "Lado derecho parte trasera, en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 11 alfanumericos, mas dos asteriscos."
044 PALIO S/YOUNG 1,3 MPI. IDEM AL FIAT UNO S. INYECCION.
018 Z 3 2.2I. DESCAPOTABLE. IDEM AL 323 I.
115 75 - 2,5 Y 2,0 LITRE. SEDAN. V6. "Lado derecho en la union del block con la caja. Grabado con lapiz electrico, ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos. Se mira con espejo ì
,o en fosa."
115 25 -25 2.0TD Y 45.SEDAN.Y 45 DIESEL. "Parte media delantera, debajo del multiple de escape,en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.En el caso ì
de los diesel tiene 15 digitos alfanumericos"
115 75 2,0 CDT. "Parte delantera inferior, en la union del block con el carter, en base ì
mecanizada, grabado con lapiz electrico, sacando la tapa de plastico. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. "
047 MONDEO GHIA DIESEL. 2001. "Lado izquierdo, parte frontral superior del block, grabado con lapiz ì
electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
047 MONDEO GHIA NAFTA 2001. "Parte trasera derecha del block, grabado en base mecanizada con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos."
136 SHARAM 1.8 T. FAMILIAR. "Lado derecho en la union del block con la caja, grabado con lapiz electrico, ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
136 SHARAM TDI. FAMINLIAR. "Lado derecho en la union de la caja con el block, y detras de unamanguera. ì
Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
069 KAZER AN 110D. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo en forma vertical, grabado en base porosa y con cuños. ì
B84 VY 110-3. MOTOCICLETA "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base porosa. Cantidad ì
de digitos: 16 alfanumericos, mas 2 asteriscos."
B84 VY 110-A. SCOOTER. "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base porosa. Cantidad ì
de digitos: 16 alfanumericos mas 2 asteriscos."
B84 VY 250 -J. MOTOCICLETA. "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas 2 asteriscos."
172 JS 110- 3. MOTOCICLETA. "Lado derecho en base vertical debajo del apoya pie.En base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos, mas 2 ì
asteriscos."
092 L 1218 EL. ELECTRONICO TOP BRAKE. - LK 1418 R. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte media del block, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
878 BF 75/ BF 65. TRACTOR AGRICOLA. "Lado izquierdo parte media, en superficie perpendicular al piso, grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos."
878 BH 180. BH 160.TRACTOR AGRICOLA. "Lado izquierdo, parte media del block, en superficie perpendicular al piso, ì
en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos."
055 GOLDWING 1800. MOTOCICLETA "Lado izquierdo, parte media, en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 12 alfanumericos, mas un guión."
055 XL 200. MOTOC6CLETA. CRF 230F - 150F. "Lado derecho , parte inferior media, en base porosa, grabado con cuños. ì
072 CARENS LS. RURAL 5 PUERTAS.NAFTA "Lado izquierdo, parte delantera superior, en base mecanizada saliente del ì
block. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
370 HD 250 W.- RD 250. MOTOCICLETA "Lado derecho, debajo del tanque de combustible y a la altura de la pedalera, ì
en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 ì
675 1840. CARGADORA "Visto de atras, lado izquierdo y al final del block, grabado con cuños en ì
base porosa. Cantidad de digitos: 8 numericos."
B84 VY 50QT-2A. SCOOTER. "Lado derecho, cercano al resorte del pie del scooter, grabado con lapiz ì
electrico en base porosa. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos."
B84 VY 100-A.MOTOCICLETA "Lado derecho, arriba de laa pedalera de cambios,en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
B84 VY 100-2. MOTOCICLETA. VY 125-7. "Lado derecho, arriba de la pedalera. Grabado en base mecanizada, con lapiz ì
058 SANTA FE 4WD V6.NAFTA.TODO TERRENO. "Lado derecho, en base vertical, al frente de la unidad. queda en proyeccion ì
vertical al block,con respecto a la tapa negra de carga del aceite, ì
posicionandose del lado derecho de la unidad. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
230 RAPOR/ RAPTOR V./ NAVIGATOR 1000. MOTOCILEAS. "Lado izquierdo, parte inferior, en base mecanizada, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos 11 alfanumericos."
B82 F 4.MOTOCICLETA "Parte trasera del block, y arriba del amortiguador, en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos 9 alfanumericos."
018 X5 3.0D / X3 3.0D TODO TERRENO.DIESEL "Lado derecho, a media altura del block, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.En el caso de la X5 3,0. I, el ì
número de motor esta tapado por la pata de motor, y no se puede ver. Por este ì
motivo, se graba R.P.A. El número se graba en el lado izquierdo, abajo en la ì
unión del block con el carter."
130 D 4D. SEDAN 4 PUERTAS. Y TODO TERRENO. DIESEL "Motor transversal, parte delantera derecha, superior del block, detras de ì
manguera gruesa. Hay que sacar tapa plastica. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos. Siete son numericos ì
grabados bajo relieve, y tres digitos compuesto por un numero y dos letras. ( ì
1CD ). Estos digitos deben ser tomados como prefijo. Asi lo indica TOYOTA. ì
Hay nota del importador."
018 316 TI COMPACT. SEDAN 3 PUERTAS. "Visto de frente en la cara frontal, parte superior izquierda, en dos bases ì
mecanizadas,grabado con cuños. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos."
A16 6.175DT.6.190DT.6.150DT. TRACTOR. "Lado izquuierdo, junto a la boca de llenado de aceite. Cantidad de digitos:9 ì
9 alfanumericos."
C10 VOLARE. TRANSP. DE PASAJEROS. "Lado izquierdo, parte trasera, al lado dela bomba inyectora, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 7 numericos."
379 MONSTER 900 S4.MOTOCICLETA "Lado derecho, parte inferior del block, en grabado con lapiz electrico en la ì
pared del block. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 C100. C110.C110 ESTILO. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del block en fundicion. Grabado con lapiz ì
195 275 GTB.V12. "Lado izquierdo, al final del block, parte superior, pegado al cubre volante ì
en embrague.Grabado en base mecanizada con cuños. Cantidad de digitos: 8 ì
numericos mas una /."
186 DIESIS 100 SCOOTER. "Lado derecho, a la altura del eje trasero, parte superior, grabado con lapiz ì
electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
092 S 55. AMG. V8. SEDAN 4 PUERTAS. "Visto de frente, parte trasera superiior del block, pegado a la caja de ì
cambios, en el medio. Hay que acosterce sobre el motor para poder verlo. ì
Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad dde digitos. 18 ì
numericos."
078 Z 2.1 TD. FAMILIAR. "Motor transversal, marca Peugeot. Parte delantera media inferior, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
370 MS 50 SCOOTER. "Lado izquierdo, parte trasera, grabado con lapiz electrico en el block. ì
370 MD 125. SCOOTER. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 15 alfanumericos, mas un guiòn."
370 HD 150 S MOTOCICLETA. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
370 RD 100. MOTOCICLETA. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
104 806 FAMILIAR. "Motor transversal,grabado con lapiz electrico en la parte media inferior ì
delantera del block. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
044 MULTIPLA JTD. RURAL 5 PUERTAS DIESEL. "Lado derecho, parte inferior, grabado con cuños en base mecanizada del block. ì
138 YZ 85. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior, grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión y dos ì
asteriscos."
165 446 B. PALA CARGADORA CON RETROESCAVADORA. "Lado izquierdo, parte trasera inferior, atras del burro de arranque. Grabado ì
con cuños en base porosa. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
792 850 MOTONIVELADORA EL MOTOR NO POSEE NUMERO, SE GRABA R.P.A.
072 AVELLA GLX I. SEDAN 5 PUERTAS. "Lado derecho, parte trasera superior mirando desde arriba, grabado con cuños ì
C14 PARADISO G6 1550 LD. / PARADISO G6 1800DD. 0400RSD. 138-61.TRANSP DE PASAJERO "Lado izqierdo, debajo del burro de arranque, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Para acceder, hay que abrir compuerta lateral. Cantidad de digitos: 14 ì
numericos."
C23 K124IB. 6X2, 8X2. NB 420. NB 360.PAN-DD. G6 1800DD.TRANSP DE PASAJEROS. "Parte trasera derecha de la unidad.Hay una plaqueta en el block, con el ì
numero grabado con lapiz electrico, y debajo de la plaqueta, esta grabado ì
nuevamenta con cuños en el block. Cantidad de digitos: 7 numericos."
202 C 70.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte baja y de costado, grabado en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas dos asteriscos."
069 LAKOTA SPORT. CUATRICICLO. "Lado izquierdo, en forma horizontal, grabado con lapiz electrico en la pared ì
104 307. SEDAN 3 Y 5 PUERTAS.XSI/SW. 2,0.NAFTA. "Lado izquierdo, parte inferior, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. "
055 CRF 450R. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior en chapa remachada al block. Grabado con culos. ì
Cantidad de digitos. 7 numericos. Arriba de la chapa, se encuentra un prefijo ì
alfanumerico grabaddo en fundición de 5 digitos."
186 COGUAR. CICLOMOTOR. "Lado izquierdo, bajo la caja, en base mecanizada, grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 12 alfanumericos, mas un guión."
104 307 HDI. DIESEL. "Parte media inferior delantera del block, en base mecanizada, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos. 13 alfanumericos."
024 CAVALLIER Y LUMINA SEDAN 4 PUERTAS "VISTO DE FRENTE, PARTE ANTERIOR (MOTOR TRANSVERSAL) LADO DERECHO PARTE ì
INFERIOR, BASE MECANIZADA CUADRADA, EL NUMERO ESTA GRABADO VERTICALMENTE, ì
GRABADO CON CUÑOS, COINCIDE CON LOS ULTIMOS SIETE DIGITOS NUMERICOS O CON LOS ì
OCHO ULTIMOS ALFANUMERICOS.
027 C5 HDI. SEDAN 5 PUERTAS. DIESEL. "Parte delantera media inferior, en la union del del block con el carter. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
027 C5 2.0/2.0I 16V SEDAN 5 PUERTAS. "Parte delantera izquierda en la union del block con la tapa de valvulas. ì
alfanumericos."
027 C5 V6. EXCLUSIVE. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Parte delantera inferior, al lado del filtro de aceite. Se mira desde abajo. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Idem al Peugeot 607 Y Renault ì
Laguna V6. 24 valvulas. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
102 NAVARA PICK UP DOBLE CABINA DIESEL. 2,5 TD INTERCOOLER 4X4. "Lado derecho, parte superior, en la union del block con la tapa de valvulas. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 11 ì
379 748 R. MOTOCICLETA "Lado izquierdo, parte inferior, debajo de la pata de soporte. Grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas dos asteriscos."
055 VTR RACING 5P-1. MOTOCICLETA "Parte trasera del motor, en base mecanizada inclinada hacia arriba. Grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos, mas un guión. "
055 STREAM SPORTWAGON I-VTEC. SEDAN 5 PUERTAS "Motor transversal, parte media inferior, grabado con cuños en base porosa. ì
Cantidad de digitos: 12 alfanumericos."
138 GRIZZLY 660 ULTRAMATIC 4X4.CUATRICICLO. "Lado izquierdo, parte inferior trasera. Grabado con lapiz electrico en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión."
151 CHEROKEE LIMITED EDITION. 3,7 L. NAFTA.V6. TODO TERRENO "Mirando dede abajo, lado izquierdo, parte media del block. Grabado con cuños, ì
en base porosa, detras de la pata de motor. Cantidad de digitos: 8 ì
alfanumericos."
112 MEGAN SENIC 1,9 DTI. DIESEL.CAMPUS Y RX4 4X4. "Parte media inferior del block, grabado con cuños o lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos "
693 COSECHADORA 8420 0XB0 602 S. "Lado derecho, abriendo la cuarta puerta, se puede ver el número, grabado con ì
cuños en una chapa remachada al block. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
058 MATRIX GLS. RURAL.NAFTA. "Lado derecho parte superior, pegado a la caja de cambios. Grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 11 alfanumericos. "
055 XR 250 TORNADO. MOTOCICLETA. Y TWISTER CBX250. "Lado derecho, debajo de la palanca de cambios, grabado con cuños en base ì
porosa. Cantidad de diggitos: 12 alfanumericos mas un guión.
089 TRIBUTE. TODO TERRENO.NAFTA. "Se mira de abajo, y el numero se encuentra en el frente del motor, grabado ì
con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
370 LD PISTA S.MOTOCICLETA. "Lado derecho abajo de la palanca de cambios. Grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, más dos asteriscos."
370 QJ 110 E. MOTOCICLETA. "Lado derecho, sobre el carter, grabado con lapiz electrico en base porosa. ì
Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, más dos asteriscos y un guión."
116 93 DIESEL. "Parte delantera inferior, sobre el borde del block, junto al carter. Grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos."
018 330 XD. SEDAN / DIESEL 4X4. "Lado derecho parte media del block, y por delante de la pata de motor. ì
alfanumericos."
136 GOLF V6 4 MOTION. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA.Y BORA. "Lado izquierdo, parte inferior, entre medio de las dos poleas, grabado con ì
lapiz electrico en forma vertical. Mirar con espejo con mango largo. Tambien ì
se puede hacer girar o sacar la rueda delantera izquierda para su mejor ì
visualizacion. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
018 745 I. SEDAN 4 PUERTAS "Lado derecho, parte inferior media del block, debajo del multiple de escape. ì
Se mira en fosa o elevador. El numero esta grabado en base mecanizada, con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
199 SC / LS 430. COUPE. NAFTA V8- 4.3 VVTI. "Motor V8. Parte delantera superior, en la unión del block. Grabado en base ì
mecanizada , con cuños. Hay que sacar tapa plastica. Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos en dos renglones."
092 SL 500,CLK 500 MODELO 2002. "
Lado izquierdo, parte trasera en base mecanizada, en la union del block con ì
la caja. justo por detras de la barilla de aceite. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 14 numericos."
195 328 GTS. V8 . "Lado izquierdo parte central superior en meddio de la V del block. Grabado ì
con cuños en base porosa. Cantidad de digitos: 5 numericos."
370 GLADIATOR 100. CUATRICICLO. "Lado derecho, debajo del asiento, a la altura del arranque mecanico, grabado ì
con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 12 ì
127 GRAND VITARA 2.0 TD. TODO TERRENO DIESEL. MOTOR PEUGEOT. "Lado derecho, parte media inferior, bien abajo, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
024 BEAUVILLE. TRANSPORTE DE PASAJEROS "Lado derecho al final del block,proximo al cubre volante de embrague, en base ì
mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 ì
alfanumericos. Hay que sacar la tapa del buche dentro de la cabina."
055 BIZ C 105.ES. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte media del block, grabado con cuñs en forma vertical. ì
004 147 2.0 T.SPARK. "Lado derecho, parte inferior, se ve a simple vista. Grabado con lapiz ì
electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
137 SL 617. CAMION. CD 12. "Lado derecho, parte media del block, en base mecanizada, grabado con cuños. C ì
antidad de digitos: 16 alfanumericos, con asteriscos."
130 COROLLA SEG, XLI, XEI, SEG Y XE AUTOMATIC.NAFTA. SEDAN 4 PUERTAS. "Lado derecho, atras en la parte media, grabado en forma vertical con cuños. ì
047 FIESTA ENERGY-AMBIENTE-EDGE-EDGE PLUS (`03). NAFTA Y TURBO DIESEL. "Parte posterior del block, lado derecho, detras del tubo de escape al costado ì
de la carcaza del embrague.Se tiene que usar espejo.Consta de 12 digitos ì
alfanumericos. Grabado en base mecanizada, con lapiz electrico. En los TURBO ì
DIESEL, el número esta en la parte delantera derecha inferior, en base ì
mecanizada vertical, pegado a la caja, grabado con lapiz eléctrico.En la ì
parte delantera izquierda y por detras de la varilla de aceite, se encuentra ì
una base mecanizada con 20 digitos alfanumericos, grabados con lapiz ì
eléctrico.La empresa FORD Argentina, nos informa por nota enviada a nuestra ì
delegación, que esta numeración es un codigo interno, grabado en origen y no ì
hace al número de identifiación y no esta registrado en su facturación y ì
libros contables."
137 380 FH 12 E TRUCK. TRACTOR DE CARRETERA. "Lado derecho, detras de la rueda delantera a mitad del block, grabado con ì
lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
con asteriscos."
102 FRONTIER 2,8 TD. INTERCOLER 4X4 PICK-UP.MOTOR MWM. "Motor transversal. Lado derecho, parte media del block, grabado en base ì
macanizada con cuños. Cantidad de digitos: 11 numéricos."
072 MAGENTIS, SEDAN 4 PUERTAS. NAFTA. "Lado izquierdo, parte delantera,al lado del multiple de escape, grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
047 FOCUS SEDAN Y RURAL, PROCEDENCIA U.S.A. "Parte anterior inferior derecho, detras del catalizador, en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 alfanúmericos."
055 FALCOM NX4. MOTOCICLETA. "Lado derecho, junto a la palanca de cambios, grabado con cuños, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos, más un guión. "
112 LAGUNA 1,9. DCI. DIESEL, RURAL. "Lado derecho, parte delantera inferior, en la unión del block, con la caja de ì
velocidad. Es motor transversal y esta grabado con lapiz electrico en base ì
porosa. Cantidad de dígitos: 14 numéricos. "
092 500 GE. TODO TERRENO. V 8. NAFTA. "Parte trasera superior derecha,donde se junta el block con la caja, grabado ì
con cuños. Cantidad de dígitos: 14 numéricos."
379 998 R. TESTASTRETTA. MOTOCICLETA. "Lateral izquierdo inferior, grabado con lapiz electrico en base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, mas dos asteriscos."
256 EMERGENCY ONE. AUTOBOMBA. "Lado derecho, sobre base mecanizada, bajo el multiple. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 18 alfanuméricos.Hay que levantar la cabina."
044 STILO 16 V. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal.Lado derecho, parte delantera, en la unión del block con ì
la caja.Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos."
044 STILO JTD. SEDAN 5 PUERTAS. DIESEL "Motor transversal. Lado derecho, parte superior, en la unión del block con la ì
tapa de cilindros. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 15 ì
alfanuméricos. "
151 CHEROKEE SPORT NAFTA 2.4 - TODO TERRENO.2003. "Motor lineal. Lado izquierdo, parte media, entre el carter y la tapa de ì
cilindros. Grabado con lápiz eléctrico en base porosa. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos."
151 CHEROKEE SPORT CRD. TD. DIESEL. TODO TERRENO. "Lado izquierdo, a mitad del block, grabado en base mecanizada, con lapiz ì
electrico. Se mira desde abajo, levantando la unidad, y por un orificio que ì
tiene el chapón que cubre el motor. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos y ì
coinciden con la terminación del chasis."
165 AUTOELEVADOR 70 "visto de frente lado derecho, parte delantera superior del block debajo del ì
multiple de escape.Esta grabado en base mecanizada, con cuños bajo relieve.El ì
numero consta de 10 digitos alfanumericos(incluye prefijo y guion).Para ì
observar el numero de motor debe levantarse la tapa que a su vez es la base ì
de la butaca del conductor
018 M3 (2002) "VISTO DE FRENTE,LADO IZQUIERDO, PARTE TRASERA E INFERIOR. EN BASE RECTANGULAR ì
MECANIZADA PROXIMA AL CARTER. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. 13 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS EN 2 RENGLONES. EL NUMERO SE MIRA DESDE ABAJO.
104 206 XRD "visto de frente parte media inferior en base mecanizada, consta de 13 digitos ì
alfanumericos."
027 BERLINGO MULTISPACE. FAMILIAR. NAFTA. "Lado derecho, parte superior, por debajo del múltiple de escape, a la ì
izquierda de la bomba de agua. Base mecanizada vertical, grabado con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos. "
C68 LUBRA. CUATRICICLO. "Grabado en el block. en base mecanizada, con cuños. Cantidad de dígitos: 10 ì
alfanuméricos. "
179 XL 833 CUSTTOM 100. ANNIVERSARY. XL883R MOTOCICLETA- "Lado derecho, debajo de los cilindros, en base porosa, grabado con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 10 alfanumericos."
011 A4 / 4 MOTION 3.0 V5. "Motor V6. Parte delantera en la unión de la V, grabado con lapiz electrico en ì
base mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanuméricos. "
047 ECOSPORT 2.0 16V. / 1.6 L XLS. / 1.6 PLUS. RURAL 5 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal. Lado derecho parte posterior, pegado a la caja de ì
velocidad, grabado con lápiz eléctrico en base mecanizada. Se mira con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos."
686 LEXION 460 EVOLUTION. COSECHADORA "Lado derecho, atras y debajo de la tapa de cilindros, en chapa y grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos."
089 32900. 16V. PICK-UP. "Lado izquierdo, parte delantera superior, grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos."
078 DELTA 2.0 HF "El numero de motor se encuentra grabado visto de frente, parte anterior, ì
altura media, proximo a la salida del escape.Esta en una base mecanizada y ì
grabado con cuños. Para su visualizacion es necesario utilizar una fosa. ì
Consta de 15 alfanumericos.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V8, QUADRA DRIVE. NAFTA. "Miran desde abajo, lado izquierdo,grabado en base mecanizada, con cuños, o ì
lapiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos. Los mismos forman ì
parte de la terminación del chasis."
175 CAYENNE TURBO S. V8. "Mirando con elevador, se saca chapón, lado derecho parte trasera, grabado con ì
lápiz eléctrico, en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, ì
incluida la barra."
136 POLO 5 Y 3 PURTEAS. 2003. 1,6. "Motor transversal, parte delantera derecha, en base mecanizada, grabado con ì
cuños, tapado por mangueras. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
136 SANTANA 2.0 NAFTA. SEDAN 4 PUERTAS. "Motor lineal, lado derecho, parte media del block, grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
778 HDF 45 A. AUTOELEVADOR. DIESEL. "Levantando el asiento, lado izquierdo, grabado en chapa con remaches. ì
778 HBF 25 AUTOELEVADOR ELECTRICO. "Levantando la tapa del piso, grabado en chapa con remaches, en el medio del ì
motor. Cantidad de dígitos: 6 alfanuméricos."
180 RANGE ROVER V8. 4,4I. NAFTA.MOTOR BMW. "Visto de frente, en el centro, donde confluyen los cilindros, en la unión de ì
la V del block. Hay que sacar toma de aire.Esta grabado con cuños en base ì
mecanizada plana. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos."
027 C3 EXCLUSIV. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Lado derecho,parte superior del block, grabado en base mecanizada, con lapiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos."
027 C3 EXCLUSIV. SEDAN 5 PUERTAS DIESEL HDI. "Lado izquierdo parte inferior en la unión del block con el carter. Al lado de ì
la barilla de aceite y por debajo del múltiple de escape. Hay que mirar con ì
espejo, o sacar la chapa que cubre el múltiple.Esta grabado con lápiz ì
047 TAUTRUS 3,8. SEDAN 4 PUERTAS.NAFTA. "Se mira desde abajo, en foza o elevador. Grabado en el lado derecho, con ì
cuños. El motor es transversal, parte anterior. Cantidad de digitos: 6 ì
numéricos."
072 SORENTO EX TODO TERRENO. DIESEL. "Visto de frente lado izquierdo, parte media, atras de la varilla de aceite. ì
Se debe mirar con espejo. Grabado con lápiz eléctrico, en base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
011 QUATTRO V8. NAFTA. "Lado derecho, parte delantera media al lado del multiple y debajo de tapa de ì
cilindros, grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos. 8 ì
alfanuméricos."
717 PC 220 LC-7. EXCAVADORA. DIESEL "Parte media delantera del block, y hacia la derecha del mismo. Se mira con ì
espejo y esta grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos en dos renglones."
137 S 60. SEDAN 4 PUERTAS.2,4T. NAFTA. "Lado izquierdo, parte posterior inferior, grabado con lapiz eléctrico en base ì
mecanizada. Hay que sacar tapa plástica. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos."
072 CARENS CRDI LX. DIESEL RURAL. "Lado derecho, parte media inferior, tapado por cables y caños que pasan por ì
ese costado. Hay que mirar con espejo de mango largo. Grabado con cuños en ì
base mecanizada. Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
138 XTZ 125K.XTZ 125E./ TDM TWIN 900.MOTOCICLETAS. "Lado izquierdo, arriba de tapa de cilindros, grabado con cuños, en base ì
porosa. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos."
379 MULTISTRADA 1000DS. MOTOCICLETA "Lado derecho parte inferior, al lado del pie de apoyo. Grabado con lapiz ì
eléctrico en base porosa. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, más dos ì
asteriscos."
206 TE 250. MOTOCICLETA "Visto de frente, parte superio del block, grabado con lápiz eléctrico. ì
Cantidad de dígitos: 7 alfanuméricos."
055 CR 85R. MOTOCICLETA "Lado derecho, parte inferiory por delante de la palanca de cambios. Grabado ì
con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos, más un ì
guión."
137 XC 90 TS AWD. TODO TERRENO. NAFTA "Lado izqierdo, parte trasera inferior, entre el block y el parallamas, en ì
base mecanizada horizontal. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: ì
13 alfanuméricos. Se mira con espejo."
130 LAND CRUISER PRADO VX.- TOYOTA SW4- 3.0 EFI. TODO TERRENO.DIESEL. "Lado derecho, parte delantera superior, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos. "
784 FBL 15. MOTOR ELECTRICO. AUTOELEVADOR "Lado izquierdo, parte delantera inferior, miran do desde abajo. Grabado con ì
cuños, en la pared del motor. Cantidad de dígitos: 7 numéricos."
136 PASSAT W8- W8 4 MOTTION. NAFTA. "Lado derecho en la parte delantera, en el borde inclinado del block, don se ì
juna con la tapa de valvulas. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de ì
175 CAYENNE V6. "Parte delantera fromtal del motor, en diagonal y al lado de la polea. Grabado ì
con cuños y se mira con espejo. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
130 RAV 4. DIESEL. TODO TERRENO "Parte media trasera del block, se mira por debajo de unas mangueras, con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos."
018 X3 3.0 I. TODO TERRENO NAFTA. IDEM A LA X5 3.0 I.
C82 B12 R 6X2 PANORAMICO DD OMNIBUS "Lado izquierdo, parte trasera sacando tapa de carton, detras del burro de ì
arranque, grabado en base mecanizada con cuños. Cantidad de dígitos: 12 ì
alfanuméricos más tres asteriscos."
011 S4 V8 SEDAN 4 PUERTAS NAFTA "Parte delantera, superior en la unión de la V del block, grabado con lápiz ì
eléctrico en forma horizontal, en base mecanizada. Es dificil verlo, ya que ì
lo tapan fichas de sistema eléctrico. Hay que utilzar espejo. Cantidad de ì
058 TERRACAN CRDI. DIESEL. TODO TERRENO "Lado derecho, parte delantera superior, en base mecanizada. Grabado con ì
044 PALIO HLX 1.8 NAFTA SEDAN 3 Y 5 PUERTAS. "Lado derecho, parte inferior, donde se junta el block con la caja. Grabado ì
con lápiz eléctrico, en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos."
195 ENZO "MOTOR TRASERO V12: VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA EN EL SECTOR MEDIO EN UNA ì
SALIENTE. CONSTA DE 5 DIGITOS NUMERICOS GRABADO CON CUÑOS EN UNA LINEA."
C14 ANDARE CLASS "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE ANTERIOR.DETRAS DE LA TAPA DE ì
CILINDROS.GRABADOS CON CUÑOS EN BASE MECANIZADA.CANTIDAD DE DIGITOS: 14 ì
DIGITOS NUMERICOS."
136 TOUAREG 2.5 R5 TDI TODO TERRENO (DIESEL) "Lado derechcho final del block parte superior base tipo saliente rectangular ì
mecanizada al lado de cubre volanta de embrague.Cant. de digitos 9 ì
alfanumericos,ejemplo:AXE000523 ."
136 TOUAREG V8 TODO TERRENO (NAFTA) "Parte delantera superior en medio de la ""V"" base retangular mecanizada.Cant. ì
de digitos 9 alfanumericos.Ej: AXQ000326 ."
136 TOUAREG 5.0 V10 TDI TODO TERRENO (DIESEL) "La derecho parte delantera superior base tipo saliente rectangular mecanizada ì
inmediatamente debajo de tapa de cilindros (correr manguera de circuito de ì
agua).Cant.de digitos 9 alfanumericos.Ej: AYH000653."
136 TOUAREG V6 TODO TERRENO (NAFTA) "Parte delantera superior en el frente del block lado izquierdo debajo de tapa ì
de cilindros base mecanizada.Cant.de digitos 9 alfanumericos."
717 WA 180 "VISTO DE FRENTE PARTE POSTERIOR SUPERIOR, EN BASE MECANIZADA GRABADA CON ì
LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 8 DIGITOS NUMERICOS.
058 ROBEX 320 Y 210 LC-7 "MOTOR CUMMINS:VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA SUPERIOR LADO DERECHO. GRABADO ì
CON LAPIZ ELECTRICO EN BASE MECANIZADA.DEBAJO DEL MULTIPLE DE ESCAPE. CONSTA ì
DE 7 DIGITOS NUMERICOS."
136 FOX 1.6 SEDAN 3 PUERTAS (NAFTA) "Lado derecho parte delantera altura media base mecanizada grabado con lapiz ì
electrico 9 digitos alfanumericos.
011 COUPE TT 3.2 QUATTRO (V6) NAFTA. "TRANSVERSAL LADO IZQUIERDO PARTE TRASERA INFERIOR BASE MECANIZADA 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS."
055 CBR600 F4I "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO, PARTE SUPERIOR EN BASE POROSA. CONSTA DE 12 ì
DIGITOS ALFANUMERICOS MAS UN GUION. "
675 CARGADORA 60XT "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE INFERIOR TRASERA,DEBAJO DE UNA MANGUERA ì
GRUESA QUE SALE DEL BLOCK HACIA EL RADIADOR.EN BASE MECANIZADA, GRABADA CON ì
LAPIZ ELECTRICO, CONSTA DE 8 DIGITOS NUMERICOS."
807 EFG DF 13 "(HAY QUE LEVANTAR LAS UÑAS Y TIRAR LA TORRE PARA ADELANTE).VISTO DE FRENTE ì
PARTE DELANTERA INFERIOR.HAY QUE METERSE POR ARRIBA DE LA RUEDA DELANTERA ì
DERECHA CON ESPEJO(MOTOR DERECHO). PARA EL MOTOR IZQUIERDO HAY QUE MOVER UNOS ì
CABLES QUE TAPAN LA ETIQUETA Y HAY QUE METERSE POR EL LADO DE LA TORRE.PARA ì
SU MEJOR VISUALIZACION SE DEBE UTILIZAR ESPEJO. CONSTA DE 2 MOTORES CON 8 ì
DIGITOS NUMERICOS CADA UNO. SE DEBE TOMAR LO QUE ESTA DEBAJO DE EL CODIGO DE ì
BARRAS ENTRE ASTERIZCOS. LA MARCA DEL MOTOR ES JULI
024 CAPRICE 4.3 SEDAN 4 PUERTAS "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, AL FINAL DEL BLOCK, PARTE INFERIOR DE ì
COSTADO.GRABADO EN FORMA VERTICAL AL LADO DEL CUBREVOLANTE. 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS COINCIDENTES CON EL CHASIS"
158 RAM 2500 HEAVY DUTY SLT (MOTOR CUMMINS 6 EN LINEA 24V DIESEL) "VISTO DE FRENTE LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA SUPERIOR DEBAJO DEL MULTIPLE ì
DE ESCAPE. EN BASE MECANIZADA GRABADA CON LAPIZ ELECTRICO, 8 DIGITOS ì
NUMERICOS NO COINCIDENTES CON EL CHASIS."
260 N14 Y M11 MOTOR COMPLETO 6 CIL (DIESEL) "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE TRASERA SUPERIOR DE COSTADO BASE ì
RECTANGULAR MECANIZADA 8 DIGITOS NUMERICOS"
260 CUMMINS BRASILERO 6 CIL DIESEL LADO DERECHO PARTE TRASERA DEBAJO DE TAPA DE CILINDROS 8 DIGITOS NUMERICOS
260 CUMMINS AMERICANO 6 CIL DIESEL "LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA SUPERIOR BASE TIPO SALIENTE MECANIZADA DEBAJO ì
DE MULTIPLE DE ESCAPE 8 DIGITOS NUMERICOS"
260 CUMMINS JAPONES 6 CILINDROS DIESEL "LADO DERECHO PARTE MEDIA BASE RECTANGULAR MECANIZADA 12 DIGITOS ALFANUMERICOS ì
EN DOS RENGLONES "
130 COROLLA XEI VVT-I "MOTOR TRANSVERSAL NAFTERO: VISTO DE FRENTE, LADO DERECHO PARTE LATERAL ì
TRASERA SUPERIOR. EL NUMERO SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA MANGUERA DE ì
CALEFACCION. CONSTA DE 10 DIGITOS ALFANUMERICOS."
024 S 10/S 10 DLX /LIMITED/ CARDON 4X4 PICK UP DIESEL (MOTOR MWM) "VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA SUPERIOR LADO DERECHO BASE MECANIZADA 11 DIG. ì
NUMERICOS GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO."
047 ECOSPORT 1.4 TDCI RURAL 5 PTAS.TURBO DIESEL "VISTO DE FRENTE(MOTOR TRANSVERSAL) PARTE ANTERIOR E INFERIOR, LADO DERECHO EN ì
UNA BASE RECTANGULAR MECANIZADA DISPUESTA EN FORMA VERTICAL, PEGADO A ì
LA CAJA. CONSTA DE 12 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADOS EN LAPIZ ELECTRICO. "
104 206 SW 1.4/1.6 NAFTA.RURAL 5 PUERTAS "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, PARTE SUPERIOR ANTERIOR PEGADO A LA CAJA. ESTA ì
GRABADO EN UNA BASE MECANIZADA CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 13 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
011 A4 3.0 TDI QUATTRO. DIESEL.SEDAN Y RURAL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE DELANTERA SUPERIOR, ENTRE UNA MANGUERA ì
MARRON Y UN CAÑO DE PLASTICO NEGRO. EN BASE MECANIZADA GRABADO CON LAPIZ ì
ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS. "
011 A4 2.0 TDI DIESEL.RURAL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PEGADO A LA CAJA. EN UNA BASE HORIZONTAL ì
INCLINADA NEGRA. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS."
011 A3 2.0 TDI DIESEL. SEDAN "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PEGADO A LA CAJA. EN BASE HORIZONTAL INCLINADA ì
NEGRA. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. COSNTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS."
072 CERATO EX 2.0 CRDI SEDAN 4 PTAS DIESEL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE SUPERIOR DE COSTADO DEBAJO DE TAPA DE ì
CILINDROS BASE MECANIZADA VER CON ESPEJO 12 DIGITOS ALFANUMERICOS(MOTOR ì
TRANVERSAL)."
044 SIENA ELX/EX 1.7TD.DIESEL "Visto de frente lado derecho, grabado en su parte delantera en 2 lineas con ì
cuños o lapiz electrico. Consta de 15 digitos alfanumericos y comienza con un ì
prefijo. se debe utilizar espejo para su mejor visualizacion."
137 VM17 240/210../VM23 240 (CHASIS CON CABINA) "VISTO DE FRENTE LADO IZQUIERDO PARTE MEDIA.SE DEBE MIRAR POR LA RUEDA ì
DELANTERA IZQUIERDA. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADO EN UN RENGLON ì
CON LAPIZ ELECTRICO"
136 GOL 1.6/COUNTRY 1.6 (NAFTA)(2002 EN ADELANTE) "
VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, DEBAJO DE LA TAPA DE CILINDROS EN BASE ì
MECANIZADA RECTANGULAR, GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
136 GOL 1.9SD / COUNTRY 1.9SD (DIESEL) (2002..EN ADELANTE) "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO DEBAJO DE LA TAPA DE CILINDROS EN BASE ì
RECTANGULAR MECANIZADA. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADOS CON LAPIZ ì
ELECTRICO. "
136 BORA 1.8T/2.0 "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE DELANTERA EN BASE POROSA(PINTADO DE NEGRO) ì
EN LA UNION DEL MOTOR Y LA CAJA DE VELOCIDAD. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
136 BORA TDI "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE ANTERIOR ALTURA MEDIA EN BASE MECANIZADA ì
RECTANGULAR. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS. "
136 GOLF 2.0 "VISTO DE FRENTE,MOTOR TRANSVERSAL, LADO DERECHO ALTURA MEDIA EN BASE POROSA ì
RECTANGULAR (PINTADA DE NEGRO) CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS.
044 UNO FIRE (8 VALVULAS) SEDAN 3 Y 5 PTAS. "VISTE DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE ANTERIOR INFERIOR, EN BASE MECANIZADA ì
GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 13 DIGITOS ALFANUMERICOS."
044 SIENA EX/ELX (NAFTA) 16V SEDAN 4 PTAS. "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA ANTERIOR, EN BASE MECANIZADA ì
GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO.COSNTA DE 13 DIGITOS ALFANUMERICOS."
C14 PARADISO 1200 TRANSP.PASAJEROS "MOTOR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD. VISTO DE FRENTE AL MOTOR, PARTE ì
ANTERIOR INFERIOR. EL NUMERO SE ENCUENTRA GRABADO CON CUÑOS. CONSTA DE 14 ì
DIGITOS ALFANUMERICO."
o si kieren descargarlo MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service
004 G T V (COUPE) "Visto de frente el número se encuentra en el lado derecho sobre una base plana-oblicua fácilmente visible.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos. Además suele traer dos asteriscos."
001 10.1 - 10.4 - 10.6 - 10.9 "El nro. se halla en el lado derecho parte media del block, debajo de la segunda o tercera bujía (generalmente sobre una chapa remachada).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos (de los cuales 7 corresponden al prefijo y los 6 restantes, al número de motor propiamente dicho). En algunos casos el vehículo carece de prefijo, por lo que se deberán tomar solo (6) dígitos."
001 243 - 244 - 246 - 320 "Diesel Perkins: se lo encuentra en el lado derecho del block, en su parte media, bajo la segunda o tercera bujía.
Cantidad de dígitos: (10). Comienza con un prefijo alfanumérico."
007 AM 825 (COMBI) "El número de motor se halla grabado en el block, en la parte media inferior, lado izquierdo. Está grabado con cuños, sobre una base rectángular mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos."
007 ROCSTA (JEEP STD DIESEL DX - GT HT 4X4 DIESEL) "El número de motor se halla grabado en el block, cercano al cárter, en su parte baja delantera (del lado izquierdo). Se vizualiza bien desde abajo del vehículo.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, si es naftero; u (11) alfanuméricos, si es gasolero. Ambos comienzan con un prefijo."
007 TOPIC (FURGON DIESEL - T.DE PASAJEROS) "El número de motor está grabado en el lado izquierdo del block (hacia atrás), en la parte baja, debajo del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
007 TOPIC DLX (MINIBUS DIESEL) "Se encuentra grabado, levantando el asiento del acompañante, a la izquierda, parte media sobre una base semiporosa. Se halla grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo.Tambien puede estar grabado en la base que se encuentran del lado derecho."
007 TOWNER (TIPO FURGON - TIPO MINUBUS) "El número de motor está grabado en la parte trasera del block, por encima de la carcaza de la corona de arranque (motor transversal).
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
183 SERIE BM MODELOS 304 Y 305 DIESEL "Visto de frente, el nro. de motor se halla grabado en el block (lado derecho), en la parte delantera superior sobre una base mecanizada rectangular. La grabación está efectuada con cuños (bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (15) posiciones numéricas."
011 80 "Se encuentra grabado en el costado derecho del block (en su zona media), ì
debajo y entre la segunda y tercera bujía, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
011 100 (TODAS SUS VERSIONES) "Se encuentra grabado en el costado derecho del block (en su zona media), debajo y entre la segunda y tercera bujía, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: sin datos."
011 COUPE. TT. Y TT ROADSTER QUATTRO. "El número se halla grabado en el block en su costado derecho, sobre una ì
018 318 IS "Se halla grabado en el lado derecho del block, abajo y al medio, en una base mecanizada bajo relieve.
Cantidad de dígitos (13) alfanuméricos."
018 320 I.- Z3 COUPE 4 CILINDROS. "Se encuentra grabado en el block, lado derecho, parte delantera inferior, ì
sobre una base mecanizada de forma rectangular grabado con cuños bajo ì
relieve.
cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos."
018 325 I- 325 CI.XI.- 325 M3 -330 CI DESCAPOTABLE - 525 I.- M ROADSTER. "Grabado sobre el lado derecho sobre un plano horizomtal en zona de contacto ì
con el cárter, en el centro del block (parte media abajo, lado derecho).
Para mejor vista se aconseja retirar el filtro del aire.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos."
018 740 I "Se encuentra en la parte delantera del motor, a media altura en el centro, en bajo relieve, en una base horizontal rectificada, debajo del múltiple de escape.
018 750 I - 850 CSI "El nro. de motor está grabado sobre el block, lado izquierdo, en plano vertical, en zona de contacto con la culata debajo de la primer bujía.
018 540 I - 730 I A.- "Grabado bajo relieve. Base rectangular pulida, en el centro del block, parte delantera (motor V8, en donde confluyen los cilindros). La visualización del nro. es difícil por las características del motor.En este caso,pedir que saquen tapa de plastico,que cubre el motor y se ve con mayor comodidad.
018 328 I / 330I. "Visto de frente, lado derecho, parte media baja, sobre una base rectangular. ì
Se halla grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos con un sufijo de 5 dígitos. HAY ì
algunos 330 i, que segun la procedencia llevan 9 digitos numericos."
018 M 5 "Visto de frente, en un plano longitudinal (parte trasera del block, debajo de ì
la manguera), sobre una superficie plana. Grabada con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (11 alfanumericos.).Para mirar con mayor facilidad,pedir ì
que saquen las toberas de aire,y mirar con espejo."
140 BTM (TODAS SUS VARIANTES) "Visto de frente, el nro. se encuentra en la parte central (lado derecho), sobre una superficie pulida en posición horizontal grabado bajo relieve (para correcta visualización del motor se debe levantar la cabina).
Cantidad de dígitos: (5) dígitos numéricos."
161 CENTURY - LESABRE - REGAL (ORIGEN: EE.UU.) "Motor transversal con el nro. grabado en la parte delantera del lado derecho inferior, sobre superficie mecanizada. Se halla grabado con cuños del lado de la caja de cambios.
201 DEVILLE "El nro. se encuentra grabado en el block de cilindros en el costado derecho, parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos.
En la limousina Deville se localiza en la parte frontal del block (disp transversal) en chapita remachada. coincide con la terminación del chasis.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos."
024 LUMINA (APV - APV LS) -ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en el block, costado derecho, parte baja delantera.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comenzando con un prefijo y coincide ì
con los últimos dígitos del chasis. "
024 CORSA (1.4 EFI GL - 1.4 EFI WIND- ORIGEN BRASIL. "Visto de frente parte derecha del block, detrás del filtro de aceite, grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, comenzando con un prefijo."
024 BLAZER 4X4 (TAHOE - 2.8L - 1500 TD) TODAS SUS VERSIONES -ORIGEN: EE.UU. "El número está gragado arriba del block, parte media, bajo la tapa del turbo, ì
al lado del aternador. Ocasionalmente puede faltar dicho número.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos. Comienza con un prefijo y ì
coincide con los últimos nros. del chasis. En ocasiones las letras no ì
resultan coincidentes.
El modelo 1500 TD, posee un número de motor compuesto por (7) dígitos ì
alfanuméricos; pero respeta la regla sobre coincidencia, con la terminación ì
del chasis."
024 MONZA (GL 2.0 EFI - GLS 2.0 EFI - SL 2.0 - E2.0) ORIGEN: BRASIL "El número de motor se encuentra grabado sobre el block del lado izquierdo del mismo, parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
024 KADETT (GL 1.8 EFI - GLS 1.8 EFI) - ORIGEN: BRASIL "Grabado lado derecho adelante, detrás de la varilla de aceite.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo. "
024 PICK UP (VERSIONES NAFTA) ORIGEN: EE.UU. "Motor naftero tipo G: el nro. del mismo está inscripto en la parte saliente del lado posterior derecho (atrás y abajo) del block de cilindros.
Motor naftero tipo C22: el nro. del motor está grabado sobre el lado derecho del cuerpo del cilindro (block), parte trasera media."
024 EL CAMINO (PICK UP) ORIGEN: EE.UU. "El nro. del motor de localiza grabado sobre el block, en el costado ì
izquierdo, al lado del alternador, sobre base fresada.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos, comienza con un prefijo y coincide ì
024 CORVETTE (TODAS SUS VERSIONES) ORIGEN: EE.UU. "En nro. del motor se encuentra grabado sobre el costado izquierdo del block, ì
sobre base mecanizada o fresada.
Cantidad de dígitos: (7 a 9) alfanuméricos. Los modelos ì
1999 aparecieron con motor V8 sin numero. Por lo tanto se graba RPA."
024 SILVERADO - CHEYENNE - VAN FRONTAL 6 CILINDROS - ORIGEN: EE.UU. "Motor 6 cilindros: grabado en el block de cilindros, sobre el costado ì
izquierdo y cerca del distribuidor, o grabado también sobre el block, en su ì
parte trasera derecha y sobre la carcaza cubre volante, (observar desde una ì
fosa).
Motor V8 naftero: grabado en el block, en lado izquierdo, delante de la ì
culata de cilindros, o en zona trasera derecha al lado del filtro de aceite.
Motor V8 diesel: en un rótulo lozalizado en la tapa cubre válvula, lado ì
izquierdo y según informe de fábrica en cara anterior o posterior (puede ì
variar)
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, comienza con un prefijo. Es ì
coincidente con los últimos dígitos del chasis."
024 BERETTA (GT 3.1 V6) ORIGEN: EE.UU. "La numeración de estas versiones se ubica grabada sobre el block de cilindros ì
en zona de arriba y al medio.
Cantidad de dígitos: Son (7 a 9) dígitos alfanuméricos con un prefijo, siendo ì
coincidente con los últimos dígitos del chasis. "
024 IPANENA ORIGEN: BRASIL "Motor transversal. Del lado derecho, mirando de arriba hacia abajo, en un plano horizontal.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos. Comienza con un prefijo"
024 D 14000 "Visto de frente, lado derecho en un plano vertical. Se halla en la parte delantera, en sentido longitudinal.
Cantidad de dígitos: ( ) dígitos alfanuméricos."
024 SUBURBAN ORIGEN: EE.UU. " Si el esta grabado,el mismo se encuentra en el ì
lado derecho,en base mecanizada perpendicular,sobre el lateral del ì
block,justo al lado dela caja.Se mira de abajo,grabado con lapiz electrico,en ì
base porosa.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.Los ultimos 8 ì
digitos,coinciden con la terminacion del chasis."
024 PICK UP (VERSIONES DIESEL). ORIGEN: EE.UU. "Motor diesel 4JA: la numeración del motor está estampada en el costado derecho del block de cilindros, zona media trasera (altura bomba de inyección).
Cantidad de dígitos: (8 a 9) alfanuméricos, con prefijo, coincidentes con últimos dígitos del chasis."
025 CARAVAN SE - SPIRIT ES - LE BARON ORIGEN: EE.UU. "El número del motor grabado sobre el plano superior del block de cilindros, ì
entre el cobertor de la correa de distribución y el alojamiento del ì
distribuidor.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos y comienza con un prefijo,coincidentes ì
025 INTREPID ORIGEN: EE.UU. "Números grabados sobre la cara delantera del block de cilindros, en el ì
ensanchamiento que hace de base al filtro de aceite. Numeración visible desde ì
la parte inferior del vehículo.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, comienza con un prefijo y debe ser ì
coincidente con los últimos dígitos de la numeración del chasis. "
025 NEON (HIGHLINE - SPORT) ORIGEN: EE.UU. "El nro. del motor se localiza visto desde abajo, lado izquierdo, parte ì
delantera sobre una superficie cuadrada. Grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos. Comienza con un prefijo debiendo ser ì
coincidente con lo últimos dígitos del chasis. "
025 VOYAGER (MODELOS S.E. - T.D.C.) ORIGEN: EE.UU. 4 CILINDROS. "Visto de frente, en la parte media frontal del block, en una base mecanizada ì
de aproximadamente 12 cms. O en el lateral derecho, bajo la tapa de ì
cilindros, Y detras de dos caños de refrigeración.
Cantidad de dígitos: Son (7 a 8) dígitos alfanuméricos con un prefijo y es ì
027 XANTIA 2.0 "Visto desde el frente, el nro. de motor se halla grabado en saliente rectangular entre asteriscos, y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de digitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos) Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 ZX (AURA TURBO DIESEL) "La numeración del motor va grabada en una plaqueta fijada al block de cilindros en su frente y debajo de la bomba inyectora (motor transversal).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"", seguido de una letra)."
027 SERIE AX "La placa que especifica identidad del motor, se encuentra fijada al block (en el motor transversal), en el frente del mismo, casi en su zona media.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) digitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 SERIE BX "La placa de identidad del motor va fijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: Sin datos. "
027 SERIE XM "La placa de identidad el motor va dijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de una letra)."
027 SERIE ZX (MOTORES 1.4 - 1.8 - 1.9 - 2.0) "La placa de identidad del motor va fijada en la parte superior del motor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanumérico, con prefijo (comienza con ""10"" seguido de una letra, no debiéndose tomar la potencialización del motor de 6 dígitos alfanuméricos). Los vehículos modelo ""91"" y anteriores suelen traer un nro. de motor compuesto de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo (comienza con ""1"" seguido de un letra)."
030 TLX - TLX (CABINA DOBLE) "La numeración del motor se encuentra, sobre el lado derecho, en su parte media grabada sobre una plaqueta de identidad.
Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos."
031 ESPERO (SERIE MFPI - DLX - 2.0 LTR DELUXE)-CIELO. "El número de motor se encuentra grabado en el frente del block (parte central, debajo del múltiple de escape o parte delantera lado derecho). Grabado con lápiz eléctrico, sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: Entre 11 y 13 digitos.Alfanumericos."
031 TICO (DX - DX AUTOMATIC - PM) "La numeración del motor se encuentra grabada sobre su lateral izquierdo, parte baja, en una base rectangular y mecanizada, al lado del arranque. Para mejorar su visualización, se debe observar desde una fosa.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
031 RACER (GTI - ETI - GSI 1.5) "Se encuentra grabado en el block lado derecho sobre la parte delantera, sobre una base mecanizada de forma cuadrada grabada con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, con un prefijo."
031 DAMAS (TODAS SUS VARIANTES) Y LANOS.- El numero de motor se encuentra debajo del burro de arranque,cercano a la pata de motor.Para visualisarlo hay que tirarse debajo del motor.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.Grabados con cuños.
031 HUMMER "Visto el vehículo de frente y el motor desde arriba, se encuentra grabado con cuños sobre una saliente del block, en su parte media-derecha (puede estar cubierto con oxido o pintura).
Cantidad de dígitos: (7 ó 8) dígitos alfanuméricos. También hay símbolos"
032 APPLAUSE (SERIE 1.6) "Se halla grabado en la parte delantera del block (lado derecho), en el volante del motor (o en forma vertical cuando el motor sea transversal, lado izquierdo.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cual eleva el total de dígitos a 11)."
032 CHARADE (SERIE CX 5P - SERIE GT 3P) "Grabado sobre el block en su parte trasera derecha, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total de dígitos a 11)."
032 CUORE "Grabado en la parte trasera del block (en la zona media y a la izquierda) del motor transversal.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total de dígitos a 11)."
032 DELTA V-116 (CAMION NAFTERO) "Grabado en el block, a la derecha de la medida de la varilla de aceite. Es visible levantando el asiento del acompañante.
032 FEROZA "Se halla grabado en el block, en el costado derecho (parte media trasera).
032 HIJET "Está grabado en el extemo delantero de la culata de cilindros. El tipo de motor está estampado en el lado trasero den el block.
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cuál eleva el total del dígitos a 11)."
158 COLT - COLT DL -ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en el block (del lado derecho, parte delantera superior) ì
sobre una base mecanizada rectangular. Motor transversal.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, son coincidentes con lo últimos ì
números del chasis. "
158 CARAVAN (SE - LE) -ORIGEN: EE.UU. "El nro. de motor se halla grabado en el block, del lado derecho (parte ì
trasera, junto a la carcaza del embrague), sobre una base rectangular ì
mecanizada.
Motor transversal. En algunos casos el vehículo carece de dicho número, por ì
lo que corresponde el grabado de R.P.A.
158 RAM (1500 - 2500 - 3500) ORIGEN: EE.UU. "El nro. va grabado en el costado izquierdo trasero, en la parte baja del ì
block, sobre base fresada.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, que son coincidentes con los últimos ì
158 INTREPID ORIGEN: EE.UU. "Se encuentra grabado en la parte trasera del block (de frente al torpedo), ì
lado derecho.
Cantida de dígitos: (8) alfanuméricos, que son coincidentes con lo últimos ì
195 355 (GTS - BERLINETTA) "El nro. se encuentra detrás del filtro de aceite, siendo visible con linterna (la ubicación del filtro es en el medio del block), ya que es un motor en V trasero.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
195 456 GT "El nro. de motor se encuentra grabado en el block, en el lado izquierdo cerca de la segunda bujía (comenzando a contar de adelante hacia atrás).
Cantidad de dígitos: (10) alfanumérico, comienza con un prefijo."
195 246 GTS DINO "El nro. se localiza en una base mecanizada, ubicada bajo el distribuidor.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos.
195 550 MARANELLO "El nro. se encuentra grabado en una base mecanizada vertical, ubicada en el lado izquierdo, parte delantera.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos. Comienza con un prefijo."
044 REGATTA (SERIE WEEKEND - 70 - 85 - 100S - 2000) "Se hallan grabados en el block de cilindros al lado del múltiple de escape y del soporte del filtro de aceite; en cuanto al ""100 S"" está sobre el block, debajo de la bomba de nafta (sobre una superficie mecanizada).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
044 DUNA (WEEKEND 1.6 - 1.7) "Está grabado sobre el block de cilindros, en cara posterior, a la izquierda ì
del termostato sobre una superficie mecanizada. El motor diesel se halla ì
grabado sobre una saliente del block, próximo a la bujía de calentamiento, ì
situado del lado del volante.
Cantidad de dígitos. (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
044 PANDA "Se halla en el lado izquierdo del block, en la parte trasera y abajo, grabado bajo relieve, en un base vertical rectificada.
044 SERIE UNO "Está grabado sobre el block de cilindros, en el costado derecho debajo del termostato. Para los motores Inyection se encuentra debajo de la primer bujía.
044 SERIE TIPO "Se halla en el block de cilindros (parte inferior lado derecho), sobre superficie mecanizada.
044 FIORINO (1.4, 1.3MPI, Y 1.7) DIESEL. WORKING. MODELO 1050 NAFTA "Se halla grabado en el block de cilindros en su parte superior, debajo de la ì
manguera de calefacción y próximo a la bujía de precalentamiento.
El modelo 1050 lo tiene en el lado superior derecho (superficie triangular).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, comienza con un prefijo. En el ì
modelo 1050 naftero se han detectado (14) alfanuméricos, con el prefijo ì
incluido."
044 DUCATO (TIPO FURGON, MINIBUS - MAXI TURBO - 10 - 14) "Se halla ubicado en el costado derecho del block parte superior zona del bulbo de aceite. La versión naftera lleva dicho número en el frente, cerca del caño del respiradero.
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos u (11) dígitos numéricos en el caso de la Maxi."
044 TEMPRA (SWSLX - 1.6 - 2.0 TURBO) "Se halla grabado sobre el lateral derecho (parte media del block de cilindros), sobre una superficie mecanizada rectangular, ubicada debajo del distribuidor.
En el modelo SW SLX naftero, se halla grabado debajo del múltiple de escape.
044 CROMA I.E. "Visto de frente, se encuentra en la parte baja central, grabado bajo relieve, sobre una superficie mecanizada. El número se halla dividido en dos filas.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, con prefijo."
044 PICK UP DIESEL "Es éste caso como excepción a la norma se recomienda mirarlo desde el asiento del acompañante, en forma perpendicular.
044 BRAVA 1.8 16V - BRAVO 2.0 20V "Se localiza grabado sobre una base rectificada,del lado derecho parte ì
delantera pegado a la caja de velocidades (parte media del block, grabado ì
con lápiz eléctrico).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos, con prefijo."
047 ESCORT CL - LX (SERIES 1.1 -1.4 -1.6 -1.8 -2.0 -2.0XR3) "(Transversal) ubicado en el frente del block, en su zona media, pegado a la ì
bomba de nafta. El modelo 1.1L, lo posee grabado en una superficie ì
rectificada ubicada en el lado derecho (visto desde arriba).O en el lateral ì
izquierdo delantero (se mira desde la puerta), sacando una carcaza de ì
plástico.
Cantidad de dígitos: (7 a 9) alfanuméricos, que coinciden con la terminación ì
del numéro de chasis, (para los vehículos ì
fabricados en U.S.A.) ó (9) alfanuméricos (como nro. que generalmente no es ì
coincidente con el chasis), si son vehículos fabricados en el Brasil."
047 FIESTA CL (CLX - CLD) ORIGEN: ESPAÑA "(transversal) en el lado izquierdo, a la altura de la última bujía, sobre una base mecanizada. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos, sin potenciación de motor, Deberán ser coincidentes con la terminación del chasis."
047 SERIE MUSTANG "Está insertado en la parte trasera izquierda o derecha del block del motor, ì
en la sección final del mismo (donde comienza la caja), sobre una base ì
porosa.
Cantidad de dígitos: 7 o´ 8 digitos alfanumericos. pueden venir con una o ì
dos letras, mas 6 numeros."
047 ORION (CL - 1.6 - 1.6D - 1.8 - 2.0I) ORIGEN: EE.UU. "Se halla grabado en el lado derecho junto al soporte del aternador.
Cantidad de dígitos: son alfanuméricos y comienzan con un prefijo. La cantidad de dígitos puede variar (9 a 11). En general son totalmente coincidentes con la terminación del chasis, pero se puede detectar variaciones en los componentes alfabéticos, no extendiéndose a los números (dígitos finales del motor)."
047 GALAXI (2.0I - 2.0IL - 2.0I GLI - 2.0I GHIA) ORIGEN: BRASIL "Se encuentra grabado en su lateral izquierdo (en su parte media), sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, comenzando con un prefijo."
047 MONDEO DIESEL (VERSIONES IMPORTADAS POR FORD ARGENTINA S.A.) ORIGEN: BELGICA Motor diesel transveral. Se ubica, visto de frente, en el lado derecho, parte baja. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 dígitos alfanuméricos, precedidos de tres dígitos (generalmente alfabéticos) que no forman parte de la identificación numérica del motor (hacen referencia al tipo de motor y son códigos internos del fabricante).
047 PICK UP (F100 - F150 - F250 - F350) ORIGEN: EE.UU. "Está grabado en la parte posterior del block o en la parte media, donde este finaliza y comienza la caja (sobre una superficie porosa).
Cantidad de dígitos: (7 u 8) dígitos alfanuméricos, siendo coincidentes con la terminación del número del chasis."
047 F 800 - F 1000 - F 4000 - F 7000 - F 8000 - F 14000. ORIGEN: BRASIL "Grabado en el lado izquierdo o derecho del block, cercano a la bomba ì
inyectora.En el F 4000 con motor Cummins,esta grabado en parte trasera.motor ì
lineal,en el borde del block.Se mira con espejo.
Cantidad de dígitos: (11) dígitos numéricos.
En los F 4000 con motor M.W.M. el numero esta del lado izqiuerdo parte media ì
superior del block.Cantidad de digitos: 7 numericos.
Esta grabado lado izquierdo o derecho del block,base mecanizada,cercano a la ì
bomba inyectora.En los F 4000,con motor Cummins,el numero esta en la parte ì
trasera superior del block.Se mira con espejo.
Cantidada de digitos:( 11 ) numericos."
047 F 800 - F 1000 - F 4000 - F 7000 - F 8000 - F 14000. ORIGEN: EE.UU. "Generalmente carece de nro. de motor (en la parte media delantera del block, lado derecho, hay un buen lugar para efectuar la grabación de un nro.). En caso de confirmarse este hecho se grabará R.P.A.
Cantidad de dígitos: Sin datos ó R.P.A."
047 ECONOLINE (VARIANTES F150 - F250 - F350). ORIGEN: EE.UU. "Está grabado sobre el block de cilindros, lado delantero izquierdo (parte ì
inferior), cercano a la bomba de nafta; ó (V8) en la parte trasera inferior ì
izquierda (zona de terminación del cárter y cubre volante). Otro lugar donde ì
se halla grabado podría ser sobre el block de motor, parte trasera superior, ì
sobre el cubre volante.
Cantidad de dígitos: (7 u 8) dígitos alfanuméricos, siendo coincidentes con ì
047 CONTOUR (LX) "La numeración del motor, se halla en base rectificada vertical, en la parte ì
inferior media (de la parte frontal del block), encima del cárter. Para su ì
visualización se deber mirar desde abajo (motor naftero).
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos (grabados bajo relieve), que ì
son coincidentes con la terminación del chasis."
047 TRANSIT (FURGON) Y TRANSIT 330. "En el motor gasolero, se encuentra grabado en el lado derecho, en la base del ì
block.Apartir de la fecha 28-4-97,llegaron partidas de TRANSIT,con el numero ì
ubicado en el lado izquierdo,parte trasera,debajo del burro de arranque.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos alfanuméricos (dos letras y cinco números). ì
Tambien puede venir sobre el lado izquierdo en el borde del block, justo ì
pegado al carter."
047 AEROSTAR (XL - XLT) "Destapando la tapa del motor (inferior), visto de frente, grabado sobre una ì
base grande rectificada e inclinada. Se halla grabado bajo relieve, ì
coincidiendo el nro. con los últimos dígitos del chasis (generalmente del ì
lado derecho del block).
Cantidad de dígitos: (7 a 9) dígitos alfanuméricos."
047 BRONCO "Se halla en la parte delantera del block, lado izquierdo a media altura sobre ì
una base vertical rectificada (grabado bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos, coincidentes con los últimos números ì
del chasis.Tambien puede venir en la parte trasera izquierda,donde se junta ì
la caja con el block."
047 CARGO TURBO (1416 - 1722). TRACTOR. Y CHASIS CON CABINA. "Grabado en la parte trasera del block (para visualizar el nro., no hace falta ì
izar la cabina, ya que el mismo se ve de atrás.
Cantidad de dígitos: (8) numéricos"
047 SERIE FIESTA (MOTOR NAFTERO Y DIESEL) ORIGEN:BRASIL. "Grabado con cuños, en la parte delantera del block (lado derecho), sobre una base lisa vertical.MOTOR ZETEC 16 V.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con el prefijo de letras incluido.En el motor naftero ENDURA E,el numero esta en el lado derecho,base mecanizada,debajo de la tapa de cilindros.Cantidad de digitos:(10) alfanumericos,con prefijo.El motor diesel ENDURA D,se encuentra en el mismo lugar,que el ENDURA E.(Para ver numero,sacar pieza electreonica al lado de bomba inyectora."
047 PICK UP (F100 - F150 - F250 - F350) ORIGEN: BRASIL "Está grabado en la parte posterior del block, donde éste finaliza y comienza ì
la caja (sobre una superficie porosa). El nro. también puede venir grabado en ì
la parte media del block, grabado con lápiz elétrico. Se puede visualizar de ì
abajo al lado del filtro de aceite.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos. Esta numeración puede o no ì
ser coincidente con la terminación del chasis.En las F 100 nafta el numero ì
esta en base saliente lado derecho parte trasera inferior del block.Cantidad ì
de digitos:(8) alfanumericos.En el motor diesel esta grabado lado izquierdo ì
delantero parte superior.Cantidad de digitos:(14)alfanumericos.Los motores ì
M.W.M.el numero se encuentra en el lado izqierdo,parte media.Cantidad de ì
047 SCORPIO 2.0I "Visto de frente se localiza en una base horizontal, en el lado izquierdo del block, coincide con la terminación del nro. de chasis. Grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (7) alfanuméricos."
047 EXPLORER "Visto de frente se localiza en lado izquierdo entrando por la rueda delantera al lado del filtro de aceite.En base mecanizada al final del block y comienzo de la caja.Se mira de abajo.
Cantidad de dígitos: Entre 6 y 7 digitos alfanumericos.Varia por los dos primeros digitos que pueden ser una o dos letras."
047 RANGER XL "Visto de frente, se halla grabado en el block de motor, parte derecha media, alt. media sobre una base rectangular sobresaliente. Se encuentra al lado del filtro de aceite. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) posiciones alfanuméricas."
047 TAURUS L "Visto de frente, se halla grabado en el block de motor, parte derecha trasera, en una base en forma de círculo.
Cantidad de dígitos: (8) posiciones alfanuméricas."
271 TODO TERRENO XL TURBO WAGON (MOTOR DIESEL). "Se localiza del aldo derecho, parte posterior sobre una base rectificada vertical (en dos líneas).
Cantidad de dígitos: (11) dígitos alfanuméricos."
236 3307 "Visto de frente en el lado izquierdo (parte frontal de la misma), sobre una superficie mecanizada. punta saliente rectangular y grabado con cuños.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
236 4301 "Visto de frente, en el lado derecho abajo (en su parte delantera). El número se halla grabado bajo relieve, sobre una superficie mecanizada rectangular.
Cantidad de dígitos: (14 ó 16) dígitos alfanuméricos, grabados entre signos."
236 33023 "Visto de frente, lado derecho, parte media del block (sobre sup.mecanizada), se halla grabado bajo relieve.
Cantidad de dígitos. (13) dígitos alfanuméricos."
236 3309 "Se encuentra al costado de la bomba de agua, en la parte delantera del motor.
Es una plaqueta de aluminio, sujeta con remaches originales.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos."
263 TMS 180 (CAMION GRUA) "El motor marca CUMMINS no posee numeración visible. Corresponde el grabado de R.P.A..
Cantidad de dígitos: R.P.A."
286 TIPO SEMIRREMOLQUE (2 EJES). ORIGEN EE. UU. "No posee
Cantidad de digitos: No posee.
055 CIVIC (TODAS SUS VARIANTES "Se encuentra grabado en la parte izquierda del block, sobre una base mecanizada, de forma cuadrada (grabado con cuños, bajo relieve).
Cantidad de digitos: (12) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
055 COUPE NSX "Se encuentra grabado del lado derecho, debajo de la tapa de cilindros, en zona que puede denominarse trasera.
cantidad de digitos: sin datos"
055 PASSPORT (2WD - LX - EX - 4WD - LX - EX) "El nro. se halla visto de frente, del lado derecho (parte baja del motor). Girando la rueda hacia la izquierda, se levanta un babero de goma en el bloque saliente grabado con nros. grandes.
Cantidad de dígitos: (6) númericos (motor ISUZU)."
055 ACCORD (SERIES EX - LX - DX) "Se encuentra grabado en el lado izquierdo parte delantera, sobre una base ì
semiporosa de forma rectangular. Los dígitos se hallan grabados con cuños ì
bajo relieve de forma rectangular. Motor transversal.12 digitos ì
alfanumericos."
055 PRELUDE (TODAS LAS VARIANTES) "Se encuentra grabado en el costado izquierdo del block, debajo de la manguera y la toma de aire (en un plano semi-inclinado).
Cantidad de dígitos: (12) posiciones alfanuméricas."
055 ODYSSEY (TIPO RURAL) "Se encuentra grabado en la parte delantera izquierda del block, sobre una base mecanizada, de forma cuadrada (grabada con cuños, bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
058 EXCEL (GL-GLS-GLSI-LS) "El nro. se encuentra grabado en el block de cilindros, al lado de la careta de distribución.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, comienza con un prefijo."
058 ACCENT (GS - GLS) "El nro. se halla grabado en el block (lado izquierdo), parte delantera superior, sobre una base mecanizada saliente, de forma rectangular, detrás de la varilla de aceite (grabado con cuños bajo relieve).
058 ELANTRA GLS.(1.6 - 1.8) "Se encuentra grabado en el block lado derecho, parte delantera inferior, en ì
una base mecanizada (grabado con cuños, bajo relieve, en base rectangular ì
detrás y bajo de la varilla de aceite).
058 SONATA (GLS-GLSI-GLSI6V) "Se lo localiza en el block de cilindros, detrás del alternador. En la versión de 6 cilindros se halla en la parte trasera del block debajo de la tapa de cilindros.
058 PORTER 125 "Se halla en el block de cilindros, próximo al filtro de aceite.
Cantidad de dígitos:( 11) alfanuméricos, comienza con un prefijo.
058 MIGHTY - Y 3.5 TON "Se encuentra grabado en el block de cilindros, en el costado izquierdo (parte trasera media).
141 REMOLQUE - SEMIREMOLQUE "No posee.
244 ELBA (1.6 I.E. - 1.7 D) "Se encuentra grabado en el block, lado derecho, parte delantera sobre una base mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Se aconseja utilizar espejo.
210 COF 5470 (CAMION CISTERNA) "Se encuentra grabado en la parte superior trasera izquierda del block, sobre una superficie mecanizada saliente (grabado bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, que comienzan con un prefijo."
210 4700 (CAMION DT 466) - 4900 (CAMION DT466) .2500 S. "Se encuentra grabado en la parte derecha (superior trasera) del block, sobre una superficie mecanizada, con lápiz eléctrico.
061 WFR DIESEL (MINIBUS). "Se halla grabado en el lado derecho del block, parte trasera, en el borde con la caja, bajo relieve.
Cantidad de dígitos (6) dígitos numéricos."
061 RODEO V6 "Se lo localiza en el lado derecho (arriba del motor de arranque). Se aconseja intentar visualizarlo por el guardabarros derecho, girando la rueda.
061 PICKUP MOTOR NAFTERO "Naftero: grabado en el block de cilindros (lado izquierdo), cercano al distribuidor.
061 TROOPER (MOTOR NAFTERO - MOTOR DIESEL) - TROOPER II "Naftero: se encuentra grabado en el block del cilindro, del lado derecho (en ì
la oreja inferior derecha del soporte de la caja)
Diesel: se lo ubica en el block de cilindros a la altura del aternador.
En el modelo Trooper II se halla ubicado en la parte superior delantera ì
izquierda.Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos (en ocasiones ì
antecedidos por un prefijo alfanumérico de cuatro dígitos.En los modelo ì
88.motor de cuatrocilindros naftero,en numero se encuentra a la ì
izquierda,parte superior,debajo del multiple,parte delantera,con 6 digitos."
063 PICK UP DAILY 35-8 / 49-10D "Se encuentra en el lado izquierdo del block, parte delantera, sobre una base mecanizada de forma rectangular. El modelo 35-8 se halla grabado bajo relieve y el modelo 49-10 con lápiz eléctrico.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos numéricos. En caso de que el motor sea marca SOFIM, los dígitos de la numeración del motor los dígitos se elevan a (11) posic. (con el prefijo de 4 dígitos). Los primeros doce dígitos identifican marca y modelo (ej.:SOMIF8140.27S)y no se toman como numeración."
063 190 - 38 "El nro, se localiza en el lado derecho, parte superior delantera, al lado de la tapa de cilindro.
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos con un prefijo."
171 XJ6 4.2 - XJ12 5.3 - XJS 5.3 "Motor 4.2: grabado en lado derecho del block en el apoyo con la carcaza de embrague.
motor 5.3: grabado sobre el block del motor en la parte trasera entre los dos bancos de cilindros, en el apoyo con la carcaza de embrague.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
171 MK2 "Se encuentra grabado en el lado del block, parte media abajo, junto a una placa.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V 8. Y 5,9.C.C.- "El nro. de motor se encuentra en el block (parte delantera derecha).
Se halla debajo de la tapa de cilindro, en forma oblicua, detrás del ventilador.
Cantidad de dígitos: (13) posiciones alfanuméricas, con prefijo (motor v8)."
151 GRAND CHEROKEE (LAREDO - ORVIS) - DIESEL- "El nro. de motor se encuentra grabado en el block (el número se localiza del lado izquierdo principalmente, pero hay casos donde fue localizado en la parte derecha). Para su mejor visualización es conveniente mirarlo de abajo, pegado al cárter y a la caja de velocidades.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, coincidentes con la terminación del nro. de chasis."
151 CHEROKEE 2.5 L. TD. DIESEL. "grabado bajo relieve, sobre una superficie rectangular, ubicado del lado ì
derecho adelante.
Cantidad de dígitos: ( 8) dígitos alfanuméricos, coincidentes con la ì
151 COUNTRY (NAFTA) ORIGEN EE.UU. "No trae número de motor grabado. Corresponde el grabado de motor (R.P.A.).
Cantidad de dígitos: R.P.A. "
151 WRANGLER ORIGEN EE.UU. "Visto de frente, lado izquierdo, parte media del block. Se halla grabado con cuños bajo relieve.
068 55111 - 54112 - 53212 "Se encuentra estampado en una placa de forma rectangular, situada en la cara externa del block de cilindros (sobre la izquierda). La chapita se halla fijada en sus cuatro puntas, con remaches.
Cantidad de dígitos: (7) dígitos numéricos."
072 SPORTAGE (VERSION DIESEL) "Se encuentra grabado sobre el lado izquierdo, parte media delantera detrás del aire acondicionado, no pudiendo ser visualizado sin ser desarmado. Por nota de Dirección Nacional de los Registros_D.N.R.P.A._, se deberá grabar R.P.A.
En el modelo nuevo, el nro. se localiza visto de frente en el lado derecho, sobre base mecanizada y grabado con cuños (bajo relieve, entre el primero y segundo inyector, contando de atrás hacia adelante, desarmando el turbo).
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
072 SPORTAGE (VERSION NAFTA) "Se encuentra grabado sobre base mecanizada, ubicada en la pared lateral del lado derecho, bajo la última salida del múltiple de escape,o en la parte delantera.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos. Con prefijo"
072 BESTA (SERIE 9C) "Grabado en el block del lado izquierdo, parte delantera inferior (semiporosa), del alternador. Se recomienda la observación por detrás de la rueda del acompañante.Tambien se puede encontrar en base mecanizada,lado derecho,entre 3ª y 4ª inyector.Ambos casos grabados con cuños.
072 SEPHIA GTX.-LS./- SHUMA GS.NAFTA.RETONA TD. "Visto de frente, en el costado izquierdo, parte media superior sobre una base mecanizada cuadrada. Se halla grabado con cuños.
072 SPORTAGE INTERCOOLER T. DIESEL "Visto de frente, se encuentra del lado derecho sobre una base mecanizada y grabado con cuños bajo relieve entre el primero y segundo inyector (contando de atrás para adelante). Para visualizarlo se deberá desarmar Turbo.
075 LAIKA SERIE 210 (1.5 - 1.6 - 1.7) "Se encuentra grabado sobre el lateral derecho, parte baja del block, sobre una base mecanizada. Dicha grabación está compuesta de dos renglones.
Cantidad de dígitos: (11 ó 12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
075 NIVA SERIE 212 "Se lo localiza sobre el lateral derecho, parte baja del block, sobre una base mecanizada. Dicha grabación está compuesta de dos renglones.
Cantidad de dígitos : (12) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
075 SAMARA 2108 (1.1 - 1.3 - 1.5 - 1.5 IE) "Se lo halla sobre el lateral derecho en una base rectangular y porosa.
366 MIURA BERTONE (COUPE) "Visto de frente, en la parte superior, zona media del motor entre las dos tapas de cilindro (motor V12). El motor es transversal y se ubica en la parte trasera del automóvil.
078 SERIE Y10 - DADRA "El nro. de motor está grabado sobre el block de cilindros en una superficie mecanizada, lado izquierdo, cercano al múltiple.
Cantidad de dígitos: (15) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
078 PRISMA INTEGRALE "al no encontrarse el nro. de motor se procede a la grabación de R.P.A.
180 DISCOVERY TDI "Se halla grabado en el block, lado izquierdo. Motor transversal.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo. "
180 DEFENDER (TODAS SUS VERSIONES) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, en la parte ì
media superior debajo de la primera y la segunda bujía. O en su defecto se ì
localiza en una base mecanizada en la parte delantera superior (lado ì
izquierdo) en una base horizontal.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
180 RANGE ROVER V8 "Visto de frente, se localiza sobre el lado derecho, en su parte central a media altura (grabado con cuños, sobre base mecanizada). Para visualizarlo mejor, se recomienda sacar el ""chupete"" de la bujía.Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
288 6X6 GRUA "Motor Hércules Engine (multifuel): se encuentra en una placa sujeta con remaches, del lado derecho adelante.
288 CAMION VOLCADOR "Se encuentra grabado del lado izquierdo, detrás de la varilla de aceite y del compresor del aire.
Cantidad de dígitos: (20) dígitos alfanuméricos."
288 MH613 (CABINA FRONTAL 3 EJES) "Visto de frente, se localiza en el lado izquierdo, parte posterior. Se halla sobre una superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (14) dígitos alfanuméricos."
245 CAMION 2 EJES DIESEL "Grabado en la parte superior del block, bajo relieve, en una saliente al costado de la bomba inyectora.
Cantidad de dígitos : (5) dígitos numéricos."
281 150 D10 (AUTOBOMBA) - 170 D11 (AUTOBOMBA) "150 D10: El nro. se halla grabado en una chapa remachada. Visto de frente, en ì
el lado izquierdo, parte superior delantera.
170 D11: Visto de frente en la parte trasera superior, en una chapa remachada ì
al block y en una base mecanizada. La misma este en una pieza desmontable, ì
por lo tanto se graba un R.P.A.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos."
259 19.422 (CAMION TRACTOR) "Para la correcta visualización del nro. de motor se deberá levantar la cabina (mirando de frente, el nro. se halla en el block, del lado derecho en su parte inicial).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
300 GHIGLIA 2.0I- . ZAGATO. "Se encuentra grabado en el block, lado izquierdo parte trasera, en una base ì
rectificada. Se aconseja ver con espejo en mano izquierda por debajo del aire ì
acondicionado.
Cantidad de dígitos: (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
089 121 LX 1.3 "Se halla en la parte derecha por detrás del block, sobre una base rectangular mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Motor transversal.
089 SERIE 323 NAFTERO. "Naftero: se encuentra grabado en el lado derecho, parte media sobre una base ì
mecanizada.Pegado a la tapa de valvulas.Grabado con cuños.
089 626 2.0 - 2.2 . GLX. "El nro. del motor está grabado sobre el lado izquierdo del block, entre el ì
distribuidor y la varilla de aceite.
Para la versión 2.0 automático, el nro. se halla grabado sobre el volante del ì
embrague en el block.
089 929 (HG56 - L) "El nro. está grabado en el costado derecho del block, cercano al distribuidor y varilla de aceite.
089 MX (MODELOS V6 - BS - GS - LS - MIATA) Y GT. "Se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, parte trasera. Se halla ì
bajo relieve, sobre una superficie pulida.
089 RX7 (TURBO II) "Se encuentra grabado en el block debajo del alternador.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo. En caso de no presentar prefijo, el nro. de motor estaría compuesto por (6) dígitos numéricos."
089 2000 - 2200 - 2600 (UF26 - UF27 - UF29 - UF32 - UF97). "Naftero: el nro. está grabado sobre el costado izquierdo del block debajo del distribuidor.
Diesel: el nro. se encuentra grabado en el block debajo de la bomba inyectora o segunda bujía de calentamiento.
089 T4000 (WF 68 LCU). "El nro. de motor se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, en una saliente de la parte trasera, debajo del múltiple de escape.
089 MPV "De frente, se encuentra grabado a la derecha arriba del alternador.
Cantidad de dígitos: (8) dígitos alfanuméricos, con prefijo. En los modelos ì
2000.El numero esta en la parte delantera inferior, abajo y a la derecha del ì
filtro de aceite.Hay que mirarlo con espejo.Esta en base mecanizada y grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. "
092 E 220 - C 220 - C 180 - C 180 ELEGANCE.-C 230.-E 230.-C 200.NAFTA. "En nro. se halla grabado en la cara posterior vertical, sobre superficie mecanizada de base alargada, con cuños (bajo relieve).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos numéricos."
092 190E - 190ES "Se halla grabado en el block (del lado derecho), en la parte media sobre una base rectangular mecanizada. Se halla grabado con cuños, bajo relieve.
092 MB 180 D (FURGON - PICK UP - MINIBUS) "Se encuentra grabado en el lado derecho, parte trasera, sobre base mecanizada de forma rectangular, con cuños bajo relieve.
092 E 200 DIESEL -C 200 D -C 220 D -E 250 D -C 250 D - 190 D - E 290 TD "Visto de frente, ubicado en la esquina superior derecha delantera del block, entre la bomba inyectora y el filtro de gas-oil (sobre una base rectangular saliente).
092 300 SD TURBO D - E 300 D - 300 CD "Visto de frente lado derecho, parte trasera superior, base rectangular ì
mecanizada.Tambien puede venir grabado en la parte frontal del lado derecho.
092 SE 300 -S 500 -SL 500 -SEL 500 -S 600 -SL 600 "El nro. de motor se lo encuentra grabado en el block de cilindros, lado derecho, adelante.
092 E 300 "El número de motor está grabada en el block, en el lado lateral derecho, sobre base mecanizada de forma rectangular alargada.
092 912 - 1618 - 1622 CAMION "Se encuentra en una chapita identificatoria sobre relieve, en la tapa de ì
cilindros y en la parte derecha, (parado de frente detrás de las poleas y ì
correas del motor).
Cantidad de dígitos: (14) dígitos numéricos. Los motores que viene con ì
inyección electrica, traen 12 digitos numericos."
092 1414 (CAMION). "Se lo ubica en una placa de identificación, fijada con remaches en el bloque del motor y en la tapa de balancines.
092 LK 2325 (CHASIS CON CABINA) "Se encuentra grabado sobre una chapita con remaches sobre la parte delantera superior izquierda del block.
092 1113 (AUTOBOMBA) "Se encuentra en una chapa con remaches, del lado izquierdo del block, junto a la varilla de aceite.
092 UNIMOG "El número original de fábrica se localiza grabado en la chapa remachada al motor.
Cantidad de dígitos: (10) dígitos numéricos."
191 VILLAGER LS "Ubicado en el lado derecho (parte trasera) sobre una superficie lisa. Se ì
Cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos no coincidentes con ì
terminación de chasis. O (7) dígitos alfanuméricos coincidentes con la ì
093 3000 (GT - GT SL) "La numeración del motor se encuentra grabada en el block, en el lado izquierdo por debajo del distribuidor (es visible desde el costado). El motor es de tipo transversal ""V6"".
093 COLT GLX "El nro, del motor va grabado en el block de cilindros, hacia la izquierda, arriba del alternador.
093 SPACE WAGON (GLX - GLXI) "El nro. del motor está grabado en lado izquierdo del block de cilindros, debajo del múltiple de escape.Parte trasera.
Cantidad de dígitos: (10) digitos alfanuméricos, con prefijo."
093 LANCER (GLX - 1500 GLX) "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho parte superior, debajo de la primer bujía, en una base rectangular y mecanizada.
093 GALANT "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho (en una base de forma rectangular y mecanizada).
Cantidad de dígitos :(10) dígitos alfanuméricos."
093 GALANT (LS - ES - MMC - GLSI) "Se encuentra grabado en su lado izquierdo, parte delantera, sobre base mecanizada.
Cantidad de dígitos : (10)posiciones alfanuméricas."
093 VAN L300 "se encuentra grabado en su lado izquierdo(parte media del block), sobre una base mecanizada, debajo de la primer bujía.
Cantidad de dígitos : (10) posiciones alfanuméricas."
093 ECLIPSE (GS - RS - GSX - GSX AWD) "La numeración se encuentra grabada sobre el lateral derecho, en la parte baja del block, en una base mecanizada de forma rectangular.
Cantidad de dígitos : (10) dígitos alfanuméricos. También se lo ha visualizado en la parte media delantera del block, en una base mecanizada, grabado con lápiz eléctrico, con 20 dígitos alfanuméricos (en dos líneas)."
093 MONTERO ( LS - TURBO INTERCOOLER - METAL TOP - SR - GLS V6 - GLS) PAJERO. "El nro. se localiza en el lado izquierdo del block, parte media inferior, sobre una base mecanizada de forma rectangular, y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (6 ó 10) alfanuméricos, según el modelo y ubicación del prefijo."
093 L200 4X4 2.5 TD "La numeración del motor se encuentra grabada con cuños en el lado derecho del motor, en la parte trasera del block sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos:( 10) dígitos alfanuméricos."
102 MAXIMA (GXE - GLE - 30 GV) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, parte trasera del block, en dos bases mecanizadas, colocadas en forma inclinada, debajo de la tapa de cilindros.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número."
102 SENTRA (SUPER SALOOM - EX SALOOM) "El nro. de motor se halla en el block, del lado izquierdo, adelante. En el caso del automático, al lado del volante.
Cantidad de dígitos: (10 o´11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número."
102 SENTRA (LE - GLE- -XE - GXE - DIESEL 1.7) "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho, parte superior, pudiendo estar en una o dos bases inclinadas y mecanizadas.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra el número."
102 BLUEBIRD (SSS 2.0 - SSS-G - SSS-V - XE SALOOM D) "El nro. del motor se lo puede ubicar tanto en el lateral derecho o izquierdo del block en una base rectangular mecanizada.
102 PATHFINDER (LE 4X4 - SE V6 - XE V6) "Motor diesel: el nro. de motor se encuentra grabado en el costado, en la zona ì
delantera, debajo a la tapa de cilindros.
Motor naftero: la numeración se ubica en el lado derecho sobre el block, ì
entre las bridas del múltiple de escape (o en el lado izquierdo en el final ì
del block, en plano inclinado) cortado en 2 partes.
Cantidad de dígitos: (10 o 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final ì
102 200 SX "La identificación se halla en el frente del block, grabada en el lado izquierdo, en la parte media del block. En un motor convencional sería en el lado derecho, (parte delantera).
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que cierra al número"
102 VANETTE "El nro. del motor se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, entre el distribuidor y alternador. Existe otro tipo de motor que equipa a esta unidad, en la que el nro. se halla grabado en el block, en el lado derecho.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, con prefijo."
102 PATROL - PATROL 4WD "La numeración se encuentra grabada sobre el block en el lado derecho, en la parte delantera superior (cercana a la tapa de cilindros).
102 PICK-UP(DIES.-DOBLE CAB.DIES.-DOBLE CAB.NAF.-2000 NAF.-2000 DOBLE CAB.NAF.) "Motor diesel: el nro. de motor se halla grabado en el lado derecho del block de cilindros, en la zona de inyectores y bomba de inyección.
Motor Naftero:
102 ALTIMA (SE - GXE) "El nro. de motor se localiza en la parte delantera (esquina superior derecha), grabajo bajo relieve sobre una base mecanizada saliente.
Cantidad de dígitos: (10 u 11) alfanuméricos. Suele traer una letra al final que encierra al número."
102 CAMION (L80 - L88) "El nro. de motor se encuentra en el block, en el lado izquierdo (parte trasera), cerca de la carcaza cubre volante.
Cantidad de dígitos: (11) alfanuméricos, con prefijo."
102 QUEST (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: El nro. de motor se encuentra ubicado en la parte trasera (lado derecho, motor transversal).
102 TERRANO II SE ORIGEN: ESPAÑA "El número de motor se halla en la parte delantera y del lado derecho del motor sobre una superficie plana, anterior al colector de escape.
Cantidad de dígitos: (13) dígitos alfanuméricos."
102 SERENA 2.3 SLX (TIPO FAMILIAR) DIESEL "Visto de frente sobre el lateral derecho, parte media delantera, sobre una base mecanizada vertical (el motor se localiza dentro del habitáculo y por lo tanto se deberá rebatir el asiento del conductor).
103 OMEGA 2.5 V6 CD NAFTA - CALIBRA (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor se ubica grabado en el lado derecho del block, sobre el reborde del carter-motor.
2.5 V6 CD NAFTA: Se encuentra el nro. grabado en una base mecanizada vert. se ve desde abajo en la parte delantera, lado del conductor.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos y según el modelo pueden incorporar dos signos artiméticos."
103 VECTRA (GL 1.7 D - GL 1.7 TD). "El nor. de motor se ubica próximo a la unión del block y la caja de velocidades.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos. Además puede traer dos signos de origen aritmético.
En el modelo GL 1.7 TD, los doce (12) dígitos se hallan separados en dos partes distintas del motor, por lo tanto deberán tomarse los seis (6) dígitos numéricos grabados bajo relieve y en forma vertical."
103 VECTRA (GL 2.0I - GLS 2.0I - GLS 2.0I TA). "El nro. de motor se lo ubica en el lado derecho del block, sobre el reborde del cárter-motor.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos. Además puede traer dos signos de origen aritmético."
103 ASTRA (GL 1.4-GL 1.6 -CARAVAN -GL 1.7 D-GL 1.6 TA -GSI 2.0 -1.4I) "El nro. del motor se halla grabada en el block, lado derecho detrás del filtro de aceite en forma oblicua. Es visible de frente, hacia la derecha.
Cantidad de dígitos: (12 ó 13) alfanuméricos, según el modelo, a los que se suele sumar dos signos aritméticos."
103 BLITZ (AUTOBOMBA) "El nro. de motor se halla grabada en una base mecanizada saliente del block (con cuños) del lado derecho del mismo.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos."
103 FRONTERA SPORT 4X4 2.8 TDI "Visto de frente se encuentra en el lado derecho, parte trasera del block, cerca de la varilla de aceite. Es una base mecanizada y se halla con cuños.
Cantida de dígitos: (6 ó 10) alfanuméricos."
103 OMEGA 2.5 CD (TURBO DIESEL). "El nro. de motor se ubica grabado en el lado derecho del block, bien abajo, sobre una base mecanizada en forma rectangular (Motor B.M.W.).
Cantidad de dígitos: (12 ó 13) alfanuméricos."
272 CUTLASS (TODAS SUS VARIANTES). "El nro. de motor se encuentra grabado en una saliente vertical del block (en ì
el frente del mismo, a 1/3 empezando por la derecha.
Cantidad de dígitos: Son (8 ó 9 ) dígitos alfanuméricos (de pequeño tamaño) ì
160 362 - 362 COE - 377 -ORIGEN: EE.UU. "Visto de frente, lado izquierdo abajo y atrás en el block. Se halla sujetado con remaches. Para su correcta visualización se deberá levantar la cabina.
160 CHASIS CON CABINA -ORIGEN: EE.UU. "Visto de frente, a la derecha en la parte trasera del block, justo debajo de la tapa de cilindro, sobre una parte mecanizada.
104 405 (TODOS SUS MODELOS) "Según el modelo, el nro. de motor se puede ubicar siempre sobre el block, visto de frente, lado derecho o izquierdo (parte media, bajo relieve o sobre una chapa de aluminio adherida al block con remaches).
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos no se debe incluir.
Los vehículos modelo ""92"" y anteriores suelen traer un nro. de motor de (11) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
104 205 -DIESEL- "El nro. de motor se encuentra en su parte delantera, sobre una chapita fijada con remaches (junto a la caja de velocidades).Tambien se encuentra grabado en la parte media inferior,base mecanizada,con lapiz electrico.
Cantidad de dígitos: (13) alfanuméricos, con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos, no se debe incluir."
104 505 (TODAS SUS VERSIONES). "Se encuentra en su lado derecho, en la parte media del block, o en la pata del motor. Ambas numeraciones están grabadas sobre bases porosas, con cuñós.
Cantidad de dígitos: Sin datos."
104 306 (TODAS SUS VERSIONES).MOTOR DIESEL. Motor diesel transversal. Se encuentra sobre el block, en su parte central inferior.Está grabado con lápiz eléctrico ó con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.Con prefijo. La potenciación del motor (6) dígitos alfanuméricos no se debe incluir.
104 605 (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor va estampado en una chapita o placa en la parte central del block, entre la 2da. y 3er. bujía.
104 406 (DIESEL - DIESEL TURBO). "Visto de frente se encuentra en el block de motor en la parte delantera media y baja (forma horizontal), bajo relieve. También puede venir en placa remachada.
Cantidad de dígitos: (13) dígitos alfanuméricos, con prefijo incluido. Para la visualización completa es necesario aflojar una planchuela que lo tapa en forma parcial."
252 VOYAGER "Visto de frente, en nro. de motor se encuentra grabado con lápiz eléctrico ì
sobre una base mecanizada en el lateral derecho del block, bajo la salida del ì
múltiple de escape. Cantidad de dígitos: (8) dígitos.
En el motor V6 3.0, el número de motor se encuentra visto de frente, a la ì
izquierda entre el distribuidor y el final del block en una base plana ì
horizontal. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos siendo los 2 primeros letras ì
y el resto números
252 NEON "Visto de frente, el nro. de motor original de fábrica se encuentra grabado en ì
una base mecanizada, ubicada en la parte derecha del block bajo tapa de ì
cilindros. Generalmente es coincidente con la terminación del chasis. ì
Cantidad de dígitos: (8) dígitos."
252 SUNDANCE (SEDAN 4 PUERTAS). "Visto de frente, el nro. de motor original de fábrica se encuentra grabado en ì
cilindros y arriba de la caja de velocidades.
186 PORTER DIESEL (FURGON). Y NAFTERO MOTOR DAHIATSU. "Se debe levantar el asiento del conductor para poder observarlo. Se localiza grabado sobre una chapita con cuatro remaches, sobre el block, en la parte lateral izquierda.
Cantidad de dígitos: (15 ó 16) alfanuméricos con prefijo.En los motores a nafta,marca DAIHATSU,el numero esta ubicado del lado del conductor y consta de 7 digitos numericos."
175 911 (CARRERA 2 - CARRERA 4 - T - S - TARGA - S TARGA). "El nro. de motor se halla grabado sobre el block de cilindros, en forma vertical, abajo y a la izquierda de la turbina, sobre una nervadura del motor.
Cantidad de dígitos: (7 u 8) numéricos o alfanuméricos."
175 928 "La numeración del motor se halla grabada en el frente del block de cilindros, en la zona de refuerzo (o reborde de la parte media del cárter).
175 944 S "La numeración del motor se halla grabada en el lado derecho, en el sentido de marcha y en el cárter de los cilindros, junto a la caja de embrague.
175 BOXSTER.BOXTER S. Y CARRERA.-Y CARRERA 4 TURBO. "La numeración del motor se halla grabada en la parte trasera izquierda, sobre ì
una base mecanizada (con lápiz eléctrico). Se ve con facilidad desde una ì
fosa.Tambien se ve por detras de la rueda trasera.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos. siendo los tres primeros los que ì
identifican el año y el cuarto una barra."
190 COUPE FIREBIRD NAFTA "El nro. de motor se halla grabado en base mecanizada, lado izquierdo del block (bajo el múltiple de escape).
112 SERIES R19 (TODAS SUS VERSIONES). "La numeración se encuentra sobre el lateral derecho, en la parte inferior del mismo, detrás de la varilla de medición de aceite. Se encuentra grabada en una plaqueta de aluminio de forma rectangular de 10cm x 5cm. aproximadamente, la que se encuentra fijada con remaches y colocada verticalmente en el block.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos, comienza con una letra seguida de un número e incluye la potenciación."
112 21 (GTS - TXE - TXI) "El nro. de motor se ubica en el block, parte delantera media, sobre una chapa de aluminio en forma retangular (fijada con remaches).
112 CLIO (TODOS SUS MODELOS). "El nro. de motor se encuentra grabado visto de frente en la parte media del ì
block en una chapita de aluminio de forma rectangular, ubicada detrás de la ì
varilla de medición de aceite. Es aconsejable efectuar la lectura con la ì
utilización de un espejo.
Cantidad de dígitos: (14 ó 15) alfanuméricos (puede o no llevar una barra) ì
dependiendo del modelo del motor. Se debe incluir la potenciación del motor ì
(E7JT7).En los Diesel CDI 2003, el número de motor esta tapado por unas ì
gomas y hay que mirar con espejo."
112 LAGUNA 2.0S(RXE - MOTOR NAFTERO) "El nro. del motor se localiza visto de frente en el lado izquierdo del block, en la parte posterior e inferior del motor.
Cantidad de dígitos: (13 ó 15) dígitos alfanuméricos con prefijo, incluyendo la potenciación del motor."
112 EXPRESS.1,9 D.RN.DIESEL. "El nro. de motor se encuentra grabado, visto de frente en la parte media del block lateral derecho, en una placa de aluminio de forma rectangular, ubicada detrás de la varilla de medición de aceite. Es aconsejable efectuar la lectura con la utilización de un espejo.
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos."
112 TRAFIC (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se halla grabado en el block, del lado izquierdo parte ì
delantera, sobre una base mecanizada, en una placa sujeta con remaches.
Cantidad de dígitos: (38) viene grabado en tres columnas. No se deben tomar ì
los primeros nueve números (que representan la marca del motor ""SOFIM"" y la ì
potenciación del mismo), quedando conformado por (29) dígitos numéricos.
Suele traer (7 ó 14) dígitos numéricos para modelos armados en los países ì
limítrofes, pero lo que la fabrica toma como numero, son los 11 digitos que ì
estan entre asteriscos."
112 TWINGO (NAFTA) "Se encuentra en una chapa con remaches sobre el block. La chapa está: viendo el motor (transversal) de frente, en el lado izquierdo (bien visible).
Cantidad de dígitos: (14) alfanuméricos ó (15) alfanuméricos (en caso de hallarse grabada la barra ""/"").En los modelos ( 98 ),con motor multipunto,el numero puede venir en chapita con un solo remache,o grabado con lapiz electrico,en el borde del block,parte media,al lado del bulbo de aceite.Cantidad de digitos:14 alfanumericos."
112 25 TDX "La numeración se encuentra sobre el lateral derecho, en la parte inferior del mismo, detrás de la varilla de medición de aceite. Se encuentra grabada en una plaqueta de alumino de forma rectangular de 10cm x 5cm aproximadamente, la que se encuentra fijada con remaches y colocada verticalmente en el block.
326 S.R.F.M. (CARROZADO). No posee.
284 AÑO 46 (VOLANTE DERECHO) "Se encuentra en el block, lado derecho cerca de las correas y múltiple, sobre una base mecanizada, grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (4)"
115 216 - 416 (SLI - GSI) / 214 - "El nro. de motor se halla grabado en el block debajo del múltiple de escape, en el borde del block (junto al cárter), en una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (12) alfanuméricos con prefijo."
115 414 SLI "El nro. de motor se encuentra grabado en el borde del block, debajo del múltiple de escape, aproximandamente a la altura del 4to. cilindro. Se halla sobre una superficie mecanizada de posición vertical.
Cantidad de dígitos. (14) alfanuméricos."
115 820 TI "el nro. de motor se encuentra grabado en el borde del block, junto al cárter.
115 620 SDI "Visto de frente se encuentra en la parte delantera lateral izquierda, debajo de la tapa plástica detrás del disyuntor. Está grabado con lápiz eléctrico sobre base lisa (es necesario sacar la tapa plástica para la correcta visualización).
Cantidad de dígitos: (15) alfanuméricos."
116 SERIE 900 (EN TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se halla ubicado en la parte inferior del block, sobre una base mecanizada saliente, entre el turbo y la caja de cambios (perpendicular a la pared del block y grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa).
Cantidad de dígitos: (16) dígitos alfanuméricos."
116 SERIE 9000 "El nro. de motor se halla (visto de abajo, a la izquierda), sobre una superficie alargada y grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (16) dígitos alfanuméricos.Hay algunos modelos que viene grabado en el lado derecho,parte trasera.Se mira con espejo."
120 113E - 93M.- K 113 TL.- 1241 B.- "El nro. de motor se encuentra grabado sobre el block, en el costado izquierdo ì
sector superior, debajo el termostato. Además se halla estampado sobre una ì
placa metálica, fijada en el mismo lado (cercana a la anterior).
121 CORDOBA (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. del motor se localiza, visto de frente, grabado en el frente del ì
block con lápiz eléctrico (debajo de unas mangueras).
Cantidad de dígitos: (8 a 10) dígitos alfanuméricos, según el modelo del ì
motor. A partir de 1999 también se puede encontrar mirando de frente debajo ì
del múltiple de escape. Se deberá sacar la tapa que cubre el múltiple de ì
escape. Está grabado con lápiz eléctrico y posee 9 dígitos alfanuméricos"
121 IBIZA (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se ubica grabado sobre una superficie mecanizada, en la ì
parte delantera del block de cilindros. En algunas versiones el nro. se ì
encuentra en la zona superior (unión del cambio de velocidades con el block), ì
motor."
121 TOLEDO (SERIE 1.9 - SERIE 2.0) "El nro. de motor se encuentra en la parte delantera del block. Se halla grabado sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos, según modelo de motor."
121 MARBELLA "Motor naftero: el nro. de motor va troquelado en la parte superior del block de cilindros, lado distribución, sobre superficie mecanizada.
Motor diesel: el nro. va grabado en la cara superior del block de cilindros, sobre superficie mecanizada.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos, según modelo del motor."
322 FELICIA GLX "Se localiza en el block, lado izquierdo, parte delantera superior, grabado con cuños bajo relieve.
125 KORANDO FAMILY 4WD RS "El nro. de motor está grabado en el block de cilindros en el costado derecho, parte delantera, zona media.
cantidad de dígitos: (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo."
125 MUSSO EL DIESEL 601 - 602.- "Se encuentra en la parte superior delantera, detrás del filtro, sobre una base mecanizada.
Cantidad de dígitos: (14 ó 15) numéricos."
126 LEGACY (TODAS SUS VARIANTES) "El nro. de motor se encuentra sobre su lateral derecho, parte trasera ì
superior del block, en una base rectangular alargada y mecanizada, al lado de ì
la caja.
Cantidad de dígitos: (6) dígitos numéricos (sin prefijo).tambien pueden venir ì
con una letra adelante de los 6 digitos numericos."
126 J12 4WD SII - J12 4WD GLII "La numeración se encuentra grabada sobre su lateral derecho parte media del block, debajo del distribuidor (en una base en forma rectangular, inclinada y fina). En la misma presenta un autoadhesivo, donde aparece la numeración, debajo del mismo, se encuentra la numeración estampada con cuños. La base es mecanizada.
Cantidad de dígitos: Sin datos"
126 IMPREZA(GL 4WD - GT 4WD - L 4WD).- Y FORESTER AWD.NAFTA. S TURBO. "El nro. del motor se localiza grabado sobre el block, hacia la derecha, ì
encima del burro de arranque. Motor horizontal de 4 cilindros opuestos.
Cantidad de dígitos; (6) dígitos numéricos (sin prefijo).Tambien puede venir ì
grabado con una letra mas seis digitos numericos, segun sea el pais de ì
procedencia. "
127 SWIFT (GL - GLX - GT - GTI) "El nro. de motor se ubica grabado en la parte baja del block, sobre el borde del mismo, prácticamente a la altura del filtro de aceite. La numeración va pegada a la caja de cambios.
127 SIDEKICK (JX - JLX). "El nro. de motor se localiza en la parte derecha trasera inferior del block, en la proximidad de la caja de cambios, a la misma altura del filtro de aceite.
127 SAMURAI (TODOS SUS MODELOS) "El nro. de motor se encuentra estampado en la parte trasera de la sección del faldón derecho del block de cilindros, al lado del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (10) alfanuméricos, con prefijo.
Esta línea de modelos, cuando el país fabricante es España, se conoce bajo el nombre de marca: SANTANA. La ubicación de los nros. de motor y chasis es, en la generalidad de los casos, identica."
127 VITARA (JX - JLX) "El nro. de motor se localiza en la parte derecha trasera inferior del block (se halla próximo a la caja de cambios, a la misma altura del filtro de aceite).
127 ESTEEM GLX "Motor transversal. Visto de frente se localiza en forma vertical, donde comienza la caja. Grabado bajo relieve.
139 608 DIESEL.-SUMO,SUMO TURBO Y SUMO EX 4X4.- SAFARI Y 609 E.- 609. "Ubicado en una plaqueta remachada en la parte posterior del block de ì
cilindros.
Se visualiza desde el interior de la cabina.
Cantidad de dígitos: (9) alfanuméricos, con prefijo inicial de tres letras.A ì
partir de la fecha 06/07/98,los numeros de motor se toman con sus 17 digitos ì
alfanumericos,los cuales son declarados por el importador. Las unidades ì
modelo año 2000, se toman los 9 digitos alfanumericos del segundo renglon, ì
declarados por nota del importador."
130 CAMRY (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se localiza mirándolo de frente (parte media superior), sobre una superficie rectangular mecanizada, grabado con cuños bajo relieve. Es un motor transversal.
130 4 RUNNER (V6 - SR5 V6 - 2.8 D - 3.0 TD) "El nro. de motor se halla en el block de cilindros, en el costado derecho de su parte delantera media, sobre una base mecanizada rectangular.
Cantidad de dígitos: (9 ó 10) dígitos alfanuméricos, con prefijo (según el país de procedencia)."
130 COROLLA (DX - XL - GL 1.6 - GLI 1.6) / 1.8 SE-G / XEI / XLI/ "El nro. de motor se encuentra estampado en el block de cilindros, en el lado ì
derecho (en su parte trasera, casi al borde del block). La numeración se ì
halla en forma vertical.
130 HILUX (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: numeración grabada en el block de cilindros en su lado izquierdo zona media del motor.
Motor diesel: el nro. está grabado en el block de cilindros en su lado derecho, parte delantera alta.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos, con prefijo (motor diesel); o (10) dígitos alfanuméricos, con prefijo (motor nafta)."
130 DYNA (150 - 300 VERSIONES NAFTERAS Y GASOLEROS DE 4 Y 6 CILINDROS) "Motor naftero de 4 cilindros: se encuentra grabado en el costado derecho del block, en la parte trasera (baja).
Motor diesel de 4 cilindros: se localiza en el block en su lado derecho, parte delantera alta.
Motor diesel de 6 cilindros: se halla grabado en el costado izquierdo del block, parte delantera alta.
Cantidad de dígitos: (7 ó 9) alfanuméricos, con prefijo."
130 HIACE 12 PASAJEROS - 15 PASAJEROS (TODAS SUS VERSIONES). "El nro. de motor se halla grabado en el costado izquierdo del block en su parte delantera alta.
130 LAND CRUISER (TODAS SUS VERSIONES) "Se encuentra grabado en el block, lado derecho parte baja trasera.
Cantidad de dígitos: (7) numéricos o (10) alfanuméricos con prefijo."
130 CELICA (MODELOS GT). "El nro. de motor se encuentra grabado en el block (costado izquierdo), parte delantera.
130 CORONA - CRESSIDA (TODAS SUS VERSIONES) "Está grabado en el block de cilindros (derecha o izquierda según el modelo), sobre una base mecanizada, a una altura media y tirando hacia adelante, sobre una base mecanizada. El motor se halla colocado en forma transversal.
Cantidad de dígitos: (7 ó 9) dígitos."
130 COASTER DIESEL (VERSIONES DE 20 Y 30 PASAJEROS). "Se localiza grabado en el block, lado derecho, parte delantera, sobre una base mecanizada.
130 PREVIA LE "Se localiza grabado debajo del asiento del conductor, en esa posición, a la izquierda en la parte superior. Y se encuentra grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (7) numéricos."
130 RAV4 Motor naftero transversal. Visto de frente, el nro. se localiza en la parte derecha (del lado del conductor), al comenzar el block y al lado del distribuidor, en una base mecanizada rectangular. Es visible a simple vista y se halla grabado con cuños bajo relieve. Consta de 9 dígitos alfanuméricos.
136 GOL (GL - GLI - GTI) "El nro. se encuentra ubicado en la parte superior izquierda (zona media) sobre una base mecanizada, perpendicular a la base de la tapa de cilindros. Los nros. se encuentran grabados bajo relieve, delante del distribuidor y a un lado de la bomba de nafta (entre la 2da. y 3er. bujía).
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) dígitos alfanuméricos."
136 PASSAT (GL - GL VARIANT - GLX - VR6) "Numeración grabada en el block de cilindros, en el sector medio, lado derecho, parte trasera, cercano a la bomba de nafta y el distribuidor.
136 GOLF (TODAS SUS VERSIONES) "Grabado en el block, al lado del distribuidor y cercano a la bomba de nafta.
136 SAVEIRO (TODAS SUS VERSIONES).GOL 1,6 D.1,9 D. "Motor naftero: Se halla grabado sobre el saliente del block de cilindros donde se fija la bomba de combustible.
Motor Diesel: Se halla grabado en el lado derecho del block, detrás de la bomba inyectora y debajo del conector de la manguera de agua existente en la tapa de cilindros.
136 QUANTUN (TODAS SUS VERSIONES) -ORIGEN: BRASIL "El nro. del motor se encuentra grabado en el lado derecho del block de cilindros debajo de la pipeta de salida de agua, por arriba de la bomba de nafta.
136 POINTER (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. del motor se encuentra grabado en la junta, abajo de la tapa de cilindros.
Cantidad de dígitos: (9) dígitos alfanuméricos."
136 POLO.- DERBY. "Visto de frente, en el block parte delantera superior, en un motor ì
transversal. Se halla grabado con cuños o lápiz eléctrico.
136 JETTA GL DIESEL "Visto de frente, en el block parte delantera superior, sobre base mecanizada.
Posee motor transversal con respecto al chasis.
137 242 - 244 - 245 (TODAS SUS VERSIONES) "Se halla grabado en el lado derecho del block, frente a la bomba de nafta y el distribuidor.
Cantidad de dígitos: sin datos."
137 740 (TODAS SUS VERSIONES) "Grabado en el block, lado derecho, parte media sobre una base mecanizada, en forma rectangular, Viene grabado con cuños bajo relieve.
Cantidad de dígitos: (17) posiciones alfanuméricos."
137 760 (TODAS SUS VERSIONES) "El nro. de motor se ubica sobre su lado derecho, en una plaqueta identificatoria, fijada con remaches, debajo del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (17) dígitos alfanuméricos."
137 850 (TODAS SUS VERSIONES) Y 960. "El nro. de motor se localiza sobre el lado derecho del block (parte delantera), sobre un plano inclinado. O en su defecto en la parte trasera, sobre el lado izquierdo.
cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos"
137 940 (TODAS SUS VERSIONES) "Motor naftero: se halla en el costado derecho del block, con lápiz eléctrico.
Motor diesel: se encuentra en el costado derecho debajo de la bomba de vacío.
Cantidad de dígitos: (18) dígitos alfanuméricos."
137 NL 10 - NL 12 (TODAS SUS VERSIONES) "Modelos NL 10:
Se encuentra estampado en el block en su lado derecho encima de la bomba inyectora.
Modelos NL 12:
Se encuentra estampado en el block, lado izquierdo, en su parte media, a la derecha del filtro de aire (el vehículo, visto de frente).
Cantidad de dígitos: (15) dígitos alfanuméricos."
137 240 GL "Se encuentra grabado sobre el block (parte superior) del lado derecho.
Cantidad de dígitos: (17) dígitos alfanuméricos (entre asteriscos)."
032 DELTA V-116 (CAMION DIESEL) "Grabado en el block en su costado derecho, entre los inyectores primero y segundo. Para apreciar bien el nro. se debe levantar el asiento del conductor y la palanca de frenos (previamente se deben sacar los tornillos).
Cantidad de dígitos: Se deberán tomar los últimos (7) dígitos numéricos (en algunos casos se ha detectado un prefijo inicial de 4 dígitos alfanuméricos, el cual eleva el total de dígitos a 11)."
171 XJR - SOREVEIGN "Se encuentra grabado en el lado izquierdo del block, al lado del múltiple de escape.
Cantidad de dígitos: (12) dígitos alfanuméricos."
297 6510 (VOLCADOR MODELO KPA 3) "Visto desde arriba, en la parte superior a la izquierda y atrás (del block), Se halla en una plaqueta, suyeta con remaches.
274 SPITFIRE 1500 "Ubicado en una plaqueta grabada, lado derecho trasero horizontal, bajo la tapa de cilindro.
Cantidad de dígitos: (8) alfanuméricos."
158 GRAND CARAVAN (SE - LE) "Grabado en el block, parte delantera inferior (visto de abajo), lado ì
izquierdo en una base rectangular mecanizada, grabada con cuños originales.
Cantidad de dígitos: (8 ó 9) alfanuméricos, que son coincidentes con los ì
últimos números del chasis. "
044 PALIO ELYELX TD.PICK-UP STRADA TD. "Motor diesel transversal.Se halla ì
grabado al costado derecho, en su parte delantera en dos líneas con cuños ì
chicos ó con lápiz eléctrico. Consta de 15 dígitos alfanuméricos y comienza ì
con un prefijo."
127 BALENO Motor naftero transversal (4 cilindros). Se halla grabado en la parte delantera media del block, sobre una base mecanizada, con cuños. Consta de 10 dígitos alfanuméricos.
102 SERENA 2.3D SLX ORIGEN: ESPAÑA Motor diesel lineal. El número se ubica detrás del alternador, lado derecho, en forma vertical y dividido en dos partes. Se halla grabado sobre una base mecanizada, con cuños, y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
047 KA Motor naftero transversal. El número se halla en el costado derecho sobre una base rectangular mecanizada y se observa con espejo. En las unidades con aire acondicionado, se debe desplazar un caño haciendo palanca y observar el mismo con un espejo angosto (el caño tapa la base). Se halla grabado con cuño ó con lápiz eléctrico y consta de 7 dígitos alfanuméricos.
044 PALIO EL 1.6.- STYLE.- SPI. "Motor naftero transversal. Se ubica en el lado derecho, al costado, parte ì
delantera (se visualiza mejor con espejo). Se halla grabado con lápiz ì
eléctrico y en dos líneas. Consta de 15 dígitos alfanuméricos."
044 PALIO HL 16V "Motor naftero transversal. Se observa del lado derecho, mirando de costado su parte trasera. Se halla grabado con cuños ó lápiz eléctrico en dos líneas y consta de 15 dígitos alfanuméricos (con prefijo).
También se encuentra en la misma base que la especificada precedentemente pero en la parte delantera de la misma (para visualizarlo es conveniente observarlo desde debajo del automóvil)"
044 DUCATO 2.5 Y 2,8. DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica visto de frente, en la parte posterior inferior izquierda (se observa hacia la derecha desde abajo del furgón). Se recomienda utilizar fosa ó elevador para su visualización. Se halla grabado sobre una base mecanizada y consta de 20 dígitos alfanuméricos que se presentan en dos líneas.
104 BOXER DIESEL / TURBO DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) "Motor diesel ó turbo diesel transversal. Se observa de frente, mirando la ì
parte media del block desde abajo por entre los orificios del chapón de ì
plástico (si no se observara se debe solicitar que retiren dicho chapón). Se ì
encuentra grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de ì
13 dígitos alfanuméricos.Las modelos 98,el numero se mira desde arriba,en la ì
parte media inferior del block,detras de la varilla de aceite.Las que tiene ì
motor SOFIN, el numero esta en el lado izquierdo, parte posterior. Se mira ì
con espejo.Pegado a la primer salida del multiple de escape.Se toman los 11 ì
digitos que estan entre asteriscos.Cantidad de digitos: 11 numericos."
127 VITARA 2.0 TURBO DIESEL INTERCOOLER Motor diesel lineal. Se halla en la parte derecha trasera del block (debajo del 4° cilindro). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada. Consta de 8 dígitos alfanuméricos.
092 L 1620 (CHASIS C/CABINA) Visto de frente, se ubica sobre el lateral izquierdo en chapa con remaches originales. El número está sobrerelieve y consta de 14 dígitos numéricos.
004 146 TI (NAFTA) Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera del block, hacia la derecha. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
004 146 2.0 TURBO DIESEL. Motor diesel transversal. Visto de frente, se ubica del lado derecho y para su visualización es necesario espejo. Se halla grabado con cuños sobre una base porosa ó mecanizada (se dan ambas situaciones) y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
018 523 I- 528 I. Motor naftero lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho del block, en su parte trasera inferior. Se halla grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos (el 12° dígito es el alfabético).
063 EUROCARGO 120 E 15 DIESEL (TRACTOR) "Se ubica del lado izquierdo del block (bien visible). Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 25 dígitos alfanuméricos (cifra ésta que comprende los símbolos especiales: ""."", ""-"" y ""*"")."
104 406 (NAFTA) - 106 XR-XN-ZEN - QUIKSILVER 1,1. NAFTA - "Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera inferior derecha ì
del block. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y ì
consta de 13 dígitos alfanuméricos."
024 BLAZER DLX (NAFTA) ORIGEN: BRASIL Motor naftero lineal. Se encuentra del lado derecho sobre una base rectangular (porosa) donde se úne el block con el volante y caja de velocidad, en forma diagonal. Se halla grabado con lápiz eléctrico y consta de 9 dígitos alfanuméricos. También se lo ha localizado sobre una base mecanizada, lado derecho, parte superior trasera del block, grabado con cuños (también con 9 dígitos alfanuméricos)
025 NEON (LE / LX) "Motor naftero transversal. A partir de la fecha 08/05/97,CHRYSLER ARGENTINA ì
S.A.nos comunica que el numero de motor esta ubicado en una base mecanizada ì
saliente del block,pegada a la caja de velocidad.Consta de 8 digitos ì
alfanumericos grabado con cuños y debe coincidir con la terminacion del ì
chasis. Consta de dos letras y seis numeros. Se visualiza sin espejo."
125 KORANDO 602 EL Motor diesel lineal. Se ubica desde arriba en forma vertical. Se halla grabado bajo relieve sobre una base mecanizada y posee 14 dígitos numéricos.
171 XK8 Motor naftero lineal. Se ubica del lado derecho, parte delantera. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 18 dígitos numéricos.
137 V40 2.0 / S40 2.0 (RURAL 5 PTAS. Y SEDAN 4 PTAS. RESPECTIVAMENTE) Motor naftero transversal. Se ubica del lado izquierdo, parte trasera y se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada. Consta de 13 dígitos alfanuméricos.
024 CHASIS C/CABINA SIN IDENTIFICACION DE MODELO (MOTOR MARCA CATERPILLAR) Motor diesel lineal marca CATERPILLAR de 6 cilindros. Se ubica en el lado izquierdo, sector inferior trasero. Se halla grabado con cuños bajo relieve y consta de 8 dígitos alfanuméricos. El número identificatorio no se encuentra grabado sobre una base sino que está estampado directamente en el block (el motor está pintado luego de armado y grabado, por lo que a veces hay que limpiarlo previamente para su mejor viasualización).
024 BLAZER DLX (DIESEL) ORIGEN: BRASIL Motor turbo-diesel lineal (4 cilindros) marca: MAXION. Se ubica del lado izquierdo, parte delantera (se visualiza desde arriba). Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base pororsa y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
024 S 10 / S 10 DELUXE (PICK-UP) ORIGEN: BRASIL Motor turbo-diesel lineal (4 cilindros) marca: MAXION. Se ubica del lado izuquierdo, parte delantera y se visualiza desde arriba. Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 14 dígitos alfanuméricos. En el modelo S 10 DELUXE está tapado por el compresor del aire acondicionado por lo que se visualiza de costado.
047 MONDEO NAFTA V 6 GHIA ORIGEN:BELGICA "Motor naftero transversal. Se ubica visto de frente, lado izquierdo, parte ì
media. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base porosa y consta de ì
7 dígitos alfanuméricos que están precedidos por tres dígitos (habitualmente ì
alfabéticos) que no forman parte de la identificación numérica del motor ì
(hacen referencia al tipo de motor y son códigos internos del fabricante). En ì
las versiones 2000/2001, el número está en la parte inferior del block, en la ì
unión con el carter. Hay que tirarse al piso. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos."
047 PICK UP F 250 XLT HEAVY DUTY 4X4 DIESEL Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica en la parte inferior derecha, detrás del filtro de aceite (en general de color blanco para su mejor individualización). Se halla grabado con cuños bajo relieve en una plaqueta o sobre base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
024 VECTRA (VERSIONES: 2.0 GLS / CD 16V Y 2,2 GL.) Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica del lado derecho, parte delantera del block. Está grabado sobre una base porosa vertical con lápiz eléctrico y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
390 SXZ1045 (VERSIONES: B / BP/ BD/ BWD). CAMION/CHASIS CON CABINA. DIESEL Motor diesel transversal (3.3 litros). Se ubica del lado izquierdo, visto de abajo desde la izquierda de la rueda delantera. Se halla grabado sobre una base mecanizada con cuños y consta de 15 dígitos alfanuméricos.
201 EL DORADO (AÑO 1966) Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Se ubica en la parte posterior del block, en forma horizontal. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de ocho dígitos. Comentario: Se visualiza desde arriba y se encuentra contigüo a la carcaza del embrague.
284 AÑO 72 Motor naftero lineal (8 cilindros en V). No se encuentra la ubicación del número de motor por lo que se deberá grabar un R.P.A.
044 DUCATO 1.9 DIESEL (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica en el lado derecho, en la unión del block y la carcaza del volante de inercia. Se halla grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 15 dígitos alfanuméricos en dos líneas (ejemplo: 230A2000 en la 1° línea y 2014766 en la 2° línea). Mirando desde arriba se visualiza con espejo y desde abajo del vehículo sin él.
136 TRANSPORTER (EN TODAS SUS VERSIONES) Motor diesel transversal. Se ubica del lado izquierdo, parte trasera inferior. Está grabado sobre una plaqueta con un sólo remache original con cuños bajo relieve y consta de 9 dígitos alfanuméricos. Se visualiza con espejo.
024 NPR 4.3 DIESEL Y NKR. (EN TODAS SUS VERSIONES) ORIGEN: JAPON Motor diesel lineal marca: ISUZU. Se ubica del lado izquierdo, detrás del alternador, parte media del block, al lado de la pata del motor. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
104 504 XSD 5V Motor diesel lineal. Se ubica en el lateral derecho, parte superior media. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 6 dígitos numéricos.
004 SPIDER V6 Motor naftero transversal (6 cilindros en V). Se ubica del lado derecho, parte delantera, junto a la caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
288 CF-600 DIESEL Motor turbo diesel lineal de 6 cilindros. Se ubica debajo del turbo y está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada. Consta de 18 dígitos alfanuméricos.
121 INCA (FURGONETA) Motor diesel transversal. Se ubica en la parte media del block. Se mira de frente. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
092 SLK 230 KOMPRESSOR (COUPE CONVERTIBLE) Motor naftero lineal (6 cilindros). Se ubica en la parte trasera del block, del lado derecho, debajo del número de chasis. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos numéricos.
104 PARTNER (FURGON) Motor naftero transversal. Se ubica en la parte trasera del block, con vista hacia la parrilla, alineado con el símbolo de la marca. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
058 CHORUS DELUXE Motor diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho, parte posterior trasera, debajo del último inyector. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
058 H 250 Motor diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado derecho, parte posterior trasera, debajo del último inyector. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
047 ESCORT CLX.- "Motor naftero transversal (Zetec) 4 cilindros, 16 V. Se ubica, visto de ì
frente, del lado derecho, en el borde del block, en forma vertical. Está ì
grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 7 ì
dígitos alfanuméricos que se leen en forma ascendente."
112 MEDALLON Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte media delantera, en una chapa con remache original debajo del múltiple. Está grabado con cuños sobre relieve en la plaqueta antes mencionada y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
112 AE MAGNUM 420 TI (TRACTOR DE CARRETERA) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media del block, sobre una plaqueta. Está grabado sobre relieve sobre la plaqueta antes mencionada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
180 RANGE ROVER 2.5 DSF - TD6. "Motor diesel lineal (BMW). Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte ì
media inferior sobre una base mecanizada. Está grabado con cuños bajo ì
relieve o lapiz electrico,sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos ì
alfanuméricos."
180 RANGE ROVER 4.0 SF Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lado derecho, junto a la varilla de aceite, parte media inferior del block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
047 PROBE SE Motor naftero. Se ubica en la parte trasera inferior del block (se visualiza desde foza) en una chapa remachada (parte de aluminio abulonada al block). Consta de 17 dígitos alfanuméricos y repite el número de chasis).
047 XR3 I Motor naftero. Se ubica en la parte media del block, detrás del radiador. Está grabado con cuños bajo relieve, sobre una base rectangular lisa y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
047 COURIER Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, parte superior del block, detrás de una pieza electrónica. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.Las unidades que entraron en el año 1999,traen 11 digitos.( 5 letras y 6 numeros).
018 318 TDS Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica del lado derecho, debajo del filtro de aceite. Debe observarse con espejo (la placa está orientada hacia abajo). Está grabado sobre una plaqueta mecanizada con cuños bajo relieve y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
024 SUBURBAN CUSTOM DELUXE 20 (TODO TERRENO) Motor naftero. Se ubica, visto de frente, en la ranura que queda entre el block y el alternador. Está grabado con cuños bajo relieve y consta de 17 posiciones alfanuméricas.
047 FESTIVA GL "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho, en la ì
unión con el block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 posiciones alfanuméricas."
092 E 320 (ELEGANCE / AVANTGARDE) Motor naftero lineal, 6 cilindros en V. Visto de frente, se ubica en la parte trasera izquierda, en el acople de la caja y el motor. Se debe visualizar del lado izquierdo metiendo la linterna entre la batería y la manguera del turbo. Se halla grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 posiciones numéricas.
216 COUPE DESCAPOTABLE Motor naftero transversal ubicado en la parte trasera del vehículo. Visto desde atrás, se ubica del lado izquierdo inferior del block. Se halla grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada vertical y consta de 14 posiciones alfanuméricas. Para su visualización se necesita espejo.
103 TIGRA Motor naftero transversal (1600 cc). Se ubica, visto de frente, junto a la carcaza del embrague, en un plano vertical. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base porosa y consta de 17 posiciones alfanuméricas.
047 MONDEO (COMUN Y GHIA CON MOTORES 1.8 16V ZETEC Y 2.0 16V ZETEC) Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, a la derecha en el borde del block, en forma vertical. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 7 posiciones alfanuméricas. Se lee en forma ascendente.
055 CRV (TODO TERRENO) Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte delantera media. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta de 12 posiciones alfanuméricas.
183 HD 764.38 (CHASIS CON CABINA / CAMION) Y HD 7 84.38.- Motor diesel lineal (6 cilindros). Se ubica, visto de frente, lado derecho, a la altura de la rueda delantera (debe mirarse por el hueco entre la rueda y la cabina). Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base lijada y consta de 17 posiciones lafanuméricas.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED TURBO DIESEL (4X4) "Motor turbo diesel lineal. Se ubica, visto de frente, desde abajo, lado ì
derecho, parte media del block, sobre una superficie rectangular. Está ì
grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 ì
posiciones alfanuméricas. Para su mejor visualización se debe elevar el ì
vehículo u observarlo desde una fosa.Si el motor es de 5 cilindros
puede ì
venir grabado visto de frente,lado izquierdo,abajo y adelante.Consta de 8 ì
digitos alfanumericos y coinciden con el final del numero de chasis.
151 GRAND CHEROKEE LAREDO NAFTA (4X4) "Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, desde arriba, lado ì
izquierdo, parte media del block, sobre una superficie saliente al lado del ì
distribuidor de bujías. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 posiciones alfanuméricas (debe coincidir con los ì
últimos dígitos alfanuméricos del chasis. Cabe consignar que en ì
posición anterior al número grabado con lápiz eléctrico se encontró grabado ì
con cuños bajo relieve otro número de 7 posiciones que no debe tomarse en ì
cuenta."
151 CHEROKEE SPORT 4.0 LITROS "Motor naftero lienal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral izquierdo, ì
parte media-alta del block, sobre una superficie rectangular sobresaliente, a ì
la izquierda del distribuidor. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una ì
base mecanizada y consta de 7 posiciones alfanuméricas. Se ha observado en ì
ocasiones que el número de motor está grabado a la derecha del distribuidor ì
donde también se halla grabado con cuños bajo relieve una numeración de 7 ì
digitos que no debe ser tomada en cuenta."
025 STRATUS (LE / LX). SEBRING. "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte ì
baja, sobre una superficie saliente rectangular. Está grabado con cuños bajo ì
relieve sobre una base mecanizada y consta de 7 posiciones alfanuméricas. ì
Para su mejor visualización es conveniente elevar el vehículo u observarlo ì
desde una fosa. Debe coincidir con los últimos dígitos alfanuméricos del ì
chasis. "
025 CARAVAN SE "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, desde abajo, parte ì
delantera lado izquierdo, sobre una superficie rectangular saliente del ì
block. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base mecanizada y consta ì
e 7 posiciones alfanuméricas. Deberá coincidir con las últimas posiciones ì
alfanuméricas del chasis. "
025 GRAND CARAVAN SE/LIMITED "Motor naftero transversal. Visto de frente, desde abajo, parte delantera, ì
lado izquierdo, sobre una superficie rectangular saliente del block, al lado ì
del filtro de aceite. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base ì
mecanizada y consta de 7 posiciones alfanumércias. "
092 S 320 Motor naftero lineal. Se ubica en la parte delantera izquierda inferior del block. Se debe visualizar desed abajo retirando un chapón. Está grabado con cuños bajo relieve sobre una base lijada y consta de 14 posiciones.
104 605 V6 Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, del lado izquierdo, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos (para visulizarlo se deberá retirar una tapa de plástico y mirar desde arriba).
027 XANTIA XM Motor naftero transversal (6 cilindros en V). Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte trasera inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada. Para su mejor visualización hay que retirar una tapa plástica y mirar desde arriba. Consta de 13 digitos alfanumericos.
027 ZX AVANTAGE.XSARA. Motor diesel transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, parte inferior delantera del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
027 C15/FIRST 1,9D.FURGONETA. "Motor diesel transversal (4 cilindros). Se ubica en la parte media delantera ì
e inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 13 dígitos alfanuméricos."
011 A4 1.8 "Motor naftero transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, lado ì
derecho, parte media del block, a la altura de la 3° y 4° bujía, debajo del ì
múltiple. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta ì
de 9 posiciones alfanuméricas.
Observación:Los dos últimos dígitos son muy difíciles de ver; están tapados ì
por una pestaña de metal que sobresale de la tapa de válvulas; se recomienda ì
visualizarlo con espejo muy angosto."
137 S70 2.5 / S70 T5 / S 70,20 V./ V 70..V70 XC./S 80.2,9./ Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte izquierda y posterior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
137 S90 3.0 Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, en la parte izquierda y anterior del motor, debajo de un deflector de aluminio, donde comienza el múltiple de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 13 posiciones alfanuméricas.
025 CARAVAN SE 2.5L "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, parte media inferior, ì
en el borde inferior del block. Se visualiza desde arriba. Está grabado con ì
lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 7 posiciones ì
alfanuméricas."
055 LEGEND Motor naftero lineal (6 cilindros en V). Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte inferior del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 12 posiciones alfanuméricos.
072 SPORTAGE GRAND Motor diesel lineal. Visto de frente, lado derecho, parte trasera sobre plano horizontal, al lado de la junta de tapa de cilindro. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y posee 8 dígitos alfanuméricos.
104 306 NAFTA Motor naftero transversal. Se ubica del lado derecho inferior del block, cerca de la caja de velocidad. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 13 dígitos alfanuméricos.
104 205 NAFTA Motor naftero transversal. Se ubica en la parte delantera, lado derecho inferior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 13 dígitos alfanuméricos. Se lee en forma vertical.
044 BARCHETTA Motor naftero transversal(16 válvulas, 1800 cm3). Visto de frente, se ubica del lado derecho, desde arriba, en una superficie horizontal, al lado del múltiple de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y posee 15 dígitos alfanuméricos.
264 330.30 Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral derecho, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y posee 15 dígitos alfanuméricos.
307 AUTOBOMBA Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, a media altura de la parte delantera del block. Se observó el número de motor grabado sobre una base mecanizada con cuños (17 dígitos alfanuméricos) ó con lápiz eléctrico (18 dígitos alfanuméricos). Para su mejor visualización se debe retirar una tapa que está en el habitáculo del autobomba.
011 A3 1.9TDI "Motor diesel turbo transversal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente y ì
arriba, en el block junto a la carcaza de embrague. Para visualizarlo hay que ì
retirar una tapa. Está grbaado con lápiz eléctrico sobre una base porosa y ì
consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A4 2.8 QUATTRO - A4 3.0 "Motor naftero lineal (6 cilindros en V). Visto de frente, se ubica del lado ì
izquierdo, debajo de la bovina (sobre el block). Hay que retirar una tapa. ì
Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 ì
011 A4 1.9TDI "Motor turbo diesel lineal (4 cilindros). Se ubica, visto de frente, sobre el ì
lado derecho del block, detrás de la bomba inyectora. Está grabado con lápiz ì
eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A3 1.8/ A 3 1.8T QUATTRO Y A3 1,6. "Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente y desde arriba, junto a ì
la carcaza del embrague. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
porosa y consta de 9 dígitos alfanuméricos."
011 A4 1.8T QUATTRO "Motor naftero lineal. Visto de frente, se ubica sobre el block del lado ì
derecho, inmediatamente debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con ì
lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos ì
alfanuméricos."
011 A4/A6/ALLROAD -2.5TDI QUATTRO. SEDAN Y RURAL.DIESEL. "Motor turbo diesel lineal (5 cilindros). Se ubica, visto de frente,sobre el ì
block, lado izquierdo, anterior a la bomba inyectora. Está grabado con lápiz ì
011 A8 4.2 QUATTRO "Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Visto de frente, se ubica sobre el ì
lado derecho del block, anterior a la varilla de aceite. Está grabado con ì
alfanuméricos."
158 RAM 2500 LARAMIE SLT (MOTOR MARCA CUMMINS TURBO DIESEL) ORIGEN: EE.UU. "Motor turbo diesel lineal. Visto de frente, se ubica del lado izquierdo desde ì
abajo, al finalizar el block, sobre una base saliente rectangular, al final ì
del cárter y cuando comienza la caja. Está grabado con cuños sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos. Debe coincidir con la ì
terminación del chasis."
195 MONDIAL Motor naftero transversal (V8 turbo). Se ubica entre las dos líneas de cilindros, del lado izquierdo (visto de frente). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 5 dígitos alfanuméricos (posee un prefijo alfanuméricos sobre relieve que no se debe tomar). Para una mejor visualización hay que desarmar una pieza.
024 CORSA CITY.DIESEL.- Y COMBO D.775 - 1,7.FURGONETA.- Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, abajo, junto a la carcaza del embrague. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
058 H 100 GRAND SALOON.H 100 SUPER. "Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, lado izquierdo, parte ì
delantera, zona media. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y ì
consta de 11 dígitos alfanuméricos."
058 COUPE FX Motor naftero transversal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media, entre la tapa de válvulas y la carcaza de embrague. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
004 146 1.8 T.SPARK Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte derecha baja, debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos alfanuméricos (los 7 primeros dígitos corresponden a un prefijo y los 7 últimos dígitos son numéricos).
004 145 1.8 T.SPARK Motor naftero transversal. Visto de frente, se ubica en la parte derecha baja, debajo de la tapa de cilindros. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos alfanuméricos (los siete primeros corresponden a un prefijo y los últimos 7 son numéricos).
112 MEGANE CLASSIC RXT 1.9 DT Motor diesel transversal. Visto de frente, se ubica en la parte media del block. Está grabado con cuños sobrerelieve sobre una plaqueta y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
236 33027. Visto de frente,lado derecho,parte media del block.Sobre superficie mecanizada.cantidad de digitos: 12 numericos.
195 348 SPIDER Motor naftero lineal (8 cilindros en V). El número de motor se ubica en una base mecanizada horizontal entre los cilindros, delante del filtro de aceite. Está grabado con cuños y consta de 9 dígitos alfanuméricos (ejemplo: G04033778).
189 1829 (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho, parte delantera del block en una base saliente. Está grabado con cuños y consta de 12 dígitos alfanuméricos.
112 LAGUNA 2,0 - RT.NAFTERO.Y 1,8- Motor transversal,se mira de frente lado derecho,casi donde termina el block y comienza la caja.Grabado en chapa con remaches de fabrica.con cuños sobre relieve.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Por nota enviada de RENAULT,a partir de la fecha 10/03/99,los motores 1,8.cc.Pueden traer 13 o 14 digitos.Esto varia deacuerdo a la procedencia del lugar de fabricacion del motor.
112 LAGUNA 2,0 D- RT / DIESEL 2,2 DT. Y RURAL DIESEL. "Esta grabado en la parte media inferior y posterior del block.En una chapa ì
con remaches originales de fabrica.con cuños sobre relieve.Se mira desde ì
abajo en fosa.cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
120 TORINO GV (36 ASIENTOS).- BUSS 340 .- "Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, al final de la carrocería, ì
lado izquierdo, parte superior. Está grabado sobre una base semi-porosa con ì
cuños y consta de 7 dígitos numéricos."
180 DISCOVERY (NAFTA) Motor naftero llineal. Se ubica del lado derecho, parte media del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos.
047 F-350 (ORIGEN BRASIL) "Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho, parte inferior trasera del block, en la unión con la carcaza de la caja de velocidades (la superficie es una ""medialuna""). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 20 dígitos (los primeros 12 dígitos están grabados con cuños y los restantes 8 con lápiz eléctrico)."
070 7400 (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho (al fondo). El último dígito se visualiza generalmente con espejo. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos numéricos.
112 SAFRANE RXT V6 Motor naftero transversal (V6). Se ubica del lado izquierdo, parte superior media. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 17 dígitos alfanuméricos con prefijo.
047 EXPEDITION Motor naftero lineal. Se ubica del lado izquierdo, visto de frente, detrás de la tapa de cilindros, cerca del escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos.
139 TELCO SPORT.TELCOLINE TDI. CABINA SIMPLE Y DOBLE. "Motor diesel lienal. Se ubica del lado derecho, parte media sobre una ì
""chapita"" remachada al block. Está grabado con cuños en una plaqueta y consta ì
de 17 dígitos alfanuméricos. En las unidades modelo año 2000, se toman 9 ì
digitos alfanumericos del segundo renglon deacuerdo a lo declarado por el ì
importador."
130 LITEACE GXL 4WD TURBO (FAMILIAR) - KIJIAN.- Motor diesel lineal. Visto de frente, lado derecho del block, parte trasera superior limitando con la tapa de cilindros (son dos bases con el prefijo en una de ellas y el número en la otra). Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanuméricos (para su mejor visualización hay que levantar el asiento del acompañante -volante a la derecha-).
072 K 3600 S Motor diesel lineal. Se ubica del lado izquierdo, sobre una base rectangular porosa y sobresaliente, debajo del múltiple de admisión, detrás del alternador. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 8 dígitos alfanuméricos (para su mejor visualización observar desde atrás de la cabina).
092 710-1418-1718-914-1214C-1722-1938-1633-1622-914.CHASIS C/CABINA Y CHASIS C/MO "Motor diesel lineal. Se ubica del lado izuiqerdo a media altura antes de la ì
caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y ì
consta de 14 dígitos numéricos. También puede venir grabado sobre placa ì
remachada. Se debe quitar en la cabina la carcaza central bajo el torpedo que ì
cubre la caja de velocidades. Se observa desde el interior de la cabina.En ì
el caso de los motores a inyeccion electronica,llevan 12 digitos ì
alfanumericos."
115 618 I / 620 SI Motor naftero transversal. Se ubica en un plano horizontal, parte media. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta e 13 dígitos alfanuméricos.
115 420 SI Motor naftero transversal. Se ubica en un plano vertical debajo del múltiple de escape. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta de 14 dígitos alfanuméricos.
158 RAM 1500 V8 MAGNUM Motor naftero lineal (8 cilindros en V). Se ubica en la parte delantera del block, en una base fresada. Está grabado con lápiz eléctrico y consta de 13 dígitos alfanuméricos (se visuliza desde abajo).
120 112 M INTERCOOLER Motor diesel lineal. Se ubica del lado derecho, junto al alternador. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta ed 7 dígitos numéricos. Para visualizar el número debe levantarse la cabina.
112 5 TC Motor naftero transversal. Se ubica del lado derecho del block, en una chapa remachada. Está grabado con lápiz eléctrico sobre relieve en una plaqueta y consta de 15 dígitos alfanuméricos.
112 MEGANE RXE 2.0 - Y MEGANE COUPE 2,0 - 16V.SCENIC 16V, 1.6- RT.Y RXE.-RT/RXE 1 "Motor naftero transversal.Se ubica parte derecha del block detras de la ì
varilla de aceite. Está grabado con cuños sobre relieve en una plaqueta y ì
consta de 14 dígitos alfanuméricos.En el caso del diesel, el numero esta en ì
la parte inferior derecho en base mecanizada."
112 MEGANE RT 1.6 Y 1.6 16V. / 2.0 "Motor naftero transversal. Se ubica en la parte media del block, detrás del ì
múltiple de admisión. Está grabado con cuños sobre relieve en una plaqueta y ì
consta de 15 dígitos alfanuméricos (incluye ""/""). Para su mejor visulización ì
se debe utilizar espejo.En los modelos nuevos no se toma la barra."
136 PASSAT 1.8 - Y VW. PARATI GLS 2,0 MI.- "Motor naftero lineal. Se ubica del lado derecho, parte media, debajo de la salida del múltiple, justo cuando finaliza la parte superior del block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta de 9 dígitos alfanumericos (entre ""*"")."
136 PASSAT TDI "Motor diesel lienal. Se ubica, visto de frente, lado derecho, parte media ì
debajo de la salida del múltiple, justo cuando finaliza la parte superior del ì
block. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base mecanizada y consta ì
de 9 dígitos alfanuméricos (entre ""*"").Los modelos 2003, el número esta en ì
la parte trasera, en la union del block con la caja."
092 2318 6X4 (DOBLE EJE TRASERO) Motor diesel lineal. Se ubica del lado izquierdo antes de la caja de velocidades. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 14 dígitos numéricos. Puede estar grabado también sobre una plaqueta remachada. Se debe quitar en la cabina la carcaza central bajo el torpedo que cubre la caja de velocidades. Se ve desde el interior de la cabina.
190 SUNFIRE GT.SEDAN 2 PUERTAS. El numero de motor esta ubicado en la parte derecha,inferior del block.En base mecanizada.cantidad de digitos : 9 alfanumericos.
195 365 GT4 - 12 V- El numero de motor se encuentra en una base mecanizada en el medio del block,donde se forma la v del mismo.Motor trasero lineal.Cantidad de digitos:13 alfanumericos.
180 DISCOVERY -NAFTA - V 8.- SERIE II./ VOGUE. "Esta ubicado en el lado derecho,parte media superior del block,en una base ì
saliente del mismo,detras del multiple.Cantidad de digitos: 9 ì
alfanumericos.Grabado con cuños."
093 MONTERO - TURBO INTERCOOLER - GLX - Motor lineal.Lado derecho,parte trasera del block,detras del filtro de aceite,en base mecanizada.grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
208 BRIGADIER -CAMION- Motor marca Detroit.Ubicado en el lado izquierdo parte delantera,a la altura del larguero.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 16 o 17 alfanumericos.
104 406 COUPE V 6 -24 VALVULAS. "Motor transversal.Ubicado en el medio del block,detras del multiple de ì
escape.Se mira con espejo, o mirar desde abajo, por uno de los orificios del ì
chapón.Base mecanizada,grabada con lapiz electrico.Cantidad de digitos: ì
13 alfanumericos."
447 NJ 1041 DER. - CAMION - Y NJ6604 D. -MINIBUS - Esta ubicado en el lado izquierdo del block,parte inferior trasera,mirandolo por detras de la rueda delantera.Base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Cabe aclarar,que en los MINIBUS,llevan 13 digitos alfanumericos.
031 ESPERO CD (CAJA MANUAL) Motor naftero transversal. Se ubica, en un plano inclinado, junto a la carcaza de embrague. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 11 dígitos alfanuméricos.
031 ESPERO CD (CAJA AUTOMATICO) Motor naftero transversal. Se ubica en un plano inclinado junto a la carcaza de embrague. Está grabado con lápiz eléctrico bajo relieve sobre una base porosa y consta de 13 dígitos alfanuméricos.
047 ESCORT TD (DIESEL) Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, debajo de la tapa de cilindros, bajo el filtro del gas-oil. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 10 dígitos alfanuméricos.
148 ALTO Motor naftero transversal. Se ubica en el borde con la caja, parte anterior, abajo. Está grabado con cuños sobre una base porosa y consta ed 10 dígitos alfanuméricos.
112 385 ARRIETA (TRACTOR) Motor diesel lineal. Se ubica, visto de frente, sobre el lateral derecho, parte delantera baja, detrás del larguero. Está grabado con cuños sobre una plaqueta y consta ed 10 dígitos alfanuméricos.
089 626 GLX 2.0 DIESEL Motor diesel transversal. Se ubica del lado derecho, parte superior del block. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 6 dígitos numéricos.
092 1623 Motor diesel lineal (V 8). Se ubica en la parte trasera superior, lado derecho (visto de frente). Está grabado con cuños sobre plaqueta y consta de 14 dígitos.
089 B 2500 D 4X2 - 4X4 - PICK - UP. Lado izquierdo parte media delantera del block.Junto a la bomba inyectora.Grabada con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos : 8 alfanumericos.
171 SOVEEIGN 4.0 LITRE. Lado derecho,parte superior delantera,en base porosa.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
044 MAREA HLX TD 100. DIESEL.- Y1,9 JTD. "Mirando de frente,lado derecho parte inferior,pegado a la caja de ì
cambios,detras de una manguera de refrigeración.En base mecanizada,grabado ì
con lápiz eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos,con prefijo."
044 MAREA 2,0 - 20 V. ELX,MPI./ HLX Y COUPE 2,20. NAFTA.- "Lado derecho,parte inferior,en una base mecanizada vertical,detras de caños ì
de goma.Para verlo mejor el numero,sacar tapa superior de plastico,la cual ì
esta ajustada con dos tornillos,que se encuentra a la derecha.Esta grabado ì
con lápiz electrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo alfanuméricos."
447 NJ 1061 DE.CHASIS CON CABINA.-DIESEL.- Ubicado parte trasera izquierda,superior del block.En base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 5 numericos,entre asteriscos.
025 TOUN & COUNTRY Motor naftero transversal (V6 3.8). Se ubica, mirando de frente la unidad, lado derecho, parte anterior, debajo del caño de escape. Está grabado con lápiz eléctrico sobre base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos (coinciden con la terminación del número de chasis). Se visualiza con espejo desde arriba; si hubiera que limpiar se aconseja visualizar desde abajo.
089 MIATA MX-5 Motor naftero lineal (1.8 litros, 16 válvulas). Visto de frente, se ubica del lado derecho, junto a la varilla de aceite. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos (ejemplo: BP280070).
299 CAMION TRACTOR Motor diesel lineal marca CUMMINS (6 cilindros en línea). Se ubica debajo de la cabina del conductor. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 7 dígitos numéricos (ejemplo: 112-1433). Se ubica, visto de frente, del lado derecho, a la altura de la rueda delantera, sobre el lateral del block de motor.
047 CONTOUR GL "Motor naftero transversal marca ZETEC (4 cilindros, 16 válvulas). Se ubica, ì
visto de frente, parte media inferior del block, sobre superficie saliente a ì
la altura del catalizador. Está grabado con lápiz eléctrico sobre una base ì
mecanizada y consta de 8 dígitos alfanuméricos que coinciden con la ì
terminación del chasis (ejemplo: WM104580)."
024 CELEBRITY EUROSPORT 2.8 MULTIPORT F1 Motor naftero lineal. Se ubica, visto de frente, del lado derecho del block, bajo el múltiple de escape. Está grabado con cuños sobre una base mecanizada y consta de 19 dígitos alfanuméricos (ejemplo: A080412CZM1J6227281).
032 MOVE. Motortransversal:Se encuentra del lado derecho,parte inferior.Esta oculto por una base saliente de latapa de valvulas.se debe usar espejo.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
092 S - 600 -V 12. Se mira por el lado izquierdo,desde abajo,parte trasera del motor.Cantidad de digitos: 14 numericos.Grabado con cuños.
024 6- 150 - TURBO - 18 V - MWM -CHASIS CON CABINA. DIESEL. "Motor lineal,lado derecho,parte media del block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: ( 9 o"" 11 numericos)."
024 OMEGA CD 4,1 PFI. Esta ubicado en el lado izquierdo parte delantera en base saliente en forma horizontal.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
024 AVALANCHE 5.3 V8 TODO TERRENO NO POSEE NUMERO DE MOTOR. SE DEBE GRABAR RPA.
024 14 - 190 CAT.CHASIS CON CABINA - DIESEL -ORIGEN BRASIL. Esta grabado en el lado izquierdo parte trasera,en el borde del block,base porosa,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
125 ISTANA ECONOMY.ELITE. Mirando desde el interior del vehiculo,lado del conductor,sacando tapa del buche.Parte delantera, a la altura del primer inyector.Cantidad de digitos: 14 numericos.Grabados con cuños.
158 DAKOTA SPORT.- V 6.- Y V 8.- Esta ubicado del lado derecho,parte frontal del block.ubicado en forma oblicua,grabado con lapiz electrico,y consta de 13 digitos alfanumericos,con prefijo.
024 CORSA 1,6 MPFI Y WIND SEDAN - RURAL - PICK - UP, Y 16V.- Esta ubicado en el lado derecho,sobre el borde el block,en la union de la caja con el mismo.Grabado con lapiz electrico y consta de 9 digitos alfanumericos.
102 AD.WAGON 1,6 LX.NAFTA. RURAL. Parte media del block,en base vertical.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos.
183 HD7 44.34.-MOTOR IVECO. Mirando de frente,parte superior del block,lado derecho,grabado con cuños.Cantidad de digitos:17 alfanumericos.
575 MOTOR V 8 DIESEL.TODAS SUS VERCIONES.MOTOR G.M. Esta ubicado en la parte media superior,en una base mecanizada.Se mira desde arriba.
072 K 2400. PICK -UP. DIESEL. Motor lineal,lado izquierdo,parte media del block,en base porosa,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Tambien puede aparecer el numero grbado del lado derecho,en base porosa,con cuños.
024 LUV. LS. 2,5 DIESEL.PICK-UP Motor lineal.Grabado en el lado derecho,parte media del block,en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 alfanumericos,grabado con cuños.
024 ASTRA TD - GL.-DIESEL.SEDAN Y RURAL. ASTRA BERTONE. NAFTA. "GRABADO EN LA PARTE INFERIOR DEL BLOCK,EN EL BORDE DEL MISMO,DONDE SE JUNTA ì
CON LA CAJA DE VELCIDAD.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
044 MAREA SX 1,6 16 V.NAFTA. "Lado derecho,parte inferior,en base macanizada horizntal,pegado a la ì
caja.Grabado con cuños o lap.eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo ì
alfanumérico.Para ver el número,es mejor tirarse abajo,como en el PALIO.
Otra opción es visto de frente lado derecho parte lateral del block cercana a ì
la tapa de cilindros en base macanizada."
044 COUPE 2,20 V. "Se encuentra en el lado derecho,domde termina el block y comienza la caja,en ì
base mecanizada vertical,tapado por gomas de refrigeración.Grabado con lápiz ì
eléctrico.Cantidad de dígitos: 15 con prefijo alfanuméricos."
093 MIRAGE LS.NAFTA Motor transversal,lado derecho donde se juntan block y caja,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad e digitos: 10 alfanumericos.
151 WRANGLER 4,0 L.SPORT. Lado izquierdo,parte media,a la izquierda del ditribuidor sobre una superficie rectangular mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos,coincidentes con la terminacion del chasis.
447 NJ-1062 D-E.DIESEL. Lado izquierdo,sobre base mecanizada,pasando la rueda delantera.Cantidad de digitos: 5 numericos.Grabado con cuños.
092 320 SL. NAFTA. Lado izquierdo,parte deleantera,en el borde del block.Para verlo mejor,sacar caja de plastico negra que esta a la izquierda,que corresponde a la toma de aire.Cantidad de digitos: 14 numericos.
092 320 ML.TODO TERRENO.- Y 430. "Lado izquierdo,parte trasera,inferior,en base mecanizada.Grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos."
675 2188-AXIAL-FLOW.- Hay que subir por la parte trasera de la maquina,el motor esta en forma transversal.Asi como se sube,se enfrenta con dos tapas que cubren el motor.Sacar las mismas,y el numero esta del lado derecho abajo en el borde del block,grabado con cuños chicos.Cantidad de digitos:8 numericos.
674 CARGADOR FRONTAL 544 H.- Y FRONTAL C/RETROEXCAVADORA 310 E.- DIESEL. Mirando de frente,lado izquierdo,parte trasera del block,en chapa con remaches.Cantidad de digitos :13 alfanumericos.
674 MOTONIVELADORA 670 CH.- "Lado izquierdo,parte trasera superior,en chapa con remaches.Cantidad de ì
digitos:13 alfanumericos."
031 NUBINA CDX.NAFTA.- Motor trasversal,lado derecho inferior,en base vertical.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
674 9500.-COSECHADORA. "Subiendo a la maquina por la parte trasera,se encuentra frente a uno,detras ì
del filtro de aceite.Motor transversal,en chapa con remaches.Cantidad de ì
674 9970.-COSECHADORA DE ALGODON Y 9935.- 9750 STS. "Lado derecho,parte media,sacando la tapa del medio,se encuentra una chapa con ì
remaches,detras de filtros de combustible.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
674 TRACTOR 7810. 4X4.- Lado izquierdo,parte media del block,en chapa con remaches detras de filtros de combustibles.Cantidad de digitos:13 alfanumericos.
676 TR 98/99 TWIN ROLAR COSECHADORA MOTOR NEW HOLAND "Para visualizar el numero,hay que subir por la parte trasera de la tolva.El ì
numero se encuentra grabado con cuños en base mecanizada,en la parte central ì
inferior.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
676 TRACTOR 9482 VERSATILE - ARTICULADO.- MOTOR CUMMINS. Lado derecho,parte trasera del block,grabado con cuños bajo relieve.Los mismos estan detras de mangueras y soportes.Cantidad de digitos: 8 numericos.
682 H 16 - H 18.CARRETILLA CON DISP.DE ELEVACION.MOTOR V.W.DIESEL.- H 25. Debajo del asiento,en la parte meida del block,en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
683 HD 13.APLANADORA DE UN RODILLO.DIESEL.MOTOR DEUTZ.- Lado derecho,parte delantera inferior del block,sobre base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 8 numericos.-Para poder ver el numero,subirse al motor,apoyando lafrente en la parte delantera de la maquina.
032 TEREOS.TODO TERRENO. Lado derecho parte trasera,junto a la carcaza de embreague,en base porosa,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos: 7 numericos.
165 CARGADOR FRONTAL Y RETROEXCAVADORA. 416 CIT. Mirando al motor desde el lado derecho de la maquina, el numero de motor se encuentra en la parte delantera superior,puede estar grabado,o en chapa con remaches.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 CARGADORA DE RUEDAS 938 F.CAT.- Lado izquierdo,bajo la bomba inyectora,en chapa con remaches,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 COMPACTADORA DE ASFALTO CB - 534 C.- Lado derecho,detras de la escalera de ascenso a la cabina,y debajo de los inyectores,en chapa con remaches,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
675 580 L.-CARGADORA Y RETROEXCAVADORA.- 721 B.CARGADORA.- "Los numeros de motor,van a R.P.A.por no tener numero grabado en el block,ni ì
chapa con remaches de fabrica en el block, excepto en las maquinas que vienen ì
con motor Cummins de Brasil. En ese caso, el número se encuentra en la parte ì
trasera del block debajo de la tapa de cilindros. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos"
676 110 - 90 DT.TRACTOR.- "Lado derecho parte delantera media,atras y abajo del alternador,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 numericos."
676 55-56 TRACTOR.- "Lado derecho en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 ì
numericos."
676 55-86 TRACTOR. Lado derecho,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 numericos.
180 FREELANDER. TODO TERRENO.DIESEL. Lado izquierdo,parte media del motor,debajo de tapa de plastico,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.
136 PASSAT V 6. Lado izquierdo parte deleantera superior,debajo de la tapa de cilindros.Baselijada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
708 W R. 2500.RECICLADOR DE ASFALTO.- MOTOR DAIMLER BENZ. Subiendo a la maquina,en la parte superior del block,en una plaqueta,grabado con coños sobre relieve.Cantidad de digitos: 15 numericos.
708 SP 250.EXTENDEDORA DE ASFALTO.MOTOR FIAT. Lado izquierdo en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos:15 numericos.
165 TOPADORA CAT. D6G.Y SR. "
Lado derecho del block,en una plaqueta con remaches,grabado con cuños bajo relieve.Cantadad de digitos: 8 alfanumericos.En algunos casos,el numero viene grabado con cuños,debaj de la plaqueta."
137 V 70 TDI. Motor transversal,parte media delantera,en base mecanizada,grabado con cuños bajo relieve.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
165 MOTONIVELADORA 120 H.DIESEL. Y 140 H.- Lado izquierdo del block en su parte media, en base porosa grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
165 TRACTOR CON ORUGA. DGG.DIESEL. Visto de frente,lado derecho parte superior,bien atras,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
092 CLK 230.-V 6.-COUPE.NAFTA. Lado izquierdo,parte trasera,junto a la caja,en base poroza,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:14 numericos.Para poder verlo con comodidad,sacar tapa del filtro de aire,y correrla a la derecha,junto con el tubo que lo acompaña.
137 V 40 T.D.DIESEL. Motor transersal.Grabado sobre relieve,en una chapita con remaches,com los motores renault,en la parte madia inferior del block.Cantidad de digito:17 alfanumericos.
447 METRO.TRANSP. DE PASAJEROS. Motor lineal,grabado en base mecanizada,con cuños,ubicado debajo del multiple de admision,cerca de la tapa de cilindros.,pegado a la caja de velocidad.Cantidad de digitos:5 numericos.
018 323 T.I.SEDAN 3 PUERTAS. Lado derecho,parte media,inferiordel block,en base mecanizada,con cuñosCantidad de digitos: 13 alfanumericos.
805 CLUB CAR .UTILITARIO.ELECTRICO.Y TURF II.CARRYALL.NAFTA. No tiene numero de motor.se pide un grabado de R.P.A.
112 MASTER T 35.2,8 TDI Y 2,5.FURGON DIESEL.- "Motor transversal,lado izquierdo,parte trasera,en el borde del block,al lado ì
del multiple.Se mira con espejo,es un moto SOFIM,grbado con lapiz electrico,y ì
consta de 11 digitos nuericos,entre asteriscos.El resto de la numeracion,no ì
se toma,por ser marca,modelo,y potenciacion del motor,deacuerdo a las ì
especificaciones de RENAULT."
112 KANGOO RN. D 65.-DIESEL.FURGONETA.- RN 1,4.NAFTA. Parte media del block,serca de la varilla de aceite,en chapa con remaches,grabado sobre relieve,con 14 digitos alfanumericos.En los motores a nafta,la posicion del numero es la misma,pero dentro de los 14 digitos,se incluye la (/) barra.
112 ESPACE RXT. V 6.-RURAL.NAFTA. ESPACE RXT 2,2 DT.DIESEL. "El numero se encuentra grabado en una chapa sobre relieve,con remaches,visto ì
de abajo,en la parte posterior inferior,del block,lado izquierdo.Cantidad de ì
digitos:14 alfanumericos."
058 HL 740-3 CARGADORA FRONTAL Y ROBEX 180 LC3 EXCAVADORA CON ORUGA "Mirando de atras,lado derecho.Hay que subir a la maquina.motor ì
transversal,grabado en plaqueta."
697 AUTOELEVADOR. GP1-SAFJUAE.1995.- Lado derecho,parte trasera superior del block,grabado bajo relieve.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
823 AUTOELEVADOR ELECTRICO.R 30 N. Grabado bajo relieve en una plaqueta con remaces,en la zona centro delantera de la unidad.Es necesario sacar la bateria,la cual pesa 1500 kg.Cantidad de digitos:6 numericos.
823 AUTOELEVADOR ELECTRICO.R 60 N. Grabado en la zona centro delantera,acostado en forma longitudinal,en chapa con remaches.Hay que levantar el piso de la pedalera,debajo de un travesaño.Cantidad de digitos: 6 numericos.
735 CARGADORA FR - 140.DIESEL. Grabado en la parte trasera del block,donde se junta con la campana del embrague.Se mira por una abertura que hay en la cabina de mando.Grabado con cuños y consta de 8 digitos numericos.Motor CUMMINS BRASILERO.
691 COMPACTADORA.PW 20 R.- DIESEL.CUMMINS AMERICANO.- Los motores CUMMINS,de procedencia americana,no posee numero de motor.Por lo tanto se pide grabado de motor.R.P.A.-
168 AUTOELEVADOR.CGP20.- Y CGP25.-DIESEL. Levantando el asiento de conduccion,parte superior del block,junto a la tapa de valvulas,lado derecho,mirando de frente.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:9 alfanumericos.
675 CARGADORA W 20 E.DIESEL.MOTOR CUMMINS,AMERICANO.- El numero no esta grabado en el block,tiene un numero en chapa,sobre el cubrecorrea.se pide grabado de motor.R.P.A.
102 AUTOELEVADOR ELECTRICO.FPO1L15V.- Parte superior de la carcaza del motor,en calcomania de aluminio,y consta de 8 digitos alfanumericos.
675 CARGADORA 1890.DIESEL. El numero que se encuentra,esta en una chapa con remaches en el cubrecorrea.Por lo tanto se pide grabado de motor.R.P.A.
675 TRACTOR AGRICOLO.MX 135.DIESEL. El numero esta en chapa en el cubrecorrea.Se pide grabado de motor.R.P.A.
063 EUROCARGO,150 - E- 18. Lado izquierdo,al final del motor,parte lateral,levantando la cabina.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:17 alfanumericos.La palabra FIAT,no se toma.
063 EUROTRAKKER.720 E 37.-380 E 37.TRACTOR Y CHASIS C/CABINA. Lado dercho,a la mitad del motor,parte media del block,grabado con cuños,cantidad de digitos:16 alfanumericos.
092 V - 230 NAFTA.FAMILIAR.- FASHION,Y TREND. Motor transversal.Lado derecho al final del motor,donde se junta con la campana de embrague,en base mecanizada y consta de 14 digitos numericos.
092 VITO L. 110 D.DIESEL.FAMILIAR.V 230.TURBO DIESEL. Motor transversal.Lado izquierdo debajo de la bomba de agua,en base mecanizada.Cantidad de digitos:14 alfanumericos.
102 AUTOELEVADOR 30.FGJ02 A 30V.DIESEL. Lado izquierdo,levantando el asiento,en base mecanizada,grabado con cuños,con 10 digitos alfanumericos.
093 AUTOELEVADOR ELECTRICO.ESR 36. Visto de atras,a la izquierda,abriendo la tapa del compartimiento.Si no se ve el numero,hay que pedir que giren el motor,hasta visuaizarlo.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:entre 5 y 7,alfanumericos.
677 CARGADORA 125 B.- Visto de frente lado izquierdo,sobre el block parte midia inferior,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
102 AUTOELEVADOR FJ02 A 25.DIESEL. Lado izquierdo,parte central a media altura del motor,en base mequanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
697 AUTOELEVADOR SUMITOMO YALE. 11-FD 25 PV11XA.-DIESEL. Lado izquierdo,parte central,amedia altura,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:entre 7 y 9 alfanumericos.
024 CHEVROLET 1500 TAHOE T.TERRENO.ORIGEN: CANADA.NAFTERA V 8.- Mirando desde abajo,en una base pegada a la campana de embrague,entrando por el lado derecho,grabado con cuños chicos.cantidad de digitos:5 numericos.
165 TOPADORA O TRACTOR CON ORUGA.938 G.- Lado derecho parte delantera,a media altura del motor.Grabado con cuños en base porosa.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.Es necesario levantar la tapa de motor,que tiene un dispositivo electrico.
677 CARGADORA 55 CI.DIESEL.- Lado derecho parte media,grabado con cuños,en plaqueta.Cantidad de digitos:16 numericos.
093 PROTON D. GLS.DIESEL. Motor transversal.parte posterior izquierdo,inferior,grabado con cuños.Cantidad e digitos:11 alfanumericos.
725 COMPACTADORA APISONADORA. SD.100 F.DIESEL./ ECM 580.PERFORADORA. "Estas maquinas traen motor CUMMINS americano,el cual no tiene numero de ì
motor.Por lo tanto se pide grabado del mismo.R.P.A."
715 TRACTOR.885.S.DIESEL.- Lado izquierdo,parte media del block.en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
715 TRACTOR 1380,1680,1880 S.DIESEL.- Lado izquierdoparte media del block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos.
165 CARGADORA FRONTAL ARTICULADA 966 F.DIESEL.- Lado izquierdo,parte media,tapado por una pieza del motor,debajo de chapa con remaches,se encuentra grabado con cuños.Cantidad de digitos:8 alfanumericos.
803 AUTOELEVADOR FD 20 NT.DIESEL. Motor lineal,parte trasera,debajo del multiple.Se mira con espejo.Grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 numericos.
137 CARGADORA FRONTAL L 70 C.DIESEL TURBO.- "Motor lineal,visto de atras,lado derecho,debajo de la entrada del ì
turbo.Grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 16 ì
alfanumericos."
136 ESCARABAJO.SEDAN 3 PUERTAS.NAFTA 2,0. Y 1,9 TDI.DIESEL.- "Mirando de frente,lado derecho,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos.Los tres primeros son prefijos alfabeticos.Para ì
mirar el numero,se debe quitar la tapa de plastico que cubre el ì
motor,desconectar ficha de bulbo de temperatura,y ficha de cables del ì
distribuidor.Se mira con espejo."
072 PREGIO RS.DIESEL.TRANSPORTE DE PASAJEROS. Y 2.7 RS. "Lado derecho, arriba de la bomba de gasoil. Hay que sacar tapa de chapa y se ì
mira de costado. Es una base horizontal y esta grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 8 alfanumericos."
697 AUTOELEVADOR ELECTRICO DE PASILLO ANGOSTO.NR-035,040,045.NS.NDR.-AC,AD,AE,BC. Mirando la maquina deatras,lado izquierdo,sacando la tapa que cubre al motor.
112 MAGNUM INTEGRAL TRACTOR "Visto de frente, el numero de motor se encuentra del lado izquierdo en la ì
parte delantera del motor, al lado del larguero. Se encuentra en una chapa ì
pegada al block. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos"
112 MS300P MIDLINES.CHASIS CON CAB. "El numero de motor se ubica mirando de frente sobre el lateral derecho debajo ì
del múltiple de admision. El número se encuentra sobre una plaqueta grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos "
819 TRANSPORTE DE PASAJERO.DIESEL. Lado izqierdo,debajo del multiple,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.Para mirar el numero,hay que levantar tapa que cubre el motor,ubicada en el interior de la unidad,y se mira con espejo.
819 CAMION DIESEL,SIN IDENTIFICACION DE MODELO.Y HFC1041K. "Lado izquierdo debajo del multiple,grabado en base mecanizada,con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 o 15 alfanumericos.Para mirar el numero,hay que ì
levantar el asiento del acompañante.En los cabina volcable,se levanta la ì
misma para mirar."
116 95 Y 95 SE.NAFTA.93 SE.9.5 LINEAR-ARC AT.- VECTOR "Motor transversal,lado izquierdo,parte inferior,en base mecanizada.Cantidad ì
de digitos:16 alfanumericos."
749 LE 10.AUTOELEVADOR. GRabado env la parte media del block.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos.
027 BERLINGO.FURGONETA NAFTA. Lado derecho,parte inferior del block.pegado a la campana de embrague,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
024 VECTRA TURBO DIESEL. Motor transversal.El numero esta ubicado a la mitad del block,parte inferior,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Incluye prefijo.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
102 TERRANO II. SE. TURBO DIESEL.INTERCOOLER. "Lado derecho parte delantera,en base saliente mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos."
773 TRACTOR TS 300 Y TY 180. Lado derecho parte media del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 alfanumericos.
682 H 70 D.AUTOELEVADOR. Lado derecho parte media inferior en chapa remachada,al block,grabado con cuños .Cantidad de digitos: 8 numericos.
722 CARGADORA 4625. Mirando de atras lado izquierdo,parte superior,en una base saliente mecanizada.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
102 PRIMERA GXE.NAFTA. Lado derecho pegado a la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos con prefijo.
855 CAMION SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. Mirando desde atras y levantando la cabina,lado derecho parte trasera de motor.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
092 E 55. AMG. V 8. NAFTA. Lado izquierdo parte trasera inferior,pegado a la caja de velocidad,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos.
734 SEDAN 5 PUERTAS SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. Parte media,detras del caño por el cual se coloca el aceite,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.Termina con un digito alfabetico.
236 FURGON SIN IDENTIFICACION DE MODELO,MOTOR SOFIN.DIESEL. Lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada,grabado con cuños,o lapiz electrico.Cantidad de digitos:20 alfanumericos.
872 TRANSPORTE DE PASAJEROS.DIESEL. "Lado izquierdo,parte trasera,debajo de la tapa de clindros,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Para acceder al motor,hay que levantar la tapa ì
que esta en el interior del vehiculo.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. A ì
partir de junio de 1999 el numero de motor se encuentra sobre el lado derecho ì
parte trasera superior y posee 5 digitos numéircos (grabado con cuños)"
146 420 D.GLS.DIESEL. Motor transversal,parte posterior izquierda,en base lijada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 numericos.
018 320 TDS.DIESEL. Y TOURING. "Se mira con elevador.Visto de abajo,lado del conductor,al lado del motor de ì
arranque,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
102 ECO T 100 TURBO INTERCOLER.DIESEL.CAMION. Lado del acompañante,levantando la cabina,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad e digitos: 13 alfanumericos.
112 LAGUNA V 6 24 V.RXE.NAFTA.CLIO SPORT V6. "Motor transversal,parte media inferior del block,al lado del filtro de ì
aceite,en base mecanizada,grabado cuños,o lapiz electrico.Se mira de ì
abajo,entrando por el medio de la trompa del auto.Cantidad de digitos: 14 ì
alfanumericos."
136 15-160.TURBO CHARGER, Y 17-160.CAMION DIESEL. 17-210 Y 17-220. 17-310. "Motor lineal,parte trasera,abajo de la tapa de cilindros,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos."
136 9-140 TURBO CHARGER.CAMION DIESEL. Motor lineal,parte media izquierda,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
803 FD 30.DIESEL.AUTOELEVADOR. Motor lineal,lado izquierdo,parte anterior,grabado con cuños,en base porosa.Cantidad de digitos: 16 alfanumericos.
803 FD.DIESEL.AUTOELEVADOR. Lado derecho bajo el multiple,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 numericos.
112 KANGOO RNC. 1,2.NAFTA.1,6. 16V. 4X4 FAMILIAR. "Motor transversal,parte delantera lado superior derecho del block.Grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
093 AUTELEVADOR FD 35 AB-D. Grabado en la parte trasera del chasis,y consta de 9 digitos.
674 MINICARGADORA.6675. Abrir puerta trasera,levantando la tapa,el numero se encuentra en una chapa con remaches,en el block.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
888 BARREDORA 550.DIESEL.CAMION. Grabado en el lado izquierdo,parte media del block.Cantidad de digitos:11 numericos.
061 TFS 55HSAL- 55 HDAL.PICK-UP.4X4. "Lado derecho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 6 numericos."
127 WAGON R.1.0GA. Lado derecho,parte trasera inferior,en la union de la caja,con el block,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
127 JIMNY 1.3 JX.JLX.TODO TERRENO. "Lado dercho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños. Cantidad de ì
dígitos: 11 alfanuméricos"
058 H 1.SVX.HSV.TRANSP.DE PASAJEROS,Y FAMILIAR.Y HYUNDAI STAREX. "Motor lineal,lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada.Grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
674 644 B.-CARGADORA. Abriendo la tapa lateral izquierda,parte media del block.Consta de 10 digitos.
697 AUTOELEVADOR.GDP.070LG-GP070LG-80LG-90LG-100MG-110MG-. Lado derecho,parte media,levantando tapa,al costado del asiento.Grabado en chapa,con remaches.
819 HFC.6601 KY.CHASIS SIN CABINA.DIESEL. Grabado parte media del block,debajo del multiple de escape,con cuños.cantidad de digitos:15 alfanumericos.
027 XSARA 1.9 D.TURBO.- Y 16 V 1.8- "Lado derecho,parte inferior pegado a la caja,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
093 CANTER.CHASIS CON CABINA. Levantando la cabina,lado izquierdo,a la altura del larguero,parte media.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
018 Z 3.- 6 CILINDROS. "Lado derecho,parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
676 FX 375 COSECHADORA. Lado izquierdo,parte media del block,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 numericos.
271 GALLOPER II.EXCEED.INTERCOOLER TURBO.TODO TERRENO. "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,granado con cuños.Cantidad de ì
dígitos:11 alfanuméricos."
093 GLXI. 16 V.SPACE WAGON.MOTOR TRANSVERSAL. Lado derecho,debajo del multiple de escape,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
092 CLASE A. A 160.AVANTAGE Y ELEGANCE.NAFTA. Motor transversal acostado.El numero esta grabado en el borde del block,pegado el carter,en base mecanizada,grabado con cuños.Hay que mirarlo desde abajo.El numero esta bien adentro,del lado izquierdo,a la altura mas o menos del teblero.Cantidad de digitos:14 numericos.
031 LEGANZA.SEDAN. Motor transversal,grabado en la parte interior bien abajo,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:12 alfanumericos.
165 EXCAVADORA 325 L. Mirando desde atras,el numero se encuentra al comienzo del block,cerca de la tapa de cilindros,grabado en base porosa,con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
092 E 430.ELEGANCE.SEDAN.-NAFTA. Y CLK 430 ELEGANCE COUPE. Lado izquierdo,parte trasera,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
102 COUPE 240 SX. Lado derecho,parte superior central,en base mecanizada,grabado con cuños.Se mira por el espacio que aparece en el medio de la chapa que cubre el multiple.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
692 COSECHADORA R 72.MOTOR CUMMINS DIESEL. El numero se mira entrando por la rueda trasera derecha,subiendo al eje de la misma,el numero esta en una base mecanizada,en la parte superior delantera del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
024 15- 190 DIESEL.ELECTRONIC.CAT. Lado izquierdo parte inferior trasera,grabado en base porosa,con cuños.Para mirar el numero,hay que sacar el pasa ruedas.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
058 TIBURON TGX.COUPE. Motor transversal,lado derecho superior,sobre la cara que da al guardabarros,grabado en foerma horizontal,en base mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
058 SONATA V6,VERCION 99. Motor transversal,parte frontal derecha.Se mira por debajo del protector plastico,justo debajo de la boca de entrada de aceite,grabado en forma horizontal,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
130 AUTOELEVADOR FD25. Lado izquierdo,parte delantera del block,en base mecanizada,grabado concuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
024 CORVETTE STINGRAY.COUPE. Lado izquierdo,parte delantera,en la punta donde comienza el block,en base mecanizada,grabado con cuños chicos.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos,que coinciden con la terminacion del chasis.
531 COPUE 1933. Lado izquierdo,sobre lapata del motor,que forma parte del block.Es todo una pieza.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 5 numericos.
102 UD.CHASIS CON CABINA.DIESEL. Lado derecho,parte delantera superior del block.en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
901 FUMIGADORA PATRIOT XL.DIESEL.MOTOR JOHN DEERE. Motor transversal,parte delantera,detras del filtro de aceite,grabado con cuños,en chpa con remaches.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
901 FUMIGADORA PRTRIOT 150.DIESEL.MOTOR MAGIRUS DEUTZ. Motor transversal,parte delantera,en base saliente del block,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos.
676 TX 68 PLUS COSECHADORA.DIESEL. "Mirando de atras,parte izquierda.Motor transversal,en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 10 numericos."
199 LS 400.SEDAN./ GS 300. "Motor lineal,grabado debajo de la entrada del filtro de aceite,en base ì
mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
024 LUV. LS. 2,5 D.TURBO.PICK-UP. Lado derecho,parte trasera,contra la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 6 numericos.
333 PICK-UP. Lado derecho,parte trasera,grabado con cuños,en el blck,sobre base porosa.Cantidad de digitos:5 alfanumericos.
093 LANCER EVOLUTION 5. Y 8. "Lado izquierdo,parte delantera,en base mecanizada vertical,grabado con ì
818 S V 110.DIESEL. Motor lineal.Visto de arriba con espejo,al lado del alternador.Hay que levantar el asiento.Grabado con cuños bajo relieve,en base mecanizada.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
032 ROCKY SX.TODO TERRENO,DIESEL. Lado derecho parte superior delantera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
104 206 XS/XT/CC.SEDAN NAFTA.- Y DESCAPOTABLE. "Lado derecho al lado de la varilla de aceite,en base mecanizada ì
vertical,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
092 C 220 CDI.CLASSIC.DIESEL. C270. "Lado derecho,parte media inferior del block,en base mecanizada ì
rectangular.Esta justo debajo del multiple de admision y pegado a la pata del ì
motor.Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
092 1523.ATEGO.CHASIS CON CABIMA.DIESEL. Lado derecho,parte trasera,pegado a la caja en una chapa con remaches.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
092 712 C. ELECTRONICO.E INYECCION DIRECTA.DIESEL. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo,parte media del block,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.Esto es en el caso de los motores ì
de inyeccion directa.En los motores con inyeccion electronica,la cantidad de ì
digitos es de : 12 alfanumericos."
136 GOLF. 1,6 NAFTA Y TDI DIESEL.MODELOS 99 Y 2000 EN ADELANTE. "Lado derecho,parte inferior media,en base mecanizada.puede venir grabado con ì
cuños,o lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
2000 EN ADELANTE: VISTO DE FRENTE, MOTOR TRANSVERSAL, LADO DERECHO PARTE ì
SUPERIOR DE COSTADO. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADO CON LAPIZ ì
ELECTRICO"
072 CARNIVAL PARK.FAMILIAR.NAFTA. V 6.- Motor transversal.Lado derecho del block,entre las ramas del blck en v. Hacia el lado de la tapa de cilindro que da al frente.Base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Para mirarlo hay que correr una manguera que cubre unos cables,hacia el lado de la v que da al frente.Hay que usar espejo.
261 TODAS SUS VERCIONES. MOTOR V 8. El motor no tiene numero.Por lo tanto se graba R.P.A.
180 FREELANDER.NAFTA.Y V6. "Lado derecho,debajo del multiple,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
102 TRADE 100.DIESEL. FURGON. Al lado del alternador,lado derecho en base horizontal,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
024 VECTRA DIESEL. Visto de frente a mitad del block,parte inferior,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.
136 GOL MIL. Y GOL 16 V. Si se mira por arriba,el numero esta por detras y debajo del multiple de escape,el cual esta cubierto por una tapa plastica.Se nesecita espejo para mirarlo.La otra forma es mirarlo de abajo con linterna.Esta grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos.
025 M 300. 3,5 L.V 6-24 VALVULAS. Motor lineal.Se mira deabajo,el numero esta en una base mecanizada,que sobresale del block,grabado con cuños.Cantidad de digitos. 8 alfanumericos.
047 FOCUS GUIA 16 V.MOTOR ZETEC.NAFTA. "Lado derecho,parte deleantera inferior,en base vertical,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos:11 alfanumericos."
130 COROLLA 2.0 D. Y LINEA TERRA.DIESEL. "Motor transversal,grabado en la parte media del block,parte inferior,en base ì
mecanizada.Grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
676 TRACTOR TM 120/ TM 140.DISEL. TM 190. "Lado izqierdo,parte interiortrasera,al lado del filtro de aceite.Cantidad de ì
digitos: 17 alfanumericos."
152 MOTOCICLETA 125.NAFTA. Lado derecho debajo de la palanca de cambios,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 5 numericos.
069 CLASIC. Lado izquierdo,parte inferior,en base mecanizada,crabado con cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
055 MOTO.TRANSLALP RALLY TOURING 600 V. Lado izquierdo,parte media inferior,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.La cilindrada esta mas arriba del numero de motor.
393 CUATRICICLO X - PRESS 300./ TRAIL BLAZER Y BOSS 250.XPLORER 300/400.SPORTSMAN "Lado izquierdo,parte media,hacia arriba,en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos: 7.(siete numericos).
948 CUATRICICLO 250. 2X4/300 2X4,4X4/400 2X4,4X4/500 4X4.- Lado derecho,parte media y debajo del cilindro,en base macanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
025
112 PREMIUM 300.CHASIS CON CABINA. Lado derecho inferior,en plaqueta sellada al block.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
393 SPORT 400. JC RAMBLER 400. Lado izquierdo,parte trasera superior del motor,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos.
130 AUTOELEVADOR FD 20.FG 25.F615.FD15.FD18.FD30. Los FD. son diesel.Los FG son nafta.Los dos estan grabados en la parte delantera derecha,con cuños.El diesel lleva 10 y el naftero 9.Los dos son alfanumericos.
192 SCOOTER HONDA ZX. Lado derecho,parte superior trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos,con subfijo.
223 SCOOTER QUADRA.ARK. Lado derecho,al lado de donde engancha el amortiguador,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 10 o 11 alfanumericos.
047 ECONOLINE 350 TRITON V 10.FAMILIAR.NAFTA.F 150 CUSTOM. "Lado derecho,parte trasera,por debajo de la tapa de cilindros,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Coinciden con la ì
terminacion del chasis."
158 DAKOTA SPORT 2,5 L.PICK-UP.TURBO DIESEL.Y MAGNUM POWER NAFTA. "Lado derecho parte media inferior,en base mecanizada,grabado con cuños.El ì
motor naftero lo tiene del lado izquierdo. Cantidad de digitos de los dos: 10 ì
alfanumericos."
697 AUTOELEVADOR G0P155CAVPBV147 motor PERKINS diesel. El numero se ubica en el lado derecho (sentado en el vehiculo), por el centro del mismo. 15 digitos
165 TRACTOR D6MXL / D6R. "Motor diesel lineal. Se ubica visto de frente, a la izquierda en la parte ì
baja posterior. Es muy dificil de visualizarlo. Para su mejor visualizacion ì
es conveniente retirar una chapa abulonada."
735 MOTONIVELADORA FG70-EP Y FG170 "motor cummins diesel. Visto de frente, en la parte derecha posterior. 8 ì
numericos. Es conveniente utilizar espejo para su visualizacion"
735 CARGADORA Y RETROEXCAVADORA FB80.2 motor diesel. Mirando de frente, parte izquierda inferior. Sobre una base porosa. Bajo relieve con cuños. 8 alfanumericos. Se toma solo el numero que esta entre asteriscos
717 FD25T-12 AUTOELEVADOR El numero de motor se encuentra en el centro del block. Se ve a simple vista. Cantidad de digitos: 10 digitos alfanumericos
168 AUTOELEVADOR CGP30 Levantando el asiento del conductor, parte superior del block, junto a la tapa de valvulas, lado derecho, mirando de frente. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanuméricos
717 D65EX TRACTOR SOBRE ORUGAS Se ubica en el lado derecho del block en su parte media. Cantidad de digitos: 10 digitos
717 PC220LC-6 Y PC300LC-6 EXCAVADORA SOBRE ORUGAS Se ubica en la parte trasera. 10 o 12 digitos
755 H09965T Y M09965T COSECHADORA idem JOHN DEERE. Subiendo por la escalera trasera de la maquina, visto de atras sobre el block con la chapa caracteristica de los motores JOHN DEERE. 13 alfanumericos
679 AUTOELEVADOR M26-2 / MT 732T ( TURBO ). / MC 50 POWERSHIFT. "Motor diesel Perkins. En plaqueta del lado izquierdo en el centro del motor. ì
8 alfanumericos"
678 CARAGADORA 773.- 763. motor diesel KUVOTA. Parte sobresaliente del lado derecho, al lado de la bomba de inyeccion. 11 alfanumericos
678 CARGADORA 873 Motor Diesel Deutz. Visto de atras, El numero de motor se encuentra en la esquina izquierda arriba. 6 numericos
784 AUTOELEVADOR FG25N5 Motor Nissan naftero. Lado derecho, arriba del distribuidor. 10 alfanumericos
718 COMPACTADORA CA25 Motor CUMMINS.Parte posterior,debajo de la tapa de cilindros,donde se encuentra el volante de embrague.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 numericos.
137 S40 SEDAN 4 PUERTAS motor Renault en chapa remachada en la parte media superior derecha sobre la cara delantera del block. 17 alfanumericos
061 PICK UP DIESEL 2.5, 2.8 Y 3.1 (EN TODAS SUS VERSIONES) visto de frente lado derecho parte trasera del block arriba del burro de arranque. 6 numericos. Suele ser dificil de ver por estar la base tapada por mangueras y ser una base oscura(color negro). Ver con linterna
735 MOTONIVELADORA FG140 "motor New Holland. El numero se encuentra en una base en la parte inferior del block cercano a la junta del carter. La base puede estar pintada (usar espatula o removedor). Son 24 digitos alfanumericos debiendose incluir ademas los asteriscos y una barra (""/"")"
032 MIRA SEDAN 5 PUERTAS motor naftero. El numero de motor se encuentra mirando de frente en la parte derecha del block, en la union del block con la caja. Cantidad de digitos: 7 numéricos
032 SIRION Motor transversal. Se encuentra del lado derecho parte inferior. Esta oculto por una base saliente de la tapa de valvulas. Se debe usar espejo. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 7 numéricos
735 CARGADORA FRONTAL CON RETROEXCAVADORA FB80.2 COMPACT LINE motor marca NEW HOLLAND. Lado derecho justo sobre la junta entre el block y el carter. 21 digitos alfanumericos
165 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 428C El numero de motor se encuentra en la parte central del block. Es bien visible. El numero esta en base remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos
165 COMPACTADORA CP533C Mirando de frente a la maquina en el lado izquierdo. El numero de motor se encuentra mirando al block desde ese lado en la parte baja del mismo, al lado de la chapa remachada. 8 alfanumericos. Visible facilmente.
112 EXPRESS RL.1,6 I. NAFTA. "Parte delantera superior izquierda,grabado sobre el mismo block,con ì
cuños.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos."
700 MAQUINA CARGADORA Y RETROEXCAVADORA.214 SERIE 3.DIESEL. Motor Perkins. El numero de motor se ubica mirando de frente, sobre el lado derecho en la parte media del block. En una plaqueta grabada sobrerrelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
024 ASTRA DI-16 V.DIESEL. GLS DTI. "Motor diesel. Parte inferior del motor. El numero de motor debe visualizarse ì
desde abajo del vehiculo y con linterna (similar al Vectra diesel). 14 ì
alfanumericos"
271 GALLOPER SANTAMO AWD RURAL 5 PTAS TRACCION EN LAS CUATRO RUEDAS "nafta. visto de frente, abajo y a la derecha del múltiple de escape.Cantidad ì
de dígitos: 11 alfanuméricos."
044 BRAVO HGT 155 20V "Motor nafta cilindros en linea.El número de motor se encuentra en la parte ì
delantera sector medio. Para su mejor visualización, se debe sacar la toma de ì
aire. 15 alfanuméricos"
802 CARGADORA 6635 SXT TURBO visto de frente, lado izquierdo parte delantera debajo de una chapa protectora. Se recomienda mirar con espejo y levantar la cabina. 8 numericos
878 TRACTOR 685, 785 "El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo del block, parte ì
superior trasera. Cantidad de digitos: 11 numericos.En los motores VALTRA no ì
se toma el prefijo o subfijo."
878 TRACTOR 985S, 1180S, 885S "El numero de motor se encuentra sobre el lado derecho, parte media del ì
block. El 985S posee 11 alfanumericos y el modelo 1180S y 885S posee 10 ì
alfanumericos.En los motores valtra no se toman el prefijo o subfijo."
165 CARGADORA 924F / 924G. "Motor diesel. El numero de motor se encuentra en el lado izquierdo del block ì
en su parte media superior, en chapa remachada, grabado con cuños sobre ì
relieve. Cantidad de dígitos: 8 alfanumericos"
093 AUTOELEVADOR FRONTAL FD25 El numero de motor se encuentra en la parte delantera superior del block. motor diesel. Grabado con cuños. 9 alfanumericos
047 F 100. ( XL- XLT ).NAFTA. V6.AñO 1999.- Lado derecho,sobre superficie mecanizada,donde se une el block con el carter,grabado con cuños.Se recomienda mirarlo desde abajo de la unidad.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.El mismo lleva la terminacion del chasis.
047 F 100 ( XL - XLT ).DIESEL.MOTOR CUMMINS.- "Visto desde abajo de la unidad,en la parte posterior del block cerca de la ì
caja,grabado con cuños.No se puede ver desde arriba.Cantidad de digitos: 8 ì
numericos."
683 H D 85.MOTOR DEUTZ.COMPACTADORA.DIESEL. Parte media del block,del lado del rodillo trasero,grabado en plaqueta remachada. Cantidad de digitos: 7 numericos.
168 AUTOELEVADOR CGP50 motor Perkins diesel. mirando de frente al autoelevador, sobre el lado izquierdo, en chapa remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
061 AMIGO V6 4WD TODO TERRENO El numero de motor se encuentra visto de frente, parte inferior lateral derecha. Se recomienda mirar por el guardabarros derecho, girando la rueda. 6 digitos
031 MATIZ SE SEDAN "mirando al motor de frente, a la izquierda abajo en base color oxido. Se ì
visualiza desde adelante entre los huecos del babero o spoiler alumbrando ì
desde abajo. El primer digito no se puede ver desde abajo y hay que verlo ì
desde arriba. 10 alfanuméricos. En los modelos 2001, hay que sacar un chapon ì
que cubre el motor."
024 BLAZER DLX 4X4 EXECUTIVE 4,3 V6.NAFTA.- Por no poseer numero,se graba R.P.A.
149 SAMURAI 1,9 TD. TODO TERRENO.DIESEL. Lado derecho,parte media del block,grabado con lapiz electrico,en una plaqueta con un solo remache.Cantidad de digitos: 12 alfanumericos.
735 TOPADORA FD 255.DIESEL. Lado derecho debajo del filtro de aceite.Hay que sacar la tapa del lado derecho.Grabado en base mecanizada con cuños.Cantidad de digitos: 9 numericos.
061 NPR TURBO INTERCOOLER 4,8. DIESEL.CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte media inferior,detras de una manguera blanca,grabado con ì
cuños en base mecanizada.Cantidad de digitos: 6 numericos.En los modelos año ì
2000.El numero viene en el lado izquierdo parte media,superior en base ì
mecanizada horizontal."
058 ATOS GLS.SEDAN 5 PUERTAS.NAFTA. Motor nafta 4 cilindros en linea. Lado derecho,en el borde del block,pegado al cubrevolante,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos.
112 LAGUNA DTI.1,9.DIESEL.RXE.CDI. "Parte media delantera del block,en chapa con remaches o pegada,cualquiera de ì
las dos formas es aceptado. Grabado con cuños sobre relieve.Cantidad de ì
digitos: 14 alfanumericos.Tambien puede venir grabado con lapiz electrico, en ì
la pared del block.En el caso del CDI, el número esta mas a la derecha y ì
tapado por mangueras."
093 NATIVA LS. 4WD.V6.NAFTA.TODO TERRENO. Lado izquierdo,parte inferior,al lado de la caja de velocidad,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
271 SANTAMO RURAL 5 PUERTAS.NAFTA. "Lado derecho parte inferior,debajo del múltiple.grabado con cuños,en base ì
mecanizada.Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
072 CARNIVAL GS.TURBO DIESEL.FAMILIAR. "Parte delantera izquierda,debajo de la tapa por donde se coloca el aceite y ì
por arriba de la bomba inyectora,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. El numero se visualiza mirando ì
desde la parrilla."
682 E 16C.AUTOELEVADOR. Motor electrico.no pose numero,por lo tanto se graba un R.P.A.
682 H 25 D-03.AUTOELEVADOR. H45D-04-600. " Lado izquierdo justo abajo de la tapa de cilindro.Es motor PERKINS.Se toma ì
lo que esta entre asteriscos.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
137 360 NL 12 ELECTRONIC. EDC.CHASIS CON CABINA. Lado izquierdo parte superior del block.Se ve entre unos caños.Esta en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos.
674 CARGADORA 444 H.DIESEL. Lado izquierdo en chapa remachada.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.
047 F 100 XLT TURBO DIESEL.MOTOR M.W.M. Lado derecho parte superior delantera.El numero se ve desde arriba.Esta en base mecanizada,grabada con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 9 numericos.
047 F 4000.MODELO 99.MOTOR CUMMINS.DIESEL. Paret posterior del motor,debajo de la tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con cuños.Se mira desde abajo de la unidad.Cantidad de digitos: 8 numericos.
158 RAM PICK -UP.DIESEL MOTOR CUMMINS.ORIGEN : BRASIL. "Lado izquierdo,parte delantera superior,en una saliente del block,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos."
072 GRAND SPORTAGE.NAFTA. Lado derecho,parte delantera,en base mecanizada saliente del block,justo debajo de laq tapa de valvulas,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
093 MONTERO SPORT.V6 3,0L.XLS. Lado izquierdo,parte trasera,pegado a la caja,en base mecanizada vertical,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.
127 GRAN VITARA V6.TODO TERRENO.NAFTA . Lado derecho parte inferior delantera.Se mira a traves del vano de la rueda.Esta en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.
A03 MOTONIVELADORA SHM5NB.MOTOR PERKINS.DIESEL. Lado izquierdo en una base saliente,grabado en una chapa,c0n cuños sobre relieve,remachada.Cantidad de digitos: 8 digitos alfanumericos.
092 SPRINTER 412 D.FURGON DIESEL. Lado derecho en base mecanizada,cerca de la bomba inyectora.Grabado con cuños.Cantidad de digitos: 14 numericos.
069 CUATRICICLO PRAIKIE AUTOMATIC 300-400-BAYON 220. Lado izquierdo en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos. 13 alfanumericos.
171 XJ8. V8. Grabado en el medio de la V del block,parte delantera.Se mira mejor del lado izquierdo.Es muy dificil de mirar.Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 18 numericos.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V8. MOTOR 4,7 L. Lado izquierdo,parte lateral del block,cerca del frente del mismo,en forma horizontal,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.Coincide con al terminacion del chasis.
004 166 3.0 V6 24V - 166 SUPER visto de frente, lado derecho bajo la tapa de aceite. Se ve a simple vista. 12 alfanuméricos
678 CARGADORA 863 El numero de motor se ubica en la parte posterior del block a la izquierda. 6 numéricos
675 CARGADORA 1845 C no posee numero de motor. por lo tanto va a RPA.
675 CARGADORA 1838 motor diesel. Sobre el cuerpo de la bomba inyectora que es parte del block. 13 alfanuméricos. Se ve desde el lado derecho de la maquina
675 COSECHADORA 2388 AFS Y 2388. "no posee numero de motor. se debera grabar RPA.En caso de ser motor ì
Americano.El resto tiene el numero en la parte trasera media del lado ì
derecho,grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 numericos."
675 CARGADORA 9050B CON RETRO "cummins diesel. visto de frente, parte posterior del block, lado izquierdo ì
superior. 8 digitos numericos.Grabado con lapiz electrico."
675 CARGADORA 721B motor diesel. no posee numero de motor grabado por lo tanto se le debera grabar un RPA.
024 TIGRA COUPE Motor naftero 16V. Visto de frente en el block en la parte derecha en la union entre el motor y la caja. Cantidad de digitos: 14 alfanuméricos
044 STRADA TD PICK UP CABINA SIMPLE Y LX.WORKING 1,7 TD. "Motor 4 cilindros en linea diesel turbo. El numero de motor se visualiza ì
mirando de frente, sobre el lado derecho trasero. Se debe mirar con espejo. ì
El numero de motor se visualiza de igual forma que el Palio Weekend TD Rural ì
5 puertas"
055 FOREMAN ES.TRX ES/FM 450- 4X4 CUATRICICLO "motor naftero. El numero de motor se ubica mirando a la unidad de frente, ì
sobre el lado derecho en la base superior del block. 12 alfanuméricos"
069 300 PREIRIE / AUTOMATIC - 300 PREIRIE 4X4 - 300 BOUKOU. CUATRICICLO "Motor nafta. Visto de frente, desde el lado derecho, sobre la parte trasera ì
del block. 13 alfanumericos"
069 400 PREIRIE CUATRICICLO Motor nafta. El numero de motor se ubica mirando de frente, en la parte derecha del block, delante de la tapa del motor. Se lo visualiza mirando desde abajo, entre la tapa del motor y la rueda delantera. 13 alfanuméricos
242 TOWN CAR SEDAN 4 PUERTAS Motor nafta. 8 cilindros en V. No posee numero de motor. Se debera grabar RPA
A30 4150 TM SERIE MAGNUM Motor 6 cilindros. diesel. Lado izquierdo, parte delantera superior, pegado a la cabina de mando. Visto desde arriba, entre los tubos del multiple. Cantidad de digitos: 8.- coincidentes con la chapita en la tapa de distribucion.
092 CLK 430 ELEGANCE. SEDAN 2 PUERTAS Motor nafta. El numero de motor se encuentra en el lado izquierdo parte trasera del motor. Cantidad de digitos: 14 digitos numéricos
818 SE 210 LC 3. RETRO EXCAVADORA Motor diesel. El numero de motor se encuentra en la parte media del block, abajo del multiple de admision, del lado de la cabina. Grabado en base mecanizada con cuños bajorrelieve. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
127 SHOGUN - SHOGUN R 110. MOTOCICLETA El numero de motor se encuentra en el lado derecho del block, en la parte inferior del mismo. Cantidad de digitos: 12 alfanuméricos
127 NEW BRAVO. MOTOCICLETA Se encuentra en el lado izquierdo, en la parte superior del block. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos
127 TORNADO GS. MOTOCICLETA Se encuentra en la parte superior del block, sobre el lado izquierdo. Se ubica de la misma forma que el modelo New Bravo
784 FD 25 Z5 AUTOELEVADOR "Motor diesel Isuzu. Grabado con cuños bajo relieve. El numero de motor se ì
ubica mirando de frente en la parte izquierda superior y atras del block. Se ì
ve solo con espejo y esta debajo del multiple de escape. Cantidad de digitos: ì
6 numericos"
845 FORTERRA 11641. TRACTOR Motor diesel Deutz. No posee numero de motor, por lo tanto se le debera grabar RPA
845 7340 TURBO, S243, 3340. TRACTOR Motor diesel. El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo del block en la parte superior. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 13 numéricos. Son diez numeros entre asteriscos y 3 despues del asterisco
845 9540 TRACTOR Motor diesel. El numero de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, en la parte trasera superior. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 13 numéricos (10 entre asteriscos y 3 despues)
195 360 MODENA. COUPE / 360 SPIDER. "Motor nafta. El numero de motor se encuentra en la parte central superior, ì
debajo de la tapa de cilindros. Grabado con cuños sobre una base porosa. ì
Cantidad de digitos: 5 (la base dice FERRARI F131B y luego viene el numero)"
031 ISTANA PRIME. TRANSPORTE DE PASAJEROS Motor diesel. Es dificil de ver. Descubriendo la tapa del motor que esta en la cabina de conduccion, el numero de motor se visualiza en la parte delantera del motor. Se debe observar ubicandose entre el volante y el asiento del conductor. Esta grabado con cuños en una base horizontal debajo de los caños de los inyectores. Cantidad de digitos: 14 numéricos
031 CHAIRMAN CM 600L Y CM 600S. SEDAN 4 PUERTAS Motor naftero. El numero de motor se encuentra mirando de frente, lado izquierdo abajo. Debajo del multiple de escape. Se recomienda ver desde abajo. Cantidad de digitos: 14 numéricos
165 CARGADORA 914G Motor diesel. El numero de motor se ubica mirando de atras, arriba a la izquierda. El numero esta en una chapa remachada al block. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
093 LANCER EVOLUTION VI SEDAN 4 PUERTAS Motor nafta. El número de motor se encuentra en la parte delantera izquierda superior. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
093 MONTERO IO TODO TERRENO 3 PUERTAS Motor nafta. El numero de motor se encuentra sobre el lado derecho parte media debajo de la chapa que cubre el multiple de escape. Se debe mirar con espejo. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
829 F42 CX 4WD TRACTOR El numero de motor se encuentra en una base mecanizada sobre la parte media inferior del lado derecho del block. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 5 o 7 digitos
112 385 PRIVILEGE PREMIUM TRACTOR El numero de motor se encuentra en una chapa pegada al block. Mirando de frente, el numero se halla en el lado derecho parte delantera del motor, detras del larguero. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
717 FB18EX-7 AUTOELEVADOR ELECTRICO. Y EX- 8. "El numero de motor se ubica en la parte superior media del motor. Grabado ì
sobre una plaqueta. Cantidad de digitos: 6 digitos numericos"
717 PC 220-6 EXCAVADORA CON ORUGAS "Motor diesel transversal. El numero de motor se encuentra en la parte media ì
superior del block, del lado de la cabina delantera. Esta grabado con cuños. ì
Se encuentra grabado en dos renglones. Cantidad de digitos: 13 alfanuméricos"
025 NEON 2.0I 16V LE SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta transversal. El numero de motor se visualiza mirando desde abajo ì
del vehiculo en una base saliente rectangular en la parte derecha delantera. ì
Es una base mecanizada grabada con cuños.Esta justo de bajo del burro de ì
arranque. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos (un prefijo de 2 letras ì
continuado de 6 numeros). El numero es coincidente con la terminacion del ì
chasis."
370 FOX 70 SCOOTER Tipo de motor: 2 tiempos. El numero de motor se encuentra grabado con cuños a la altura de la rueda trasera en la base donde apoya el amortiguador. Cantidad de digitos: 5 numéricos
102 30 G SEDAN 4 PUERTAS Motor transversal nafta, 6 cilindros en V. El numero de motor se encuentra grabado en la parte trasera superior del lado derecho, junto a la caja de velocidades. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 11 alfanuméricos
147 CHASIS CON CABINA SIN ID. DE MODELO Motor diesel. El numero de motor se encuentra grabado del lado izquierdo en la parte media trasera. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 10 alfanuméricos
171 S-TYPE SEDAN 4 PUERTAS Motor 6 cilindros en V. El numero está grabado con lapiz eléctrico, mirando de frente lado derecho parte media inferior, cercano al filtro de aceite. Es conveniente mirarlo desde abajo. Cantidad de digitos: 11 alfanuméricos
092 C240 ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS NAFTA Y DIESEL "Motor 6 cilindros en V. Visto de frente el numero de motor se encuentra en la ì
parte trasera izquierda junto a la caja. Está grabado con lápiz eléctrico. ì
Cantidad de dígitos: 14 dígitos numéricos"
092 CLK320 ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS NAFTA Motor 6 cilindros en V. El numero de motor se encuentra mirando de frente en la parte trasera izquierda junto a la caja de cambios. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos
047 F14000 160 CHASIS CON CABINA "Motor Cummins Diesel. El numero de motor se encuentra mirando de frente, en ì
la parte trasera del motor. El número se observa mejor desde abajo del ì
vehículo. Cantidad de digitos: 8 numéricos"
136 GOLF GTI.20 V.TURBO.- TDI.1,9.- "Lado derecho,en el borde del blck,pegado a la caja,grabado con lapiz ì
027 JUMPER.FURGON.MOTOR SOFIN.DIESEL.- "Motor transversal.Lado izquierdo,parte trasera,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Se mira con espejo,corriendo mangueras,que tapan el ì
numero.Cantidad de digitos: 11 numericos entre asteriscos."
027 JUMPER MOTOR CITROEN.DIESEL.BERLINGO. "Parte media inferior del block,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
165 CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 438B El numero de motor se encuentra mirando desde el lado derecho de la maquina, sacando la tapa que cubre al motor, en la parte derecha superior del block. El numero se encuentra en chapa sobrerelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
165 MOTONIVELADORA 160 H El numero de motor se encuentra mirando de frente a la maquina, del lado derecho, parte trasera media del block. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos
165 CARGADORA FRONTAL 962G "El numero de motor se encuentra mirando de frente a la maquina, sobre el lado ì
derecho, a media altura en la parte izquierda del motor en plano vertical. ì
Puede ser dificil de ver por estar cubierto con mucha pintura. Esta grabado ì
con cuños bajorelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos"
165 AUTOELEVADOR THG3 "Mirando de frente a la maquina, el numero de motor se encuentra sobre el lado ì
izquierdo en la parte trasera superior del block. El numero se encuentra ì
sobre una chapa remachada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos"
072 CARNIVAL PARK DIESEL 4 CILINDROS "El numero de motor se encuentra en la parte delantera del motor hacia la ì
izquierda, junto a los tapones de agua. Esta acuñado. Se debe ver con espejo. ì
058 ELANTRA GLD SEDAN 4 PUERTAS Y RURAL 5 PUERTAS "Motor Peugeot. Motor 4 cilindros en linea. El numero de motor se encuentra en ì
la parte delantera inferior del numero de motor. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanuméricos. Los números están dispuestos en 3 filas. Se deben tomar solo ì
la segunda y tercer fila. "
871 REFLEX AC AUTOELEVADOR ELECTRICO "Motor eléctrico. El número de motor se encuentra mirando de frente, en la ì
parte media. El número se encuentra sobre una calcomania pegada. Cantidad de ì
digitos: 13 numéricos. "
674 CARGADORA 8875 "Mirando de frente, sobre el lateral izquierdo bajo la tapa de cilindros. El ì
número de motor se encuentra sobre una chapa remachada. Es bien visible. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanuméricos "
831 PALA CARGADORA CON RETROEXCAVADORA 750 "Motor Diesel lineal. El numero de motor se encuentra en el block sobre el ì
lado derecho, parte superior media. El numero esta grabado sobre una plaqueta ì
remachada sobrerrelieve. Cantidad de digitos: 8 alfanuméricos (entre ì
asteriscos)"
735 EXCAVADORA FX 500 LC "En las maquinas que poseen motor Cummins procedente de Brasil, el número de ì
motor se encuentra en la parte trasera del block, debajo de la tapa de ì
cilindros. Cantidad de dígitos: 8 numéricos"
871 AUTOELEVADOR FRONTAL SIN IDENTIFIACION "Motor eléctrico. El número de motor se encuentra en la parte inferior de la ì
carcaza del mismo. Se debe ver con espejo. El número se encuentra sobre una ì
calcomanía. Cantidad de dígitos: 4 numéricos"
818 SL-180-2 CARGADORA FRONTAL "En el caso de poseer motor Cummins americano, no posee número grabado en el ì
block y por lo tanto se debera grabar un RPA. "
047 KA IMAGE GL. NAFTA.MOTOR ZETEC. "Mirando de frente la unidad,el numero esta sobre el lado derecho,parte ì
trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.El mismo coincide con la ì
terminacion del chasis.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos.Para ver el ì
numero hay que levantar la unidad."
691 BW 213 PDH-3.DIESEL.COMPACTADORA.(PATA DE CABRA.) "Lado izquierdo,debajo del alternador,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
202 CD 100 - 3B.MOTOCICLETA.NAFTA. "Lado izquierdo,arriba del pedalin,atras delpedal de cambio de velocidad,en ì
base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:16 ì
alfanumericos. "
202 LC 100 T-9.SCOOTER.NAFTA. "Se mira desde atras,lado izquierdo,cara trasera del tambor de freno,de la ì
rueda posterior.Grabado con lapiz electrico,en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos:17 alfanumericos. "
202 150 MOTOCICLETA.NAFTA. "Lado izquierdo,debajo de la tapa del motor,en el semicarte izquierdo,en base ì
mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. ì
344 TRACTOR DE CARRETERA,SIN IDENTIFICACION DE MODELO.DIESEL. "Lado derecho,al final del block,de costado,grabado en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos:8 numericos. "
717 GD650A-2 MOTONIVELADORA "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra en la parte izquierda ì
trasera superior del motor. Esta grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos"
199 RX 300 TODO TERRENO.- "Motor transversal,parte delantera media del block.en base mecanizada,grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 7 numericos."
691 BW 124 D.COMPACTADORA. "Motor DEUTZ.Lado izquierdo,ente el burro y el volante,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos:8 numericos."
004 156 2,5 V6 24 V. "Lado derecho,debajo de la tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
138 VR - R MOTOCICLETA. "Detras del cilindro,en base mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos.El numero coincide con el de cuadro."
236 CAMION SIN IDENTIFICACION DE MODELO. "Lado derecho,parte inferior delantera,en el borde del block,grabado con ì
cuños,y consta de 14 digitos numericos.El mismo esta tapado por el burro de ì
arranque,el cual impide ver el numero.Como esto no es de facil desarme,se le ì
graba un R.P.A.Tambien lleva el numero original en una chapa,pero la misma no ì
esta remachada al block.Esta en el cubre correa."
092 VIANO 2.2 CDI FAMILIAR "Motor transversal diesel. El numero de motor se encuentra debajo del multiple ì
de admision en la parte central, se ve desde la parte derecha, mirando a la ì
altura del paragolpe. Cantidad de dígitos: 14 numéricos. Es difícil de ver. ì
En los modelos 2000. El numero se encuentra en una base mecanizada, del lado ì
derecho, pegada a la caja de embrague,con la misma cantidad de digitos."
069 NINJA ZXR 16 V. 4 CILINDROS.250 C.C.- ZX 250 C.C.- ZX-9R.- ZX-6R.- ZX 12 R. "Ubicado debajo de la carcaza de embrague,en base horizontal e invertido,en ì
base porosa,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
047 KA MOTOR 1000 C.C.NAFTA. / KA TECNO GL.MOTOR ROCAM.- KA 1,6 Y XR. "Visto de frente,cara posterior,mirando al parallamas,lado derecho parte ì
inferior en forma vertical.Grabado en base mecanizada con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:10 alfanumericos.Se debe mirar con espejo."
985 AUTOELEVADOR Z-45/25J.DIESEL. "Lado derecho a media altura en forma vertical,grabado en base mecanizada con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 numericos. "
202 QAX 100.MOTOCICLETA.MOTOR SUZUKI.- "Grabado en base mecanizada,con lapiz electrico,debajo del cilindro.Cantidad ì
de digitos: 18 alfanumericos,incluyendo los asteriscos. "
718 COMPACTADORA CC222 "motor marca Deutz. El número de motor se encuentra grabado con cuños bajo ì
relieve sobre una base rectangular mecanizada ubicada mirando de frente ì
(motor transversal) parte posterior lado izquierdo. debajo del burro de ì
arranque y proximo al volante de embrague y coincide con una chapa remachada ì
en la tapa de válvulas. Cantidad de dígitos: 8 numéricos"
104 206 GTI "Motor transversal nafta. El número de motor se encuentra visto de frente ì
sobre el lado izquierdo en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos"
061 VEHICROOS TODO TERRENO "Motor lineal nafta. 6 cilindros en V. El número de motor se ve levantado un ì
plástico del guardabarro sobre el lado derecho. Cantidad de dígitos: 6 ì
numéricos "
061 F55 CHASIS CON CABINA "El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, parte delantera ì
superior del block. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos "
031 D30S-2 Y D25S-2AUTOELEVADOR./ D255-3./D30S-3 "Motor diesel lineal. El número de motor se visualiza mirando de frente sobre ì
el lado izquierdo, en la parte trasera superior del block. Grabado con cuños. ì
Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos"
717 WA320-3A PALA CARGADORA "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo, ì
en la parte media delantera. Grabado con cuños. CAntidad de dígitos: 10 ì
alfanuméricos "
044 UNO S INYECCION Y UNO S TOP 1.3 MPI. SEDAN 3 Y 5 PUERTAS "Motor transversal 4 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
mirando de frente, en la parte trasera del block,lado derecho. Grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 15 dígitos alfanuméricos"
047 FIESTA 16V.MOTOR ZETEC.ORIGEN BRASIL. "Lado derecho,parte delantera inferior,grabado con cuños,en forma vertical,en ì
base mecanizada.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
047 FIESTA NAFTA.MOTOR ENDURA E.NAFTA Y ENDURA D.DIESEL.ORIGEN BRASIL.- "Lado derecho debajo de la tapa de valvulas,grabado con cuños.En el diesel hay ì
que sacar pieza electronica,al lado dela bomba inyectora.Cantidad de digitos: ì
10 alfanumericos."
235 9200 CAMION "Motor Cummins. El número se encuentra sobre el lado derecho parte media ì
trasera sobre una base que sobresale. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos
El número se encuentra tambien sobre una chapa pegada en el block sobre el ì
mismo lado en la parte media"
011 80 2.6 E RURAL 5 PUERTAS "Motor 6 cilindros en V. El numero se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo, mirando desde arriba cerca del electroventilador en posicion ì
oblicua en la parte delantera del block. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos. Para su visualizacion se deberá sacar la tapa plástica que ì
cubre al motor."
165 CARGADORA 902 "El número de motor se encuentra por encima de la bomba inyectora sobre una ì
plaqueta grabada con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos "
674 CARGADORA 250.- EXCAVADORA 200 LC. "El número de motor se encuentra sobre el lado derecho en la parte media. El ì
número se encuentra grabado sobre un plaqueta. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos "
206 WR 360 MOTOCICLETA CROSS "Motor 2 tiempos, 1 cilindro. Visto de frente, sobre el semiblock izquierdo ì
detras del piños de transmision. Grabado sobre una base porosa en lapiz ì
electrico, CAntidad de dígitos: 7 alfanuméricos "
138 VIRAGO 1100 MOTOCICLETA. "Motor transversal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo en ì
la parte superior del block. Grabado con cuños sobre una base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
355 SCOOTER MIL XDZ 300 DT.MOTOR ELECTRICO.ORIGEN CHINO.- "Lado izquierdo,en la masa de la rueda trasera,grabado con lapiz electrico en ì
ds renglones.Cantidad de digitos: 17 alfanumericos."
055 FOURTRAX .- TRX 250,TRX 250 TM,350Y.CUATRICICLO.CON DISP. DE ENGANCHE. 4X2. "Parte posterior detras del encendido,grabado en base porosa,con cuños.Para ì
poder ver el numero,hay que elevar el cuatriciclo,y observar desde la parte ì
posterior hacia el frente,sobre el lado derecho.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos,en dos renglones."
179 SOFTAIL.88CUBIC.INCHES.FXST.MOTCICLETA. "Lado izquierdo,debajo de la union de los dos cilindros,en base porsa,grabado ì
con lapiz electrioc.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos en un solo renglon."
206 LT 610.MOTOCICLETA CROSS.4 TIEMPOS.- "Lado derecho,detras del caño de escape,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos: 7 alfanumericos.El prefijo de 3 letras y 1 numero,no se toma."
462 MOTOCICLETA QM 125 - 2B.124 C.C. "Lado izquierdo,parte media,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:14 ì
alfanumericos.6 corresponden al modelo y 8 entre asteriscos."
127 MOTOCICLETA SE II.ELECTRIC START . - Y VOLTY 250 CC. "Lado izquierdo,bajo la patada de arranque,en base mecanizada,grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
138 MOTOCILCETA YT 115 CC. "Lado derecho,parte superior del block,grabado con lapiz electrico.Cantidad de ì
digitos:9 alfanumericos."
431 SCOOTER SCOOTY ES. "Lado derecho,parte trasera, a la altura de la rueda,en base ì
mecanizada,grabado con cuños,en forma vertical.Cantidad de digitos:11 ì
alfanumericos,en 1 sola linea."
370 SILVER FOX 100.SCOOTER. "Lado derecho parte trasera,en forma horizontal,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:5 numericos entre asteriscos."
055 FOURTRAX 300 CC. CUATRICICLO.4X4. "Lado izquierdo parte trasera,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos."
197 SCOOTER BX 90 E. "Lado derecho en la parte trasera,a la altura de la rueda,sobre la ì
distribucion en forma horizontal,grabado con lapiz electrico.Cantidad de ì
150 SCOOTER TRANS UP. "Lado derecho,a la altura de la rueda trasera,grabado con lapiz electrico,en ì
dos renglones.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
202 AX 100 MOTOCICLETA. "Parte delantera del motor,justo debajo del tanque de nafta,en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 17 alfanumericos."
202 JL 100 T-3.SCOOTER. "Lado izquierdo,levantando el asiento,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos:17 alfanumericos."
334 WJ90-A ELECTRIC STARTER.- / .WJ 100-2. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo,debajo de la palanca del freno,grabado con cuños.Cantidad de ì
digitos:14 alfanumericos,en dos renglones."
047 FOCUS GHIA. DIESEL TURBO. "Lado derecho,debajo de tapa de cilindros,en base mecanizada,grabado con lapiz ì
electrico.Cantidad de digitos: 7 alfanumericos."
202 LX 100 - 3B.( 4 STROKE ).MOTOCICLETA. "Lado izquierdo,detras del freno trasero,grabado con lapiz electrico.Cantidad ì
de digitos:16 alfanumericos,en dos renglónes."
202 JL 100 T-9.SCOOTER. "Mirando desde atras,por donde esta el eje trasero,grabado con cuños.Cantidad ì
717 PC27R-8 EXCAVADORA CON ORUGAS "Motor transversal. Mirando desde la parte trasera de la maquina, el número se ì
encuentra sobre la parte posterior del block lado derecho, cercano al burro ì
de arranque. se debe mirar con espejo y literna. esta sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 7 alfanuméricos"
055 S 2000 DESCAPOTABLE "El número de motor se encuentra mirando de frente en la parte delantera ì
derecho del block. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos"
103 FRONTERA SPORT.TODO TERRENO.NAFTA. "Lado derecho,parte trasera,en la union del block con la caja,en base ì
vertical mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
104 EXPERT FURGON.DIESEL. "Parte central del block,cercano a la unión con la caja,en base ì
mecanizada,grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos:13 alfanumericos."
058 ELANTRA 2.0 GLS.NAFTA.SEDAN 4 PUERTAS. "Parte posterior del motor,arriba de la union del block con la caja de ì
cambios,grabado en base mecanizada,con cuños.Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos."
136 POLO 5 PUERTAS NAFTA.1,4 CC. "Motor transversal.Lado derecho,en base mecanizada,debajo de tapa de ì
cilindro,grabado con cuños.Cantidad de digitos:10 alfanumericos."
136 VENTO CL.SEDAN 4 PUERTAS.NAFTA. "Motor transversal.Grabado en base mecanizada,en la parte media del ì
block,debajo de la tapa de cilindros.El mismo esta grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 9 alfanumericos."
673 HB 1605.PICK-UP.DIESEL. "Parte trasera del block,en base mecanizada.Se mira desde abajo,entrando por ì
la parte trasera de la cabina.Esta grabado con cuños.Cantidad de digitos:7 ì
numericos."
024 GRAND VITARA.TODO TERRENO.NAFTA. "Lado derecho,en base mecanizada,pegada a la caja de velocidad,grabado con ì
024 GRAND VITARA 2.0 TD.DIESEL.TODO TERRENO. "Lado derecho,en base mecanizada horizontal y mira hacia arriba.Grabado con ì
058 HD 65 CAMION Y CHASIS CON CABINA.DIESEL "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
058 HD 72 INTERCOOLER.DIESEL.CHASIS CON CABINA. "Lado derecho parte trasera,en base mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de ì
055 CIVIC EX SEDAN 4 PUERTAS. PAIS DE PROCEDENCIA BRASIL "Motor transversal nafta. El número se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo del block. Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 11 ì
alfanuméricos "
A40 P35.13EVS, P35.7EVT, P40.16EVS AUTOELEVADORES "Motor Perkins diesel 4 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
grabado sobre una plaqueta sobre el lateral izauierdo del block, Grabado con ì
lápiz eléctrico, Cantidad de dítos: 8 alfanuméricos "
337 HYSTER 60 AUTOELEVADOR "Motor diesel Perkins. El número de motor se encuentra sobre el lado derecho ì
en la parte delantera media. Grabado sobre una plaqueta. Cantidad de dígitos: ì
8 alfanuméricos "
024 ASTRA GL 1.8 MPFI Y ASTRA CD 2.0 MPFI SEDAN 4 PUERTAS "Nafta. visto de frente, lado derecho parte media. Grabado vertical junto a la ì
union del motor y la caja. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
180 DISCOVERY TD5 TODO TERRENO "Motor 5 cilindros diesel. El número de motor se encuentra sobre el lado ì
derecho a la altura del primer inyector. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
127 CARRY 1.3 FAMILIAR Y FURGON "Motor nafta lineal. El número de motor se encuentra en la parte trasera lado ì
derecho contra la caja de velocidad. Para una mejor visualización se deberá ì
verlo desde aajo del vehículo detras de la rueda derecha. Cantidad de ì
B04 COUPE "Motor Mercedes Benz 3 cilindros en línea. El número de motor se encuentra ì
mirando de frente, sobre el lado derecho parte anterior. Allado del ì
cubrevolante de embrague. Cantidad de dígitos: 7, 11 o 14 numéricos. "
845 5320 4X2 TRACTOR "Motor diesel lineal. El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo ì
del block. Se encuentra grabado con cuños sobre una base mecanizada. Cantidad ì
de dígitos: 16 alfanuméricos (10 de los cuales se encuentran entre ì
asteriscos) "
179 DYNA GLIDE CONVERTIBLE MOTOCICLETA . VRSCA. "El número de motor se encuentra sobre el lado derecho en su parte media sobre ì
una base mecanizada. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos más 2 asteriscos "
038 D30 AUTOELEVADOR "Motor marca Fiat. El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el ì
lado izquierdo en su parte media baja. Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos ì
más dos asteriscos "
024 ASTRA CD 2.0 16V SEDAN 4 PUERTAS.- GSI 16V. SEDAN 3 PUERTAS. 1,8. COUPE. "Motor nafta. El número de motor se encuetra mirando de frente sobre el lado ì
derecho parte media. Grabado en forma vertical junto a la unión del motor y ì
la caja. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
011 S4 SEDAN 4 PUERTAS. - V6 BITURBO RURAL. "Motor nafta. El número se encuentra del lado izquierdo del block parte ì
superior delantera, mirando de frente. Esta grabado sobre base mecanizada con ì
lapiz electrico bajo relieve. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
092 E 320 CDI ELEGANCE SEDAN 4 PUERTAS "Motor lineal diesel. El número se encuentra sobre el lado derecho parte media ì
inferior del block, debajo del múltiple de admision. Se encuentra grabado con ì
lápiz eléctrico. Para su mejor visualizacion se debe sacar la tapa de ì
plástico o ver con espejo. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos"
198 AX100B MOTOCICLETA "El número se encuentra en la parte inferior del cilindro sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
137 CARGADORA L 30 Z Y L 30 B-Z. "Visto de frente en la parte posterior lado izquierdo inferior en una base ì
transversal. cantidad de dígitos: 8 numéricos"
121 TOLEDO 1.6 SR SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta. El número de motor se encuentra mirando de frente junto a la ì
caja de cambio. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos "
121 TOLEDO V5 SEDAN 4 PUERTAS " El número de motor se encuentra mirando de frente ì
sobre el lateral derecho parte trasera inferior, en base mecanizada vertical ì
. Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos "
121 TOLEDO 20V SEDAN 4 PUERTAS "Motor nafta. El número se encuentra mirando de frente junto a la caja de ì
cambio. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos"
047 ESCORT 75 FURGONETA "El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el lado derecho. El ì
número de motor se ve de la misma manera que el Fiesta Diesel. Cantidad de ì
018 X 5 4.4I TODO TERRENO "Motor nafta V8. El número de motor se ve de la misma manera que el BMW 540. ì
En el medio de la V. Hay que sacar la tapa de plástico. Sobre una base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos
Es bastante difícil de visualizar
676 FX 58 COSECHADORA "El número de motor se encuentra mirando de frente sobre el lado derecho parte ì
media del motor debajo del turbo. El motor se encuentra en la parte trasera ì
de la maquinaria. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos"
047 GALAXY 2.3 SI NAFTA RURAL 5 PUERTAS "Motor nafta transversal. El número se encuentra mirando de frente en la parte ì
inferior. El número se encuentra grabado verticalmente. Se encuentra ubicado ì
de la misma manera que el Focus nafta. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos"
011 S3 SEDAN 3 PUERTAS "Motor transversal nafta 4 cilindros en linea. Mirando de frente, el número se ì
encuentra desde arriba junto a la carcaza del embrague. Es la misma ubicación ì
que el A3. Grabado con lapiz eléctrico en base porosa. 9 dígitos ì
alfanuméricos"
018 530 D SEDAN 4 PUERTAS DIESEL/ 530I. "Motor lineal 6 cilindros en línea. El número de motor se encuentra mirando de ì
frente parte lateral derecha en el centro del block detrás del filtro de ì
aceite. Grabado con cuños sobre base mecanizada. 8 dígitos numéricos mas un ì
sufijo de 5 dígitos alfanuméricos. Ejemplo: 20649331 306D1 "
B05 CA1091K2L2 CAMION 4X2 "El número de motor se encuentra sobre el lado izquierdo en la parte media. ì
Grabado con cuños. Cantidad de dígitos: 16 alfanuméricos"
686 LEIXON 460 COSECHADORA "Motor diesel transversal. El número de motor se encuentra en la parte ì
delantera debajo de la tapa de cilindro en chapa remachada. 15 dígitos ì
numéricos. El número posee además un punto y dos guiones"
121 VARIO SDI RURAL 5 PUERTAS "Motor diesel. Se halla ubicado en la parte delantera mirando de frente lado ì
izquierdo. Cerca de la caja de cambios. Grabado sobre una base mecanizada con ì
cuños bajorelieve. 9 dígitos alfanuméricos"
092 1718 A CHASIS CON CABINA MODELO 2000 "Motor diesel. El número de motor se encuentra mirando de frente, sobre el ì
lateral izquierdo parte trasera debajo de los inyectores. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de dígitos: 16 alfanuméricos"
676 TM 125 / 165 / 135 / 150 TRACTOR AGRICOLA "Motor lineal diesel. En número de motro se visualiza mirando de frente, lado ì
izquierdo, por encima de la linea del carter parte media. Grabado con cuños ì
bajo relieve. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos"
058 STAREX Y STAREX SVX FAMILIAR "Motor 6 cilindros en V. Motor diesel. El numero de motor se encuentra del ì
lado izquierdo parte superior delantera. debajo del múltiple de escape. ì
Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos. "
675 75 XT CARGADORA "El número de motor se encuentra en la parte trasera. Esta en una base ì
rectificada donde acopla el filtro de aceite (visto desde arriba). Lado ì
derecho parte superior. El número es muy chico. Grabado en lápiz eléctrico ì
sobre una base mecanizada. Cantidad de dígitos: 8 dígitos numéricos"
136 9-150 CHASIS CON CABINA "El número de motor se encuentra mirando de frente en su parte media, lado ì
izquierdo del motor, grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de ì
dígitos: 7 numéricos"
865 TR- 250M. GRUA. "Motor lineal diesel. Lado izquierdo parte superior, en base ì
mecanizada,grabado con cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
717 WA 500-3. PALA CARGADORA. "Motor lineal diesel. Lado derecho, parte media, en base mecanizada.Grabado ì
A41 DS 650. CUATRICICLO. "Grabado en la parte central y superior del block.Esta grabado con lapiz ì
electrico,sobre base porsa.Cantidad de digitos: 6 numericos."
047 PICK-UP F 350 SUPERDUTY. DOBLE CABINA V 8. DIESEL. "Visto de frente, lado derecho, proximo al filtro de aceite.Para visualizarlo, ì
ver de abajo.Grabado con lapiz electrico,en base mecanizada.Cantidad de ì
047 EXCURSION LIMITED 4X4 TODO TERRENO "Motor 10 cilindros en V. Grabado sobre el lado derecho mirando desde abajo, ì
arriba del cubrevolante debajo de la tapa de cilindros. Se debe ver con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos. Grabado con lapiz eléctrico"
081 BYTE AT 10 SCOOTER "El número se encuentra en la parte trasera del motor a la altura de la rueda ì
trasera en la carcaza que cubre la transmision a cadena del scooter. se ve a ì
simple vista desde atrás. Cantidad de dígitos : 12 (incluyendo un asterísco ì
""*"" y un guion ""-"")"
676 LM 430 AUTOELEVADOR "Motor diesel. El número se encuentra sobre el lado izquierdo del block debajo ì
del alternador. Grabado con lapiz eléctrico sobre una base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 9 numéricos"
138 YBR 125 MOTOCICLETA. / YBR 4 STOKE 125. "Visto de frente lado izquierdo, al lado de la palanca de arranque,en base ì
mecanizada. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 12 ì
alfanumericos."
025 CARAVAN SE TURBO DIESEL. "Motor transversal. Lado derecho, parte inferior,y por detras de cables y ì
mangueras,en base mecanizada.Esta grabado con lapiz electrico muy suave.El ì
mismo esta pegado a una cantidad de digitos que estan grabados con cuños ì
grandes y asteriscos, que no hacen a la identificacion del numero de motor. ì
La cantidad de digitos es de : 8 alfanumericos, que coincide con la ì
025 NEON 1.6 C.C. "Se mira desde abajo.Grabado en base mecanizada saliente del block,sobre el ì
lado derecho.Tiene 8 digitos alfanumericos, grabados con cuños. "
025 PT CRUISER,LIMITED,Y TOURING. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Se mira de abajo,grabado con cuños en base mecanizada, sobre el lado ì
derecho.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos. "
024 BLAZER 2,8 DLX T. INTERCOOLER 4X4 TODO TERRENO.DIESEL. "Lado derecho,en base mecanizada, grabado con cuños.Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos. "
102 TERRANO II 2,7 T.D. "Lado derecho parte media, grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos. "
047 PUMA. COUPE. NAFTA. "Lado derecho, parte delantera,en base mecanizada.Motor transversal.Grabado ì
con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos. "
180 DISCOVERY SERIE II. TDS. DIESEL. TODO TERRENO. "Motor lineal. Lado derecho, parte superior, en base porosa, grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. "
191 MYSTIQUE GS. SEDAN 4 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal. Parte media inferior del block, donde se une con el ì
carter.Se debe mirar de abajo,levantando el auto.Esta grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos, y correspoende a la ì
terminacion del chasis. "
717 GD 511 A-1.MOTONIVELADORA. DIESEL. "Parte derecha media en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de digitos: ì
11 alfanumericos. "
676 LS 150 SUPER BOOM, Y LS 170 TURBO SUPER BOOM.CARGADORA. DIESEL. "El numero esta grabado con lapiz electrico, en una chapa remachada a la bomba ì
inyectora, la cual forma parte del block.Cantidad de digitos: 5 numericos."
047 F 150 TRITON V8 4X4 OFF ROAD.NAFTA. El mismo carece de numeracion. Por lo tanto se graba un R.P.A.
171 E TYPE. "Motor lineal.Lado izquierdo, mirando de costado,parte media inferior,justo ì
arriba del filtro de aceite.Esta grabado con cuños, en base porosa.Cantidad ì
031 SL220LC-V. ESCAVADORA. DIESEL. "El motor esta en la parte trasera.Mirando el motor de frente, esta del lado ì
derecho,parte inferior serca del carte y del soporte del aire ì
acondicionado.Esta en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
165 AUTOELEVADOR ELECTRICO. 2EC 25. MOTOR GENERAL ELECTRIC. "Sobre el lado derecho, sore la carcaza del motor, se encuentra una calcomonia ì
con un numero. Pero sacando ese calco, aparece el numero grabado con ì
cuños.Cantidad de digitos: 6 o 7 alfanumericos."
089 PICK-UP B 2500 12 V. Y B2500 12 V. CABINA SIMPLE Y DOBLE. DIESEL. "Lado izquierdo, parte media, en base mecanizada, mirando hacia arriba.Esta ì
grabado con cuños.Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
089 SERIE 323 DIESEL. "Motor transversal. Parte central del block, en la union del block con la tapa ì
de valvulas, mirando hacia arriba,grabado en base mecanizada, con cuños. ì
104 406 HDI. DIESEL. - PACK CONCFORT. "Motor transversal.Esta grabado con cuños en la union del block con el ì
carter,en la parte media del motor.Esta en base mecanizada. Cantidad de ì
027 XSARA PICASSO.DIESEL. "Parte inferior y en el medio del block.Grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
473 QJ 100-3C.MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del carter, en base mecanizada.Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos."
473 QJ 110-A. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del carter, en base mecanizada. Cantidad de ì
150 SCOOTER NS 125 II. "Lado derecho, a la altura de la palanca de arranque.Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
200 CB2. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, en la parte inferior, a la altura de la pata de arranque, en ì
base mecanizada.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
675 8910 Y 8920 TRACTOR. "El numero esta ubicado en el lado izquierdo, parte delantera inferior, sobre ì
el borde del block. El mismo esta en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico.El mismo esta tapado con pintura.Cantidad de digitos: 8 numericos."
104 607 SEDAN 4 PUERTAS. MOTOR V6.- "Motor transversal.Esta ubicado en el centro del block, parte inferior, debajo ì
del multiple de escape.Hay que mirar con espejo, o desde abajo por uno de los ì
orificios del chapón.Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: ì
13 alfanumericos."
092 ML 270 CDI.TODO TERENO. DIESEL. "Lado derecho, sacando la tapa de plastico, el numero esta grabado en la parte ì
media superior del block, en base mecanizada. La misma esta ubicada arriba de ì
la pata de motor. Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos : 14 ì
numericos."
473 QJ 125-U. "Lado derecho, debajo del pedal de cambios, en lisa, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
370 VR150 H.MOTOCICLETA. "Lado derecho en la pedalera de cambios, grabado con cuños en base lisa. ì
Cantidad de digitos: 6 numericos mas dos asteriscos."
202 QM 110.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo a la altura del pedal de freno, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos mas dos ì
asteriscos. "
202 C 50.MOTOCICLETA. "Esta en forma horizontal en base mecanizada detras de la pedalera de ì
cambios.Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos ì
mas dos asteriscos. "
202 QM 125-11A. MOTOCICLETA. "Grabado con lapiz electrico en base mecanizada en forma horizontal, detras de ì
la pedalera de cambios. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos. "
127 GN 125. "Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada, detras de la pedalera de ì
cambios. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos mas un guión. "
138 600. CC.MOTOCICLETA. "Grabado con cuños en base mecanizada horizontal, colocado en el ì
embrague.Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión. "
130 CELICA 2000. COUPE. "Lado derecho parte posterior del motor a media altura del block, grabado con ì
cuños, en base mecanizada.Se mira con espejo. Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos."
727 JT 1720. TUNELERA. DIESEL. "Motor lineal. Lado derecho, parte trasera del block, en placa celigrafica ì
remachada . Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
479 ROAD POWER 50.SCOOTER. "Lado derecho, parte trasera en base porosa, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 12 alfanumericos mas dos asteriscos. "
287 FF. CHASIS CON CABINA. DIESEL. "Lado izquierdo, parte media del block, en base mecanizada y pintada, grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
396 PB 260 D. COMPACTADORA DE NIEVE. DIESEL. "El motor es marca CUMMINS. El numero esta en chapa remachada al cubre ì
correas. La misma es pieza desarmable. Por tal motivo se graba un R.P.A."
138 SIGMA E.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior en base plana mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos, mas un guión."
197 MG 125-D.MOTOCICLETA. "Lado derecho debajo de la palanca de cambios, en base mecanizada. Grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos mas dos asteriscos."
197 MG 90-C-. SCOOTER. "Lado derecho en la parte posterior, junto a la rueda trasera. Esta grabado ì
con lapiz electrico en base porosa. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas ì
dos asteriscos."
230 MOTOCICLETA SI IDENT. DE MODELO. "Parte superior del block, en chapa remachada grabado con cuños. Cantidad de ì
206 HUSKY BOY. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo detras del cilindro, en base porosa, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 5 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 QM 50-QT3.SCOOTER. "Lado derecho parte trasera, a la altura de la rueda trasera, en base plana, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 19 alfanumericos mas un ì
guión y dos asteriscos."
820 FBRF14 Y FBRF16. AUTOELEVADOR ELECTRICO. "Esta grabado con cuños en la mima carcasa del motor en su parte media. ì
127 DRZ 400. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior del block en base plana, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 10 alfanumericos mas un guión."
104 306 XR 2.0 HDI. DIESEL. "Motor transversal, lado derecho en su parte inferior. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
138 CRYPTON. MOTOCICLETA. "Lado derecho parte superior trasera, grabado con lapiz electrico, en base ì
porosa. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión.
138 BLASTER. CUATRICICLO. "Lado derecho, parte superior, grabado con lapiz electrico en base mecanizada. ì
138 BREEZE AUTOMATIC. CUATRICICLO. "Lado derecho parte superior trasera, grabado con lapiz electrico en base ì
porosa. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión. "
136 BORA VR6.NAFTA. "Lado derecho parte media del block, debajo de la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. En los ì
modelos 2000, el numero esta del lado izquierdo, parte trasera, en una ì
pestaña saliente del block, en forma vertical."
018 F650 GS. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte inferior del block, en base mecanizada, grabado con ì
lapiz electrico.Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, en dos renglones."
676 TN 90F.TRACTOR. "Lado derecho parte central, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 10 numericos nas un guión."
825 GOFER. AUTOELEVADOR.ELECTRICO. "Ubicado en la carcaza del motor, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 4 ì
numericos."
878 885TS.TRACTOR. "Lado izquierdo en base mecanizada, arriba del motor de arranque, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos. No se toma prefio o subfijo. "
121 LEON 1.8 20V TURBO. Y 1.9 TDI. DIESEL. "Lado derecho parte delantera, en base mecanizada rectangular. La misma ì
esta pegada a la campana de embrague. Grabado con lapiz electrico. Cantidad ì
024 SILVERADO PICK UP TURBO DIESEL, Y SILVERADO CONQUEST. "Lado derecho, parte media del block, en base mecanizada, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 numericos. "
011 A6 2.8 QUATTRO. "Lado izquierdo parte delantera superior, en base horizontal mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
678 863 HIGH FLOW. PALA CARGADORA. "Levantando la cabina del conductor, parte derecha inferior, pegado al ì
cubrevolante. Grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 ì
numericos."
138 BANSHEE TWN 350 6 SPEED. CUATRICICLO. "Lateral derecho en base mecanizada, grabado con lapiz eléctrico. Cantidad de ì
digitos: 9 alfanumericos mas un guión."
103 ZAFIRA DI 16V. DIESEL. FAMILIAR. "Motor transversal. Parte media anterior izquierdo, proximo al carter.Grabado ì
en base mecanizada, con lapiz electrico. El numero se observa por una ventana ì
rectangular que tiene el chapón que cubre el carter. Cantidad de digitos: 14 ì
alfanumericos."
138 DRAGSTAR. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior del block, en base plana, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, entre asteriscos, mas un ì
guión."
138 ROYAL STAR. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte superior del block, en base plana, grabado con lapiz ì
168 CMP20 Y CMP25. AUTOELEVADOR. "Lado izquierdo, parte inferior, al lado de la pata de motor, en base ì
mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 5 numéricos."
168 CMP40. AUTOELEVADOR. "Parte delantera del motor, por debajo de uno de los inyectores. Grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
717 D155AX-S. TRACTOR. "Lado izquierdo, parte trasera del motor, atras del multiple de escape, y ì
detras del soporte del turbo, grabado con cuños en base porosa. Cantidad de ì
digitos: 10 alfanumericos, mas un guión. "
055 TRX 500 FA. FOREMAN ES,TRX 450 ES, RUBICON. Y TRX 250 EX. CUATRICICLO. "Lado derecho, parte inferior, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 12 ì
718 F 12 W. PAVIMENTADORA. "Se mira por el lado de la cabina, parte media inferior. El numero esta en una ì
plaqueta grabada con cerografía. Cantidad de digitos: 8 numericos."
A69 MOTOCULTOR, SIN IDENT. NAFTA. El motor no posee numero. Por lo tanto se graba un R.P.A.
137 B12B. 6X2. TRANSP. DE PASAJEROS. "Lado derecho en la parte trasera en el costado del block. Cantidad de ì
274 TR3 DESCAPOTABLE. "Lateral derecho, a la altura de la ultima bujia, en su parte media alta del ì
block. Grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 7 ì
alfanumericos."
952 MAXSL 200/35. AUTOELEVADOR ELECTRICO. Parte superior de la carcaza. Cantidad de digitos: 5 numericos.
202 QM 100.MOTOCICLETA. "Lado derecho del block, en base plana, grabado con lapiz electrico. Cantidad ì
de digitos: 18 alfanumericos, mas dos asteriscos. "
202 FUTURA 110. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior de block. en base plana. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos mas dos asteriscos. "
138 TIMBERWOLF CUATRICICLO 4X4 "Lado izquierdo, parte superior, en base mecanizada, grabado ocn cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 alfanumericos mas un guión."
138 BEARTRACKER SCOOTER. Y CUATRICICLO. "Lado izuierdo parte superior, en base mecanisada, grabado con cuños. Cantidad ì
de digitos: 11 alfanumericos mas un guión."
479 CUSTOM 150.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte inferior, detras de la palanca de cambios, en base porosa, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos."
202 YL 150. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior en base plana, grabado con lapiz electrico. ì
027 XSARA SX 2.0 HDI./SX 2.0I. "Parte media del block, en el boerde del mismo, grabado con lapiz electrico. ì
136 POLO CL DIESEL. NAFTA. "Lado derecho y de costado, debajo de la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada. Es necesario ver con espejo. Grabado con cuños. Cantidad de ì
379 748 Y 748 S, 749 S, MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, en forma horizontal, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos mas dos asteriscos. "
675 MX110 / MX120 TRACTOR 4X4 Y 4X2. "Lado izquierdo, debajodel filtro de aceite en base mecanizada en forma ì
vertical, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 numericos."
199 IS 200-SEDAN 4 PUERTAS. "Lado derecho, parte trasera, debajo del multiple de admision,en en la union ì
del block con la caja, en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
092 S 400 CDI.DIESEL. V8. "Parte trasera, en la union del block con la caja, en base mecanizada, grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
201 SEDAN 2 PUERTAS. SIN IDENT. VISIBLE. "Lado izquierdo en base mecanizada, al comienzo del motor, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 9 numericos."
092 C 200 KOMPRESSOR. "Parte trasera inferior, en la union con la caja, grabado con cuños. Cantidad ì
de digitos: 14 numericos."
136 MULTIVAN. "Motor transversal, parte media del block, mirando de abajo, por los orificios ì
del chapón. Esta grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de ì
165 AUTOELEVADOR ELECTRICO NFP 22. Parte inferior trasera, frente al motor. Cantidad de digitos: 7 numericos.
323 BONUS 125 MOTOCICLETA. Lado izquierdo debajo del block.Cantidad de digitos: 8 alfanumericos.
075 SAMARA 21093/21099 1.5 I.NAFTA. "Lado derecho, entre la caja de cambios y la tapa de cilindros, en base ì
mecanizada, grabado con cuños.Cantidad de digitos. 11 numericos."
044 BRAVA DIESEL. "Lado derecho cercano a la caja de velocidad, en base mecanizada, grabado con ì
lápiz eléctrico. Para mirar hay que sacar tapa plastica de la toma de aire. ì
Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos. "
011 A6 4.2 QUATTRO. "Motor V8.Sacando tapa plastica, el numero se encuentra del lado izquierdo, ì
parte deleantera del block, grabado con cuños en base mecanizada.Cantidad de ì
370 RD 125 SPORTING TOURING. MOTOCICLETA. "Lado derecho, debajo del carter, en base mecanizada vertical, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
168 CMP 18 D.AUTOELEVADOR.Y CMP 20 SD. "Lado izquierdo, parte media inferior, grabado con cuños en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 7 alfanumericos. "
137 MICRO. "Lado izquierdo del micro,abriendo una puerta, el numero esta debajo de la ì
tapa de cilindros en el extremo derecho. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
137 L 90 D. CARGADORA. "Lado izquierdo, abriendo una puerta, el numero se encuentra en una base ì
mecanizada grabado con cuños, debajo de la tapa de cilindros del lado de la ì
cabina de conducccion. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos ì
asteriscos."
686 MEDION 320. COSECHADORA. "Lado derecho parte trasera del motor.visto desde la puerta del compartimiento ì
del motor, el numero esta del lado izquierdo en la parte superior del block, ì
grabado con cuños sobre relieve en plaqueta. Cantidad de digitos: 14 ì
numericos. Motor M.BENZ."
138 TTR 600.MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, detras del cilindro, en base mecanizada inclinada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos con 2 asteriscos y ì
un guión."
198 JC125-2. MOTOCICLETA. "Debajo del carter sobre el lado derecho, grabado con lapiz electrico, en dos ì
renglones. Cantidad de digitos: 15 digitos mas dos asteriscos y un guión."
198 JC 50 Q-7. MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos, mas un guión."
198 JC100Y MOTOCICLETA. "Lado derecho, sobre el carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 15 alfanumericos, en dos renglones."
198 JC 50 Q-3 FOUR STROKE. / JC 50 QS. MOTOCICLETAS. "Lado derecho debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 17 alfanumericos mas un guión, grabdo en dos renglones."
198 JC110-2 CITI. MOTOCICLETA. "Lado derecho y debajo del carter, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 16 alfanumericos mas un guión, en dos renglones."
202 AG 50 SCOOTER. "Parte trasera de la caja de trasmision-motor, al lado de la rueda. Grabado ì
con lapiz electrico en dos renglones. Cantidad de digitos: 18 alfanumericos."
202 110 FUTURA. MOTOCICLETA. "Lado derecho, debajo del embrague, en base porosa, grbado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 GLA 100. MOTOCICLETA. "Lado derecho debajo del embrague, en base porosa, grabado con lapiz ì
138 WR 426, 450 F. / YZ 250,450 F. / WR 250F. MOTOCICLETAS. "Lado izquierdo del motor, mirando hacia abajo, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos. 11 alfanumericos mas dos asteriscos ì
y un guión."
058 VERNA SEDAN CUATRO PUERTAS. "Lado derecho, parte media superior del block, en una base mecanizada, grabado ì
130 AUTOELEVADOR 02-7FG10. Visto de frente, lado derecho.Cantidad de digito:9 alfanumericos.
138 YFM 600R.CUATRICICLO. "Parte superior del blokc,grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión."
479 CG 150. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior, grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos mas dos asteriscos. "
202 FUTURA. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del block, y debajo de la pedalera. Grabado con ì
lapiz electrico, en basev mecanizada. Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, ì
254 FOX. Y FOX 100.CUATRICICLO. "Lado derecho, en forma horizontal, al lado de la pata de arranque. Grabado ì
con lapiz electrico, en base porosa. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, ì
063 EUROTECH CURSOR 310. CAMION. "Lado derecho parte trasera media del block.Grabado en una plaqueta remchada ì
al block. Cantidad de digitos: 19 alfanumericos en 2 renglones. "
080 MA 8.5 TCA. CHASIS CON CABINA. VOLARE A6 - A8.TRANSP. DE PASAJEROS. "Lateral izquierdo, parte trasera, en el borde del block. Grabado con ì
044 PALIO FIRE EX - ELX 16V. "Lado izquierdo, parte delantera, debajo de tapa plastica, en base mecanizada. ì
Grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
138 BIGBEAR. CUATRICICLO.400 4X4. "Lado izquierdo en base mecanizada, detras del escape, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos. "
735 TOPADORA CON ORUGA. FD 170. "Lado derecho, parte delantera, proximo a la bomba inyectora. Se accede a ì
traves de la compuerta lateral derecha.Grabado con cuños en plaqueta ì
remachada al block. Cantidad de digitos. 8 numericos. "
735 CARGADORA FR 140-2. "Parte trasera, pegado a la campana de embrague, y debajo de la tapa de ì
valvulas. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 numericos. "
689 COSECHADORA 5650. "El numero se mira por el lateral del motor que mira hacia el frente de la ì
maquina. El motor se encuentra atrs y arriba de la maquina. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos. "
793 COMPACTADORA TRANSH MASTER 335C. "Lado derecho, en base saliente del block, y debajo del multiple de escape. El ì
numero esta grabado del lado contrario a la chapa remachada del cubre ì
correas. Esta grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 numericos."
047 ESCAPE. TODO TERRENO.NAFTA. "Visto de frente, detras del catalizador,en la union del block y el carter. ì
Debe verse del lado derecho con buena luz.Si la base esta oxidada, es ì
imposible verlo. Esta grabado con lapiz electrico.Cantidad de digitos: 8 ì
alfanumericos. Cuando se graba R.P.A. el numero se mira desde arriba, lado ì
izquierdo, donde se ubican las poleas de la correa de transmisión, en ì
superficie mecanizada, y grabado en forma vertical, en la parte inferior.Se ì
debe utilizar espejo con mango."
206 TC 570.MOTOCICLETA "Lado derecho, al lado del pedal de arranque, en forma horizontal,y en base ì
mecanizada. Grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos. 10 ì
alfanumericos."
171 S- TYPE. V8. "Lado derecho, detras de la rueda. Ver desde abajo, cerca de la caja de ì
dirección.Esta grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad de ì
digitos. 18 numericos."
355 MOTOCICLETA S/IDENT. DE MODELO. "Lado derecho, debajo de la patada de arranque, grabadoen base mecanizada con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos."
150 NF 100V. MOTOCICLETA. "Grabado con cuños en base mecanizada, a la altura de la palanca de cambios. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanumericos en dos renglónes. "
370 KL 50D. SCOOTER. Lado derecho parte trasera. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos.
031 G25E-3 AUTOELEVADOR. "Grabado atras del alternador, y debajo de la salida del multiple. Cantidad de ì
093 MONTERO DI-D GLS 3.2.CC. "Lado derecho cerca del volante del motor, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Se mira por encima de la bateria y por debajo del multiple de ì
admision. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos."
092 1718 M. CHASIS CON CABINA. "Lado derecho parte media del block, grabado en una plaqueta con cuños. ì
Cantidad de digitos: 12 numericos."
180 FREELANDER TD4. "Lado derecho parte delantera inferior del block.Grabado con lapiz electrico ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos. 13 alfanumericos."
058 SANTA FE 4WD. TODO TERRENO. DIESEL "Motor transversal. Lado derecho parte media inferior, en base mecanizada, ì
grabado con cuños. Hay que mirar con espejo. Cantidad de digitos: 11 ì
alfanumericos. "
058 TRAJET RURAL DIESEL. "Motor transversal.Lado derecho, parte media inferior, en base mecanizada, ì
grabado con cuños. Hay que mirar con espejo y sacar codo plastico. acantidad ì
de digitos: 11 alfanumericos. "
379 996 S.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte inferior, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos. 14 mas dos asteriscos. "
024 ZAFIRA GLS/GL 2.0 16V. SEDAN 5 PUERTAS.- MARIVA GL, GLS 1.8 NAFTA "Lado derecho al final del block, donde se junta con la caja de ì
veocidad.Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos. ì
9 alfanumnericos."
121 ALAMBRA TDI. DIESEL. "Lado derecho, en una pestaña saliente de la parte inferior del block, en ì
forma vertical.Grabado con lapiz electrico. Para ver el numero, hay que sacar ì
tapa plastica que cubre el motor. mirar de costado, ya que hay unas magueras ì
que dificultan su vision. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos. "
675 C80 Y CX100. TRACTOR. "Lado derecho, parte media del block, en una plaqueta remachada al mismo. ì
Grabado con cuños. Cantidad de digitos. 8 alfanumericos."
112 MAGNUM 440 E-ETECH.TRACTOR DE CARRETERA. "Lado izquierdo parte central, grabado con cuños en una chapa pegada al block. ì
Cantidad de digitos. 10 alfanumericos."
127 GSX R 1000. MOTOCICLETA "Parte trasera del motor, en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 10 alfanumericos, mas un guión."
027 SAXO DIESEL. "Parte delantera, en el medio del block, y levemente inclinado hacia la ì
derecha. Grabado en base mecanizada, con cuños. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos, en dos renglones. "
027 SAXO NAFTA. SAXO VTS. "Parte delantera y en el medio del block, y por detras de chapa deflectora. ì
Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos. "
092 CF-1417. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte trasera, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 12 numericos."
186 LIBERTY CATALIZED. SCOOTER. "Lado derecho parte trasera, en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 11 alfanumericos, mas dos asteriscos."
044 PALIO S/YOUNG 1,3 MPI. IDEM AL FIAT UNO S. INYECCION.
018 Z 3 2.2I. DESCAPOTABLE. IDEM AL 323 I.
115 75 - 2,5 Y 2,0 LITRE. SEDAN. V6. "Lado derecho en la union del block con la caja. Grabado con lapiz electrico, ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos. Se mira con espejo ì
,o en fosa."
115 25 -25 2.0TD Y 45.SEDAN.Y 45 DIESEL. "Parte media delantera, debajo del multiple de escape,en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos.En el caso ì
de los diesel tiene 15 digitos alfanumericos"
115 75 2,0 CDT. "Parte delantera inferior, en la union del block con el carter, en base ì
mecanizada, grabado con lapiz electrico, sacando la tapa de plastico. ì
Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. "
047 MONDEO GHIA DIESEL. 2001. "Lado izquierdo, parte frontral superior del block, grabado con lapiz ì
electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
047 MONDEO GHIA NAFTA 2001. "Parte trasera derecha del block, grabado en base mecanizada con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos."
136 SHARAM 1.8 T. FAMILIAR. "Lado derecho en la union del block con la caja, grabado con lapiz electrico, ì
en base mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
136 SHARAM TDI. FAMINLIAR. "Lado derecho en la union de la caja con el block, y detras de unamanguera. ì
Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
069 KAZER AN 110D. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo en forma vertical, grabado en base porosa y con cuños. ì
B84 VY 110-3. MOTOCICLETA "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base porosa. Cantidad ì
de digitos: 16 alfanumericos, mas 2 asteriscos."
B84 VY 110-A. SCOOTER. "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base porosa. Cantidad ì
de digitos: 16 alfanumericos mas 2 asteriscos."
B84 VY 250 -J. MOTOCICLETA. "Grabado con lapiz electrico en la tapa del embrague, en base mecanizada. ì
Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas 2 asteriscos."
172 JS 110- 3. MOTOCICLETA. "Lado derecho en base vertical debajo del apoya pie.En base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos, mas 2 ì
asteriscos."
092 L 1218 EL. ELECTRONICO TOP BRAKE. - LK 1418 R. CHASIS CON CABINA. "Lado izquierdo parte media del block, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
878 BF 75/ BF 65. TRACTOR AGRICOLA. "Lado izquierdo parte media, en superficie perpendicular al piso, grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos."
878 BH 180. BH 160.TRACTOR AGRICOLA. "Lado izquierdo, parte media del block, en superficie perpendicular al piso, ì
en base mecanizada, grabado con cuños. Cantidad de digitos: 6 alfanumericos."
055 GOLDWING 1800. MOTOCICLETA "Lado izquierdo, parte media, en base porosa, grabado con cuños. Cantidad de ì
digitos: 12 alfanumericos, mas un guión."
055 XL 200. MOTOC6CLETA. CRF 230F - 150F. "Lado derecho , parte inferior media, en base porosa, grabado con cuños. ì
072 CARENS LS. RURAL 5 PUERTAS.NAFTA "Lado izquierdo, parte delantera superior, en base mecanizada saliente del ì
block. Grabado con cuños. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
370 HD 250 W.- RD 250. MOTOCICLETA "Lado derecho, debajo del tanque de combustible y a la altura de la pedalera, ì
en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 ì
675 1840. CARGADORA "Visto de atras, lado izquierdo y al final del block, grabado con cuños en ì
base porosa. Cantidad de digitos: 8 numericos."
B84 VY 50QT-2A. SCOOTER. "Lado derecho, cercano al resorte del pie del scooter, grabado con lapiz ì
electrico en base porosa. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos."
B84 VY 100-A.MOTOCICLETA "Lado derecho, arriba de laa pedalera de cambios,en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos. "
B84 VY 100-2. MOTOCICLETA. VY 125-7. "Lado derecho, arriba de la pedalera. Grabado en base mecanizada, con lapiz ì
058 SANTA FE 4WD V6.NAFTA.TODO TERRENO. "Lado derecho, en base vertical, al frente de la unidad. queda en proyeccion ì
vertical al block,con respecto a la tapa negra de carga del aceite, ì
posicionandose del lado derecho de la unidad. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
230 RAPOR/ RAPTOR V./ NAVIGATOR 1000. MOTOCILEAS. "Lado izquierdo, parte inferior, en base mecanizada, grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos 11 alfanumericos."
B82 F 4.MOTOCICLETA "Parte trasera del block, y arriba del amortiguador, en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos 9 alfanumericos."
018 X5 3.0D / X3 3.0D TODO TERRENO.DIESEL "Lado derecho, a media altura del block, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos.En el caso de la X5 3,0. I, el ì
número de motor esta tapado por la pata de motor, y no se puede ver. Por este ì
motivo, se graba R.P.A. El número se graba en el lado izquierdo, abajo en la ì
unión del block con el carter."
130 D 4D. SEDAN 4 PUERTAS. Y TODO TERRENO. DIESEL "Motor transversal, parte delantera derecha, superior del block, detras de ì
manguera gruesa. Hay que sacar tapa plastica. Grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 10 alfanumericos. Siete son numericos ì
grabados bajo relieve, y tres digitos compuesto por un numero y dos letras. ( ì
1CD ). Estos digitos deben ser tomados como prefijo. Asi lo indica TOYOTA. ì
Hay nota del importador."
018 316 TI COMPACT. SEDAN 3 PUERTAS. "Visto de frente en la cara frontal, parte superior izquierda, en dos bases ì
mecanizadas,grabado con cuños. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos."
A16 6.175DT.6.190DT.6.150DT. TRACTOR. "Lado izquuierdo, junto a la boca de llenado de aceite. Cantidad de digitos:9 ì
9 alfanumericos."
C10 VOLARE. TRANSP. DE PASAJEROS. "Lado izquierdo, parte trasera, al lado dela bomba inyectora, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 7 numericos."
379 MONSTER 900 S4.MOTOCICLETA "Lado derecho, parte inferior del block, en grabado con lapiz electrico en la ì
pared del block. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
202 C100. C110.C110 ESTILO. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior del block en fundicion. Grabado con lapiz ì
195 275 GTB.V12. "Lado izquierdo, al final del block, parte superior, pegado al cubre volante ì
en embrague.Grabado en base mecanizada con cuños. Cantidad de digitos: 8 ì
numericos mas una /."
186 DIESIS 100 SCOOTER. "Lado derecho, a la altura del eje trasero, parte superior, grabado con lapiz ì
electrico, en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
092 S 55. AMG. V8. SEDAN 4 PUERTAS. "Visto de frente, parte trasera superiior del block, pegado a la caja de ì
cambios, en el medio. Hay que acosterce sobre el motor para poder verlo. ì
Grabado con lapiz electrico, en base mecanizada. Cantidad dde digitos. 18 ì
numericos."
078 Z 2.1 TD. FAMILIAR. "Motor transversal, marca Peugeot. Parte delantera media inferior, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
370 MS 50 SCOOTER. "Lado izquierdo, parte trasera, grabado con lapiz electrico en el block. ì
370 MD 125. SCOOTER. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
digitos: 15 alfanumericos, mas un guiòn."
370 HD 150 S MOTOCICLETA. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
370 RD 100. MOTOCICLETA. "Lado derecho, en base mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de ì
104 806 FAMILIAR. "Motor transversal,grabado con lapiz electrico en la parte media inferior ì
delantera del block. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
044 MULTIPLA JTD. RURAL 5 PUERTAS DIESEL. "Lado derecho, parte inferior, grabado con cuños en base mecanizada del block. ì
138 YZ 85. MOTOCICLETA. "Lado izquierdo, parte superior, grabado con lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión y dos ì
asteriscos."
165 446 B. PALA CARGADORA CON RETROESCAVADORA. "Lado izquierdo, parte trasera inferior, atras del burro de arranque. Grabado ì
con cuños en base porosa. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
792 850 MOTONIVELADORA EL MOTOR NO POSEE NUMERO, SE GRABA R.P.A.
072 AVELLA GLX I. SEDAN 5 PUERTAS. "Lado derecho, parte trasera superior mirando desde arriba, grabado con cuños ì
C14 PARADISO G6 1550 LD. / PARADISO G6 1800DD. 0400RSD. 138-61.TRANSP DE PASAJERO "Lado izqierdo, debajo del burro de arranque, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Para acceder, hay que abrir compuerta lateral. Cantidad de digitos: 14 ì
numericos."
C23 K124IB. 6X2, 8X2. NB 420. NB 360.PAN-DD. G6 1800DD.TRANSP DE PASAJEROS. "Parte trasera derecha de la unidad.Hay una plaqueta en el block, con el ì
numero grabado con lapiz electrico, y debajo de la plaqueta, esta grabado ì
nuevamenta con cuños en el block. Cantidad de digitos: 7 numericos."
202 C 70.MOTOCICLETA. "Lado derecho parte baja y de costado, grabado en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas dos asteriscos."
069 LAKOTA SPORT. CUATRICICLO. "Lado izquierdo, en forma horizontal, grabado con lapiz electrico en la pared ì
104 307. SEDAN 3 Y 5 PUERTAS.XSI/SW. 2,0.NAFTA. "Lado izquierdo, parte inferior, en base mecanizada, grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. "
055 CRF 450R. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte inferior en chapa remachada al block. Grabado con culos. ì
Cantidad de digitos. 7 numericos. Arriba de la chapa, se encuentra un prefijo ì
alfanumerico grabaddo en fundición de 5 digitos."
186 COGUAR. CICLOMOTOR. "Lado izquierdo, bajo la caja, en base mecanizada, grabado con cuños.Cantidad ì
de digitos: 12 alfanumericos, mas un guión."
104 307 HDI. DIESEL. "Parte media inferior delantera del block, en base mecanizada, grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos. 13 alfanumericos."
024 CAVALLIER Y LUMINA SEDAN 4 PUERTAS "VISTO DE FRENTE, PARTE ANTERIOR (MOTOR TRANSVERSAL) LADO DERECHO PARTE ì
INFERIOR, BASE MECANIZADA CUADRADA, EL NUMERO ESTA GRABADO VERTICALMENTE, ì
GRABADO CON CUÑOS, COINCIDE CON LOS ULTIMOS SIETE DIGITOS NUMERICOS O CON LOS ì
OCHO ULTIMOS ALFANUMERICOS.
027 C5 HDI. SEDAN 5 PUERTAS. DIESEL. "Parte delantera media inferior, en la union del del block con el carter. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 ì
alfanumericos."
027 C5 2.0/2.0I 16V SEDAN 5 PUERTAS. "Parte delantera izquierda en la union del block con la tapa de valvulas. ì
alfanumericos."
027 C5 V6. EXCLUSIVE. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Parte delantera inferior, al lado del filtro de aceite. Se mira desde abajo. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Idem al Peugeot 607 Y Renault ì
Laguna V6. 24 valvulas. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos."
102 NAVARA PICK UP DOBLE CABINA DIESEL. 2,5 TD INTERCOOLER 4X4. "Lado derecho, parte superior, en la union del block con la tapa de valvulas. ì
Grabado con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 11 ì
379 748 R. MOTOCICLETA "Lado izquierdo, parte inferior, debajo de la pata de soporte. Grabado con ì
lapiz electrico. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos, mas dos asteriscos."
055 VTR RACING 5P-1. MOTOCICLETA "Parte trasera del motor, en base mecanizada inclinada hacia arriba. Grabado ì
con cuños. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos, mas un guión. "
055 STREAM SPORTWAGON I-VTEC. SEDAN 5 PUERTAS "Motor transversal, parte media inferior, grabado con cuños en base porosa. ì
Cantidad de digitos: 12 alfanumericos."
138 GRIZZLY 660 ULTRAMATIC 4X4.CUATRICICLO. "Lado izquierdo, parte inferior trasera. Grabado con lapiz electrico en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos, mas un guión."
151 CHEROKEE LIMITED EDITION. 3,7 L. NAFTA.V6. TODO TERRENO "Mirando dede abajo, lado izquierdo, parte media del block. Grabado con cuños, ì
en base porosa, detras de la pata de motor. Cantidad de digitos: 8 ì
alfanumericos."
112 MEGAN SENIC 1,9 DTI. DIESEL.CAMPUS Y RX4 4X4. "Parte media inferior del block, grabado con cuños o lapiz electrico, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos. 14 alfanumericos "
693 COSECHADORA 8420 0XB0 602 S. "Lado derecho, abriendo la cuarta puerta, se puede ver el número, grabado con ì
cuños en una chapa remachada al block. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
058 MATRIX GLS. RURAL.NAFTA. "Lado derecho parte superior, pegado a la caja de cambios. Grabado con cuños. ì
Cantidad de digitos: 11 alfanumericos. "
055 XR 250 TORNADO. MOTOCICLETA. Y TWISTER CBX250. "Lado derecho, debajo de la palanca de cambios, grabado con cuños en base ì
porosa. Cantidad de diggitos: 12 alfanumericos mas un guión.
089 TRIBUTE. TODO TERRENO.NAFTA. "Se mira de abajo, y el numero se encuentra en el frente del motor, grabado ì
con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 8 alfanumericos."
370 LD PISTA S.MOTOCICLETA. "Lado derecho abajo de la palanca de cambios. Grabado con lapiz electrico. ì
Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, más dos asteriscos."
370 QJ 110 E. MOTOCICLETA. "Lado derecho, sobre el carter, grabado con lapiz electrico en base porosa. ì
Cantidad de digitos: 17 alfanumericos, más dos asteriscos y un guión."
116 93 DIESEL. "Parte delantera inferior, sobre el borde del block, junto al carter. Grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 16 alfanumericos."
018 330 XD. SEDAN / DIESEL 4X4. "Lado derecho parte media del block, y por delante de la pata de motor. ì
alfanumericos."
136 GOLF V6 4 MOTION. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA.Y BORA. "Lado izquierdo, parte inferior, entre medio de las dos poleas, grabado con ì
lapiz electrico en forma vertical. Mirar con espejo con mango largo. Tambien ì
se puede hacer girar o sacar la rueda delantera izquierda para su mejor ì
visualizacion. Cantidad de digitos: 9 alfanumericos."
018 745 I. SEDAN 4 PUERTAS "Lado derecho, parte inferior media del block, debajo del multiple de escape. ì
Se mira en fosa o elevador. El numero esta grabado en base mecanizada, con ì
cuños. Cantidad de digitos: 15 alfanumericos mas dos asteriscos."
199 SC / LS 430. COUPE. NAFTA V8- 4.3 VVTI. "Motor V8. Parte delantera superior, en la unión del block. Grabado en base ì
mecanizada , con cuños. Hay que sacar tapa plastica. Cantidad de digitos: 10 ì
alfanumericos en dos renglones."
092 SL 500,CLK 500 MODELO 2002. "
Lado izquierdo, parte trasera en base mecanizada, en la union del block con ì
la caja. justo por detras de la barilla de aceite. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 14 numericos."
195 328 GTS. V8 . "Lado izquierdo parte central superior en meddio de la V del block. Grabado ì
con cuños en base porosa. Cantidad de digitos: 5 numericos."
370 GLADIATOR 100. CUATRICICLO. "Lado derecho, debajo del asiento, a la altura del arranque mecanico, grabado ì
con lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 12 ì
127 GRAND VITARA 2.0 TD. TODO TERRENO DIESEL. MOTOR PEUGEOT. "Lado derecho, parte media inferior, bien abajo, en base mecanizada, grabado ì
con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
024 BEAUVILLE. TRANSPORTE DE PASAJEROS "Lado derecho al final del block,proximo al cubre volante de embrague, en base ì
mecanizada, grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 9 ì
alfanumericos. Hay que sacar la tapa del buche dentro de la cabina."
055 BIZ C 105.ES. MOTOCICLETA. "Lado derecho, parte media del block, grabado con cuñs en forma vertical. ì
004 147 2.0 T.SPARK. "Lado derecho, parte inferior, se ve a simple vista. Grabado con lapiz ì
electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 14 alfanumericos."
137 SL 617. CAMION. CD 12. "Lado derecho, parte media del block, en base mecanizada, grabado con cuños. C ì
antidad de digitos: 16 alfanumericos, con asteriscos."
130 COROLLA SEG, XLI, XEI, SEG Y XE AUTOMATIC.NAFTA. SEDAN 4 PUERTAS. "Lado derecho, atras en la parte media, grabado en forma vertical con cuños. ì
047 FIESTA ENERGY-AMBIENTE-EDGE-EDGE PLUS (`03). NAFTA Y TURBO DIESEL. "Parte posterior del block, lado derecho, detras del tubo de escape al costado ì
de la carcaza del embrague.Se tiene que usar espejo.Consta de 12 digitos ì
alfanumericos. Grabado en base mecanizada, con lapiz electrico. En los TURBO ì
DIESEL, el número esta en la parte delantera derecha inferior, en base ì
mecanizada vertical, pegado a la caja, grabado con lapiz eléctrico.En la ì
parte delantera izquierda y por detras de la varilla de aceite, se encuentra ì
una base mecanizada con 20 digitos alfanumericos, grabados con lapiz ì
eléctrico.La empresa FORD Argentina, nos informa por nota enviada a nuestra ì
delegación, que esta numeración es un codigo interno, grabado en origen y no ì
hace al número de identifiación y no esta registrado en su facturación y ì
libros contables."
137 380 FH 12 E TRUCK. TRACTOR DE CARRETERA. "Lado derecho, detras de la rueda delantera a mitad del block, grabado con ì
lapiz electrico en base mecanizada. Cantidad de digitos: 13 alfanumericos. ì
con asteriscos."
102 FRONTIER 2,8 TD. INTERCOLER 4X4 PICK-UP.MOTOR MWM. "Motor transversal. Lado derecho, parte media del block, grabado en base ì
macanizada con cuños. Cantidad de digitos: 11 numéricos."
072 MAGENTIS, SEDAN 4 PUERTAS. NAFTA. "Lado izquierdo, parte delantera,al lado del multiple de escape, grabado con ì
cuños en base mecanizada. Cantidad de digitos: 11 alfanumericos."
047 FOCUS SEDAN Y RURAL, PROCEDENCIA U.S.A. "Parte anterior inferior derecho, detras del catalizador, en base mecanizada, ì
grabado con lapiz electrico. Cantidad de digitos: 8 alfanúmericos."
055 FALCOM NX4. MOTOCICLETA. "Lado derecho, junto a la palanca de cambios, grabado con cuños, en base ì
mecanizada. Cantidad de digitos: 12 alfanumericos, más un guión. "
112 LAGUNA 1,9. DCI. DIESEL, RURAL. "Lado derecho, parte delantera inferior, en la unión del block, con la caja de ì
velocidad. Es motor transversal y esta grabado con lapiz electrico en base ì
porosa. Cantidad de dígitos: 14 numéricos. "
092 500 GE. TODO TERRENO. V 8. NAFTA. "Parte trasera superior derecha,donde se junta el block con la caja, grabado ì
con cuños. Cantidad de dígitos: 14 numéricos."
379 998 R. TESTASTRETTA. MOTOCICLETA. "Lateral izquierdo inferior, grabado con lapiz electrico en base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, mas dos asteriscos."
256 EMERGENCY ONE. AUTOBOMBA. "Lado derecho, sobre base mecanizada, bajo el multiple. Grabado con lapiz ì
electrico. Cantidad de digitos: 18 alfanuméricos.Hay que levantar la cabina."
044 STILO 16 V. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal.Lado derecho, parte delantera, en la unión del block con ì
la caja.Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 15 alfanuméricos."
044 STILO JTD. SEDAN 5 PUERTAS. DIESEL "Motor transversal. Lado derecho, parte superior, en la unión del block con la ì
tapa de cilindros. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 15 ì
alfanuméricos. "
151 CHEROKEE SPORT NAFTA 2.4 - TODO TERRENO.2003. "Motor lineal. Lado izquierdo, parte media, entre el carter y la tapa de ì
cilindros. Grabado con lápiz eléctrico en base porosa. Cantidad de dígitos: 8 ì
alfanuméricos."
151 CHEROKEE SPORT CRD. TD. DIESEL. TODO TERRENO. "Lado izquierdo, a mitad del block, grabado en base mecanizada, con lapiz ì
electrico. Se mira desde abajo, levantando la unidad, y por un orificio que ì
tiene el chapón que cubre el motor. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos y ì
coinciden con la terminación del chasis."
165 AUTOELEVADOR 70 "visto de frente lado derecho, parte delantera superior del block debajo del ì
multiple de escape.Esta grabado en base mecanizada, con cuños bajo relieve.El ì
numero consta de 10 digitos alfanumericos(incluye prefijo y guion).Para ì
observar el numero de motor debe levantarse la tapa que a su vez es la base ì
de la butaca del conductor
018 M3 (2002) "VISTO DE FRENTE,LADO IZQUIERDO, PARTE TRASERA E INFERIOR. EN BASE RECTANGULAR ì
MECANIZADA PROXIMA AL CARTER. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. 13 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS EN 2 RENGLONES. EL NUMERO SE MIRA DESDE ABAJO.
104 206 XRD "visto de frente parte media inferior en base mecanizada, consta de 13 digitos ì
alfanumericos."
027 BERLINGO MULTISPACE. FAMILIAR. NAFTA. "Lado derecho, parte superior, por debajo del múltiple de escape, a la ì
izquierda de la bomba de agua. Base mecanizada vertical, grabado con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos. "
C68 LUBRA. CUATRICICLO. "Grabado en el block. en base mecanizada, con cuños. Cantidad de dígitos: 10 ì
alfanuméricos. "
179 XL 833 CUSTTOM 100. ANNIVERSARY. XL883R MOTOCICLETA- "Lado derecho, debajo de los cilindros, en base porosa, grabado con lápiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 10 alfanumericos."
011 A4 / 4 MOTION 3.0 V5. "Motor V6. Parte delantera en la unión de la V, grabado con lapiz electrico en ì
base mecanizada. Cantidad de digitos: 9 alfanuméricos. "
047 ECOSPORT 2.0 16V. / 1.6 L XLS. / 1.6 PLUS. RURAL 5 PUERTAS. NAFTA. "Motor transversal. Lado derecho parte posterior, pegado a la caja de ì
velocidad, grabado con lápiz eléctrico en base mecanizada. Se mira con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos."
686 LEXION 460 EVOLUTION. COSECHADORA "Lado derecho, atras y debajo de la tapa de cilindros, en chapa y grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos."
089 32900. 16V. PICK-UP. "Lado izquierdo, parte delantera superior, grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos."
078 DELTA 2.0 HF "El numero de motor se encuentra grabado visto de frente, parte anterior, ì
altura media, proximo a la salida del escape.Esta en una base mecanizada y ì
grabado con cuños. Para su visualizacion es necesario utilizar una fosa. ì
Consta de 15 alfanumericos.
151 GRAND CHEROKEE LIMITED V8, QUADRA DRIVE. NAFTA. "Miran desde abajo, lado izquierdo,grabado en base mecanizada, con cuños, o ì
lapiz eléctrico. Cantidad de dígitos: 8 alfanuméricos. Los mismos forman ì
parte de la terminación del chasis."
175 CAYENNE TURBO S. V8. "Mirando con elevador, se saca chapón, lado derecho parte trasera, grabado con ì
lápiz eléctrico, en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, ì
incluida la barra."
136 POLO 5 Y 3 PURTEAS. 2003. 1,6. "Motor transversal, parte delantera derecha, en base mecanizada, grabado con ì
cuños, tapado por mangueras. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
136 SANTANA 2.0 NAFTA. SEDAN 4 PUERTAS. "Motor lineal, lado derecho, parte media del block, grabado con cuños en base ì
mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
778 HDF 45 A. AUTOELEVADOR. DIESEL. "Levantando el asiento, lado izquierdo, grabado en chapa con remaches. ì
778 HBF 25 AUTOELEVADOR ELECTRICO. "Levantando la tapa del piso, grabado en chapa con remaches, en el medio del ì
motor. Cantidad de dígitos: 6 alfanuméricos."
180 RANGE ROVER V8. 4,4I. NAFTA.MOTOR BMW. "Visto de frente, en el centro, donde confluyen los cilindros, en la unión de ì
la V del block. Hay que sacar toma de aire.Esta grabado con cuños en base ì
mecanizada plana. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos."
027 C3 EXCLUSIV. SEDAN 5 PUERTAS. NAFTA. "Lado derecho,parte superior del block, grabado en base mecanizada, con lapiz ì
eléctrico. Cantidad de dígitos: 13 alfanuméricos."
027 C3 EXCLUSIV. SEDAN 5 PUERTAS DIESEL HDI. "Lado izquierdo parte inferior en la unión del block con el carter. Al lado de ì
la barilla de aceite y por debajo del múltiple de escape. Hay que mirar con ì
espejo, o sacar la chapa que cubre el múltiple.Esta grabado con lápiz ì
047 TAUTRUS 3,8. SEDAN 4 PUERTAS.NAFTA. "Se mira desde abajo, en foza o elevador. Grabado en el lado derecho, con ì
cuños. El motor es transversal, parte anterior. Cantidad de digitos: 6 ì
numéricos."
072 SORENTO EX TODO TERRENO. DIESEL. "Visto de frente lado izquierdo, parte media, atras de la varilla de aceite. ì
Se debe mirar con espejo. Grabado con lápiz eléctrico, en base mecanizada. ì
Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
011 QUATTRO V8. NAFTA. "Lado derecho, parte delantera media al lado del multiple y debajo de tapa de ì
cilindros, grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos. 8 ì
alfanuméricos."
717 PC 220 LC-7. EXCAVADORA. DIESEL "Parte media delantera del block, y hacia la derecha del mismo. Se mira con ì
espejo y esta grabado con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos en dos renglones."
137 S 60. SEDAN 4 PUERTAS.2,4T. NAFTA. "Lado izquierdo, parte posterior inferior, grabado con lapiz eléctrico en base ì
mecanizada. Hay que sacar tapa plástica. Cantidad de dígitos: 13 ì
alfanuméricos."
072 CARENS CRDI LX. DIESEL RURAL. "Lado derecho, parte media inferior, tapado por cables y caños que pasan por ì
ese costado. Hay que mirar con espejo de mango largo. Grabado con cuños en ì
base mecanizada. Cantidad de dígitos: 11 alfanuméricos."
138 XTZ 125K.XTZ 125E./ TDM TWIN 900.MOTOCICLETAS. "Lado izquierdo, arriba de tapa de cilindros, grabado con cuños, en base ì
porosa. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos."
379 MULTISTRADA 1000DS. MOTOCICLETA "Lado derecho parte inferior, al lado del pie de apoyo. Grabado con lapiz ì
eléctrico en base porosa. Cantidad de dígitos: 14 alfanuméricos, más dos ì
asteriscos."
206 TE 250. MOTOCICLETA "Visto de frente, parte superio del block, grabado con lápiz eléctrico. ì
Cantidad de dígitos: 7 alfanuméricos."
055 CR 85R. MOTOCICLETA "Lado derecho, parte inferiory por delante de la palanca de cambios. Grabado ì
con cuños en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 12 alfanuméricos, más un ì
guión."
137 XC 90 TS AWD. TODO TERRENO. NAFTA "Lado izqierdo, parte trasera inferior, entre el block y el parallamas, en ì
base mecanizada horizontal. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de dígitos: ì
13 alfanuméricos. Se mira con espejo."
130 LAND CRUISER PRADO VX.- TOYOTA SW4- 3.0 EFI. TODO TERRENO.DIESEL. "Lado derecho, parte delantera superior, en base mecanizada, grabado con ì
cuños. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos. "
784 FBL 15. MOTOR ELECTRICO. AUTOELEVADOR "Lado izquierdo, parte delantera inferior, miran do desde abajo. Grabado con ì
cuños, en la pared del motor. Cantidad de dígitos: 7 numéricos."
136 PASSAT W8- W8 4 MOTTION. NAFTA. "Lado derecho en la parte delantera, en el borde inclinado del block, don se ì
juna con la tapa de valvulas. Grabado con lápiz eléctrico. Cantidad de ì
175 CAYENNE V6. "Parte delantera fromtal del motor, en diagonal y al lado de la polea. Grabado ì
con cuños y se mira con espejo. Cantidad de dígitos: 9 alfanuméricos."
130 RAV 4. DIESEL. TODO TERRENO "Parte media trasera del block, se mira por debajo de unas mangueras, con ì
espejo. Cantidad de dígitos: 10 alfanuméricos."
018 X3 3.0 I. TODO TERRENO NAFTA. IDEM A LA X5 3.0 I.
C82 B12 R 6X2 PANORAMICO DD OMNIBUS "Lado izquierdo, parte trasera sacando tapa de carton, detras del burro de ì
arranque, grabado en base mecanizada con cuños. Cantidad de dígitos: 12 ì
alfanuméricos más tres asteriscos."
011 S4 V8 SEDAN 4 PUERTAS NAFTA "Parte delantera, superior en la unión de la V del block, grabado con lápiz ì
eléctrico en forma horizontal, en base mecanizada. Es dificil verlo, ya que ì
lo tapan fichas de sistema eléctrico. Hay que utilzar espejo. Cantidad de ì
058 TERRACAN CRDI. DIESEL. TODO TERRENO "Lado derecho, parte delantera superior, en base mecanizada. Grabado con ì
044 PALIO HLX 1.8 NAFTA SEDAN 3 Y 5 PUERTAS. "Lado derecho, parte inferior, donde se junta el block con la caja. Grabado ì
con lápiz eléctrico, en base mecanizada. Cantidad de dígitos: 9 ì
alfanuméricos."
195 ENZO "MOTOR TRASERO V12: VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA EN EL SECTOR MEDIO EN UNA ì
SALIENTE. CONSTA DE 5 DIGITOS NUMERICOS GRABADO CON CUÑOS EN UNA LINEA."
C14 ANDARE CLASS "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE ANTERIOR.DETRAS DE LA TAPA DE ì
CILINDROS.GRABADOS CON CUÑOS EN BASE MECANIZADA.CANTIDAD DE DIGITOS: 14 ì
DIGITOS NUMERICOS."
136 TOUAREG 2.5 R5 TDI TODO TERRENO (DIESEL) "Lado derechcho final del block parte superior base tipo saliente rectangular ì
mecanizada al lado de cubre volanta de embrague.Cant. de digitos 9 ì
alfanumericos,ejemplo:AXE000523 ."
136 TOUAREG V8 TODO TERRENO (NAFTA) "Parte delantera superior en medio de la ""V"" base retangular mecanizada.Cant. ì
de digitos 9 alfanumericos.Ej: AXQ000326 ."
136 TOUAREG 5.0 V10 TDI TODO TERRENO (DIESEL) "La derecho parte delantera superior base tipo saliente rectangular mecanizada ì
inmediatamente debajo de tapa de cilindros (correr manguera de circuito de ì
agua).Cant.de digitos 9 alfanumericos.Ej: AYH000653."
136 TOUAREG V6 TODO TERRENO (NAFTA) "Parte delantera superior en el frente del block lado izquierdo debajo de tapa ì
de cilindros base mecanizada.Cant.de digitos 9 alfanumericos."
717 WA 180 "VISTO DE FRENTE PARTE POSTERIOR SUPERIOR, EN BASE MECANIZADA GRABADA CON ì
LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 8 DIGITOS NUMERICOS.
058 ROBEX 320 Y 210 LC-7 "MOTOR CUMMINS:VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA SUPERIOR LADO DERECHO. GRABADO ì
CON LAPIZ ELECTRICO EN BASE MECANIZADA.DEBAJO DEL MULTIPLE DE ESCAPE. CONSTA ì
DE 7 DIGITOS NUMERICOS."
136 FOX 1.6 SEDAN 3 PUERTAS (NAFTA) "Lado derecho parte delantera altura media base mecanizada grabado con lapiz ì
electrico 9 digitos alfanumericos.
011 COUPE TT 3.2 QUATTRO (V6) NAFTA. "TRANSVERSAL LADO IZQUIERDO PARTE TRASERA INFERIOR BASE MECANIZADA 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS."
055 CBR600 F4I "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO, PARTE SUPERIOR EN BASE POROSA. CONSTA DE 12 ì
DIGITOS ALFANUMERICOS MAS UN GUION. "
675 CARGADORA 60XT "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE INFERIOR TRASERA,DEBAJO DE UNA MANGUERA ì
GRUESA QUE SALE DEL BLOCK HACIA EL RADIADOR.EN BASE MECANIZADA, GRABADA CON ì
LAPIZ ELECTRICO, CONSTA DE 8 DIGITOS NUMERICOS."
807 EFG DF 13 "(HAY QUE LEVANTAR LAS UÑAS Y TIRAR LA TORRE PARA ADELANTE).VISTO DE FRENTE ì
PARTE DELANTERA INFERIOR.HAY QUE METERSE POR ARRIBA DE LA RUEDA DELANTERA ì
DERECHA CON ESPEJO(MOTOR DERECHO). PARA EL MOTOR IZQUIERDO HAY QUE MOVER UNOS ì
CABLES QUE TAPAN LA ETIQUETA Y HAY QUE METERSE POR EL LADO DE LA TORRE.PARA ì
SU MEJOR VISUALIZACION SE DEBE UTILIZAR ESPEJO. CONSTA DE 2 MOTORES CON 8 ì
DIGITOS NUMERICOS CADA UNO. SE DEBE TOMAR LO QUE ESTA DEBAJO DE EL CODIGO DE ì
BARRAS ENTRE ASTERIZCOS. LA MARCA DEL MOTOR ES JULI
024 CAPRICE 4.3 SEDAN 4 PUERTAS "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, AL FINAL DEL BLOCK, PARTE INFERIOR DE ì
COSTADO.GRABADO EN FORMA VERTICAL AL LADO DEL CUBREVOLANTE. 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS COINCIDENTES CON EL CHASIS"
158 RAM 2500 HEAVY DUTY SLT (MOTOR CUMMINS 6 EN LINEA 24V DIESEL) "VISTO DE FRENTE LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA SUPERIOR DEBAJO DEL MULTIPLE ì
DE ESCAPE. EN BASE MECANIZADA GRABADA CON LAPIZ ELECTRICO, 8 DIGITOS ì
NUMERICOS NO COINCIDENTES CON EL CHASIS."
260 N14 Y M11 MOTOR COMPLETO 6 CIL (DIESEL) "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE TRASERA SUPERIOR DE COSTADO BASE ì
RECTANGULAR MECANIZADA 8 DIGITOS NUMERICOS"
260 CUMMINS BRASILERO 6 CIL DIESEL LADO DERECHO PARTE TRASERA DEBAJO DE TAPA DE CILINDROS 8 DIGITOS NUMERICOS
260 CUMMINS AMERICANO 6 CIL DIESEL "LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA SUPERIOR BASE TIPO SALIENTE MECANIZADA DEBAJO ì
DE MULTIPLE DE ESCAPE 8 DIGITOS NUMERICOS"
260 CUMMINS JAPONES 6 CILINDROS DIESEL "LADO DERECHO PARTE MEDIA BASE RECTANGULAR MECANIZADA 12 DIGITOS ALFANUMERICOS ì
EN DOS RENGLONES "
130 COROLLA XEI VVT-I "MOTOR TRANSVERSAL NAFTERO: VISTO DE FRENTE, LADO DERECHO PARTE LATERAL ì
TRASERA SUPERIOR. EL NUMERO SE ENCUENTRA DEBAJO DE LA MANGUERA DE ì
CALEFACCION. CONSTA DE 10 DIGITOS ALFANUMERICOS."
024 S 10/S 10 DLX /LIMITED/ CARDON 4X4 PICK UP DIESEL (MOTOR MWM) "VISTO DE FRENTE PARTE DELANTERA SUPERIOR LADO DERECHO BASE MECANIZADA 11 DIG. ì
NUMERICOS GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO."
047 ECOSPORT 1.4 TDCI RURAL 5 PTAS.TURBO DIESEL "VISTO DE FRENTE(MOTOR TRANSVERSAL) PARTE ANTERIOR E INFERIOR, LADO DERECHO EN ì
UNA BASE RECTANGULAR MECANIZADA DISPUESTA EN FORMA VERTICAL, PEGADO A ì
LA CAJA. CONSTA DE 12 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADOS EN LAPIZ ELECTRICO. "
104 206 SW 1.4/1.6 NAFTA.RURAL 5 PUERTAS "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, PARTE SUPERIOR ANTERIOR PEGADO A LA CAJA. ESTA ì
GRABADO EN UNA BASE MECANIZADA CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 13 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
011 A4 3.0 TDI QUATTRO. DIESEL.SEDAN Y RURAL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE DELANTERA SUPERIOR, ENTRE UNA MANGUERA ì
MARRON Y UN CAÑO DE PLASTICO NEGRO. EN BASE MECANIZADA GRABADO CON LAPIZ ì
ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS. "
011 A4 2.0 TDI DIESEL.RURAL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PEGADO A LA CAJA. EN UNA BASE HORIZONTAL ì
INCLINADA NEGRA. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS."
011 A3 2.0 TDI DIESEL. SEDAN "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PEGADO A LA CAJA. EN BASE HORIZONTAL INCLINADA ì
NEGRA. GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. COSNTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS."
072 CERATO EX 2.0 CRDI SEDAN 4 PTAS DIESEL "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE SUPERIOR DE COSTADO DEBAJO DE TAPA DE ì
CILINDROS BASE MECANIZADA VER CON ESPEJO 12 DIGITOS ALFANUMERICOS(MOTOR ì
TRANVERSAL)."
044 SIENA ELX/EX 1.7TD.DIESEL "Visto de frente lado derecho, grabado en su parte delantera en 2 lineas con ì
cuños o lapiz electrico. Consta de 15 digitos alfanumericos y comienza con un ì
prefijo. se debe utilizar espejo para su mejor visualizacion."
137 VM17 240/210../VM23 240 (CHASIS CON CABINA) "VISTO DE FRENTE LADO IZQUIERDO PARTE MEDIA.SE DEBE MIRAR POR LA RUEDA ì
DELANTERA IZQUIERDA. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADO EN UN RENGLON ì
CON LAPIZ ELECTRICO"
136 GOL 1.6/COUNTRY 1.6 (NAFTA)(2002 EN ADELANTE) "
VISTO DE FRENTE LADO DERECHO, DEBAJO DE LA TAPA DE CILINDROS EN BASE ì
MECANIZADA RECTANGULAR, GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
136 GOL 1.9SD / COUNTRY 1.9SD (DIESEL) (2002..EN ADELANTE) "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO DEBAJO DE LA TAPA DE CILINDROS EN BASE ì
RECTANGULAR MECANIZADA. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS GRABADOS CON LAPIZ ì
ELECTRICO. "
136 BORA 1.8T/2.0 "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE DELANTERA EN BASE POROSA(PINTADO DE NEGRO) ì
EN LA UNION DEL MOTOR Y LA CAJA DE VELOCIDAD. CONSTA DE 9 DIGITOS ì
ALFANUMERICOS. "
136 BORA TDI "VISTO DE FRENTE LADO DERECHO PARTE ANTERIOR ALTURA MEDIA EN BASE MECANIZADA ì
RECTANGULAR. CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS. "
136 GOLF 2.0 "VISTO DE FRENTE,MOTOR TRANSVERSAL, LADO DERECHO ALTURA MEDIA EN BASE POROSA ì
RECTANGULAR (PINTADA DE NEGRO) CONSTA DE 9 DIGITOS ALFANUMERICOS.
044 UNO FIRE (8 VALVULAS) SEDAN 3 Y 5 PTAS. "VISTE DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE ANTERIOR INFERIOR, EN BASE MECANIZADA ì
GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO. CONSTA DE 13 DIGITOS ALFANUMERICOS."
044 SIENA EX/ELX (NAFTA) 16V SEDAN 4 PTAS. "VISTO DE FRENTE, LADO IZQUIERDO PARTE DELANTERA ANTERIOR, EN BASE MECANIZADA ì
GRABADO CON LAPIZ ELECTRICO.COSNTA DE 13 DIGITOS ALFANUMERICOS."
C14 PARADISO 1200 TRANSP.PASAJEROS "MOTOR EN LA PARTE POSTERIOR DE LA UNIDAD. VISTO DE FRENTE AL MOTOR, PARTE ì
ANTERIOR INFERIOR. EL NUMERO SE ENCUENTRA GRABADO CON CUÑOS. CONSTA DE 14 ì
DIGITOS ALFANUMERICO."
