Autobus Anfibio
  • Autobus Anfibio
    Amphicoach el primer autobus anfibio del mundo.
    Amphicoach es una empresa carrocera ubicada en la pequeña isla de Malta, en pleno Mar Mediterráneo. Su última creación es el GTS-1, un autobús de 50 plazas – tamaño estándar – capaz de desplazarse tanto por la carretera como por el agua. Estamos ante el primer autobús verdaderamente anfibio jamás creado, ya que muchos otros se han construído sobre vehículos anfibios y no retienen apenas capacidades en carretera o ciudad. El uso que muy probablemente reciba el GTS-1 será turístico.
    El autobús está basado aparentemente en una carrocería Irisbus a la que se ha acoplado una superficie similar al casco de un barco – compuesta de aluminio reforzado de 6 mm de grosor – con la que las al menos 15 toneladas de autobús pueden flotar en el agua. Una vez en el agua, un sistema de propulsión a chorro actúa a las órdenes del motor turbodiésel del autobús, impulsándolo a una velocidad máxima sobre el agua de hasta 8 nudos, unos 15 km/h. Puede navegar tanto por agua dulce como salada.
    El motor principal que mueve al autobús es un Iveco Tector, un turbodiésel de seis cilindros en línea con 250 o 300 CV, según el cliente lo ordene. Cumple la normativa europea de emisiones Euro5, vigente hasta el año 2016. En carretera acciona las ruedas traseras pero también se puede encargar un Amphicoach con tracción integral. Los autobuses cumplen con todas las normativas europeas en materia de seguridad, tanto de carretera como marinas, con un innovador sistema que impide el hundimiento del GTS-1.
    Por supuesto, además del obligado ESP y ABS otro sistema de seguridad incluido en el autobús son chalecos salvavida autoinflables con bengalas, el autobús es difícil de hundir teóricamente, pero siempre puede ocurrir alguna incidencia. Dentro, los viajeros dispodrán de las típicas comodidades de un autobús, aire acondicionado, televisiones, baño, e incluso conexión Wi-Fi a Internet o nevera. Amphicoach ya tiene doce órdenes en firme y más de 50 reservas, un excelente futuro empresarial por tanto.
    Una cosa es cierta, es el vehículo turístico definitivo para muchos resorts, pero debe dar cierto respeto subirse a él.
    Respuesta: Autobus Anfibio
    q buena onda..groso el micro..ahora lo tendran re contra probado..para lanzarlo a funcionar..muy bueno!
      Muy bueno, pero como se te debe llenar el culo de preguntas en el momento de ir como pasajero y que va entrando al agua.
      Igualmente, aca en el conurbano hace rato que andan por el agua
      ¿las opticas con la franja de leds, no se ven aputosadas?
        Ahora, el que maneja, tiene que tener las dos licencias, asi mismo el vehiculo tener los dos registros de patentes?
          Para vos que siempre corrias en bondi cuando se te hacia tarde!
            Ideal para el cambio climático... ya me imagino aca en Argentina presurizando los "El Detalle OA101"
              cuando va abajo del agua no se le ve la patente, no le pueden hacer infracciones
                Muy bueno!
                habría q tirar uno aca al riachuelo para los turistas, y después q vaya esparciendo olor a mierda por toda la ciudad cuando sube!
                  Si lo meten al mar.....cuanto le pueden llegar a durar las llantas y demas piezas metalicas??
                    sEGURAMENTE seran de un material que aguante el agua salada.
                    Me encanto, CHOFER, DEJEME ACA QUE VIENE UNA OLA HERMOSA jajaja
                    Y te tiras del bondi con la tabla y traje puesto.
                    IGUALMENTE, parami aca en argentina ya los habian inventado, si van para lomas del mirador, rivadavia, etc se pueden ver varios bondis anfibios
                      Es un Serie 5 en medio del agua? si ademas de asombrarme el kayak
                        Jajaja,te tomas el bondi con la tabla para que te deje en una ola piola para surfear!!
                          JAJAJJAJA me mato el loquito con el cayac, ajajaj muy buen invento!!
                            me hubiese servido el otro dia antes de doblarle las 4 bielas al ka de mi novia
                              muy bueno!! que lindo debe ser andar en uno de esos bondis
