Video de Test Clio V6 Top Gear
Originally posted by Eze133muy bieno el video, ficha tecnica?
Salu2
Precio: € 42.700
Fecha modelo: 01-02-2004
Motor y transmisión
Orientación: transversal
Relación compresion: 11:1
Sistema de distribución: doble arbol de levas
Sistema de alimentación: gasolina - inyección multipunto
Tipo de combustible: gasolina sin plomo 98 octanos
Caja de cambios: manual
Cambio: 6 velocidades
Cilindrada: 2,9 l (2.946 cc)
Consumo:
extra-urbano a 120 km/h: 9,8 l/100km
urbano: 15,5 l/100km
combinado: 11,9 l/100km
Cilindros:
Disposición: en V
Número: 6
Diametro: 87 mm
Válvulas por cilindro: 4
Carrera: 82 mm
Materiales:
de la culata: aluminio
del bloque de motor: aluminio
Prestaciones y pesos
Número asientos: 2
Autonomía: 622 Km
Aceleración 0-100: 5,8 seg
Velocidad máxima: 245 Km/h
Capacidad del deposito de combustible: 61 l
Coeficiente Penetración: 0,37
Pesos:
en vacío: 1.400 Kg
máximo autorizado: 1.610 Kg
Ratio Peso/Kw :
con carga: 8 Kg
sin carga: 7 Kg
Potencia:
Potencia: 255 cv
Régimen máximo: 7.150 rpm
Potencia Fiscal: 19,76
Potencia Específica: 87,93103 Cv/l
Relacion peso potencia: 5,490196 Kg/Cv
Par máximo: 300 Nm a 4.650 rpm
Carga:
Carga util: 210 Kg
sobre el techo: 60 Kg
Dimensiones y medidas
Exterior:
Longitud / Anchura / Altura: 3.811 / 1.670 / 1.437 mm
Distancia entre ejes: 2.532 mm
Vía delantera / trasera: 1.406 / 1.386 mm
Giro entre paredes: 14,4 mts
Interior, delantero:
Ancho: 1.380 mm
Alto: 978 mm
Maletero:
método VDA
Capacidad : 67 l
Neumáticos y frenos
ABS en las cuatro ruedas
Neumaticos:
Neumatico delantero: 205/40 R18 W
Neumatico trasero: 245/40 R18 W
Rating Neumáticos: (hasta 270 km/h)
Llantas:
aleación ligera -
Llanta delantera ancho/diametro:7 / - mm
Llanta trasera ancho/diametro: 8 / - mm
Rueda de repuesto con kit de reparación
Frenos:
Sistema Asistencia de Frenos por control electrónico
delanteros: disco ventilado
traseros: disco
Suspensión, tracción y dirección
Tracción: trasera
Programa electrónico de estabilidad por control electrónico
Suspensión:
delantera: independiente
trasera: independiente - multilink
Suspensión Especial deportiva
Dirección Asistida con control eléctrico y con endurecimiento progresivo
Carrocería: BERLINA PORTON
Galvanización: total
Puertas: 3
Normas medioambientales
Normas de emisiones: EURO 4
Control de emisión standard: catalizador regulado
Emisiones CO2: 285 g/km
Yo tengo ese video, pero no recuerdo si probaba este o el anterior [ZzZ]
