me parecio una buena idea poner esta info sobre cada uno de estos tipos de pistones, espero que les sea util.
Colados :constituyen en la mayoría de los casos la hechos por maquinas de fundicion, ya que el procedimiento de la fundición permite obtener fácil y económicamente piezas de diversas formas y tamaños y utilizar de modo conveniente algunos metales y aleaciones cuyas características particulares no los hacen aptos para la laminación , la forja o la soldadura , por ejemplo el hierro colado.
Ej: los pistones de jorge son colados, el proceso es muy simple se vierte metal en estado liquido o fundido en el molde, la calidad es netamente al azar, puede ser malo el metal, puede quedar poroso y se raja ect, ect
Por eso los pistones colados nunca son buenos porque son loteria o te salen perfectos y duran toda la vida o se parten y terminas con una biela al sol.
Forjados: Forja. Consiste en dar forma por presión o golpes con el martillo, martinetes, máquinas especiales o bien simplemente con prensas. Los lingotes se calientan y se los somete a la acción de martinetes, los cuales elevando martillos por medio de vapor o aire comprimido, los dejan caer desde cierta altura, que depende, así como el peso del martillo, del trabajo a ejecutar. El forjado transmite al hierro una estructura compacta y fibrosa. Fundición o moldeo. Consiste en verter los metales al estado líquido en moldes, donde se enfrían y solidifican, conservando inalterablemente las formas que les dan dichos moldes, en sintesis bien en criollo es la compresion del material a golpes esto elimina los problemas de la colada, es un proceso mas lento, mas laborioso y complicado, hay varios tipos de formas de hacerlos, en si son formas distintas de extruccion, una es sumar el metal al golpe y la otra es unirlo de otra manera, asi que a eso no le des bola, porque solo son metodos, en si lo que te quizo decir el tipo que son forjados, o por lo menos la aleacion lo es.
Ej: pistons iapel, iasa y estos
Laminado: Bueno tambien es forjado, pero es un material superior a la forja normal, tiene el doble de procedimiento se comprime el material mas aun, el proceso de laminación requiere una serie de pasadas del metal por las laminadoras, tantas veces cuanto más complicados sean los perfiles. De acuerdo a dichos perfiles hay rodillos con su eje horizontal y otros vertical. Cuando se disponen escalonados y graduados los calibres, se compone de lo que se llama un tren de laminado. El hierro, como es de suponer, se lamina calentando al rojo; de esta manera va tomando las formas que le transmiten los rodillos, tratando de hacerlo antes de que se enfríe, en cuyo caso debe ser nuevamente calentado.
Ej: es el material que se utiliza para fabricar todas las bielas.
salu2.
salu2.
