Superpack Mecánica Automotriz (700 MB de Aprendizaje)
El pack de Aprendizaje sobre Mecánica Automotriz mas grande y completo creado hasta la fecha y en lenguaje español
Contiene mas de 650 MB de aprendizaje con cursos en español altamente Profesionales
CONTENIDO COMPLETO DE SUPERPACK AUTOMOTRIZ:
Curso de Tecnologia & Mecánica Completa de Automóviles Español
Impresionante curso Multimedia profesional de aprendizaje de Mecánica Automotriz!!!
Completamente al español y tiene como objetivo que el alumno aprenda desde cero el funcionamiento mecánico y el?ctrico de un automóvil, mediante una capacitación teórica y en mayor medida práctica, pudiendo localizar fallas
en todos los sistemas y estar capacitado para la resolución de las mismas.
Unidad 1: Introducción al Taller
Medidas de seguridad e higiene
Herramientas a utilizar
Unidades de medición
Unidad 2: Motores
Concepto de Motor
Clasificación de Motores
Motores en línea, en V (V8, V6)
Motores 4 tiempos
Motores 2 tiempos
Funcionamiento Ciclo Otto
Funcionamiento Ciclo Diesel
Unidad 3: Desarme del Motor
Identificación de las partes de un motor
Mediciones del block de motor (desgaste, ovalización y conicidad)
Medición del cigüeñal
Concepto de cojinetes de biela y cojinetes de bancada
Medición de huelgo, tiraje y pares de apriete
Árbol de levas
Clasificación de Arbol de levas según la posición y medición
Alzada, permanencia y cruce de levas
Importancia del árbol de levas en la potenciación de motores
Unidad 4: Tapas de Cilindro
Clasificación de tapas de cilindro
Tapas de cilindro de 8 válvulas y 16 válvulas
Descripción de componentes de tapas de cilindro
Cámara de combustión
Válvulas de admisión
Válvulas de escape
Resortes de válvulas
Guías, retenes y balancines de válvulas
Junta de tapas de cilindro
Descripción de funcionamiento de tapas de cilindro
Cubicación de la cámara de combustión
Verificación y esmerilado de los asientos de válvulas
Importancia de la tapa de cilindro en la potenciación de motores
Unidad 5: Sistema de Lubricación
Descripción de componentes del sistema de lubricación
Tipos de aceites
Bomba de aceite
Filtro de aceite
Bulbo de presión de aceite
Descripción de funcionamiento del sistema de lubricación
Circuito de lubricación
Localización y reparación de fallas del sistema de lubricación
Unidad 6: Sistema de Refrigeración
Descripción de componentes del sistema de refrigeración
Tipos de refrigerantes
Bomba de agua
Termostato
Radiador
Bulbo de temperatura
Electro ventiladores
Descripción del funcionamiento del sistema de refrigeración
Circuito de refrigeración
Localización y reparación de fallas del sistema de refrigeración
Unidad 7: Sistema de Combustible
Descripción de componentes del sistema de combustible
Tipos de combustibles
Bomba de nafta
Filtro de nafta
Descripción del funcionamiento del sistema de combustible
Circuito de combustible
Localización y reparación de fallas del sistema de combustible
Unidad 8: Sistema de Carburación
Descripción de componentes del sistema de carburación
Tipos de carburadores
Carburadores de 1, 2 y 4 bocas
Descripción de funcionamiento del sistema de carburación
Importancia del carburador en la potenciación de motores
Localización y reparación de fallas del sistema de carburación
Unidad 9: Sistema de Encendido
Descripción de componentes del sistema de encendido
Encendido convencional (a platino)
Encendido electrónico
Distribuidor
Bobinas
Bujías
Descripción de funcionamiento del sistema de encendido
Puesta a punto del encendido (avance)
Circuito de encendido
Importancia del sistema de encendido en la potenciación de motores
Localización y reparación de fallas del sistema de encendido
Unidad 10: Sistema de Distribución
Descripción de componentes del sistema de distribución
Distribución por cadena
Distribución por correa dentada
Corrector de árbol de levas
Descripción de funcionamiento del sistema de distribución
Puesta a punto de la distribución
Importancia del sistema de distribución en la potenciación de motores
Localización y reparación de fallas del sistema de distribución
Unidad 11: Armado de Motores
Montaje de las partes del motor
Aplicación de los conceptos ya vistos en unidades anteriores
Puesta en marcha del motor
Carburación, puesta a punto del encendido
Unidad 12: Motor en Marcha
Localización de fallas con el motor en marcha
Diagnóstico de fallas en el sistema de Lubricación
Diagnóstico de fallas en el sistema de Refrigeración
Diagnóstico de fallas en el sistema de Encendido
Diagnóstico de fallas en el sistema de Combustible
Diagnóstico de fallas en el sistema de Distribución
Diagnóstico de fallas en el sistema de Carburación
Manuales de Mecánica de Coches
Además te ofrecemos en este Superpack una serie de Manuales & Cursos sobre mecánica automotriz con explicaciones lujosamente detalladas para que puedas aprender desde cero todos los contenidos paso a paso!
La información desarrollada viene acompañada por ilustraciones gráficas demostrativas.
Curso de Mecánica Automotriz
Manual Super completo sobre Mecánica de automóviles en general. Una exelente guia con información acompañada de ilustraciones y muy bien desarrollada sobre mecánica en todos los modelos de autos.
Sistema y Encendido Electrónico
Manual muy bueno sobre Sistema & Encendido electrónico del automóvil con especificaciones t?cnicas sobre: Encendido y avance automático ,Bujias,Electródos,motor de partida,Alternadores y cajas de partida,ect.
Motores Diesel
Tdodo sobre Motores Diesel!!! Curso muy completo sobre motores diesel con imágenes,descripciones y contenido lujosamente y ampliamente detallado.
Inyección Electrónica
Manual Sistemas de Inyección electrónica: Gestión del motor y control de emisiones, Fase degradada ,Autodiagnosis y sistemas perif?ricos,subsistemas,Circuito Hidráulico y Bomba de combustible,Inyectores y circuito neumático.
Curso de Vehiculos Pesados
Completisimo y extenso manual temario de enseñanza profesional programada sobre mecánica en vehiculos pesados y de gran dimensión. Mas de 330 Páginas sobre motor,alimentación,distribución,refrigeración,lubr icación,sistemas electricos,ect. Una guia Imprescindible para ampliar tus conocimientos de mecánica!!
Preparación de Motores
Completisimo y super detallado manual con información especifica sobre motores.
Incluye mas de 250 Páginas de aprendizaje sobre preparación de motores para competición.
Un curso creado por los mejores preparadores de motores del mundo actual.
Pintura & Reparación de Carrocerias
Manuales t?cnicos de Pintura & Reparación de Carrocerias. Un completisimo manual sobre el tratamiento de la pintura y reparación general de carrocerias de automóviles desarrollada con información didáctica y puntual. Con imágenes y gráficos ilustrativos que acompañan el contenido de enseñanza detallado.
Aire Acondicionado & Refrigeración de Automóviles
Todo sobre Aire Acondicionado,instalación y reparación completa!! Mas de 24 Cursos & Manuales en formato PDF idioma español muy completos y utilizados por todas las acdemias del mundo hispano actual en esta area.
Contienen: Climatización/Airtest/El Clim Test y On Line/El compresor/ El Condensador/El Evaporador/Filtro del Habitáculo/El Filtro Deshidratante
Curso Multimedia con Videos Español
Curso de Mecánica Automotriz con videos demostrativos que abarca temas como: Diagnóstico y Desmontaje del motor paso a paso ,Rectificación del Cigueñal y los cilindros,Emsanblado del motor,Carburación & Encendido,Engrase completo,Distribución,Suspensión,Dirección,ect.
Se trata de Videos didáticos altamente profesionales y de un costo carisimo para que aprendas de forma fácil todos los secretos de la mecánica moderna!!!
RapidShare: 1-CLICK Web hosting - Easy Filehosting
Unidad 2: Motores
Concepto de Motor
Motores 4 tiempos
Motores 2 tiempos
Árbol de levas
Válvulas de escape
Tipos de aceites
Bomba de aceite
Filtro de aceite
Bomba de agua
Termostato
Radiador
Bomba de nafta
Filtro de nafta
Distribuidor
Bobinas
Bujías
Motores Diesel
