Creador Ferrari
Modelo 512 BBi
Localización de Motor Mid
Tipo de Ruedas Rear Wheel
Material de Cuerpo Cuerpo separado por un acero tubular de cubierta tipo-escala
Peso 3305 lbs | 1499.1 kg
Performance
1/4 Mile 14.2 segundos.
Velocidad Máxima 174 mph
Motor
Configuración del Motor F
Cilindros 12
Aspiración / Inducción Normal
Desplazamiento 302.00 CU IN. | 4949.8 cc. | 4.9 L.
Válvulas 24 válvulas.
2 válvulas por cilindro.
Tren de Válvulas DOHC
Caballos de Fuerza 340.00 BHP (250.2 KW) @ 6000.00 RPM
Fuerza de Torsión 333.00 Ft-Lbs (451.5 NM) @ 4200.00 RPM
CF a Radio de Peso 9.7 LB / HP
CF / Litros 69.4 BCF / Litros
Soporte 3.23 in | 82 mm. | 0.1 m.
Golpe 3.07 in | 78 mm. | 0.1 m.
Radio de Compresión 9.2:1
Alimentación de Combustible Bosch K-Jetronic Fuel Injection;
Transmición Standard
Cambios 5
Transmición Manual
In rear transaxle
Final Drive 3.21:1
Dimensiones
Asientos 2
Puertas 2
Produced 1007
Exterior
Largo 173.201 in | 4399.3 mm.
Ancho 72.001 in | 1828.8 mm.
Altura 44.101 in | 1120.2 mm.
Distancia entre Ejes 98.401 in | 2499.4 mm.
Suspension
Suspension Unequal-length A-arms with twin coil springs and anti-roll bar
Dirección
Rack and Pinion
Llantas / Neumáticos
Llantas Frontal : 180/TR415
Trasero: 210/TR415
Creador Lamborghini
Modelo Countach LP 400
Localización de Motor Trasero
Tipo de Conducción Rueda Trasera
Peso 2347 lbs | 1064.6 kg
Performance
0-60 mph 6.8 segundos.
1/4 Milla 14.4 segundos.
Velocidad Máxima 196 mph | 315.4 km/h
Motor
Configuración del Motor V
Cilindros 12
Desplazamiento 3929.00 cc | 239.8 cu in. | 3.9 L.
Válvulas 24 Válvulas.
2 Válvulas por cilindro.
Tren de Válvula DOHC
Caballos de Fuerza 375.00 FCF (276 KW) @ 8000.00 RPM
Fuerza de Torsión 269.00 Ft-Lbs (364.8 NM) @ 5000.00 RPM
CF en Unidad de Peso 6.3 LB / CF ()
CF / Litros 96.2 FCF / Litros
Diámetro Interno 3.23 in | 82 mm. | 0.1 m.
Stroke 2.44 in | 62 mm. | 0.1 m.
Información de Transimición
Cambios 5
Transmición Manual
Cambio Final 4.08:1
Dimensiones
Asientos 2
Exterior
Largo 163.001 in | 4140.2 mm.
Ancho 74.001 in | 1879.6 mm.
Alto 42.001 in | 1066.8 mm.
Distancia entre Ejes 96.001 in | 2438.4 mm.
Tren Delantero 59.101 in | 1501.2 mm.
Tren Trasero 59.801 in | 1518.9 mm.
Ground Clearance 4.901 in | 124.5 mm.
Dirección
Parrilla y Piñon
Frenos
Frenos Delanteros Vented Discs con Vacuum Assist
Frenos Traseros Vented Discs con Vacuum Assist
Tamaño de Freno Delantero 10.001 in | 254 mm.
Tamaño de Freno Trasero 10.001 in | 254 mm.
Neumáticos Delantera: Michelin XWX 205/70 VR 14
Trasera: Michelin XWX 215/70 VR 14
